作者:戴天楷 阅读数:308 发布日期:2026-03-24
Teac 旗下的 500 系列,多年来广受市场欢迎。娇小的机身让 500 系列比后来推出的 700 系列更易摆放,适合小空间用家,也适合桌面聆听。如今,500 系列正式迈入 Reference 507 世代,而且至今已经全员换代完成。我也这才等到了试听的机会。
Teac Reference 507 系列包括了数字符串流转盘 NT-507T、CD 转盘 PD-507T、数字模拟转换器 UD-507、耳扩兼前级 HA-507、立体声后级 AP-507 等,而完整的 Reference 500 系列还包括一台频率产生器 CG-10M-X,如此构建出 Teac 完整且强大的中坚系列。
NT-507T 使用第四代网络引擎
我们就从讯源说起。数位串流转盘 NT-507T 是 Teac 这个系列最晚推出的产品,2025 年 10 月 30 日才公开发布,直到 12 月才开始出货。也就是为了等它,打从 2024 年就开始陆续推出新品的 Reference 507 系列,直到 2026 年的春天,我才有机会品尝。
Teac NT-507T 网络串流转盘可说是跟姊妹品牌 Esoteric 同步进化,将网络串流的运作核心,更新到第四代 Teac Network Engine G4。配备了强大的 CPU 和足量的内存,处理 DSD 22.5MHz 等的高解析档案也游刃有余。
网络接口支持 RJ45 和 SFP 光纤网络,亦支持 WiFi 6 无线连网;一共三种网络连接方式,使用上相当方便。有线和无线网络连接可透过机背的开关切换选用,无法同时工作,这有助于减少网络干扰,保有最佳音质。
严谨的电源设计,数字符串流支持性高
NT-507T 内部搭载大型环形变压器。变压器有四组独立绕组,分出四组独立电源,个别供给网络引擎、USB 输出电路、Wi-Fi 模块、LED 显示屏。藉由隔离开各部分线路的电源电路杜绝干扰。各部分电源均使用离散式的「低反馈 DC 稳压电路」,可降低反馈,并保有声音的开放与活力。
除了网络串流输入外,用家亦可利用背后的 USB type A 与前面板上的 type C 端子,插入随身碟或外接硬盘读取音乐档案。通过 USB type A 数字输出给后端的 DAC,NT-507T 可支持 DSD 22.5 MHz 与 PCM 32bit/ 768 kHz 高解析数字格式,且可支持包括几乎所有常见的音乐文件格式,甚至可解 MQA,足以满足音乐爱好者与发烧友的需求。
播放音乐很简单,只要透过免费下载使用的 Teac HR Streamer App,即可让用家进行本地或云端的音乐播放,还可自行编辑曲单。至于 Tidal、Qobuz、Spotify 等串流服务也一应支持,包括 Coonect 播放。此外,它也通过 Roon Ready 的认证,甚至提供专属的「Roon Only」模式,可关闭其他非必要的系统程序,提升播放效能与音质。
PD-507T 使用广播级 CD 读取机构
另一台数位讯源则是纯 CD 转盘 PD-507T。虽然音乐市场上 CD 销售早已式微,但仍有许多人家里收藏了许多 CD,播放 CD 比起在手机上操作播放串流更有听音乐的仪式感。Teac 与姊妹品牌 Esoteric,多年来维持生产高质量的 CD 播放器不变,甚至 Esoteric 更有 SACD 播放器,为许多音响和音乐爱好者,保留了聆赏收藏的机会。
Teac PD-507T 使用改良版的 CD-5020A 机构,这个经典的 CD 读取机构过去是用于广播级专业器材上的,向来以坚固耐用、稳定可靠着称。Teac 在这个基础上再加以改进并强化,让音质表现更进步。这个整组 CD 读取机构以半浮动方式固定于机箱内部,不和机箱完全相连,藉此抑制马达与推杆所产生的震动干扰读取。此外,部分驱动组件安装不使用阻尼材料,全以刚性安装,避免软质弹性材料引入音染。透过这样刚柔并济的设计,PD-507T 的读取得以更直接、更精确。
量身设计并精心调整的驱动控制电路,利用较慢的回馈控制,使马达转动更平顺。马达和雷射头由 BTL 电路驱动,可杜绝交换式电源的噪讯,有助于讯号读取更干净。电源部分,PD-507T 的环形变压器具备多组次级绕组,透过独立的稳压和整流电路,分别为音频电路、CD 驱动器与控制系统供电。PRD-507T 也针对时钟与数字输出分设独立电源,这也是比前代更进步的设计。
PD-507T 有同轴与光纤各一组输出。用家还可关闭未使用的数字输出接口,降低电路负担;这种设计在 High End 器材都不见得看得到,可见 Teac 有多严谨。此外,它还有一组 BNC 端子用于 10MHz 外部频率输入;最佳搭配,当然就是同系列的 CG-10M-X。
CG-10M-X 时钟采用全新电源和缓冲放大线路
说到 CG-10M-X,当然就是之前 Teac CG-10M 的后继机种,与自家 Reference 500 系列外型一致,非常适合配成套使用。最新版本 CG-10M-X,内部核心依旧采用高精度的 OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator)温控晶体振荡器,可达 +/- 0.1 ppm 的精度。在开机 2 分钟后即可使用,10 分钟后便能进入稳定状态。
CG-10M-X 有四组 BNC 输出端子,每一组输出都有对应的独立频率线路,最多可连接四台数字讯源。新款 CG-10M-X 的四组输出,分别搭载了新的缓冲放大电路,让输出更稳定,彼此间的串音干扰更低。此外,电源仍以高质量环形变压器为基础,但电源供应线路经过重新设计,连带提升了输出频率的精度。这两点,可说是 CG-10M-X 主要进化的部分。
UD-507 采用自家设计的 TRDD 5 离散式译码线路
不但前述两款数字转盘可以接时钟,Reference 500 系列的数字模拟转换器 UD-507 也可以使用。UD-507 是 Teac Reference 500 系列最早推出的一款,单是看到前面板的布局,就知道和前一代的 UD-505X 有着巨大差异。在 UD-505X 上所用的还是市售现成的译码芯片,但 UD-507 则基于源于 Esoteric 和 Teac 品牌旗舰 UD-701N 的经验,改用称为 TRDD 5(Teac Reference Discrete DAC)自家设计的离散式译码线路,透过 FPGA 驱动内建 Delta-Sigma 调变器,加之以独家算法,以 64bit/ 512FS 规格进行运算处理,以独立的左右声道 DAC 线路进行译码。可选择「multi-bit Delta-Sigam」或「1-bit Delta-Sigma」两种转换模式。并且具有「RDOT-NEO」(Refined Digital Output Technology NEO)升频技术,利用算法插补,可平滑补强 PCM 数字讯号,并将取样频率升频到最高 384kHz。
双单声道、全平衡架构、无负反馈电源
译码之后的模拟放大路径,依然采取双单声道架构,可有效避免左右声道讯号间彼此干扰。并且从 D/A 转换之后,直到输出级,左右声道的模拟讯号全程采取全平衡传输,藉以提升讯噪比与动态范围。电源供应的部分,则将数字和模拟分开供电,各配置一个专用的环形变压器,且模拟线的电源供应采无负反馈电路设计。
USB 传输具 Bulk Pet 技术,传输更稳定
UD-507 的接口堪称丰富,数字输入有同轴、光纤与 USB type B,模拟输入则有 RCA 与 XLR 各一组。其 USB 传输还具备了「Bulk Pet」传输技术,能将定量数据以稳定速率进行传输,以平均前后端的处理负载,让数据传输更稳定。前面板上还有一组 USB type C 输入,可外接储存装置读取档案。蓝牙接收功能可支持 LDAC、aptX HD 的高音质传输。
QVCS 音控、HCLD 2 输出缓冲、高电流传输、主动接地
音量控制使用了「TEAC-QVCS」四重音量控制系统,将「L+、L-、R+、R-」四路独立电路构成可变增益控制器,以因应模拟放大线路的双单声道、全平衡架构。此音量可进行 0.5dB 的精密调控,便于调到适合的音量。此外,它也搭载了「TEAC-HCLD2」(TEAC High Current Line Driver)输出缓冲电路,具高电流传输能力,加上「钻石缓冲放大器」作线性驱动器,在平衡输出时采差动驱动,非平衡输出时采并联驱动,强化电流驱动力,俾使完整传输音频动态。
UD-507 也搭载了耳机输出,且内建专用耳机放大线路,同样采取「钻石缓冲放大线路」,就算是阻抗高达 600 ohms 的耳机也不怕。此外,这个耳扩线路还具备「主动式接地」的驱动,使接地电位始终保持在 0V,可有效抑制来自电源的噪声,让背景更干净。
HA-507 耳扩输出强劲,音控、缓冲放大线路更高级
不过,对于讲究的耳机玩家来说,加上独立耳扩,驱动表现仍是更胜一筹。Teac HA-507 是一台全平衡、双单声道架构的高输出纯模拟耳机扩大机。在双单声道、全平衡架构下,内建一共 4 组功率放大线路,可提供 6,700mW + 6,700mW(32 ohms)的强劲输出,休说不怕高阻抗、低效率耳机,原厂称这等输出连驱动音箱都够用。其耳机输出接口也相当齐全,包括 3.5mm 和 6.3mm 的单端输出、4.4mm Pentaconn 与 4-pin XLR 的平衡输出一应俱全,且有低/中/高三段增益调整。
HA-507 不仅是耳扩,也是一台高音质的前级;这次试听的系统,便是以它当作前级,与后面要介绍的 AP-507 后级搭配使用。其音量控制采用全新开发的「TEAC-QVCS Advanced」控制线路,这组音控比 UD-507 上所使用的更高级,精度更高,每阶 0.25dB 的调节。在 UD-507 上所使用的 QVCS 是以可变增益调节音量;HA-507 的 QVCS-Advanced 则用阶梯式电阻数组来调节音量,制作成本更高。加上双单声道的「零串音」担保,可带来极致的声道分离度与绝佳的讯噪比。
它有 RCA 和 XLR 输入各二组,输入档位的切换则是使用 FET 开关切换,讯号纯度更高,也避免了传统切换器的老化问题。前级输出同样使用了 「TEAC-HCLD 2」的高电流输出缓冲电路。电源设计也当然考究,音频电路与控制电路完全独立,且音频电路的电源的变压器还将左右声道分开绕组。每声道并搭载了四颗 4,700 uF 的电容,容值达 18,800 uF,堪比综合扩大机的用料。稳压电路则采取全离散式架构,并刻意降低反馈量,以求取更活生的声音表现。
AP-507 后级有立体声、双扩大机与桥接三种模式
这个系统最后一台要介绍的就是后级 AP-507。Teac AP-507 采用 Hypex 专为 Teac 精心调校的新一代 NCOREx 模块(后缀的 x 便指新世代模块),8Ω 阻抗下可输出 95W,4Ω 时增为 170W。如果你要求更高输出功率,买两台回来便可桥接成单声道后级,8Ω 负载下可输出 350W。此外,买两台 AP-507 也可设定成 bi-amp 模式,用一台后级的两组输出分别驱动单支音箱的低音和高音,使单元得到更完善的驱动效果。除此之外,它还备有触发端子,便于用作多声道扩大机时,透过环绕前级来开关机。AP-507 不是一台简单的后级,它的用法可多了。
线路设计力求更佳讯噪比与最佳音质表现
AP-507 也是使用全平衡线路,从输入缓冲至功率放大器都是平衡架构,达到优异的讯噪比。RCA 与 XLR 输入均采用著名的 Muses 8820 E 运算放大器,以利音质更佳。XLR 输入不用电容耦合,可降低损耗、保有更多讯息,声音更清晰精准。AP-507 搭载了大型环形变压器,并加上左右声道独立的电源整流,消除串音干扰,提升声道分离度。每个声道皆配有 18,800 μF 电容,确保电源供应更干净、稳定。
AP-507 前面板有一个醒目的 VU 表头,背光亮度四段可调,用家可根据环境自行设定。如果想增强动态感,还可以将灵敏度提高,使指针摆动更为生动。反之,若不想视觉上受干扰,只要好好听音乐,表头也可关闭。
机械结构也向上看齐——浮动式顶盖、复合型脚垫
机箱结构与避震措施方面,Reference 507 系列也向上看齐;不但借镜 Teac Reference 700 系列,更效法 Esoteric 的做法。首先,机箱整体维持以厚实铝合金板组成,前面板上也继续维持具有专业设备魂的提把。不过,Reference 507 世代机种的机箱顶板,一率改成半悬浮设计,无螺丝固定,仅透过侧板的卡槽夹住,这有助于声音更开放、更活生。再者,底部也使用了 Teac 特别为这个系列研发的 Stress-Less Isolation Feet 无压力金属脚钉,透过复合结构达到理想的机械避震,同时还能提升音质的自然度与丰富感。
机器小小台,声音却不小
胜旗准备了 Tannoy Kensington GR 搭配这套 Reference 507 系列。这样外出试听听大全套,要分辨每件器材的特色确实不易。但能一次领教 Teac Reference 507 系列的各款器材,也诚属难得。这整套听下来,我直感觉,所听的器材一点不像是入门器材。声音的绵密感与扎实度,加上滑顺的线条,听上去一点也不平价。又论其低频的延伸,场面的开阔,虽然机器小小一台,但声音却非小家子气。
催动沉重低频,表现深邃音场
听 Hans Zimmer 为电影「全面启动」所制作的配乐,那深沉厚重的低频席卷而来,配上几声鼓声点缀,加上弦乐奏出悬疑的旋律,实在是氛围感十足。绵密又扎实的声音质地,反应快速且有力,音场宽大且深邃,是我对这套系统深感惊艳的地方。而这张配乐的曲子恰好可以说明这套 Reaference 507 系列的好。当音乐重拍往下一坠,同时又以弦乐高音往上走,带出一上一下的冲突感,那其中的音乐组织,可以很清楚的呈现,又能把音乐所要传递的情绪丰沛地送出。在「Mombassa」一轨里的打击乐,听上去真是过瘾极了。Teac 的小尺寸器材,声音可一点不小,一点不瘦弱。这里的打击乐之猛烈强悍,恰可为证!
音像庞大扎实,声嗓纹理清楚,鼓声饱满弹性
Teac 507 系列表现鼓声和贝斯的壮硕饱满,到底多么让人血脉喷张,我可以举很多曲子为例子。但篇幅有限,仅举一例为证,那就是 Hanne Boel 的「Outtakes」。这个老牌的北欧摇滚女歌手,在这张专辑里,施展她那厚实有劲的嗓音,带着一点蓝调腔,又有一点摇滚味。Teac 507 给出一个庞大的音像,声音的质感与声嗓细节丰富清楚。至于背后的鼓声,那敲得可真是猛啊!颗粒饱满,弹性十足。配上贝斯、颤音琴,交织出丰富的色彩。
动态表现出色,层次爬梳清楚,音乐下盘稳固
又以「John Williams in Venna」这张专辑为例。开阔的音场,加上条理分明的合奏,大鼓抡下时的重量感。这哪里像是入门器材?哪里像是一众小音响?这个演奏的乐团是维也纳爱乐,合奏能力不在话下,木管独奏实力也是一绝。不管是第一轨「虎克船长」的配乐,还是第二轨「第三类接触」的配乐集锦,都展现出乐团高明的合奏水平。第一轨里翻腾轮转的主题,变化出多层次色彩,弦乐和木管的质感鲜明清楚,在合奏之中穿透而出的竖琴与三角铁,也有画龙点睛之妙。第二曲当中从微弱而爆棚,弦乐奏出不和谐的音程,营造出诡异又悬疑的气氛。这音乐当中的理路清楚,层次分明。即便到了大动态的乐段,音乐依然稳稳当当撑得住。我真是想夸 HA-507 和 AP-507 这套前后级的表现,而且后级还只用了一台,倘若用上两台做桥接或双扩大机,那还要更上几层楼呢?
体现出交响曲的壮阔宏伟,带来戏剧性的情绪张力
又如听 Gunter Wand 指挥柏林爱乐演出布鲁克纳第九号交响曲,布鲁克纳充满识别度的合奏,带来高浓稠度的弦乐,加上厚重的铜管,透过多次反复的乐句,营造出一种轮转回旋的错觉,像是一个巨大的漩涡把人给卷了进去。他的音乐动态对比也很惊人,在弱奏及强奏之间,巨大落差带来高度戏剧性以及情绪的张力。在后期浪漫派里,布鲁克纳这种具有宇宙视角的乐曲,没有什么故事主题,就是纯粹音乐,却是这样耐人寻味。
Teac 这套系统表现起这张专辑时,体现布鲁克纳交响曲的恢宏壮阔,显得游刃有余,即便我把 HA-507 的音量都开到超过 12 点的位置了,音乐结构依旧井然。那些突起与骤降的起伏,不只是音高,也是强弱,高对比度、高反差带来的震撼,到底是谁的功劳呢?PA-507 固然功不可没,HA-507 前级的高电流缓冲输出也是那醇厚声音的来源,UD-507 和 NT-507T 的巧妙搭配,完成音乐讯号从接收云端到数模转换的过程,其间还有 CG-10M-X 赋予数字器材精准的频率。整个 Referenece 507 系统齐心协力下,这声音十足有着 High End 的味道。若非事前知道器材,单听这声音,还会以为是 Esoteric 呢!
感谢 Teac,挖掘出 44.1kHz 的价值
我大可以一直使用 NT-507T 听下去,但下层摆着的 CD 转盘 PD-507T,我也想试试看。随身带来的几张 CD,其中就有 Wand 指挥柏林爱乐的布鲁克纳第九。换成 PD-507T 来播放 CD,一样由 UD-507 译码,声音对比 Tidal 的串流音乐又如何呢?嗯,虽然我不想承认,但 PD-507 所放出来的声音,确实更好。声音的密度、扎实度、织体感都明显更好。发声体不但更清楚,彼此间的分离度更好,细节也更容易听见。相较之下,我透过 NT-507T,以 Tidal Connect 放出来的乐音,就糊了一点、蒙了一点,没有那样清楚分明,透明度也减了几分。果然,44.1kHz 虽然是「老掉牙」的规格了,但 CD 这个载体依旧有其价值——如果我们好好把它里面的讯息挖掘出来。
说到这里,容我插入几句感言。在这个数字符串流当道的年代,音响厂商争先恐后推出串流播放产品时,Teac 和 Esoteric 依旧坚定推出 CD 或 SACD 播放器材,而且还会推陈出新。Teac 有四款 CD 播放产品,Esoteric 有五款 SACD 播放器材,两相加总,一共九款产品,最可亲的选择更只要万余元即可拥有。无论你的预算有多少,系统配置如何,Teac/ Esoteric 都能提供你适合的方案。这次试听的 Reference 507 系列,每一款产品都很精彩,但最让我这个收藏了好几千张 CD 的爱乐人感动者,非 PD-507 莫属!
推耳机终究还是纯耳扩厉害
至于耳扩的部分,UD-507 有耳机输出,HA-507 也有耳机输出。精打细算的朋友大概会说:「那我买 UD-507 就好了啊,除了可以推耳机,它还有 DAC,也可以当作前级。」若纯以功能而论,似乎是这样。UD-507 身兼 DAC、耳扩、前级三个功能,若利用前置的 USB 插入硬盘读文件,还有准音乐服务器的功能。况且,它的耳机输出有 6.3mm 单端,以及 4.4mm 与 4-pin XLR 两组平衡输出,比很多纯模拟耳扩还实用。但事情不能这么简单看。HA-507 作为一台纯粹的耳扩兼前级,在音量控制、缓冲放大线路,以及电源供应方面,都比 UD-507 要更讲究,技术等级更高,供电更充沛。
规格更好我知道,那声音有更好吗?我以 Sennheiser HD 800S,通过 4.4mm Pentaconn 的平衡输出,比较 UD-507 和 HA-507 的耳机输出。HA-507 推出来的声音,音场明显更开阔,音像明显更饱满,细节明显更丰富,画面明显更有层次,两端延伸明显更从容,低频明显更深沉。我每一句都加上了「明显」,是因为那个差距,确实听得出来,而且无需很费心,就能听出不同。
HA-507 动态更好、音乐更鲜活、质地更扎实、层次更展开
UD-507 的耳机输出不是不好,只是 HA-507 的输出效果更好。听 Naive 为 Sofie von Otter 推出的精选辑,可以感受到 HA-507 所播放出来的歌声,动态更好,纹理更鲜活,声音也更扎实些。至于伴奏的乐器,不管是贝斯还是钢琴,也更显圆润、饱满、细节也更多。又如在播放 Bertrand Renaudin 和 Olivier Cahours 的「Douö」专辑时,Cahours 的吉他刷下,钢弦强有力地蹦放出紧致且有光泽与绵延尾韵的声响;Renaudin 的鼓声凌厉剽悍,铜钹声响则充满细节。在 UD-507 上表现得已经很棒了,但 HA-507 上听到的吉他与爵士鼓却更刚猛有劲,硬是多了一分力道,而且层次更加展开。看来,如要认真听耳机,还是得推出 HA-507。Sennheiser HD 800S 不算是很好推的耳机,UD-507 和 HA-507 推的都不错,但后者更有余裕。
更开阔的音场,音乐更展大气
听 Reference Recording 的「Tutti !」合辑,里头均是管弦乐选曲,有的气势壮阔,有的轻柔抒情,有的活泼诙谐,有的庄重沉稳。HA-507 能以把这些管弦音乐的理路梳理清楚,而且我更喜欢它赋予了更开阔的音场,更多舒展的空间,这就让管弦乐曲听上去更大气,连带也增添了音乐的活生与灵动。仍是那句话:单用 UD-507 的耳机输出,很好;但加上 HA-507 后,听起来会更好!
称为 Reference 绝非信口雌黄
Reference 507 系列虽然机身小巧,但实力坚强,不单声音出众,外型也够好。系列所称的「Reference」还真不是信口雌黄,不论是串流转盘、CD 转盘、DAC、耳扩、前后级,每一款产品都能在各自类型的市场上,站稳其一席之地,甚至叫板更贵价的器材也不脸红。再加上 Reference 507 系列的售价可亲,且无需一次买齐整套,大可按着各人预算和需求,从最需要的器材着手。至于将来会不会练成大全套,就看你和它们的姻缘了。
Teac NT-507T
型式:网络串流转盘
网络端口:以太网络 x1、SFP 光纤网络 x1
无线网络:802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz, 5GHz)
支持格式:FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MQA, DSF, DSDIFF (DFF) , DoP, MP3, AAC
数字输入:USB type A x1、USB type C x1
数字输出:USB type A x1
支持最高取样率:PCM 32bit/ 768kHz、DSD 22.5MHz
尺寸:290 x 84.7 x 246 mm(W × H × D)
重量:4.3 kg
售价:65,900 元
Teac PD-507T
型式:CD 转盘
光盘格式:Audio CD(支援 CD-R / CD-RW)
输出:RCA 数字同轴,光纤
输入:BNC 10MHz 时钟讯号(50Ω)
尺寸:290 × 84.5 × 248 mm(宽×高×深)
重量:4 kg
售价:48,900 元
Teac UD-507
型式:DAC 兼耳扩、前级
数字输入:USB type B x1、USB type C x1、RCA x1、光纤 x1
USB 输入支持格式:DSD最高至 22.5 MHz,PCM 最高至 32bit/ 384kHz
RCA 同轴输入支持格式:DSD 最高至 2.8 MHz(24bit/ 176.4kHz DoP),PCM 最高 24bit/ 192kHz
光纤输入支持格式:DSD 最高至 2.8 MHz(24bit/ 176.4kHz DoP),PCM 最高 24bit/ 192kHz
模拟输入:RCA ×1、XLR x1
蓝牙:4.2
蓝牙支持编码:LDAC™, LHDC, Qualcomm® aptX™ HD, aptX™, AAC, SBC
模拟输出:RCA x1、XLR x1
耳机输出:6.3 mm × 1、4.4 mm Pentaconn × 1、XLR 4-pin x1
最大输出:平衡/ 1200mW @ 100ohms、单端/ 900mW @ 32ohms
相容阻抗范围:16~600 ohms
外部频率输入:BNC × 1(10MHz, 50 ohms)
频率响应:5 Hz - 70kHz
讯噪比:>105 dB
总谐波失真:< 0.01 %
尺寸:290 × 85 × 249 mm(W×H×D)
重量:4.9 kg
售价:69,900 元
Teac HA-507
型式:耳机扩大机兼前级
模拟输入:XLR x2、RCAx2
输入阻抗:平衡 40kΩ、单端 20kΩ
模拟输出:XLR x1、RCA x1
输出阻抗:平衡 50Ω、单端 100Ω
最大输出电压:7Vrms、3.5Vrms
耳机输出:4pin XLR、4.4mm Pentaconn、6.3mm、3.5mm
额定输出:
平衡
6,700mW + 6,700mW(32Ω 时)
4,200mW + 4,200mW(100Ω 时)
1,800mW + 1,800mW(300Ω 时)
950mW + 950mW(600 时)
单端
2,300mW + 2,300mW(32Ω 时)
1,200mW + 1,200mW(100Ω 时)
480mW + 480mW(300Ω 时)
250mW + 250mW(600Ω 时)
尺寸:290 x 84.5 243.9 mm(WxHxD)
重量:4.6kg
售价:65,900 元
Teac AP-507
型式:立体声后级扩大机
最大输出功率:95 瓦 / 8Ω,170 瓦 / 4Ω,桥接输出 350 瓦 / 8Ω
额定输出功率:70 瓦 / 8Ω,125 瓦 / 4Ω,桥接输出 230 瓦 / 8Ω
输入:XLR,RCA
尺寸:290 × 84.5 × 271 mm(宽×高×深)
重量:4.4 kg
售价:65,900 元
CG-10M-X
型式:频率产生器
频率频率:10MHz
端子:BNC x4
输出阻抗:50 ohms
输出电平:0.5Vrms
OCXO 振荡器频率精度:within ± 0.1ppm
尺寸:290 x 84.5 x 248.7 mm (WxHxD)
重量:3.6kg
售价:49,900 元
代理商:胜旗
电话:02-2597-4321
网址:www.winkey-audio.com.tw
FB粉丝专页:www.facebook.com/winkeyaudio
