作者:编辑部 阅读数:123 发布日期:2026-08-19
音响品牌多半都有自己擅长的领域,有的擅长扩大机,有的擅长做音箱,有的是以数字讯源为强,也有为数不多的品牌什么都会,而且什么领域都有特殊技术。来自美国的 PS Audio 就是其中之一。他们在数字讯源方面有独到见解,在扩大机上也有专擅ㄝ在电源处理上技术读到,就连音箱也有特殊设计。
PS Audio 新推出的 PMG Signature 旗舰系列,产品涵盖面广,有 SACD 播放器、有 DAC、有唱头放大器、有前级、还有多款后级。多款 PMG Signatutre 系列后级当中,体积最小、输出也最少的一款,便是立体声后级 PMG S200。
由总工程师 Darren Myers 主导电路拓扑、资深工程师 Bob Stadtherr 负责内部结构布局,将同系列高阶单声道后级 PMG M400/ M800 的核心技术,下放至单一机箱内,构成技术前沿、性能强悍的立体声后级,足为中小型空间或高效率音箱系统提供充沛的驱动功率。
在放大线路设计上,PMG S200 采用低负反馈(Low Negative Feedback)拓扑,并大幅提升电流偏压,使其在每声道前 10 瓦输出时以纯 A 类输出。这意味着在日常中小音量的聆听范围内,音箱都是以失真最低、理论上最模拟的 A 类放大驱动,避免了 AB 类放大可能出现的交越失真,得以保留丰富的微细动态与细节。面对大动态乐段时,PMG S200 将切换至 AB 类运作,每声道可输出 8 欧姆 100 瓦、4 欧姆 200 瓦的线性功率。
此外,PMG S200 具备高达 >500 kHz 的超高带宽与 >200 V/µs 的超快回转率,确保迅速的瞬态响应且无相位偏离。电源部分采用先进的主动式电源供应(Active Power Supply)架构,相较于传统被动式电源,能大幅降低动态瞬变时的电压骤降,即便是在单一机箱内的两个声道,彼此干扰也能降到最低,让 PMG S200 接近单声道后级的声道分离度与音场定位感。
PMG S200 配备了 RCA 与 XLR 输入端子,并提供两组镀银音箱接线端子,以便用家用两组音箱线接驳音箱的高音和低音。若需与其他器材同步开关机,也可透过 12V Trigger 触发连动。
PS Audio PMG S200
型式:立体声后级
输出功率:100W @ 8 Ω、200W @ 4 Ω,(1 kHz,THD < 1%)
增益:26.2 dB
输入灵敏度:1.4 V
频率响应:< 10 Hz – 80 kHz (±0.25 dB)
带宽:> 500 kHz
输入:XLR ×1 、RCA ×1
输入阻抗:单端 100kΩ、平衡 200kΩ
回转率:> 200 V/µs
总谐波失真(THD):< 0.002% (典型值,20 Hz – 20 kHz, 1W/8 Ω)
阻尼因子:> 240 @ 8Ω (20 Hz – 1 kHz)
串音:> 90 dB (1 kHz)
消耗功率:待机 < 2 W / 静置 180 W
尺寸:406.4 × 444.5 × 203.2 mm(深×宽×高,含脚垫与端子深约 425.5mm)
重量:25.5 kg
代理商:艺声
电话:(02)2391-7999
网址:www.soundart.com.tw
