作者:新音响New Audiophile 阅读数:180 发布日期:2025-03-28
四年前,法国全新音响品牌Revival Audio(法宝)的 Atalante 5书架箱自从尚韵音响引进之后,在音响市场掀起巨大的火花。这对使用12英寸低音以及馒头中音的三分频大书架箱以其雄浑雅健、扎实饱满、高逸充盈、流畅自然的超高水准以及平实的售价迅速走红,随后的Atalante 3两分频书架箱(6.5英寸中低音)在两万元价位中高级书架箱中再接再励,迅速占领了市场,2023年,Atalante 4落地箱发布,也成了同价位进口品牌中的性能佼佼,Revival Audio (法宝) 成立短短三年多时间,却做到了很多老品牌所没有的市场热度,原因何在?除了产品自身过硬,品牌、价格的定位准确,也离不开品牌创始人的才气、学养、以及审美趋向非常重要。
Revival Audio (法宝) 音箱其声音风格正是融合各国之长,虽然外观很英系,但声音却相对中正,带点法国的浪漫与活跃,还带有德系音箱的精准,大气且平衡。Revival Audio(法宝)创始人在创立这品牌之前曾在几个不同国家的知名音响公司任要职,是非常资深的音响工程师,而Revival Audio (法宝) 以一对Atalante(亚塔兰) 5大型书架箱。一发布就获得多个多家主流媒体的一致好评,更是凭借超高的性价比在音响市场迅速走红。
●最新旗舰Atalante 7Evo
在Atalante(亚塔兰)系列成功的基础上,最新Atalante 7Evo 代表了Revival Audio在声学的进一步突破,这不仅是Atalante系列的新旗舰,也是Atalante系列的传承与进化,为Revival Audio树立全新的高保真性能之标准。Atalante7Evo后面的Evo代表进化,而之前并没有Atalante7这一型号的音箱,所以Atalante7Evo并非只是Atalante5大型书架箱从12英寸低音升级为15英寸低音的尺寸升级版,而是专为更高声音需求的高端发烧友所开发的全新型号,追求真实的现场感与引人入胜的自然情感,并且所有喇叭单元都在原先Atalante5旗舰书架箱上的专利技术改良升级或者在之前的专利技术基础上全新开发的。
Atalante 7Evo与前旗舰Atalante 5维系一致的优雅,其外观工程设计是与巴黎屡获殊荣的A A Cooren 工作室携手合作。这对巨大的书架音箱拥有超大口径的15英寸低音单元,但经过A A Cooren工作室的巧妙设计,视觉效果上看并不臃肿,反而相当精致、精工细刻的装饰线条更像是点睛之笔,也是Atalante的灵魂设计,加上优质材料的选用,Atalante 7Evo不仅仅是一对音箱,更像是一件会唱歌的艺术品!
在音箱最重要的部件喇叭单元上,Revival Audio同样拥有非常强大的专利技术,RASC™Evo 28mm软球顶高音单元与75mm RASC™Evo 软球顶中音、全新开发的高端 15 英寸 BSC™低音单元,都是首次使用在Revival Audio的音箱上。ATALANTE 7Evo 是岁月的巅峰之作研究、工程进步和现实世界倾听反馈。它能提供更大的声音规模感、提供更好的声音细节还原以及更线性的音乐重播,确保每个音符真实地诠释给音乐爱好者,在声音动态上拥有更好的表现力,即使是大型书架箱,也出色地诠释出任何音色的细微差别,轻松让恍如现场的音乐融入听音环境,与听众产生共鸣。
●专利技术喇叭单元
▲28mm RASC™Evo 高音单元
通过大量的工程实践,旨在实现卓越的清晰度、精度、和轻松的细节,RASC™Evo 高音单元提供扩展、自然高音没有刺耳和疲劳。RASC™Evo 高音单元涂层的材料配方以及不同地方厚薄的分布的都有讲究。与获得专利的 ARID 配合使用效果更好技术,提供晶莹剔透精确而细腻的高音。
专利的 ARID 技术在Evo 版本中得到增强,Anti Resonance Inner Dome 现在吸收 97%内部谐振,消除失真,获得更清晰、更准确的高音。钕磁铁系统提高5dB 灵敏度,提高动态、效率和控制特制的 Tetoron Dome定制涂层,响应更顺畅,无疲劳,自然的高音。纯铝音圈通过超低电感增强细节检索和精度铝制后室它降低了共振,改善了冷却效果,并确保了开放、透明的声音。通风背板和扩散器优化的气流可实现平稳、轻松的高频性能。
▲75mm RASC™Evo 软球顶中音单元
RASC™Evo 75mm软球顶中音单元使用Revival Audio (法宝) 独家配方的RASC™Evo涂层,加上获得专利的 ARID技术、双悬架圆顶、钕磁铁以及特制的Tri-Zone 铝制后腔,设计性能超强的软球顶中音。专利的 ARID 技术增强了Evo 版本的性能。RASC™Evo中音单元另外在球顶振膜后方安装了一个特殊结构的调声器以替代其他阻尼材料,厂家称为ARID+技术,除了可以吸收背波、消除共振之外,还拓展了这只馒头中音的频宽,以更好的同高音和低音单元衔接。特制的 Tri-Zone 铝制后腔吸收 96% 的内共振,消除不需要的反射,提高冷却效率,以获得更平滑、无失真的响应。强大的钕磁铁系统提高了灵敏度和控制力,实现了动态和富有表现力的中频,轻松还原纯净自然的中频。RASC™Evo中音单元还通过双悬架系统确保所有频率的线性运动,减少失真,改善清晰度。
RASC™Evo 中音单元还使用铜包铝线和短路环降低失真,增强瞬态响应,并改善微动力学,通风背板和扩散器增强气流,减少空气压缩,令RASC™Evo 中音单元拥有纯净的音色,具有出色的清晰度和动态范围。RASC™Evo 的一切改良设计都旨在为这只中音单元提供无与伦比的透明度、准确的声音色调与平衡度,其非凡的清晰度、动态和真实感,旨在轻松还原每一个音乐细节。
▲15 英寸 BSC™ 低音单元
Revival Audio (法宝)是音响界第一个也是唯一一个采用玄武岩纤维三明治结构的单元,厂家申请了专利,叫BSCTM (Basalt Sandwich Construction) 三明治结构单元。Basalt即是玄武岩,玄武岩纤维,是天然火山岩在高温熔融流体化后经贵金属(如铂铑合金)漏板高速连续拉丝而成。Revival Audio从玄武岩的熔融状态去萃取并生成纤维状结构,成型之后,在其背面粘合一层特制纤维毡形成形成三明治结构。Revival Audio原厂说,玄武岩三明治结构材质振膜的强度比传统的玻璃纤维或是Kevlar纤维都要更高,而可承受的拉伸应力更强,当喇叭振膜在剧烈运动的时候,能有效的降低分割失真,对大口径单元尤其重要。
全新设计的15英寸BSC™ 低音单元采用高端玄武岩夹层结构振膜,有超轻的振膜质量、优异的杨氏模量,平衡刚性和阻尼以实现紧密、无失真的低音。15英寸BSC™ 低音单元具有超大的3英寸音圈和超大的磁铁系统,产生更强的动力,以实现更大的控制力和低频精度。这只大口径单元的线性冲程达到10 毫米,可提供低至 23 Hz 的极低频。为改善长时间工作产生的高温,BSC™ 低音单元采用全通风磁路冷却系统,优化的冷却设计可防止过热,确保单元始终如一的线性工作。
●永恒的设计,现代工艺
优雅与艺术的融合:Atalante 7Évo 是与工作室携手合作的进阶产品。其精确的黄金比例、精雕细刻的优雅装饰线条、优质材料的使用,使其不仅仅是一对音箱,而是会唱歌的艺术品。
无共振箱体结构:通过数百小时的模拟和测试开发,实现卓越的结构完整性。为实现最大刚度、最佳共振控制和纯净而设计声音再现,在箱体内还设计增强型内部支撑,减少不需要的共振,确保更干净、更自然具有精确音调平衡的声音。
高级箱体饰面:胡桃木和乌木贴面,将自然优雅与现代工艺融为一体。
平衡的黄金比例设计 :针对美学和acoustics,可与任何家具环境融合。
AeroVex™ 铝制法兰低音倒相端口:前倒相端口的设计可令音箱摆放更为灵活。利用铝制法兰和AeroVex图案进行气流优化,精密设计结构强度和平滑的低频响应,将端口噪音降低94%以上。
避震支架设计:智能避震支架衬托了音箱的简洁线条,以实现稳定性和复杂性。微型可调脚钉,一体焊接支架,扬声器和支架之间分离的脚钉。增强稳定性和振动控制。
标志性的 Revival Audio 工艺:雕刻徽章和手工完成的木制标志反映了高级细节。
手动调校分频器:使用高级空气电感,最大限度地减少信号损失并保持声音纯度,确保无色、自然的声音。All-Pass Filter 线路增强声学相位相干性,创建无缝、身临其境的声场,具有精确的成像。
特别使用Van den Hul Skyline 内部布线:确保优质信号传输,提供更高保证的声音清晰度和更纯粹的音乐体验。每对音箱都通过经过手动精心调声声音精度,以实现最佳声音驱动,提供完美平衡和精致的声音表现力。
类型:三分频书架音箱
喇叭单元:28mm RASC Evvo软球顶高音
75mmRASC™ Evvo软球顶中音
380mm BSCTM低音
频率响应(-6 dB):23Hz -24 kHz
灵敏度(2.83V/m):90 dB/2.8V/1米
标称阻抗:6 欧姆
最小阻抗:4.4欧姆(74Hz)
交叉频率:340Hz和2.25kHz
长时间承受功率:300瓦
建议放大器功率: 30瓦-50瓦起
推荐房间尺寸:35到 80 平方米
尺寸(高*宽*深):带支架:1160毫米x456毫米x480毫米
不带支架:820毫米x456毫米x480毫米
净重:带支架:67 公斤
不带支架:54.6公斤
