作者:编辑部 阅读数:43 发布日期:2025-09-08
Audiolab 在 2011 年推出的 M-DAC 可说是他们近十多年来最成功的产品,集 DAC、耳扩、前级三种功能于一身,且规格接口给好给满。使 M-DAC 这些年来几经演进,始终维持极好的销售量。
今年 Audiolab 再度推出话题产品,那就是堪称 M-DAC 后继机种的两款小型 DAC,一款是入门亲民的 D7,一款则是处处更讲究的 D9。D9 的外观和线路,有许多地方从 Audiolab 旗舰 9000 系列汲取灵感,单是看上去,那个 2.8 吋高解析的 IPS LCD 屏幕,搭配两个旋钮,就像是「短身版」的 9000 系列产品。
D9 的译码核心采用的是 ESS Sabre ES9038PRO DAC 芯片,可对应最高 PCM 32bit/ 768kHz、DSD 512 的译码,且可完全展开 MQA,可支持几乎所有的数字音频格式,且具有超低时基误差、超低失真、超高讯噪比、宽广动态范围的特性。D9 也支持五种数字滤波,让用家可以调出自己最喜欢的声音。它也支持数字升频,最高能升频到 352.8kHz 或 384kHz,换句话说,即便是听 CD,也能享受 Hi-Res 高解析的音质。
丰富的界面是 D9 的一大强项。包括同轴、光纤各两组输入,还有 AES/EBU 输入,USB A 可连接外部储存装置,USB B 可以连接计算机或串流转盘、音乐服务器等。除此之外,它内建蓝牙规格 5.1 的芯片,可支持 aptX HD、LDAC 等高音质蓝牙传输;想用手机当讯源来播放音乐也不是问题。
模拟输出为全平衡线路,保有最大的输出动态与最低的底噪,RCA 与 XLR 输出各一组,要连接平衡输入的扩大机也不成问题。前面板上还有一个 6.3mm 的耳机输出,具高输出的特性,不怕耳机推不动。
Audiolab D9
型式:数字模拟转换器
数字输入:同轴 x2、光纤 x2、AES/EBU x1、USB type B x1、USB typs A x1、蓝牙(aptX, aptX HD)
模拟输出:RCA x1、XLR x1、耳机输出x1
数字输出:光纤 x1、同轴 x1
THD:<0.001 %
讯噪比:>115dB(RCA, A-weighted)、>117dB(XLR, A-Weighted)
频率响应:20Hz – 20kHz / -0.1 dB
总谐波失真:<0.001%
内建 DAC 芯片:ES9038Pro
支援取样率:同轴/光纤 192kHz;USB type B PCM 768kHz、DSD 512;USB type A 96kHz
耳机输出失真率:<0.01%
耳机输出阻抗:2.35 ohms
耳机输出负载阻抗范围:20-600 ohms
尺寸:315 × 88.3 x 277 mm(W×H×D)
重量:4.2 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:迎家音响
电话:02-2299-2777
网址:www.audio-supply.com
