作者:达尼音响 阅读数:1499 发布日期:2025-02-20
iO系列是有着40年专业音箱制造品牌DALI旗下的第一款头戴式耳机,自2019年第一代iO-4推出,极具北欧风格的简约设计和配色、丰富逼真的听音细节和量感足够的Hi-Fi调校风格迅速令其出圈,颇受爱好者喜爱。2024年,iO系列来到了iO-12。
DALI有对自己产品以卫星名命名的习惯,比如音箱中的Oberon(博睿)、Opticon(欧典)、Callisto(天音)、Kore(君临)等,iO取自木星的一颗卫星,它是木星所有卫星中最小的一颗,仅听名字就让人感受到产品蕴藏着无限的可能。
耳机采用经典圆形单元的设计,巧克力黑配以金属外壳,金色的LOGO和环形装饰条令视觉观感低调而高级。右侧单元外圈设置控制键,左侧单元保留传统3.5mm有线接口,方便进行设备的有线连接。虽然iO-12不支持折叠,但整个耳罩可以180°旋转,方便收纳。金属头梁包裹真皮,触感柔和,保证头梁的强度,内侧柔软的硅胶材料提供长时间佩戴的舒适感,尽量减轻使用的疲劳是DALI不遗余力的追求。
每一代的iO都有自己专属的第一,比如iO-6加入三种降噪模式,iO-12则是DALI第一款采用专利软磁性复合物SMC磁体系统的耳机。SMC是DALI独创技术,在其高端音箱系列中使用。SMC软磁性复合材料与DALI标志性的纸音盆相结合,减少磁滞并大幅度降低机械失真,以此带来更加丰富的细节,还原清晰原声。
50mm大口径纸纤维音盆的设计较耳机常用驱动单元更大,损耗更低,清晰度和动态更强。iO-12的耳放驱动线路根据喇叭单元的模式开发,与有源音箱类似,驱动力发挥了大口径单元的优异性能。驱动膜片使用了DALI特有的纸纤维膜片材料,结合SMC驱动技术,iO-12的驱动性和音效远高于普通耳机。
iO-12支持3.5mm AUX有线或蓝牙连接,可以连接移动设备或通过模拟输入连接CD机或黑胶唱机。支持最高分辨率24Bit/96kHz音频无损传输,内置无源滤波器。它继续支持三种主动降噪模式,为不同的听音场景适配合适的模式,高效实用又安全。
iO-12以DALI擅长演绎柔和甜美的纯净之音,在人声、细节和空间上展现出不同曲目的应有之义。相较于iO-4和iO-6,iO-12在音质上的表现不再拘谨,日渐成熟。
因此,我们认为,虽晚但至的DALI iO系列耳机凝聚了达尼音响40年的研发积累,将高端音响的技术性能应用于耳机之上,成就了首款SMC旗舰降噪耳机iO-12,下放技术是达尼的创新也是自信,寻求真原音始终是达尼的初心,那份独特的温暖细腻依然余音绕梁。
