EPIKORE 7《The Ear》评测:适合大房间的大音箱
作者:达尼音响 阅读数:968 发布日期:2025-03-31
摘 要:DALI EPIKORE 7音箱
DALI EPIKORE 7音箱
我第一次见到DALI EPIKORE系列是在2024年9月的预发布展示中,产品管理主管Krestian Pedersen解释了它们如何从屡获殊荣的KORE旗舰音箱中汲取技术,并将其应用于EPICON之上创建全新的五款型号系列。他们针对部分地方进行改进,并设计了新的驱动单元、分频组件和箱体以提高性能。因此,EPIKORE的价格介于EPICON和KORE之间。
达尼以其混合带式/球顶高音单元而闻名。EPIKORE采用了KORE的Evo-k混合高音模块,是EPICON型号的改进版本。它由内部开发的软球顶高音单元和平面带式单元组成,配备强大的磁铁电机,旨在实现低失真、宽频率响应和宽声音散布。带式单元的好处是其非常低的移动质量使其能够更紧密地跟随信号的复杂波形,因此理论上应该比软球顶单元提供更好的高音清晰度。
然而,小而窄的带式单元不能像典型的球顶单元一样很好地处理低频。将软球顶与带式相结合,理论上可以提供两全其美的最佳效果——球顶的功率处理和低频扩展,以及带式的精致、宽水平分散和扩展的高频响应。此外, EPIKORE带式膜片比传统的波纹铝箔更坚固。根据达尼的说法,它跨越了12.5kHz,这使它更像一个超级高音单元。
EPIKORE 7中的新7英寸低音单元采用了专利SMC(软磁复合材料)Gen-2磁体技术。Krestian解释说,这使用了一种颗粒状的不导电材料。这样做的好处是几乎消除了低音单元磁极中的涡流和磁滞效应,通过大幅减少谐波失真使单元受益,从而提供更干净、更纯净的声音。此外,达尼在磁体组件中添加了三个铝环和铜环,以降低电感随频率的变化,从而获得更好的线性度。
Gen-2显然是原始SMC的进一步增强,其电导率进一步降低了2倍。达尼声称它的电导率大约是铁的0.004%。SMC-KORE分频电感器中使用了相同的材料,为分频带来类似的好处,它还配备了高性能Mundorf电容器。
EPIKORE 7的低音单元由达尼设计和制造,它没有采用更奇特的音盆材料,如铝、陶瓷或芳香纤维等,而是偏爱纸浆。他们自己的纸和木质纤维的混合物被用来形成圆锥型音盆,这些圆锥型音盆被压出五片叶子的图案。达尼发现,这种奇数的设计打破了对称性,以减少和抑制不必要的音盆共振的形成,这种共振会影响声音。此外,音圈线圈架由钛制成,钛具有很高的刚性且不导电。这种材料为振膜提供了非常强的机械耦合,同时消除了音圈线圈架中的涡流及其对音圈的制动效应。
曲线型、有内部支撑且非常坚固的EPIKORE箱体采用实木贴面,并涂有高度抛光的钢琴漆,而后置反射口呈弧形并向内张开,以减少气流噪音和失真。两个低音单元在低频下串联工作,而下部的低音单元则被分频器滚降下来,然后在上面的球顶高音单元上移交。这意味着只有顶部低音单元处理大部分中音,而两者都完全参与产生低音,它们的总面积相当于一个直径大得多的低音单元。这种交叉布置就是为什么它不被称为4路,而被称为3路音箱的原因。顺便说一句,所有的EPIKORE都是由丹麦达尼设计和建造的。
快进到2024年12月,一对高光栗色的EPIKORE 7出现在我们的视听室中。高112厘米(深42厘米,宽38厘米),我有点担心它们对我的试听室来说可能有点太大了,但弯曲的箱体和倾斜的顶部似乎在视觉上弱化了它们明显的体积。所有零件都制作精美,表面光洁,给人以高质量的强烈印象。我轻松地将坚固的铸造脚拧入螺纹钢基板,因此没有花很长时间就将它们固定到位。一个非常巧妙的设计是磁化的脚钉和安装垫,当定位或移动音箱时,很容易就能将安装垫保持在脚钉下。此外,我很高兴地看到达尼提供了高质量的电缆连接来连接双线端子,而不是通常使用的槽板。
按照建议直接向前发射后(不要向内),EPIKORE 7连接到了我的Creek Destiny,作为固定增益功率放大器连接,与Auralic Vega G2.2或Moon 390流媒体DAC/前置放大器耦合,二者都与Qobuz流一起使用。后来,我将一台 Musical Fidelity A3cr用于功率放大(尽管年代久远,但它听起来非常好)。
音质
我对它们的印象是大胆、饱满和自信,低音强劲,但过于丰富。这是音箱距离我的5.6×4.25×2.45米听音室的后墙大约30厘米。达尼建议将它们放在距离后墙35厘米至1.2米的地方,所以我一点一点地将它们拉向我,最终它们离墙有60-70厘米,平衡得到了改善,尽管低音仍然强劲有力,但平衡也很充分。EPIKORE 7在这里建立了一个令人印象深刻的大容量的声场,其中的乐器被精确地定位在宽度和深度上。我很高兴地注意到,中频到高频的基础音与谐波很好地融合在一起,所以打击乐听起来特别好。
例如,现代爵士五重奏1989年的现场专辑《The Modern Jazz Quintet》中的《Ko-Ko》和《A day in Dubrovnik》,钹和边缘的声音饱满而细致。Milt Jackson的电颤琴发出了一种罕见的力量和活泼的感觉。在Yuja Wang的《拉赫玛尼诺夫C小调第二钢琴协奏曲,作品18》(DGG,洛杉机爱乐乐团,Dudamel)中,她的钢琴拥有强大而确定的权威性。这张96k 24bit的录音非常详细和清晰,EPIKORE 7让低音提琴具有真正的力量和深度,提供清晰的低音线条,而弦乐则具有光滑如丝的特性。
同样,当播放德沃夏克第八交响曲(参考录音:匹兹堡交响乐团,Honeck)时,尽管这只是一个44.1kHz/16bit文件,但它很好地展示了EPIKORE 7的能力。我可以听到所有的乐器,甚至是最安静和最精致的乐器,就在乐队的后面,在较大声的段落中也不会变得拥挤。音箱很好地捕捉到了管弦乐队的全貌,描绘出了乐器的音色。与其他曲目一样,低音很强劲,但其出色的立体声图像清晰地定位了乐器。弦乐是浓郁且良好的质感,而铜管部分是华丽的“黄铜色”,没有粗糙或侵略性。EPIKORE 7给人一种强烈的感觉:他们热爱古典音乐。
将音乐类型完全改变为George Benson的《Give me the Night》,百老汇展示了出色的低音效果,这些低音扎实有力。George的演唱热情洋溢。这只是一个44.1kHz/16bit的文件,但Quincy Jones的精湛制作和Bruce Swedien的创新工程提供了伟大的声音体验,即使在这么多年后。
在演奏Gregory Porter的《Liquid Spirit album》专辑(96kHz/ 24 bit)中的《Hey Laura It’s Me》时,Gregory甜美的嗓音比通常听到的更丰富,暗示着一点额外的上低音色彩,伴奏的钢琴具有令人满意的坚实度,而Hammond风琴则在背景中安静地发挥着作用。同样,Michael Buble的《his Crazy Love》专辑中的《Cry Me a River》和《Georgia on my Mind》也透露了他声音中的一丝温暖感,这可能是混音中比预期更靠后的原因。
Daft Punk的《Random Access Memories》拥有深邃、强大的低音线,这对音箱来说是一个很好的考验。不用说,Qobuz上88.2GHz/24bit的《Give Life Back To Music》确实栩栩如生,具有悸动的低音、编码器人声和丰富的和声合成器,即使在大声演奏时也是如此。这些音箱显然非常熟悉管弦乐,因为它们拥有大胆的演奏、深邃广阔的声场、丰满的音调和详细的特征。它们还对现场活动的各种电视录音进行了非常令人信服的描述,再次创造了这些场合的全景、声音图像。EPIKORE 7显然在现场和大型表演中表现出色,提供了良好的重量感。
除了能够营造出宏伟的力量感和规模感之外,EPIKORE 7的另一个优点是驱动单元的声音似乎融合在一起。人们可能很容易认为,单元这么多的话听起来可能会脱节,但事实是它们无缝结合在一起。此外,当单元保持出色的控制时,音箱在低音量下仍然听起来非常好,小细节和线索仍然可以听到,并且在高音量下听起来也很好,而有些音箱只有在大声播放时才会变得生动。
我必须说的是,这些音箱并不是仅仅依靠中频的明显细节、水晶般的清晰度,而是它们微妙的细节带来了自己的回报。混合高音单元特别透明,具有非常令人满意的清晰度和调性,录音效果极佳,忠实地再现了任何刺耳或失真的东西。另一方面,出色的录音确实听起来棒极了。
测量
我使用Clio ocket进行了几次测量,结果显示高音单元阵列在轴上一米距离处的输出呈平缓的平台状。这比中频段水平平均高出约3分贝,从2.8GHz(混合高音单元开始工作)到20 GHz以上(我的麦克风在20 GHz以上未校准)。
然而,由于麦克风距离更远,靠近收听位置,并且仍然在轴上,这种上升并不明显,测量得更平坦,并且在大约10 GHz以上向下倾斜非常温和。因此,这些音箱经过平衡,在现实的收听位置上获得了更平坦的高频响应。
正如达尼所宣称的那样,在1m 2.83V时,中频灵敏度为88分贝。水平分散非常出色:30度、离轴(一米处)时中带水平以上的提升约为2分贝,因此这里的水平仅损失了1分贝,这应该有助于为远离中心位置的听众保持类似的音调平衡,并在听音室中提供更多离轴高频能量。
这两个端口都被调谐到30Hz,产生了宽的输出峰值,这增加了低音单元的输出以增强低音,并对低音单元进行后负载以改善功率处理。当我们测量端口时,我们会根据低音单元和端口的相对尺寸调整它们的声音压力水平,然后在软件中将它们相加,从而创建非常准确的近场或2 pi频率响应,没有房间效应。
以这种方式测量近场并在220 Hz下混合到远场的总低音输出表明,输出在220 Hz以下上升,在90Hz下,在1 GHz以上达到7分贝峰值。在自由空间(无回声)中。由于单元远离所有表面,压力将包裹在箱体周围,在更大程度上降低了频率,从而降低了其水平。因此,这个峰值在自由空间中不会出现这么高的地方,更像是3分贝。
然而,在实践中,由于房间边界附近,低音会因反射而增强,并且往往更接近2 pi(近场)曲线,该曲线通过房间模式的下降和峰值在不同频率上下修改。当然,每个房间都是不同的。
阻抗曲线在端口共振两侧显示典型峰值。在其他地方,它异常均匀,从80 Hz到20 GHz以上,变化仅在4.8到9 ohms之间,具有相应的低移,在端口调谐范围内相对安全的+55到-61度达到最大值,因此EPIKORE 7应该相对容易驱动,没有与大相位相关的令人讨厌的低阻抗。
总结
EPIKORE 7按照非常高的标准建造,提供广泛、均匀的频率响应,以及广泛的高频分散和清晰的详细高音。它们的演示宏伟而大胆,在我的试听室里低音很慷慨。事实上,它们更适合在远离墙壁的更大空间中使用。它们产生了广阔而深刻的声场,具有从高到低的精细声音细节。如果您喜欢大规模演绎音乐,那么DALI EPIKORE 7应该在您的聆听名单上。
编者注
虽然Dave一直很喜欢EPIKORE 7,但我的系统中有更大的EPIKORE 9,并且获得了出色的效果。我的房间比Dave的房间稍大,尽管天花板较低,而且我一直在享受美妙的低音,它仍然受到控制和延伸,但从来没有感觉过多。这可能是由于房间结构为木制结构,不像砖块或积木那样反射低音。我的EPIKORE 9距离后墙40厘米。正如他说的那样,“每个房间都是不同的”。
规格:
类型:反射式3.5路落地音箱
分频频率:800Hz,12.5kHz,12.5kHz
驱动单元:
低音/中音单元:2x 7英寸木纤维音盆,6.5英寸木纤维音盆
高音单元:35mm织物球顶,10 x 55mm平面带式
频率范围:35 - 34,000 Hz(+/- 3DB)
标称阻抗:6欧姆
灵敏度:88DB @ 2.83v/1m
连接:带有跳线的双线接线柱
尺寸H×W×D:1120×380×420mm
重量:40.5kg
饰面:高光黑色,胡桃木和栗色
配件:M12磁性脚钉、接线柱、磁性网罩、地板保护垫
