管的不仅是模拟放大,还管数字译码:Synthesis Action A40 Virtus 合并扩大机
作者:编辑部 阅读数:169 发布日期:2025-02-18
摘 要:意大利管机品牌 Synthesis 旗下的综合扩大机共有三款,分别是 A40 Virtus、A50 Taurus、A100 Titan,是为 Action 系列。
意大利管机品牌 Synthesis 旗下的综合扩大机共有三款,分别是 A40 Virtus、A50 Taurus、A100 Titan,是为 Action 系列。从型号不难猜出这三台综合扩大机的输出功率——没错,正分别是 40W、50W 和 100W。
当中的老三 A40 Virtus,驱动级和输入级分别使用 12BH7 与 12AX7(ECC83)的讯号管,每声道各由一支负责。为求最佳的讯噪比,还采用直流点灯,让哼声几不可闻。放大级则每声道用上二支 KT66,以推挽方式、超线性工作,可提供最高每声道 40W 的输出功率。输入方面共有 4 组 RCA 的高电平输入,另有一组前级输出,提供用家其他玩法。
输出变压器也是专为 A40 Virtus 订制的,确保 40W 的 A40 Virtus 也有强劲输出。输出变压器并用上了高级的硅钢片,确保能够再生最宽广的频率响应。机箱采用他们家招牌的 H 型结构,整体刚性更好,振动更少,不会对敏感的真空管造成劣化音质的影响。机箱底部则是整块铝合金 CNC 切出的脚垫,并嵌入橡皮圈,期能在提供稳固支撑之余,更能透过软质且弹性的阻尼材料吸收振动。
A40 Virtus 综合扩大机还内建了 DAC 线路,并提供了一组同轴(S/PDIF),及一组 USB(Type B)数字输入。Synthesis 为 A40 Virtus 搭载了 2 颗 WM8740 DAC 芯片,架构出「双单声道」(dual mono)的 DAC。Synthesis 不仅会做真空管扩大机,他们自己也有独立的 CD 唱盘与 DAC 产品,数字他们也懂的。
机身为黑色涂装,配上铝合金拉丝饰板。前面板上的控制接口清楚易懂,使用上很直觉。原厂附上一个铝合金 CNC 切削而成的遥控器,质感加分。背后的端子也一率选用高质量的镀金制品。出厂前,每一支真空管都经过挑选和配对,确保每一支管子都是健康宝宝。
型式:真空管综合扩大机
功率:40 W RMS × 2 声道
使用真空管(每声道):KT66 × 2,12AX7 × 1,12BH7 × 1
讯噪比:>90dB, A weighted
模拟输入:RCA × 4
输入阻抗:50KOhm;75 Ohm (S/PDIF)
输入灵敏度:150mV RMS
数字输入:S/PDIF × 1,USB × 1
模拟输出:前级输出 x 1
内建 DAC 芯片:WM8740 x2, 192kHz 超取样
支援取样率:USB - PCM 16bit/48kHz;S/PDIF - PCM 24bit/ 192kHz
频率响应:20Hz - 20KHz (± 0.5dB)
失真:1% @ 1KHz (Max Power)
尺寸:410 x 520 x 235mm(W×D×H)
重量:35 kg
参考售价:330,000 元
进口总代理:海威科技
电话:02-2999-8599
seapowertech.com
