2025年度最佳音箱之一!——进步不只一点点的美国MoFI SourcePoint V10大师版音箱
作者:新音响New Audiophile 阅读数:3097 发布日期:2025-08-23
摘 要:头发都花白了,突然对越野旅行发生兴趣,开始关注起硬派越野车,国内厂家连续发力也推出不少吸引人的产品。
头发都花白了,突然对越野旅行发生兴趣,开始关注起硬派越野车,国内厂家连续发力也推出不少吸引人的产品。我曾开着入门级的坦克300到川西高原几个雪山攀爬,印象很不错。长城高端的坦克700‌定位豪华越野,3.0T V6+PHEV插混系统,综合功率517马力,零百加速5.9秒,标配三把锁+蠕行模式‌,斩获“2024中国十佳底盘”奖,只是近70万的售价有点超过预算了。没想到一山还比一山高,比亚迪的仰望U8越野玩家版‌售价超过100万元;北京越野BJ90‌原售价128万元‌(听说现在五折优惠)。然后是东风猛士M-HUNTER‌,售价368万元起,全碳纤维覆盖件+钢管车架,极致轻量化设计;37英寸超大轮胎,垂直越障430mm,电子可断开式稳定杆,车门可拆卸辅助脱困,是专为极限越野打造的顶级性能机器。
MoFI SourcePoint V10大师版音箱为三分频5单元设计,背后还有2只10英寸的被动辐射器
如果要花这么多钱,可以选择的还有奔驰G级AMG、丰田陆巡5600、Jeep牧马人4xe、‌路虎揽胜卫士S、‌日产途乐‌(沙漠王子)、福特珠峰(Everest)与F-150猛禽‌、道奇公羊霸王龙TRX、雪佛兰索罗德(Silverado)‌、悍马H2…等一众经典车型。部分品牌的平行进口价大幅滑落,甚至低过比亚迪的仰望U8,他们难道不香吗?想要夸耀身分,以美国二战五星上将命名的乔治·巴顿越野车更合适,市场定价386万元。这款车专为亚洲高端市场打造,2017年进入中国,定位"民用装甲车",主打稀缺性与全地形生存能力。‌战车系列‌基于福特F550底盘打造,战剑系列源自吉普牧马人底盘,3.5T/V6双涡轮增压引擎,‌全时四驱+三把锁。纳米防爆涂层的三层复合结构可抵御9mm子弹冲击及高速碎石,还可选装防弹玻璃(5cm厚度)及供氧设备。看起来某些特殊人士才有能力购买乔治·巴顿越野车,城市拥堵路况油耗达到惊人的52L/100km,高速巡航仍需38L,续航半径仅300公里,进入新疆无人区后面得跟着一辆运油车才行。‌
啰哩啰嗦的前言,目的是想告诉大家,说到越野车技术的天花板,还得看老美。国内的新能源势力内饰豪华,功能繁多,但只要到西藏的生命禁区克里亚古道、青海的阿尔金无人区、新疆的塔克拉玛干N39沙漠来一趟穿越;或者去甘南秘境的‌合和路(甘肃合作市→和政县)、‌甘南小独库公路(迭部铁布镇→若尔盖花湖)走一遭,‌是马是驴立见分晓。一辆好的硬派越野车只是荒野穿越的必备条件之一,越野圈有句话:“标好难度的叫景区,没标难度的才叫荒野”,真正荒野从不标注难度等级,大自然永远用最原始的方式筛选着它的朝圣者‌,它们只对敬畏自然者展开褶皱里的奇观‌。当车辆在碎石路上滑向悬崖的瞬间,大自然教会你的不是技术,而是谦卑;但成功穿越荒野后,站在山头上看到的云海草原,是城市健身房永远无法复制的生命体验 。
设计师安德鲁(Andrew Jones)在今年的北美音响展首度公开这对音箱
7月4至6日,首届“2025广州HiEnd·臻品展”在越秀国际会议中心举行。上海立敏音响携美国MoFi Electronics全新旗舰音箱SourcePoint V10在国内首演,这是继2025 AXPONA(北美音响展)和慕尼黑HiEnd展之后,这对音箱的第三次公开亮相。也是曾服务于Pioneer/TAD、KEF、ELAC等名厂的设计师安德鲁(Andrew Jones),加盟MoFi后的最新力作。趁着没人的时候,我在展房中尽情享受这对音箱一段时间,那种体验就如同驾驶着Jeep牧马人成功穿越甘南洛克之路后的满足感,爽毙了!!!洛克之路原是1925年美籍植物学家约瑟夫·洛克科考路线,‌这条横断迭山的荒野走廊,走过洮河切割形成的U型峡谷,牛羊牧场与险峻石山并存; ‌黑石城垭口‌(4200米)的冰川侵蚀裸岩地貌,层叠峰峦如魔幻之境。100多公里路程,用炮弹坑打磨耐性,用垭口狂风考验敬畏心,最终以藏寨梯田错落于云杉林中的绝美景观作为犒赏。
左边是V10的分频器,右边是书架型的SourcePoint 10分频器,差异还是挺大的
为什么有这种感觉呢?很简单,SourcePoint V10音箱让我再尝久违的激情魅力,好音响不就应该让人听得血脉贲张,脚底忍不住打拍子吗?我们现在听到太多过于精致,过于华丽,过于昂贵的Hi-End音箱了。它们或许音质被打磨得油光水滑,或许甜腻得如同糖浆蜂蜜,或许纯净得不沾人间烟火,或许音色调和得金碧辉煌,或许速度与瞬态快得媲美超跑,或许分析力如同放大镜般巨细靡遗。但同质性太高了,大家都在往同一个方向前进,利用不同箱体材料、不同喇叭单元、不同被动元件,努力营造出“中性无染”的音箱,听起来却大同小异。要知道,如果满街都是林志玲,眼睛冰淇淋吃多了也会审美疲劳,心情从激动变成麻木。而MoFi的SourcePoint V10大师版音箱,以朴素无华的造型,合理又简单的结构,丰满富裕的声响,让我们重新拾回对音乐的热情与感动!从V10的命名可见一二。原厂说V10引擎是美国汽车精神的机械化身:以过剩的排量、狂野的声浪和不妥协的性能,诠释着对自由公路的征服欲、以及对“更大即更好”的黄金时代信仰。
的确,MoFi的SourcePoint V10大师版可能不符合欧洲人的声音美学,它追求的是美式音响的磅礴大气、动态凌厉、低音狂飙,还有放荡不羁的热烈激情。这是一种犹如Jeep越野车以极致机械性能化身为越野精神的代表,表达对自由的仪式感追求。当节奏感强烈、起伏韵律鲜明、冲击力激昂、低音包围整个空间的声音从SourcePoint V10大师版音箱响起,我不禁回忆起年轻时第一次听到Threshold(美国精神)功放推动JBL大口径音箱的场景。那是一种‌动态张力强大、能量爆发力迅捷,感情表达直率的效果,与英系细腻温润、北欧极简中性的声音风格形成鲜明对比。典型的美式音箱普遍为高灵敏度/中低阻抗设计,匹配大电流功放时能在瞬间释放线性大声压,充分表现低音军大鼓的捶胸感或电吉他失真音的撕裂感,摇滚乐尤其需要这种特性。在结构上,传统美国音箱的分频器很简单,仅用‌电容串联高音单元‌,中低频直通,极简结构减少了相位失真,使声音如“未过滤的威士忌”般直接浓烈,虽然缺乏多阶分频设计的细腻打磨,其实更接近音乐会现场。
MoFi使用的同轴单元有2个高导钕磁铁系统分别驱动1.25英寸软膜高音与10英寸纸盆低音
另一个美式音箱的特色是低音饱满浑厚,有重量有冲击。低频(通常指20Hz-200Hz频段)是音乐与声效的能量基础,它如同声音的骨架,提供音乐的厚度和下潜深度。缺少充足低频声音会浮于表面,中高频会显得单薄空洞,人声与弦乐也失去轻松感与弹性。鼓点、贝斯、大提琴、钢琴低音区等乐器同样依赖低频表现其质感;男低音或女中声的胸腔共鸣也需要低频支撑,如果系统无法还原这些低频细节,表现将大为逊色。无论追求真实还原、震撼体验或是平衡听感,足够的低频都是不可绕过的一环。我们长期鼓励发烧友尝试2.1(+1只低音炮)或2.2(+2只低音炮)的玩法,低音炮可弥补主音箱低频不足,扩展声场宽度与深度,使声音层次分明。例如在交响乐中,定音鼓的定位感或电影中爆炸声的远近推移,都依赖优质低频还原,没有良好低频支撑的音响系统都不完美。
追求“更大即更好”的MoFi SourcePoint V10大师版音箱,不需要额外添加低音炮,在30平米以下的空间中,低音效果已经是顶呱呱的让人竖起大拇指!安德鲁是音响圈首屈一指的设计师,他与MoFi合作的第一款产品SourcePoint 8与10,堪称是其生涯中最成功的作品之一,性价比超高。好东西不怕寂寞,SourcePoint 8推出后不久立即获得EISA(欧洲影音协会)的最佳书架音箱大奖,而稍早前推出的SourcePoint 10获得美国TAS金耳朵大奖与发烧天书《Stereophile》年度推荐大奖。连同其他媒体的不吝赞美,设计者安德鲁拿奖都拿到手抽筋。SourcePoint 10算是大型的书架箱,箱体内有二层加强肋,并采用双反射孔设计,安德鲁发现只有一个反射孔难以处理这只大单元的能量,因此使用双反射孔获得非常满意的成果。之后安德鲁为MoFi设计了SourcePoint 888落地音箱,使用8英寸同轴单元加上2只8英寸纸盆低音,因此取名888。
请注意单元的3层悬边,除了增加承受功率,也是MoFi音箱速度的关键
最新的SourcePoint V10大师版是在888的基础上,把前面3个单元都改成10英寸,背后另外加上2只10英寸的被动辐射器取代倒相开口,箱体也高了约20公分。10英寸的同轴单元来自SourcePoint 10,安德鲁从KEF时期就发现同轴单元是很理想的设计,把高音与低音单元放在同一轴线上,低音的音盆对高音来说有类似短号角的效果,可以帮助声音能量集中。只要控制好低音振膜的外观曲线,扩散性能将大幅提升,音染也可以降到最低。更重要的是同轴单元可以达到真正的“时间相位一致”,就像具有防手振的相机,本身没有时间差,只要聆听位置在扩散范围内,都能获得清晰立体明确的结像与音场。
这个10英寸同轴单元有2个高导钕磁铁系统分别驱动1.25英寸软膜高音与10英寸纸盆低音,加上独特的3层悬边设计。磁路中另外加上法拉第铜套进一步降低非线性电感,“双驱动”的二个磁铁精确耦合以产生复合效果,每个磁铁都帮助另一个驱动磁通量穿过低音和高音单元的间隙,创建完全对称的磁场。安德鲁解释,仅仅优化喇叭单元并不能让发烧友一路直达天堂,还必须最大限度地减少单元磁路结构的失真,“双驱动”钕磁铁系统实现了极低的互调失真,这项技术是MoFi纯净准确声音的关键因素。振膜部分安德鲁选择了纸浆混合物作为低音音盆,既优化了谐振频率,又满足了高音波导的要求。搭配的1.25 英寸的软球高音,由于其较宽的悬边和大口径音圈,到1400Hz分频点附近都有极佳线性。10英寸纸盆的表面积几乎是6.5英寸低音的2.5倍,不需要明显移动即可产生巨大声音,加上3层悬边等结构,将位移误差保持在最低限度,同时提供准确的中音、扎实的低频响应和强大的动态。分音器部分,安德鲁选择了带有叠层钢芯电感器的双向分频器,以实现平滑的同轴和离轴响应,低阶分频斜率让低音单元与高音单元无缝融合,让听感上毫无破绽。
这是小一号的SourcePoint 888剖面图,V10把背后的2个倒相孔换成了被动辐射器
SourcePoint V10大师版音箱的2英寸厚实木前障板,采用立体多边非平行设计,不同角度线条在视觉上显得丰富不单调,还减少了平面障板常遇到的衍射响应误差。1英寸厚的箱体内部有二层强化支撑,前宽后窄的非平行设计,从结构上减少箱内驻波的产生机会。没有花俏的高科技,我们在MoFi音箱却能听到喇叭单元稳定均匀的响应,而不是来自箱体的声音,由于不需要分音器补偿设计,结构更简单,声音更纯粹,细节也会更丰富。加上背后2只低音被动辐射器,SourcePoint V10大师版拥有丰沛的量感和下潜能力,因此在数十平米的空间中,听起来就像大型落地音箱。被动辐射器不会主动产生能量,它的作用是当前方喇叭单元运动时挤压箱内空气,配合同步振动,当被动辐射器的谐振频率(由重量与悬边刚度决定)与前方喇叭单元匹配时,会产生振幅更大的低频振动,类似“鼓槌敲击鼓面”的效应,有助于推动更多空气提升低频声压级。被动辐射设计的低频下潜深度比密闭箱提升30%以上,能量感接近倒相式设计,又没有倒相管的空气湍流噪音,可以比较贴近后墙摆位也没问题,符合设计师安德鲁希望音响家具化的目的。‌
MoFi最先推出的SourcePoint 10在国际上获奖众多,可以轻易与各种家居融合,性价比极高
安德鲁在Pioneer/TAD工作过的关系,所以MoFi使用的单元,我们能看到TAD的影子。例如短音圈、长磁隙设计,音圈在前后移动时可以完全覆盖在磁隙范围内,保持绝对的磁力线性,还有3层悬边设计,可以增强功率承受力,单元内部的弹波还是双层,并搭配了强力磁铁引擎,任何时候都能维持一致的磁力强度。大家都知道“短音圈、长磁隙”论的优点,但却很少用在实际产品上,原因只有一个:制作成本偏高,这对追求完美的安德鲁来说不成问题。SourcePoint V10大师版背后的2只10英寸被动辐射器看起来与前面的单元一样,只不过没有音圈与磁铁,有了它们助阵,大师板的灵敏度从SourcePoint 888的87dB提高到91dB,最大承受功率200瓦。展会中立敏音响使用二套器材搭配,一套是奥地利Ayon CD机、美国BAT VK-85前级+REX-300后级(输出功率400瓦/4欧姆);另一套是英国Whest Audio唱放、奥地利Ayon Triton合并功放(8只KT150管超线性输出125瓦)组成的黑胶模拟系统。我主要体验BAT前后级搭配的效果。
SourcePoint V10大师版音箱的灵敏度超过90dB,6欧姆的平均阻抗和4.5欧姆的最低阻抗(150Hz)都货真价实,相较于其他一些音箱的阻抗列只能说“与8欧姆兼容”,实际最低阻抗可能在4欧姆以下。这意味着MoFi音箱使用普通胆机也能很好驱动,在上海立敏音响的听音室,我曾分别搭配美国BAT的电子管和晶体合并功放推动SourcePoint 10书架箱,都有震撼的效果。落地式的SourcePoint V10大师版,如果要发挥越野式的豪迈冲动,我认为大功率晶体机可能更合适。在BAT VK-85前级+REX-300后级驱动下,这对音箱仿佛像脱缰的野马,动态凌厉不说,高低音自由的挥洒,尤其低频的冲击力重重打在身上却没有压迫感,真是过瘾极了!这对音箱既能发出沉缓柔重有层次的管弦乐,也不拒绝滚滚而来有冲击力的电子音乐。10英寸纸盆带来轻盈活泼的速度,多重悬边保证足够冲程与动态,背后2个被动辐射器加强丰沛能量,从瓦格纳乐剧中大开大阖的管弦乐,到小约翰史特劳斯《闪电与雷鸣波尔卡》的速度,或者爵士大师Miles Davis“用空气建造城堡”的小号独奏,朗郎在凡尔赛宫华丽大厅中的钢琴独奏,SourcePoint V10大师版音箱都能勾勒出立体鲜明的舞台形状与浮凸的定位,眼前就是一幅庞大有层次的画面。
展会中以CD和黑胶二套不同的音源系统演示
我在试听SourcePoint 10书架箱时,说它表现的低频能量、冲击性、宽松度、弹跳感,直逼12英寸甚至15英寸的单元。相比其他同轴单元,MoFi比小口径设计有饱满丰腴的中音与下潜的低音;比其他大口径设计有更清晰的结像与通透的线条,集二者之优点。现在除了10英寸同轴单元,又加上2只10英寸低音(负责130Hz以下频率)与2只被动辐射器,虽然参数上低频延伸仅由30Hz降至27Hz,实际上整体能量不只增加一倍,进步太多太多了!当丰满有弹性的低频能量充塞整个空间,我们听到的任何音乐都会变得分外宽松温暖。如同书架式的SourcePoint 10,V10大师版的温暖音色和中频厚度让爵士乐有优异临场感,不是那种历历在目的极度清晰拟真,更多是一种听起来非常舒服的音乐氛围,让人可以充分享受音乐而不必计较其他,即使在就大音量下也一派从容淡定。虽然我更喜欢V10大师版展现动态起伏的优异效果,实际上用它来播放小提琴、钢琴、人声歌唱,同样能带来至高享受。
必须特别说说V10大师版的人声表现,同轴单元的优势会格外突出。从聆听位置来说,同轴高音与低音的扩散在60度范围内几乎都很完美,也就是即使不在皇帝位上,也能听到很凝聚密实,有血有肉的歌唱者定位结像,让人印象极其深刻。莫札特歌剧《魔笛》中夜之后演唱的咏叹调《复仇的火焰》,女高音从一条线凝聚成一个点,令人不自觉的屏气凝神,高亢力道同时兼具一丝柔媚,管弦乐奋力的绵密烘托,好像将情感一次性的宣泄出来,波涛汹涌的感觉真叫一个“爽”!换上姚樱格的抒情中音,V10大师版转换面貌,让声音丰富充沛但又不疾不徐的流动。尽管很轻柔但不会疲软无力,反而有种柔韧的特质,同时音色又很漂亮,干净的嗓音像一条银色丝线,在眼前不时透出着微光。姚樱格录音的配乐比较斯文清淡,没有大开大阖的冲击感,反倒像拳头打到棉花包上沉稳厚实又层层绵密,有层次有弹性,另一种不同美感。
我主要欣赏由奥地利Ayon CD机、美国BAT VK-85前级+REX-300后级组成的搭配
与其它采用金属振膜高音的同轴单元不同,安德鲁的设计是软丝膜高音,因此高音清亮有穿透力,同时带着甜美而漂亮的音色。安德鲁考虑到,以MoFi的价格可能不会搭配高价Hi-End器材,必须很普通的组合就能发出好声音,所以V10大师版个性非常友善。钢琴独奏铿锵晶莹,连贯流畅的同时保有坚实力度,每颗音符都有明确的分离感,亮度充足的漂亮音色使钢琴声很像洒落在溪流中的珍珠,顺畅流动之余还有着闪闪光泽。贝多芬的第29号“槌子”钢琴奏鸣曲,鲁宾斯坦说它是“钢琴中的第九交响曲”,弹奏难度很高。V10大师版表现的琴声干净凝聚有气势有重量感,沉稳而深邃仿佛浮在黑色的背景上,随着琴声越显高昂薄纱被打开,眼前是一片宏伟宽阔无垠的立体画面。
MoFi品牌源于到1977年成立的Mobile Fidelity Sound Lab(无比传真)唱片公司,2002年改组,2016年成立MoFi Electronics推出包括黑胶唱盘、唱头、唱放、音箱等音响产品
当然V10大师版表现小提琴也比其他同轴音箱多了几分水灵光泽,而且共鸣更加丰腴,高把位处不紧绷不尖锐,低音域共鸣丰富有木头韵味,让人不自觉的屏气凝神享受其中,不需要正襟危坐,强烈感染力随时都有。虽然我说MoFi是纯正的美式豪迈风格,但它的声音一点不老气横秋也会不粗犷缺少气质,相反的V10大师版反应快速,瞬态敏捷,爆发力强大,而且低频干净有力,完全符合现代音响美学标准。弦乐器轻柔唱歌时细节相当充足,揉弦按弦拨弦转换流畅、每一丝抑扬顿挫都非常明确地清楚交代。Telarc唱片由圣路易斯交响乐团演奏的爱尔兰民谣《Danny Boy》,弦乐群分成七、八个声部彼此唱和,越好的音响系统越能听出铺满舞台的演奏者,V10大师版不但提供了丰富一整片的弦乐群,低音大提琴甚至跑到右侧之外,而细致棉柔又具张力的质感,让人能细细咀嚼旋律中情绪的拉扯与淡淡的离骚感受。
如果闭起眼睛欣赏,我会以为MoFI SourcePoint V10大师版是一对超过20万元的音箱,看到标价后震惊不已!以V10大师版有着Jeep牧马人的性能与操控力,但只需要坦克300的价格,这是我喜欢,而且真正需要的产品!
总代理:立敏音响 (021)6352 7817 13801629000
售 价:¥78800元
