作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:1115 发布日期:2026-02-05
是谁?怎么又把 IsoAcoustics 新推出的 GAIA Neo 避振脚垫排给总编写!上次写 GAIA Titan,差一点就买下来,这次又排我写 GAIA Neo,真的要推坑总编吗?
GAIA Neo 居然一口气来 12 盒?
代理商富礼韵寄来两个 IsoAcoustics 纸箱,怎么避振脚垫会一次来两箱?原来新推出的 GAIA Neo,总共三款,分别是 GAIA Neo I、GAIA Neo II 与 GAIA Neo III,这次还有黑色镀铬亮面与黑色雾面消光色可选,每一盒是 4 颗一组,如果要装在音箱上面,一次要 2 盒,所以全套送过来总共 12 盒,难怪来了两大箱。
其实总编早就是 IsoAcoustics 用家,之前买 Kali In-5 监听音箱的时候,顺道入手 Aperta 200 隔离避振脚垫,另外也帮电吉他音箱 Mesa Boogie California Tweed,加装 Stage 1 Combo。
总编自己就买了两款自用
上一次听 GAIA Titan,配上 Wilson Audio Alexia 2,还差点买下来,要不是编辑部的工作日常,必须经常移动音箱,不方便写评论时使用,否则真的可能已经把 GAIA Titan 买下来用了。
好吧,总编自己是 IsoAcoustics 用家,可能写起 GAIA Neo 有偏见,主观会偏心觉得 IsoAcoustics 就是好,您参考参考就是。
广播专业出身创办 IsoAcoustics
讲起 IsoAcoustics,创办人 Dave Morrison 是广电专业出身,曾经任职加拿大广播公司CBC,设计录音工作室,累积二十多年的实务经验,在 2012 年创立 IsoAcoustics,初期以专业录音室市场为主,然后拓展到家用市场。
总编第一次见到 IsoAcoustics 原厂,是在 2022 年 TECA 圆山音响展,采访国际销售经理 Paul Morrison,咦?怎么跟创办人 Dave Morrison 同姓?没错,Paul 是儿子,IsoAcoustics 是私有家族企业,不仅 Paul 在公司任职,哥哥也在自家公司上班。
十年间快速起飞成长
IsoAcoustics 的成长速度有多快?2012 年创业时,参加全球最大乐器展览 NAMM Show(National Association of Music Merchants),当年只有一个隔离避振垫产品,2022 年总编采访 Paul 的时候,IsoAcoustics 已经推出超过五十样产品,加上 2025 年推出的 GAIA Neo,以及近年来发展的 OEM 产品,IsoAcoustics 这十多年来可说是快速开疆拓土,相当成功。
IsoAcoustics 成功的秘诀在哪里?总编觉得是扎实的科学根据,以及相对合理的售价。讲起音响垫材相关配件,很多音响迷都会说,那是印度神油、天方夜谭,还漫天开价,但相较之下,IsoAcoustics 总是有其科学根据,而且价格与用料的比例,感觉相对合理,至少有所本。
找加拿大 NRC 跨刀研发
IsoAcoustics 怎么提供科学根据?找加拿大国家研究院(National Research Council Canada,NRC)帮忙,他们有大型无响室,还有精密的雷射测量仪器,可以将振动的影响可视化、数据化,以真实的科学测试数据,验证 IsoAcoustics 的避振效果。
GAIA 系列是 IsoAcoustics 在 2017 年发表的产品,主要应用在音箱,当然,只要螺丝孔可以对应,用在插电音响器材上面也可以,但主要是搭配音箱使用。
选择请按照器材重量搭配
GAIA 在 2017 年问世时,就区分为 I、II、III 三款,差别在于重量承受力,GAIA I 对应 55~100 公斤,,GAIA II 对应 32~54 公斤,GAIA III 则适用 32 公斤以下的音箱,如何挑选,直接看重量承受力即可。
GAIA 第一代问世之后,很快成为畅销产品,不过 GAIA III 最大重量承载限制为 100 公斤,而且当时建议最好保留 10% 余裕度,也就是说,虽然最大可承载 100 公斤,但最好不要超过 90 公斤,效果会比较好,问题是:有很多音箱超过 100 公斤啊?
越做越大、越能承重
所以,在全球代理商的殷切呼唤之下,IsoAcoustics 在 2022 年推出了 GAIA-Titan,增加避振脚垫的承载重量,最小的 GAIA-Titan Theis,承重最大为 145 公斤,更大的 GAIA-Titan Rhea 最大承重为 190 公斤,而尺寸最大的 GAIA-Titan Chronos,则提升到了 280 公斤,应该没有几款音箱没办法用 GAIA-Titan 了吧?
而在 2025 年慕尼黑音响展上,总编看到新推出的 GAIA Neo 系列,一样是一门三杰,但是型号多了 Neo,代表是新款,同时承重更高的 GAIA-Titan,也顺势推出 GAIA-Titan Neo,型号依然是 Theis、Rhea 与 Chronos 三款,承重力与原本的 GAIA-Titan 差不多,只有 GAIA Titan Chronos 增加一公斤,最大承重 281 公斤。
GAIA Neo 与 GAIA-Titan Neo 新世代问世,那么原本的 GAIA 与 GAIA-Titan 呢?据说没有停产,同时还在贩卖,因为两者有价差,假如想要省一点预算,可以选原本的 GAIA 或 GAIA-Titan,想尝鲜,那就买贵一点的 GAIA Neo 或 GAIA-Titan Neo,同时也进一步拓展 IsoAcoustics 的产品线阵容。
相隔九年才推出 GAIA Neo
那么相隔九年时间,才推出进阶版的 GAIA Neo,与原本的 GAIA Neo 有何差异?如果比较承载重量,GAIA Neo 与 GAIA 的 I、II、III,承载重量相同,不过原本的 GAIA 建议保留 10% 承载重量余裕度,像是 GAIA I 最大承重 100 公斤,建议实际使用时不要超过 90 公斤,而新推出的 GAIA Neo,则不需要保留承载余裕度。
以 GAIA Neo I 来说,最大承载重量是 100 公斤,就放心地用到 100 公斤吧!显然 GAIA Neo 在承载重量上面,比起 GAIA 增加至少 10%,所以不需要保留承载余裕度。
调整高度不需工具,使用更方便
除了承载重量不需要保留余裕度,GAIA Neo 最重要的进化,应该是使用方便性,尤其是调整音箱脚垫的高度,设定音箱水平,以前 GAIA 要靠旋转螺丝,调整螺帽,遇上较大的落地音箱,调整 GAIA 的高度,有点麻烦,必须要把音箱翘起来,使用工具转动来调整 GAIA 的高度,经常前前后后要动很多次,才能调整到理想的音箱水平。
可是到了新版的 GAIA Neo,就不需使用工具了,直接旋转 GAIA Neo 底部,就可以调整高度,微调音箱摆放水平,当然,假如音箱本身很重,还是要把音箱翘起来,比较好调整,但不需要额外的工具调整,想调就调,方便多了。
IsoAcoustic 商标要对着正前方
安装 GAIA Neo 时,要注意 IsoAcoustic 商标字样,要朝向正前方,有些人会觉得奇怪,商标朝哪一个方向,有差异吗?因为 IsoAcoustic 设计的避振脚,内部结构是椭圆形,用来抑制音箱的「左右摆动」,毕竟音箱单元工作时做剧烈的活塞运动,前后往复,所以降低音箱前后的晃动,才是振动抑制的关键。
以前 IsoAcoustic 只有印上一个商标,有时候锁上音箱,要调整到 IsoAcoustic 商标朝前,不是锁太紧,就是锁太松,现在 GAIA Neo 前后都有商标,更容易微调。
新款加上 O 型环结构
GAIA Neo 底座上方,还有一个新设计的整合 O 型避振环,这部分会与音箱接触,硅胶材料的 O 型避振环具备弹性与阻尼,让音箱与 GAIA Neo 的接触面更紧密,振动抑制的效果更好。
在包装盒内,还有四块塑料圆盘,那是用来垫在 GAIA Neo 底下,方便「滑动」音箱,因为 IsoAcoustic 底部接触地板的材料,是塑料材质,放在地板上有吸附效果,导致音箱很难移动摆位,这时候把四块塑料圆盘摆在下面,音箱就很容易滑动,调整摆位完成,再把塑料圆盘拉掉即可。
虽说不用保留 10% 余裕度,但有点担心
设计讲得差不多,该进入实战了!一次送来 GAIA I Neo、GAIA II Neo 与 GAIA III Neo,可是编辑部能用者,只有 GAIA I Neo 与 GAIA II Neo,而且,因为 GAIA I Neo 的承重上限是 100 公斤,Wilson Alexia V 不能用,要等日后 GAIA Titan Neo 才有机会试试看,于是搬出 Dynaudio Contour 60 搭配。
依照原厂规格,Contour 60 重量为 54公斤,刚好是 GAIA II Neo 承重上限,按照 IsoAcoustic 的说法,之前的 GAIA 第一代,建议搭配音箱重量要比承重上线少 10%,到了 GAIA Neo,IsoAcoustic 说不需要保留 10% 余裕度,所以就让 GAIA II Neo 上场。
虽然说不需要保留 10% 承重余裕度,可是 Contour 60 一压上去,感觉 GAIA II Neo 快压到底了,甚至看起来觉得有一点点变形,好吧,既然更大的 GAIA I Neo 一起送来了,那就换 GAIA I Neo 上场,搭配 Contour 60 感觉比较安心。
换 GAIA I Neo 比较安心
果然,尺寸大一号的 GAIA I Neo,装上去感觉安稳多了。注意,IsoAcoustic 避振的效果有方向性,前后不太会晃动,但是左右会稍微晃动,倒是这一代可以用手转动调整高度,用起来方便多了。
加上 GAIA I Neo 的效果如何?总编自己是多年爱用者,大概效果如何已成竹在胸,简单讲就是低频收束更紧密,下盘力道更好,假如您有低频模糊,结像不漂亮,低频速度还会拖尾巴,赶紧服用 GAIA I Neo,保证药到病除,喔,是保证一垫上去马上有感。
低频形体收束更漂亮、速度更明快
像是听 John Mayer 唱「Gravity」,流行摇滚的录音,低频的量加得很多,没有加上 GAIA I Neo,Contour 60 的低频量感会太多,音量开太大马上露馅,可是把 GAIA I Neo 装上去,中低频的力度就变得收束有神,中频段的声音密度也变好,效果相当明显。
又像是听「Million Dollar Baby」(登峰造击)电影主题曲,开场的「Blue Morgan」,是一段木吉他独白,加上了 GAIA I Neo,进步的重点不在低频,毕竟一把钢弦吉他,低频延伸有限,但是装上 GAIA I Neo,中频段的颗粒感,吉他拨弦变得更为浮凸、更显立体。
还不只,接着是「It's A Nice View」,钢琴独奏的旋律,一颗颗音符晶莹剔透,录音加入的空间感,让钢琴的尾韵回荡在聆听室,随后浮现的弦乐群,用长音拉奏,突显钢琴的寂寥感,GAIA I Neo 让整的音乐的场面,变得更加沉稳。
三角铁更显清脆嘹亮
再来张发烧片,选 RR 的发烧录音,听大植英次指挥明尼苏达管弦乐团,林姆斯基.高沙可夫「Dance of the Tumblers」,弦乐群构筑起节庆般的欢兴鼓舞,愉快的表情随着三角铁的连续敲击明亮地扬起。
加上了 GAIA I Neo,三角铁敲打的明亮声响,更加清脆,整体动态范围感觉更好,不自觉催大音量,享受加上 GAIA I Neo 的全频段均衡听感。
专治下盘松垮软糊
这次试听 GAIA Neo,等级比编辑部平常用的 Aperta 系列,等级要高得多,不过 IsoAcoustic 这个加拿大品牌,确实有料,专治低频松、垮、软、糊,假如您家的落地音箱有以上症状,欢迎找 IsoAcoustic 解决!
IsoAcoustics GAIA Neo
型式:避振脚垫
尺寸:
GAIA III Neo 55x45(高x宽)
GAIA II Neo 65x50(高x宽)
GAIA I Neo 77x52(高x宽)
乘载重量
GAIA III Neo 最大 32 公斤
GAIA II Neo 32~55 公斤
GAIA I Neo 55~100 公斤
颜色:暗黑亮面/雾面
参考售价:
GAIA III Neo:12,500元
GAIA II Neo:18,500元
GAIA I Neo: 32,000元
进口总代理:富礼韵
电话:04-23172300
网址:https://www.fullyinspired.com.tw/
