ASR Luna 6电路分析
作者:陆怡昶 阅读数:5245 发布日期:2013-03-17
摘 要:后级的责任是把信号放大、驱动喇叭,前级的工作则包括讯源选择、音量控制与小信号放大(通常是装着十倍电压增益的高电平放大电路),这些都是基本常识,以「现在」大多数的综合扩大机来看,在机器的内部还是有完整的「前级+后级」电路
ASR Luna 6晶体综合扩大机,电源分离,每声道输出140瓦(8欧姆负载下),250瓦(4欧姆负载下)、450瓦(2欧姆负载下)、600瓦(1欧姆负载下),频宽-0.2Hz-500kHz-3dB,失真小于0.02%(1kHz),讯噪比大于90dB(1W/8.欧姆),输入阻抗10k欧姆,增益可设定28dB,第二段为43dB,本机体积420x410x18mm,重量22公斤,电源体积460x320x160mm,重量32公斤。
级的责任是把信号放大、驱动喇叭,前级的工作则包括讯源选择、音量控制与小信号放大(通常是装着十倍电压增益的高电平放大电路),这些都是基本常识,以「现在」大多数的综合扩大机来看,在机器的内部还是有完整的「前级+后级」电路。有些设计者的想法不一样,他们认为综合扩大机并不需要高电平放大电路,只要把功率放大电路(后级部分)的增益作高一些、或者干脆作高十倍,不就刚好取代了高电平放大电路了吗?我个人也很喜欢采用这样的手法,因为此法能让放大级数减少,信号通过的路径缩短,整体的负回授较低,使扩大机能拥有较佳的瞬时反应(声音听起来更直接)。因此若是作「极简」的思考,我们可以直接打破「前级+后级」的既有概念,只要将「高增益后级」加装「讯源选择」与「音量控制」两部分,就变成「被动式前级」与高增益后级的组合。前面讲了一大串,就是要告诉您:ASR Luna 6就是采取上述的结构,从这里已经能够明显看出设计者的思维。
制作精良、极其考究的音量控制
Luna 6把电源供应和放大器分成两个机箱,我先从放大器部分说起。在讯源输入后,以继电器作讯源选择,随后进入音量控制(衰减器)部分,一般扩大机使用可变电阻或音控晶作音量控制,这些零件都有其各自的缺点(限于篇幅在此不能详述),某些高级机种使用固定电阻串行分压的级进式结构,本机则是采取相当特别的设计:每声道使用12个电阻,以数字电路控制继电器的动作,用家在作音量调整的同时,此电路就会在12个电阻当中选择一个或多个电阻与10k欧姆电阻作分压。与以往固定电阻串行分压的级进式结构相较,本机音量控制的音质一定比较好,因为不管用家音量开得多大、多小,声音信号在此只有通过两个焊点;反观串行分压方式在一般音量下,声音信号几乎都要通过10个以上的焊点,音量开得愈小、信号通过的焊点数量愈多、音质很难维持相同的水平。连声音信号通过的焊点数量都要计较,从这里已经能看出ASR对声音纯度的要求。
在此我要补述一点:本机的输入阻抗会随着音量调整而改变,在音量关到最小的时候,输入阻抗约为5k欧姆,音量开到最大时,输入阻抗也只有10k欧姆左右,这表示搭配的讯源器材最好要有稍高的电流输出能力,且讯源器材输出端有交连电容者(例如装有真空管的CD唱盘)低频下段的延伸会受到影响,因此在选购讯源与本机作搭配时,请以大型喇叭试听确认低频量感与延伸。
以超高速OP与MOSFET组成简洁、快速的放大电路
接下来为您解说本机放大电路的结构。放大电路输入级采用Analog Devices的超高速运算放大器AD843,它有34MHz带宽,回转率高达250V/μs(足足是NE5532的30倍以上),本机是将它做成反相放大的结构,并装上四枚固定电阻与继电器,藉由改变负回授比例作增益选择。在AD843之后则是以Hitachi的2SK216/2SJ79(MOSFET)采共闸极组态作正相放大,驱动级的部分也是采用2SK216/2SJ79以共源级方式作反相放大,末段(输出级)每声道则是使用三对Toshiba 2SK1530/J201大功率MOSFET(每枚最大输出电流为12安培)推挽输出(源级随耦器)。从组成放大电路的主动组件来看,我们能明显地看到设计者倾向于选用快速、灵敏的组件来制作本机,并且在电路板的Layout方面,从输入级到输出,信号流经的路径相当短,从电路结构、用料与布线的配套,一连串的作法都对声音信号的细节再生相当有利。由于MOSFET的谐波失真成分以偶次谐波为主,电路整体的奇次谐波失真低,因此只要是搭配的喇叭高音制作有相当水平,本机都能展现出细致、滑顺不刺耳的高音。此外,本机还以TL072(OP)与被动组件组成DC伺服电路,彻底解决直流飘移的问题,让本机拥有相当好的安定性。
放大电路下方装有大量电解电容,就近供电给输出级
内文中刘总编已对电源箱的部分作过说明,在此我还要作补充叙述。很明显地,本机的设计者对于「速度」十分重视,因此都是以萧特基二极管作整流,分离式电源最大优点在于让放大电路避免感应电源噪声,但是相对也会让电源的供电路径拉长,为了避免在放大电路高输出时电源电路「远水就不了近火」,因此在放大器本体的下半部,ASR装了相当大量的电解电容,我稍微数了一下,光是10000μF/63V就装了18枚!在我看来,纯粹就电源滤波的考虑,光是电源箱中的滤波电容已经能够确保本机的安定性、且涟波很低,至于放大器机箱里的大量的滤波电容则是为了储能、以「就近供电」为目的,在本机在瞬间高输出的状态下,提供充沛而稳定的电源。
