作者:FiPlay影音平台 阅读数:869 发布日期:2026-04-08
在家庭影院系统中,低音炮承担着20-120Hz频段的重放任务,这部分低频能量虽只占电影音效的30%左右,却是100%的氛围营造者。市场上众多低音炮产品中,Martin Logan的Dynamo系列以其“小体积却能发出精准低音”的特点,成为该品牌最畅销的系列之一。
Dynamo系列定位中阶市场,介于最高端的Abyss系列和最入门的Dynamo Foundation系列之间。系列目前主要有两款产品:采用10英寸单元的Dynamo 10和采用12英寸单元的Dynamo 12。
系列定位与设计理念
Martin Logan以其静电扬声器技术闻名于世,而Dynamo系列低音炮则承载了品牌对高保真和精准音频还原的执着追求。Dynamo系列的设计理念十分明确:在紧凑的箱体内实现强劲而精准的低频输出,同时保持优雅的装饰及友好型外观。这与传统大型低音炮形成了鲜明对比,后者往往为了追求低频量感而牺牲体积和美观性。
Martin Logan低音炮强调将发烧级别的音乐性与戏剧性的动态输出巧妙融合在紧凑设计中。Dynamo系列产品都经过精心设计,既能与任何扬声器系统协同工作,又能特别匹配Martin Logan自家扬声器特有的清晰度和速度。
首先,系列的入门款为Dynamo 10,它的核心是其定制设计的10英寸铝制低音单元。这款单元采用铝合金振膜,其框体强度高且设计有通风口,可以有效散热并减少背波干扰。铝材的选用是经过品牌方深思熟虑的:它兼具轻量化、高强度和优异散热性能,非常适合在紧凑设计中提供干净、强劲的低音。Martin Logan工程师使用最先进的Klippel分析仪器对单元进行调谐,确保其在低失真前提下进行高输出工作。
驱动这一精密单元的是Martin Logan专有的Magnitude® MT-1kW放大器。这款D类放大器可提供500W连续输出功率和1000W峰值输出功率。Magnitude放大器旨在以超低失真提供其功率储备,确保最大保真度和高输出能力。该放大模块对Dynamo 10的低音单元保持了卓越的控制力,确保在所有音量级别下都能提供精确、强劲的低音。
另外,箱体对扬声器音质起着至关重要的作用。Dynamo 10采用1英寸厚的中密度纤维板(MDF)制作箱体,并在低音单元挡板上进行了额外加固。这种扎实的结构为高性能低音单元提供了稳定的工作平台,从而产生更清晰、更准确的低音。底部则采用特殊设计的避震脚锥,可有效降低低音炮与地板之间的振动传递。这不仅有助于低音更加干净、紧致、清晰,还能防止低音炮的振动传到房间地板,导致不必要的房间共振。
更大单元与更强功率
作为Dynamo 10的“更大、更强大的兄弟产品”,Dynamo 12配备了定制12英寸铝制低音单元和Magnitude MT-1.6kW放大器。这款放大器可提供高达800W RMS(1600W峰值)的清洁功率,确保在所有音量级别下都能产生非凡的冲击力和无缝的音乐性。更大的单元尺寸和更强的功率储备使Dynamo 12能够提供更多的输出能力和更低的频率扩展。
Dynamo系列低音炮都采用了Vojtko DSP引擎,这一引擎拥有500MHz DSP和64位处理能力,是实时控制低音炮性能各个方面的高级处理器。这种级别的计算能力使Martin Logan工程师能够微调性能以获得最大的输出和保真度,并具有完全的听觉透明度。DSP引擎还支持无线应用程序控制、集成无线信号连接等高级功能。
Dynamo系列配备了Martin Logan的低音炮专属应用程序,支持iOS和Android设备。这款应用程序让用户可以轻松调整音量、DSP模式、相位等设置,实现在座位上即可完成的终极控制和轻松调音。与传统低音炮需要在背后摸索旋钮的调整方式相比,这种应用控制提供了极大的便利性和精确性。
Dynamo系列与屡获殊荣的Anthem Room Correction(ARC)系统兼容。这款高度先进的软件可测量房间内的低音炮性能,然后执行自定义均衡、调谐和校准,为用户的特定安装实现最高水平的低音冲击力和准确性。ARC系统特别有助于解决房间内恼人的驻波问题,让主音箱、低音炮和房间声学特性之间达到顺畅衔接。
连接性与安装灵活性
除了内置的无线连接选项外,Dynamo系列提供全面的有线安装灵活性。以Dynamo 10为例,它具有RCA和XLR LFE输入、立体声RCA输入、扬声器电平输入和超低频输出连接,可轻松集成到最复杂的系统中。其中,Dynamo 10还提供一组RCA输出,可供串接其他Dynamo 10低音炮,支持多低音炮配置。
Dynamo系列最引人注目的特点之一是内置的无线接收器和发射器。这一功能让用户无需担心线材布置,即可将低音炮放置在房间的最佳声学位置。无线传输采用无损编码和低延迟设计,即使是最挑剔的发烧友也会对结果感到满意。
两款产品核心参数对比
作为同系列的中坚力量,Dynamo 10与Dynamo 12共享Martin Logan的核心技术基因,但其性能规模定位分明。最核心的差异在于驱动单元与功率储备:Dynamo 10搭载了10英寸定制铝合金振膜单元,由峰值功率达1000W的Magnitude® MT-1kW放大器驱动;而定位更高的Dynamo 12则升级为12英寸单元,并配备了更强大的Magnitude® MT-1.6kW放大器,峰值功率跃升至1600W,这为它带来了更深的低频下潜、更高的最大声压级和更从容的低频控制力。
在共性的高端技术平台上,两者则完全一致:它们均采用1英寸加厚MDF箱体与抑振脚锥来抑制谐振,并内置先进的500MHz、64位Vojtko DSP引擎,支持通过手机App进行精密调试。同时,两款产品都原生集成了Anthem Room Correction (ARC)房间声学校正系统与无线连接功能,确保了在不同房间中都能获得清晰、准确且易于融入家居环境的低频表现。简而言之,Dynamo 12是为追求极致冲击力和覆盖更大空间而生的性能旗舰,而Dynamo 10则以相对紧凑的尺寸和更具亲和力的价格,提供了该系列绝大部分核心技术精华,是中小型影音空间的精准之选。
Dynamo系列的优势
Dynamo系列采用密闭式箱体设计,这种设计相比常见的倒相式设计,能提供更快的瞬态响应和更紧致的低频。密闭式结构使低音单元的运动受到更严格控制,减少拖尾现象,特别适合还原电影中的快速低频效果和音乐中的节奏感。
Dynamo系列的集成防振支脚不仅改善低音性能,同时减少地板和墙壁振动。通过显着减少低音炮和地板之间的能量传递,消除了不需要的房间嘎嘎声和嗡嗡声,从而产生更紧凑、更干净的低音,并改善了系统清晰度和动态。
Martin Logan更为选择Dynamo系列的发烧友提供多种优雅饰面选择。例如Dynamo 10有亮光黑色和缎面白色两种版本,都采用Martin Logan独特的格栅固定系统,没有使用可见的安装硬件,因此在移除格栅时外观干净简洁。这种对美学细节的关注,使Dynamo系列能够无缝融入现代家居环境,打破高性能低音炮通常笨重而不美观的刻板印象。
Martin Logan通过Dynamo系列证明了一个核心观点:卓越的低频重放,其关键并非单纯的物理尺寸或绝对音量,而在于对单元运动的精密控制、对信号的准确还原,以及针对不同空间声学的智能适配能力。在家庭影院不断追求沉浸体验的今天,这种注重“质”与“智”的技术哲学,无疑比单纯追求“更大更响”具有更深远的价值和启示。
