承载自家所有的:know how PS Audio PMG Signature 512 DAC
作者:编辑部 阅读数:37 发布日期:2025-11-06
摘 要:多年以来,PS Audio 一直致力于数字讯源的开发,即便他们具有成熟的模拟技术,能以开发出高质量的扩大机与电源再生器,但无可厚非地,PS Audio 在数字讯源方面的成就才是他们最大的骄傲。
日前,PS Audio 发表了最新的旗舰系列 PMG Signature Series,该系列目前共有 DAC、SACD 转盘、前级、唱头放大器等一共四款。PMG Signature 512 DAC 采用了 PS Audio 自家开发的 PureStream DSD 512 引擎,可以将任何输入的数字音频转换成 8X DSD,也就是,即便你听得是 PCM,透过 PMG Signature 512 都将转成 DSD 512 的规格。PureStream DSD512 引擎还搭配了 SpectraWave 64-Tap Sequencer 序列器,这组自家开发的数字滤波器,可消除时基误差、提供精确的数字滤波,保存音乐中最细微的变化。
PMG Signature 512 有多组数字输入可供用家使用,包括 RCA 同轴二组、光纤和 AES 各一组、USB type B 一组,负责 I2S 传输的 HDMI 端子二组。它也具备了有线与无线网络,可进行串流播放。如此多的数字输入接口,让用家在使用上多了很多弹性,也可连接多台前端数字讯源。其中,PS Audio 最推荐的就是 I2S,可以完整传送数字讯号,搭配自家 PMG Signature SACD,更能通过 DSD Direct 技术完美传输 DSD 音讯。它的串流播放也支持多种串流服务,包括 Roon、Tidal、Qobuz、Spotify、DLNA/UPnP 等。
模拟输出则是 RCA 与 XLR 各一组,而其模拟放大为 A 类全平衡线路,输出级采直接交连且采取最小反馈设计,力求速度、透明和控制力。超低的输出阻抗与大电流驱动的设计,让在播放音乐时更显毫不费力。在讯号输出的路径上,没有任何的变压器,以追求最纯净的音质。PMG Signature 512 也配备了纯模拟的音量控制,若是追求简单的系统,以它代替前级也没问题。在当作纯讯源或纯 DAC 使用时,亦可关闭音控让它直接输出。
PMG Signature 512 的外观也有了重大突破,全铝合金的机箱,板材扎实,线条圆弧,厚重的前面板,还切削出犹如正弦波般的曲线,质感远胜以往。在原厂看来,PMG Signature 512 DAC 承载了 PS Audio 所有对 DAC 的 know how,是他们所做过最好的 DAC。
型式:DSD 数模转换器
数字输入:I2S x 2、同轴 x 2、光纤 x 1、USB x 1、XLR x 2
输入取样率:光纤最高 24bit/96kHz;USB/I2S最高 24bit/705.6kHz、DSD256;同轴/AES 最高 24bit/192 kHz、DoP64
模拟输出:RCA x 1、XLR x 1
输出电平:4 Vrms XLR、2 Vrms RCA
频率响应:20Hz~20 kHz(+/-0.25dB)
总谐波失真:< 0.001%
WiFi:IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4 & 5GHz dual band)
以太网络:10/100/1000 Mbps
尺寸:375 x 445 x 112 mm
重量:13.61 kg
售价:请洽代理商
进口总代理:艺声
地址:台北市重庆南路二段71号
电话:(02)2391-7999
www.soundart.com.tw
