作者:FiPlay影音平台 阅读数:2164 发布日期:2025-09-07
来自美国的Shunyata Research(蛇皇)线材和配件品牌相信大家已经很熟悉,尤其品牌旗下最为经典和获奖无数的顶级Everest 8000电源分配器(全新的继任者Everest-X也正式推出),并拥有多项独家专利技术,集结了品牌多年来技术与创新之大成,其外观犹如圣母峰般矗立设计,为顶级系统带来最为严苛和纯粹的供电条件。当然,针对相对小型化的音响系统和中高阶用户,同时需求大电流供电的,Shunyata Research也专门推出了TYPHON系列产品,其中包括TYPHON T2和TYPHON T30。而TYPHON T30则是备受赞誉TYPHON T2的升级版,专为提升全球强大放大器性能而设计。本次测试和介绍的这款TYPHON T30将会显着降低电源线的噪声,同时提升放大器的功率输出和动态范围。
TYPHON T30与TYPHON T2的不同之处在于TYPHON T30拥有30A电流的负载能力,Shunyata Research与军用连接器制造商Amphenol合作,专为TYPHON T30设计和研制出30A带锁定的连接器,这些连接器的质量和载流能力无与伦比。其性能几乎与硬接线的电气连接性能相当,从而降低了可能影响峰值电流传输的接触阻抗。为了充分发挥TYPHON T30的性能潜力,厂家建议用户使用20A的交流电源线和连接器。当然,也可以使用标准的15A或20A电源线,但这会将TYPHON T30的最大持续电流限制在电路的额定功率范围。
TYPHON T30可增强大电流放大器或其他耗电组件的性能,电流消耗要求越高,TYPHON T30在感知冲击力、动态和纯粹的原始力量感方面所带来的差异性就越大。TYPHON T30也可以作为独立的三组件的电源分配器。TYPHON T30背面的两个标准美式插座可以分别供音源和前级放大器供电,而专有的Amphenol插座则可以为放大器提供大电流电源。与TYPHON T2一样,TYPHON T30可用于提升任何Shunyata Research电源分配器的性能(Everest除外)。
TYPHON T30电源分配器是Shunyata Research传奇系列电源分配器中,以大电流和高性能为导向的终极产品。TYPHON T30还被应用于一些世界顶级的录音棚,为大型录音调音台、有源监听音箱和大电流功放供电。在高性能音频系统和专业录音棚中,很少有产品能够媲美 TYPHON T30的性能,这得益于TYPHON T30中所应用到的众多独家技术。
DTCD™动态瞬态电流传输
TYPHON T30应用了DTCD™(动态瞬态电流传输)DTCD™分析技术,其是一种测量通过低阻抗电导体和触点的瞬时电流的技术。Shunyata Research利用该技术优化零件和材料的设计、规格和结构,以确保最高的电流传输性能。每个零件、导体、噪声电路和材料都能够最大程度地提高瞬时电流的吞吐量。即使是非常高电流的放大器,听众也能体验到震撼的低频性能,以及现场演出之外前所未有的动态对比度。相比任何其他设计参数,Shunyata Research在消除电阻和最大化峰值电流传输方面的技术是无与伦比的。
QR/BB™专利技术
QR/BB™模块具有充当电荷库的功能,这意味着它以一种改善组件获取瞬时电流的方式存储和释放能量。动态性能得到了实际改善,减少了使用较小功率电线连接的放大器中经常听到的动态应变感。通过该技术,其音效效果呈现出栩栩如生的音效节奏和动态对比,这是任何其他方式都无法复制的。通俗地说,它就像放大器、前级放大器、DAC和CD播放器的超级充电器。(专利号:US 10,031,536)
CCI™降噪技术
CCI™全称为Component-to-Component Isolation(组件隔离器),众所周知,传统的电源调节器旨在阻挡来自外部的噪声,但并未解决电子元件本身产生的噪声。事实上,大多数调节器会将噪声反射回连接到电源调节器的其他组件。CCI™是电源系统性能中最重要但经常被忽视的方面之一。CCI™滤波器由专有的多级滤波器组成,可降低组件电源产生的电气噪声和干扰。
NIC™噪音隔离室
NIC™全称Noise Isolation Chamber(噪音隔离室),其是Shunyata Research的一项专利设备,可降低高频电源线噪音。它采用非电抗性铁电材料,可有效吸收高频噪音,还消除了传统电源调节器中使用的变压器和大型电容器带来的任何电抗性负面影响。(专利号:US 8,658,892)
KPIP v2™技术
升级到第二版本的KPIP™是Shunyata Research对上一代KPIP™的升级,创办人Caelin Gabriel在对煲炼,导线方向性和(Cryogenic treatment)低温冷冻处理的各种影响的根本原因进行了多年研究之后,开发了KPIP™这种加工处理技术,KPIP™处理器可缩短煲炼时间,正如上文所言,并消除低温冷冻处理的影响。经四天的连续KPIP™处理可显着达至导线最佳运作状态。而现改进为新标准KPIP v2™,与原来的流程相比,拥有更显着的效能升级。
OFE-ingot ArNi®导体
Shunyata Research的ArNi®导体旨在成为电源和音频领域最优质的导线。它们最初采用最高纯度的铜——OFE C10100(或Ohno单晶)。然后,它们被加工成我们称之为VTX™的“虚拟空心管”。导体芯完全空心,电流仅流经导体外围,从而消除了趋肤效应和随机涡流。最后,每根ArNi®导线都经过专有的KPIP™工艺处理。
CopperCONN®
许多发烧级连接器采用黄铜或青铜制成。虽然有些连接器可能镀银、镀金或镀铑,但大部分电流由触点的导体承载。CopperCONN®连接器采用纯铜触点,其导电性远高于黄铜。性能差异显而易见。
CGS
CGS全称为Chassis Grounding System(底盘接地系统),其是一种内部接地总线,采用获得专利的NIC™技术来降低接地平面噪声。CGS提供了一个公共接地点,并将电源调节器内部NIC的降噪能力扩展到其他电子元件。CGS有助于最大限度地减少组件底盘之间的组件间电压差异,并可能减少与接地回路相关的嗡嗡声。
分析力更高,微动态清晰再现
在极品音响听音室,现场电源分配器以TYPHON T30与DENALI 6000/S V2进行结合(图D),再以《邓丽君全曲集》作为测试,开声期间人声平顺,线性流畅具备幼细感,现场系统的还原表现非常到位。通过扩展后,整个系统分析力和穿透力上都得到更高的表现,不但拥有更少的隔膜感,录音中丰富的信息得到更好的展现,女声独唱时微小的细节和动态得到很好的还原。而在播放《The Look of Love》人声专辑,整个系统通过TYPHON T30与DENALI 6000/S V2供电,人声的分析力方面表现很高,清晰度绝对是无懈可击,声音没有拖泥带水的表现,恰到好处。而在结像方面,人声的凝聚力得到更加清晰的聚焦,音场的扩展、层次和深度都得到了新的提升,也令可听的细节增多,空间的塑造能力得到了很好的增强。
TYPHON T30与DENALI 6000/S V2结合使用
最后在播放动态较强的《鼓舞》,系统在TYPHON T30与DENALI 6000/S V2供电下,展现出非常扎实的低频和速度感超高的响应,有一种源源不断的大动能供应,宛如给人一种提振的感觉。不但如此,声音的分析力更好,音乐性也更加浓郁,系统所呈现的全频段两极展现极高的延伸性,即使大动态下依然保持出色的分析力和速度感。
