作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:1340 发布日期:2026-01-31
好一段时间没有听 COS 的器材了,这次送来 U-Audio 编辑部的 D10,是具备 DAC 解碼的前级,外加优质耳机放大线路,等于一打三,是前级、是耳扩,也是 DAC,不过 COS 还加上两个模块设计,可以加装数字串流模块与唱头放大模块,这两样东西加上去,D10 等于以一抵五,满足发烧系统前端的所有需求。
深耕音响市场十余年
COS 创立于 2014 年,深耕 Hi End、Hi-Fi 市场也十多年了,记得当年第一次与创办人之一的 Steven Gong 龚锡勋见面,是在中正纪念堂附近的住宅,聊起 COS 的品牌由来,英文名称源自「Connoisseur Of Sound」,代表「声音鉴赏家」,同时也是三位创办人 C.C.(方智强)、Oliver(王务全)与 Steven 的名字缩写。
为什么想做 COS?其实三位创办人以前曾经是同事,跟上台湾资通讯产业的发展大潮,提早财富自由退休了,不过提早退休,每天运动打球,感觉过得太清闲,想找点事情来做,刚好三个人都是发烧友,爱听音乐也爱玩音响,又发现自己研究的数字滤波升频处理,可以搞出好听的声音,干脆下海动手做器材。
没想到这么一搞,居然耗费了三年时间研发,直到 2014 年才推出第一部 D1 DAC 前级兼耳机扩大机,随后陆续推出 D2、H1 与 D10,最新的产品则是 S6 与 S10 音响等级网络交换器。
从台湾走向国际市场
总编认识 COS 超过十年的时间,从最早的 D1,一直到现在的 D10,坚持台湾制造的精神,从未改变,最棒的是,2014 年 COS 从台湾出发,累积十年光阴,现在 COS 已经是国际品牌,国外合作伙伴遍及欧洲、北美、澳纽与东南亚,打响「台湾精品」的名号。
以工业设计语汇来说,COS 主打极简设计,精致的铝合金机箱,底部收个斜角,外观简单又大方,面板仅有一个控制旋钮,旋转控制音量,按压做波段开关切换输入档位,去除额外的按键,搭配 OLED 屏幕,面板上三组耳机输入孔,方便桌面聆听,这里讲的是 D10 看得到的做工,还有一目了然的操作便利性。
独家 COS Algorithm
就技术面的特点,大概可以归纳为三件事情,第一是 COS Algorithm,这是 COS 自家开发的数字升频滤波;第二是 Buffer 数字缓冲搭配 Re-Clocking 校正时钟;第三则是 R2R 精密电阻/继电器数组,避免传统薄膜可变电阻的音染。
首先是 COS Algorithm,这是 COS 开山奠基的核心技术,当年就是三个创办人,从软件开始玩出来的心得,以类型来说,COS Algorithm 算是线性相位延迟 FIR 滤波器算法,不过这是技术统称,COS 的数字滤波算法是独家研发心得。
数字缓冲 Buffer 加升频滤波
第二项重要技术是数字缓冲 Buffer,将数字讯号升频至 176.4 kHz 或 192 kHz,然后重新做时钟校正 Re-Clocking。
数字升频透过 DSP 执行,Re-Clocking 的校正时钟采用高精密度石英振荡器,精确度高达 1 ps(pico second 皮秒),然后送入两颗 PCM 1792A DAC 芯片译码。
砌出来的 R2R 音量控制
第三项特点则是 R2R 电阻/继电器数组砌出来的音量控制,总共 140 阶,每一阶 0.5 dB,不仅精确控制音量,更重要的是确保每一阶音量的容抗与感抗恒定。
传统金属薄膜电阻虽然简便好用,可是在电阻变化阻值,调整音量时,每一段的容抗与感抗值会跟着改变,所以音色会有「甜蜜点」,差不多在 9~12 点钟方向时,音色最好,太小或太大,音色都会变差,但是 R2R 靠电阻对接,控制音量,完全没有传统金属薄膜电阻的音染问题。
奇怪,R2R 电阻数组音量控制那么好,为什么不是每一家厂商都采用?成本高又难做啊!一颗金属薄膜电阻可以搞定音量,变成 R2R,要用上很多颗电阻与继电器对接,电阻还要测量配对,太麻烦了。
NCT 机箱控制谐振
打开 D10,机箱本身就有学问,COS 称之为 NCT 铝合金机箱,代表 Noise Control Technology,机箱本身的振动受到控制,上盖与机箱本身贴合处,加装了阻尼,内部其中一颗变压器,上方靠近机箱处,也有阻尼物。
从电源送入 D10,第一关的 AC Filter,里面就是 Power Switch 和保险丝,这有什么好讲?真的要讲,看起来就是一般的 AC Filter,可是 COS 试过许多市售零件,听过都不满意,怎么办?自己动手做。
很难吗?不难,就是贵而已,买零件不贵,自己做很贵,这是什么道理?请问 COS 自己做,能做多少量?做不到一定的数量,无法满足零件最低订购量(MOQ),成本就会垫得很高。
订做环形变压器,数字模拟独立供电
从自家制作的 AC Filter 送电进来,立马林中分两路,送入两颗订做的 Ring Core 环形变压器。怎么知道是订做品?很简单,变压器上面的贴纸,写上 COS 大字,至于为什么 D10 要放入两颗环形变压器?将数字与模拟线的供电完全独立,避免彼此相互干扰。
前面讲过,COS Algorithm 是将数字讯号升频至 176.4 kHz 或192 kHz,然后 Re-Clocking 校正后送入双 PCM1792A 译码,数字升频靠 DSP,当 DSP 运作时,本身会产生数字噪讯,为了将 DSP 噪讯隔离,D10 机箱区分为两个部分,把 DSP 与模拟线完全隔离。
线路布局超漂亮对称
所以 D10 从机箱正面看过去,右边是电源供应与数字升频译码线路,左边是模拟放大线路,包括前级与耳机扩大机线路,在左方的模拟线板上,有四块站立起来的 PCB 板,那是稳压线路,左右声道各自独立,电子零件对称摆放,很明显是双单声道的设计。
D10 内部左方,向后延伸靠近机箱背板的位置,有许多电阻与继电器,那就是 R2R 音量控制,内部用料相当豪华,包括 Vishay 军规电阻、WIMA 薄膜电容与 ELNA 电解电容(电源滤波)。
耳机发烧友一定会爱
再来,D10 本身也是优质耳扩,他们可不是从前级线路拉一个线路,就拿来推耳机,而是独立用 LME49600 高电流缓冲芯片,做全平衡耳机放大线路,D10 前方两组 6.3 mm、XLR-3Pin 与 XLR-4Pin 的输出端子,绝对能满足耳机发烧友的需求。
关于 D10 的设计特点,大致讲到这里,从极简设计风格、COS Algorithm 升频滤波、1 ps 精准校正时钟、NCT 机箱、R2R 电阻数组音量控制,讲的是 D10 有所本的技术底气,而这些最终还是要实战聆听,用音乐来决胜负,毕竟,音响是为了音乐服务,能勾起您想听、爱听的欲望,音响器材才有吸引力。
D10 怕冷,请务必暖够机器再听
该来听 D10 了!总编在 U-audio 主要搭配两款后级,一是真空管的 EAR 509 MK II,另一款是晶体的 Rotel Michi,音箱也用上两对,一是 Wilson Audio Alexia V,另一款是送来评论的 SV-Audio Fenja,因为 U-Audio 新买了农夫接地盒 Entreq Tellus 3 Tungsten,也一起搭配 D10 使用。
在描述 D10 的声音走向之前,总编要先报告试听 D10 之前的「必要准备」,那就是充分热机,是的,D10 不仅是前级,同时是 DAC,有数模转换功能,内部就躲不开校正时钟,偏偏校正时钟很怕机器冷,工作温度拉不到最佳状态,DAC 的声音就会偏生冷,调子硬,所以,总编在星期五下班前,把 D10 摆到音响架,接在线电,周末连开两天,星期一来验收。
之所以要提醒这个「必要准备」,就是要告诉大家,D10 对工作温度其实很敏感,这机器怕冷啊!周末连续开两天,星期一来验收,手摸机壳可以感受到微微温度,而且整部机器的微温很平均,差不多就是 D10 的最佳工作温度了。
假如您有机会听 D10,却觉得声音有点冷、有点硬,请伸手摸一下机壳,假如 D10 的铝合金机壳摸起来是冰冷的,代表机器不够热,D10 施展不开手脚,可是,只要暖机够了,D10 会给您温暖润泽,且水润通透的美好音色。
音色高贵质感带有雕琢的模拟味
累积十余年的研发,COS 越来越能掌握所谓音色的高贵感,这次听 D10,比我上次听 H1 DAC 耳扩,即便没有同台比对,也能感受到 D10 更加雕琢的模拟味。
这一点也可以从 COS Algorithm 与 Buffer 升频解碼验证,在 D10 背后有一个摇头开关,可以切换是否开启 Buffer 缓冲,用 YBA CDT-450 以 AES/EBU 连接 D10,按下播放键,大概会停顿一秒钟左右,音乐才会播放,代表缓冲区正在读取档案,读满了才会做升频解碼,同时继续读取档案。
切换 Buffer 开关就知道差异
您可以简单切换 Buffer 开关作比较,让 CD 持续播放,当您关闭 Buffer,音乐不会停顿,会连续播放下去,但是再度开启 Buffer,音乐会停顿一下,让 Buffer 读满数据,才会继续播放音乐,藉此比较 Buffer 有无的差异。
总编觉得,您大概只会比较一、两首歌,大概就会维持 Buffer 开启的状态,不会再切回去关闭 Buffer,因为差异太大了,多了 Buffer,中高频的圆滑水润,延伸漂亮又不带火气,关掉 Buffer,音量开大些会有点吵,再把 Buffer 打开,相同音量的 D10 却不会吵了,代表 COS 自家的算法、缓冲、升频滤波确实有效。
就 D10 本身的音色,当作前级使用时,可说是中性略带温暖,如果拿 D10 当作 DAC 前级,开启 COS 自家研发的 Buffer,音色温暖度还会更好,但不会让前级的通透度打折扣,以这次搭配 509 MK II 与 Michi 比较,总编比较喜欢晶体的 Michi,毕竟功率远大于 509 MK II,不管是推 Alexia V,或是 Fenja,大功率晶体机就是能做到从容不迫、游刃有余。
温暖中透着高贵感
讲 D10 的音色温暖中透着高贵感,听什么最准?歌剧!咏叹调要唱得情绪激昂,拔高不紧绷,人声还要带着丰润的肉感,那才真听得入戏。像是普契尼歌剧「波希米亚人」的咏叹调,听卡拉扬指挥柏林爱乐、帕华洛帝与芙蕾妮主演的 Decca 版,选第一幕的「Si Sente Meglio」,接上最出名的咏叹调「妳那好冷的小手」(Che Gelida Manina),可真听得入戏啊!
「Si Sente Meglio」唱的是女主角咪咪带着熄灭的烛台,想请男主角鲁道夫帮忙点着,可是走上阁楼的咪咪,却带着病容气喘吁吁,鲁道夫请他进来房间休息一下,烤个炉火暖手,顺道喝杯红酒暖身,咪咪接过酒杯,说声谢谢,鲁道夫却是一见钟情,但咪咪点着了蜡烛,转身要走,鲁道夫好失望,结果咪咪转过头来,说钥匙掉了,然后蜡烛又被风吹熄,要鲁道夫帮忙找钥匙。
这段剧情很有趣,用 D10 来听,趣味更高,因为帕华洛帝与咪咪,在开阔的 3D 音场当中,可以清楚听见男女主角的相对位置,当两人在地上摸索找钥匙时,弦乐群扬起的呼啸声,彷佛冬天夜晚吹来的寒风,但是男女主角碰撞出来的爱情火花,却随着管弦乐的浪漫声响,越燃越旺。
细节够,就能听得入戏
在进入「妳那好冷的小手」之前,手被鲁道夫抓住的咪咪,轻轻地叹息了一声,请您在自家系统找这首咏叹调出来听,串流平台一定都有,要是听不见咪咪轻声地叹息,那您肯定没办法入戏!就在咪咪轻叹一声,弦乐群一个引导音,带出帕华洛帝的歌声。
D10 带出厚实有肉的帕华洛帝歌声,那种浓郁厚重的音色,真是只有帕华洛帝才有,辨识度超高,前段咏叹调算是开场,略诉衷情,弦乐偶而的拨弹,像是冬夜的露珠,D10 唱得晶莹剔透,衬托出又厚又饱满的帕华洛帝歌声。
帕华洛帝唱得高亢又深情啊
唱到中段,诗人开始最美的「爱的主题」,唱起自己筑起的文字城堡,让他自觉像是百万富翁,可是黑夜里却来了两个小偷,把这些财富全部偷走了,但他毫不在意,因为他的财富已经全部被希望填满了,那两个小偷是谁?就是咪咪一双漂亮的黑眼珠啊!在唱出对爱情的希望之前,弦乐群优美的声线,对照帕华洛帝拔尖而起,高亢却深情的歌声,这 D10 唱得真美啊!
其实,总编还用 D10 听了很多音乐,但是写到这里,真的写一首「波希米亚人」,应足以道出我听 D10 的感动。
相隔多时,再次听到 COS 的器材,总编觉得他们对声音的品味,越做越好,也越来越有自信,记得多年前接触,听到许多技术规格与电路知识,总编边听边学,但是总觉得聊技术很多,却少了什么,这次听 D10,音色进步在难以言喻的高贵感,也多了一分雕琢音色的底蕴。
听得出音色的自信底蕴
什么样的底蕴?不只有电学,不只有数字,而是多了对「做音色」的自信,假如您有听黑胶,一定要试试看 D10 加上唱头放大器,它的增益够,背景噪讯低,但重要的是音色中性温暖又带高贵感,很有自己的味道。
COS 怎么说他们的唱头放大模块?RIAA 很重要,必须把精确度做好,所以他们必须一颗颗手工挑选电子组件,配对砌出 RIAA 线路,其实 RIAA 等化还原线路,早就不是秘密,要怎么把教科书就找得到的 RIAA,做出音色迷人的唱头放大模块,考验的是制造工艺,也考验设计者对声音的品味,累积了十余年功力,COS 的底蕴越做越沉稳,越做越有美感。
细细品味,一不小心就会爱上
总之,D10 是一部中性温暖,且带有高贵感音色的 DAC 前级,还能当耳扩使用,还可以根据需求,加装数字串流与唱头放大模块,一部机器搞定数位与模拟讯源,功能很强,但总编觉得,D10 的价值在于其独特的音色美学,它所展现的音色之美,只要亲身体会,细细品味,可能一不小心就会爱上它!
COS D10
型式:DAC 前级扩大机兼耳机扩大机
数字输入:USB ×1(Asychronos Audio Class 2.0)、S/PDIF RCA ×1、 Toslink ×1、AES/EBU x1、I2S x1(HDMI)
输入取样频率:最高 PCM 24bit/ 192kHz、DSD128
音量控制:140 阶(0.5 dB/阶/-64 dB~ +6 dB)
模拟输出:XLR x1、RCA x1
耳机输出:平衡 x1、非平衡 x2
最大输出:平衡 16V,非平衡 8V
频率响应:20Hz – 20kHz(+0dB, -0.5dB)
讯噪比:大于 -110 dB
THD:小于 0.001%
数位滤波:COS 独家 Linear Phase Delay
输出电平:RCA 2V、XLR 4V
输入耐压:RCA 8V、XLR 16V
Crosstalk:小于 -120 dB
耳机输出端子:6.3 mm x2、XLR-3 Pin x1、XLR-4 Pin x1
数字串流模块:DLNA 1.5 & UPnP AV1.0、以太网络 10/100 Base-T、WiFi(802.11 ac/abgn)、Roon Ready、TiDAL、Deezer、QiBuz、Spotify、MQA full decoding
唱头输入模块:增益 40/50/60 dB
尺寸:415 ×280 ×100 mm (宽×深×高)
重量:10 kg
售价:D10 150,000 元/数字串流模块 30,000 元/唱头放大模块 30,000 元
代理商:可韵
网址:https://www.cosengineering.com/
