面面俱到的优等生:Cabasse AMP 240 S 串流合并扩大机
作者:林治宇 图:蔡维峻 阅读数:177 发布日期:2025-02-18
摘 要:许多人对法国 Cabasse 并不陌生,毕竟它的 The Pearl 系列球形同轴单元主动式无线音箱实在太吸睛了,只要看过就难以往怀,而且绝不会认错。
许多人对法国 Cabasse 并不陌生,毕竟它的 The Pearl 系列球形同轴单元主动式无线音箱实在太吸睛了,只要看过就难以往怀,而且绝不会认错。The Pearl 系列代表了 Cabasse 最尖端技术,当中除了同轴单元之外,还包括 DSP 数字处理、串流播放系统、便利直觉的操控软件,及先进的 D 类放大技术,Cabasse 将这些厉害的主动性技术拿来开发串流扩大机,AMP 240 S 于焉诞生。
面对同类型竞争毫无惧色
AMP 240 S 是一款兼具无线串流播放和 DAC 功能的综合扩大机,可提供 120 瓦 × 2 声道输出能力,足可应付大多数的音箱。除了光纤和 SPDIF 同轴输入,AMP 240 S 也具备模拟输入和 HDMI ARC 接口,便于连接家中各类型讯源和电视,此外它还提供了超低音输出和耳扩功能,兼容性广泛。外观方面,AMP 240 S 面板中央是一面彩色触控屏幕,可显示播放信息和唱片封面,并可藉此进行操控。尽管拥有如此优异的性能,加上这么完整的功能和强大的 DSP 处理能力,AMP 240 S 的物理体积仍能维持着小巧的程度,约莫是一般扩大机的一半,可轻易放置在你想得到的地方。那价格呢?非常可口,多数人都能负担,让 AMP 240 S 在面对市场上众多的同类型竞争者时也毫无惧色。
自行开发串流系统
价格让 AMP 240 S 至少立于不败之地,扩大领先差距的则是使用体验和功能,接下来我们就一个个来看。
像 AMP 240 S 这样的串流综合扩大机,使用者最关心的未必是声音表现,而是串流系统的稳定性、app 操控和功能设定,相较于许多竞争对手是用现成方案或著名串流系统,AMP 240 S 则使用自行研发的系统,光是这一点就必须为它拍拍手,重点是,我觉得 Cabasse 做得非常好,不仅系统稳定、流畅,支持的串流功能和串流平台够多,遥控 app 也好用,反应灵敏,设定系统或操作 DSP 功能时都很顺畅,而且印象中从未出现卡顿或当机的状况,称得上是优异的成熟系统。
AMP 240 S 搭载自家串流系统,可支持 UPnP、Roon Ready、AirPlay 2、Tidal Connect 等串流功能,并能播放局域网络内的 NAS 储存的音乐档案,或是从背板插入 USB 储存装置,即可直接播放。透过自家专属 app,AMP 240 S 还可以使用 Spotify、Qobuz、Tidal、Deezer、Napster、网络广播…等串流服务,基本上已经能够满足绝大多数消费者的串流播放需求。
先进的 DSP 技术
AMP 240 S 除了功能多元,操作便利外,在声音方面的提升也运用自身先进的 DSP 技术多所提升。首先,AMP 240 S 让使用者可以根据音箱摆放的位置,以及聆听座位靠近后墙与否,来对扩大机进行调整,藉此获致更理想的声音。在 Cabasse 专属 app 的初次设定时,可选择聆听座位和音箱位置,聆听座位有紧贴后墙、靠近后墙和远离后墙三个选项,音箱位置则有位在左右墙角、贴近背墙和远离背墙三个选项,让用户根据实际状况来设定。
其次,AMP 240 S 具备 DEAP 功能,可让 AMP 240 S 搭配自家音箱时能更完美地偕同工作。DEAP 是 Digital Enhancement of Acoustical Performance 的缩写,意思是藉由 DSP 数字处理来增强「单一」音箱的声学表现,为何说是单一音箱呢?因为每一款音箱的特性都不同,DEAP 是根据该款音箱的特性,利用 DSP 进行优化,不仅可以提升音箱的表现,而且可以让扩大机的可用功率尽情释放,等于是让音箱和扩大机都有更好的发挥。Cabasse 的产品线中原本就有多款被动式音箱,它已经把这些音箱的 DSP 优化参数都存入 app,如果你刚好也使用 Cabasse 音箱,可在 app 的「扬声器类型」中选该款音箱的型号,让声音表现获得提升,如果音箱不是 Cabasse 的,就选其他,此时 DEAP 功能就会关闭。
对于自家音箱有优化功能
换句话说,如果没有使用 Cabasse 自家音箱,不就用不上 DEAP 了?没错,DEAP 必须先对音箱进行量测,才能得到 DSP 优化参数,让 AMP 240 S 依参数而为,但市场上它牌音箱款式何其多,Cabasse 怎有可能一一测量得到参数,不过,代理商刘经理和我分享了一个小撇步,就算不是 Cabasse 自家音箱,也能使用 DEAP。什么撇步?就是挑规格相近的。Cabasse 原厂网站上可以查到每款音箱的规格数据,花一些时间将你的音箱规格和这些音箱做比较,找出效率、频率响应、单元数、体积或承受功率相近的,在 app 选择该款音箱,然后再听听看声音你喜不喜欢。
刘经理告诉我说,他用这方法试过很多其他牌子的音箱,在大多数状况下 DEAP 都能带来提升,所以他建议 AMP 240 S 的用家大可放胆去用。试听过程中,公司里刚好有一对 KEF Q Concerto Meta 音箱,它的型式和一同送来搭配的 Cabasse Murano 音箱颇接近,都是中高音同轴的三音路书架音箱,频率响应和效率也蛮接近,我就拿来接上 AMP 240 S 试试看,并在 app 的「扬声器类型」中选 Murano,藉此获得 DEAP 的增强功能,选「其他」的话,DEAP 就不会针对音箱做增强。经过比较后可以发现,有了 DEAP 的强化,低频的凝聚力,动态起伏的速度感,音场 3D 感,声音的轮廓和分离度...等,都变得更好,由此可见这方法确实可行,DEAP 也确实有用。如果可以,我建议应尽量使用 DEAP 功能。
小声听也有好动态
AMP 240 S 还有一个功能叫 DFE,又是什么作用呢?DFE 是 Dynamic Fidelity Enhancer 的缩写,意思是「动态传真度增强器」,字面上看不太懂,实际上的功能就是让用户在小音量聆听时也能获得平衡的音乐动态。绝大多数的音响系统,小音量时的动态没有大音量时好,或是说,聆听的音量必须大到一定程度,才会得到录音中正确的动态,这也是小音量时像背景音乐的,听起来很平淡的原因,DFE 的讯号处理算法可以优化低 / 中音量时的动态,让小声聆听时的声音更厚,能量感更好。DFE 的增强范围还可以设定,从 -18 至 +18,数字越小,表示 DFE 只在越小的音量时运作。
app 可操作所有设定
AMP 240 S 使用上的便利性令人印象深刻。我将它从包装盒中取出,接上电源线、网络线和音箱线,然后打开背后的电源开关,不用按面板上的电源键,它就开始自行连网运作了,过程中甚至自己更新了韧体,完全不用操作,接着我只要打开 Cabasee app,按步骤完成初次设定,即可开始聆听。如果要使用 Wi-Fi 联机,只要拔掉网络线,在 app 里「添加一个新的扬声器」,按照步骤也可轻松完成设定。
初次使用要设定些什么?第一是聆听座位和后墙的距离,有「遥远」、「中间」、「关」三种,其中关就是座位紧贴着后墙;第二是选音箱,如先前所述,如果是搭配 Cabasse 自家音箱,就按型号挑选,如果是它牌音箱,可选其他,或是比较规格数据,挑 Cabasse 旗下规格接近的型号,这样也可以享受到 DEAP 功能的优化效果。第三是选音箱摆放位置,有「墙角」,「贴墙」,「离墙较远」三个选项,你可以依实际状况挑选,或是把它当成一个调音玩法,例如你的音箱原本就是贴墙摆放了,然后你再挑选「离墙较远」,这时低频会再增加,让你获得更浓、更厚的音色。
除此之外,app 里还提供了均衡器和频谱调整功能,让用户有更大的调音灵活性。均衡器分低频和高频两段,两段都可以从 -9 调至 +9,可以调得蛮细的。频谱调整则从极低调到高调分成五段,让使用者可以因应空间状况做选择,例如在硬调空间中,反射多于吸收,声音通常较为明亮,此时就可以往低调做选择,而在软调空间里,吸收多于反射,声音可能会比较闷,就可以往高调做调整。
Cabasee 非常重视使用者的体验,它藉由先进的数字处理技术赋予 AMP 240 S 这么多调整功能,除了用来提升声音表现,另一个重要目的是增加使用的灵活性。这些调整功能,真的要仔细用的话,有很多可以玩,不仅让使用者自由调出喜欢的声音,还可以让音箱轻松融入不同声学状况的空间,甚至能协助解决很多问题。使用者有很大的挑选音箱的空间,也不会受限于不良空间。
讨喜的厚实声底
试听过程在 U-Audio 聆听室进行,搭配的音箱是 Cabasse 自家的 Murano 书架音箱。这个空间很大,让我能够把 Murano 远离背墙摆放,聆听座位也能远离后墙。我按照实地状况设定 Cabasse app,并将音箱选定为 Murano,意即启用 AMP 240 S 的 DEAP 增强功能,app 中的其他调音功能则尽量不使用,以还原 AMP 240 S 的本色。
不论是搭配 Murano 还是 KEF Q Concerto Meta,我都听到了一种偏于暖色调的声音,具有较为厚实、圆融的声底,是很讨喜的声音。这样的声音,和我过去在许多场合,包括音响展和店家,所听到的 Cabasse 主动式音箱的听感十分一致,由此可见 AMP 240 S 也属于相同的走向。这样的声音聆听流行音乐或摇滚乐真是在适合不过了,像是 John Mayer 的《Gravity》一曲,开头大鼓踩踏的形体轮廓清楚交代,噗声短促明确,力道干净利落,显见扩大机对单元收放自如;贝斯饱满丰厚,鼻音浓郁,且浓的刚好,让音场下盘在沉稳中又有清楚的规模;人声和吉他的厚度恰到好处,歌声不失应有的沙哑质地,吉他音色则带有吸引人的甜润感且不失通透,真好听!
又如千岛美嘉的《Stars》,AMP 240 S 让电贝斯的线条听起来好满足,就应该要听到很厚,很饱满,但不致肥或松的声线。她的歌声很容易从伴奏中跳脱出来,不同乐器之间也有令人非常满意的分离度,前后层次也很清楚,而不是融成一团或迭成一个平面的。此外,高、中、低频的声音结构也很理想,让音乐画面显得很有条理。
驱动力充足
更让人印象深刻的是茄子蛋的《爱情你比我想的阁较伟大》,好爽!因为 AMP 240 S 搭配 Murano 的中频和中低频非常出色,在诺大的聆听空间中照样撑起充实的音场和充足的能量,带出热烈激昂的音乐氛围,又能兼顾清楚的音场结构和画面,及轻松无压迫的听感。要知道 Murano 也不是这么好推,但 AMP 240 S 推起来毫不费力,可见驱动力十分充足。
又如两位 Fusion 吉他大师 Lee Ritenour 和 Larry Carlton 的合作的「Larry & Lee」专辑,Fusion 乐风的乐器音色通常都调得蛮干净的,音质通透、无色,在一些偏于清爽或明亮的系统听起来容易变得没味道,用 AMP 240 S 搭配 Murano 播放出来就非常刚好,吉他有很舒适的暖度和色温,且形体规模够大,满足感高,鼓和贝斯的力度、动态及速度都很棒,会让人不由自主开大声听。
大编制音乐也没难倒 AMP 240 S 和 Murano,像是杜达美指挥洛杉矶爱乐演奏 John Williams 电影配乐作品「Celebrating John Williams」,第一轨奥林匹克主题曲,开头闪亮的号角底下,有着清晰且沉着的低频衬底,让交响乐展现出应有的沉稳与大器,也让我不能用小系统来看待这个组合。我并未用上均衡器对低频做任何增减调整,在在表示 AMP 240 S 和 Murano 的低频量感是很充足的。更棒的是,不仅低频充足,三频线条的清晰度,声部的层次变化,前中后的位置,都能轻松辨识,显见 AMP 240 S 绝不是空有驱动力而已。
面面俱到的优等生
这几年市场上推出了许多兼具串流和 DAC 功能的综合扩大机,我认为 AMP 240 S 是当中极具竞争力的一款,因为它不仅面面俱到,各方面的表现不落人后,价格更是让人流口水。AMP 240 S 搭载自家开发的串流系统,能支持多种串流方式和多房间控制,可以满足不同需求或使用习惯的消费者;AMP 240 S 的控制 app 也是自己写的,不仅直觉、稳定、流畅,而且可以连带设定扩大机的所有功能,光是这点就不输一些专做串流的音响品牌;它的体积小,驱动力充足,外型简洁兼具时尚,面板的屏幕又能增添视觉感受,已跳脱一般扩大机的形象;声音方面,AMP 240 S 厚实、温暖、讨喜,兼具良好的音像和音场表现,又能透过 HDMI ARC连接电视,能充分满足日常聆听的需求。这么多优点,还不赶快安排试听?
Cabasse AMP 240 S
型式:无线串流综合扩大机
输出功率:120 瓦 / 8Ω × 2,215 瓦 / 4Ω × 2
网络连接:LAN,Wi-Fi
支持串流功能:UPnP,Roon Ready,AirPlay 2,Tidal Connect
支持串流服务:Tidal,Qobuz,Spotify,Deezer,Web Radio,Napster
支持音讯格式:MP3,AAC,WMA,AIFF,FLAC,ALAC Ogg,Vorbis,DSD 64/128,WMA lossless
模拟输入:RCA
数字输入:蓝牙,光纤,USB,HDMI ARC
超低音输出:有
耳机输出:有
智能语音助理:Hey Google
尺寸:245 × 97 × 220 mm(宽×高×深)
重量:3.5 kg
售价:59,000 元
进口总代理:雅士
电话:+886-2-2507-7268
www.aceaudio.com.tw
