作者:21hifi 阅读数:8064 发布日期:2013-03-08
Boulder 3050 & 3060超级功放
Boulder超级旗舰3050& 3060同时隆重登场。
3050是在Boulder的历史上最大,功能最强大的放大器,比2050的单声道放大器多达50%以上的功率输出。接近100%重新设计的电路和放大器的装配架构改进。现再以3050的相同设计线路而推出双声道版的3060立体声功放。
海量输出功率
3050在8奥姆负载下可输出1,500瓦,2奥姆负载输出功率更高达4,000瓦,而且全程以A类运作,最高耗电量高达6,000瓦。线路采全平衡设计,每声道功率双极晶体管多达120颗,48个滤波电容。并且内含五颗全密封超大型环形变压器。每声道重达204kg,外加一个35kg重的花岗石底座。
Boulder采用独家偏压自动调整技术,可以实时侦测电压、电流的输出状态与阻抗变化情形,并且以纯模拟控制方式,快速调整偏压,以应付音乐中突如其来的瞬时与动态变化,以便提升最佳工作的效率。也因为这项技术,所以3050的输出功率虽然高达1,500瓦,但内部却不需要设置任何风扇辅助散热。
| Boulder 3050单声道后级 |
独特的现代建筑
3050的造型设计也堪称独一无异,两部单声道后级完全对称,机箱使用6061-T6航天级厚铝板打造,全部在Boulder自家厂房中经计算机车床精密切削而成,表面由许多不同角度的斜面构成,全机没有任何90度直角,并旦没有可见的装配螺丝。
大幅改善本底噪声
原自于开发1008唱头放大器而设的新电子电路布局。现应用于3050的新电路上,导致进一步的噪音减少。使更多低电平的讯号及音乐能完全及更准确地回放。
失真率是0.0006%,这种规模是闻所未闻放大器。
| Boulder 3060双声道后级 |
新的99H增益级
全新的 surface mounting平面焊制增益级线路组模,改良自Boulder著名的993增益级。新的增益级,被称为99H(“H”的“高压”之意),利用+ /-38V的轨道,提高增益级的动态余量至前所未有的水平。所有99H电路均密封在一个铝金属盒中并用特别的矿物和环氧树脂物料封密,防止外来温差、湿差及震荡所影响工作。
全平衡式及相位隔离设计
由输入至输出均是全平衡式设计。有源音频电路输出是以”镜像式 Mirror-Image”正、负相位完金独立隔离。
三文治式阻尼电路板安装
所有敏感的音频电路均安放在航天级铝金属的外壳内,防震阻尼物料置于电路板与铝外壳之间。消除即使是最微小的机械共振,以免产生任何麦克风效应污染音乐讯号输出。Boulder工程师对每一细节设计均非常注重,将3050单声道放大器命为超级旗舰是实至名归。
3060立体声功率放大器
承袭3050的相同设计线路及科研技术突破,将一切优点溶于一体的新款3060旗舰立体声功放。
3060在8奥姆负载下可输出900瓦,2奥姆负载输出功率更高达2,000瓦,而且全程以A类运作,最高耗电量高达6,000瓦。线路采全平衡设计,2声道共采用功率双极晶体管多达120颗,48个滤波电容。并且内含五颗全密封超大型环形变压器。重量达204 kg,外加一个35kg重的花岗石底座。
