听了「更」会陷入天人交战的杰出扩大机:ASR Luna 8 Exclusive
作者:刘汉盛 阅读数:15912 发布日期:2013-03-17
摘 要:ASR Luna 8 Exclusive 不一定是世界最好的扩大机,但肯定是世界最好的扩大机之一,而且是排在前几名的。您不必因为我说它是最好的扩大机之一而去买它。我建议您找机会去听听看,而且是带您熟悉的软件去。听过之后,我相信您可能也会赞同我的看法:这是一部听了更会陷入天人交战的扩大机
综合扩大机,二声道不带前级的综合扩大机,每声道输出 250 瓦 8 欧姆负载下),(动态输出功率为 RMS 输出功率的 1.5 倍。失真度2-Hz-20kHz 小于 0.1%,讯噪比大于 90dB,带宽 -0.2Hz-500kHz(-3dB),输入阻抗 10k 欧姆,增益 28dB(1 位置)/43dB(2 位置),体积 570×440×230mm(主机),460×320×160mm(电源箱),重量:47 公斤(主机), 32公斤(电源箱),参考售价:90 万,进口总代理:上瑞(02-86424269)。
「音响论坛」219 期中,我写 ASR 的 Luna 6扩大机时,曾用了一个标题:听了会陷入天人交战的杰出扩大机。事隔不到一年,我写输出功率更大的 Luna 8 Exclusive ,听过之后,我还是忍不住想用一样的标题:听了更」会陷入天人交战的杰出扩大机。综观 Luna 8 Exclusive 的一切表现,只有比 Luna 6 更好没有更差。虽然价格差距不小,但是我认为值得。
基本设计一样,但输出功率更大,电源更强
有关 ASR 的简单历史背景,请读者们回头参阅 219 期,我相信读者们记忆犹新,也不必我在此赘述。而有关 Luna 8 Exclusive 的一切内部线路设计与外观,其实也跟 Luna 6 一样,没什么好多说的。精确的说,Luna 8 Exclusive 与 Luna 6 最大的不同就是输出功率变大了,电源供应更强壮了。Luna 6 每声道输出 140 瓦( 8 欧姆负载下),当时我听的版本使用一个外接电源。而 Luna 8 Exclusive 每声道输出250 瓦( 8 欧姆负载下),使用三个外接电源,其中电池电源专门提供驱动级线路使用(因为驱动级最难搞),输入级与功率级部分每声道各使用一个变压器电源,所以总共有三个外接电源。对了,为了符合欧洲新的无铅无害规定,ASR的产品已经将线路板改为镀纯金板,不是化学金,如此一来成本又增高了。
ASR Luna 8 Exclusive 在国外的型 号 称 呼 是 Emitter 二 号,Luna 6 是Emitter 一号,这些想必读者们都知道。不过台湾特有的 Luna 版可说都是「加强版」,比起国外的 Emitter 版只有更好没有更差,这是台湾代理商因应发烧友的需求而特别要求原厂升级的。在台湾购买 Luna 8 Exclusive 时,您可以选择带有电池的四件式(国外称为 Exclusive版),或不带电池的三件式。加上电池电源的 Luna 8 Exclusive 在美国的售价是 24,900 美元,而在台湾的售价是 90万,二者这么的接近,显然此间代理商的定价十分合理。要知道台湾还要加上进口关税与 15% 的货物税,以及发票税5%,加上这些税之后还能与国外定价接近,这样的定价政策值得嘉许。
接电源箱要注意的事情
这么多的电源,使用时要注意那些事呢?当您使用外接电源时,要注意不要经过排插,最好直接插入墙上插座。为什么呢?因为 Luna 8 Exclusive 对电能的需求很强,因此电源箱所附的电源线都是 20 安培那种。如果经过排插,供电就会受到限制。那些电源线看起来好像都是银线(说明书上是写 Silver Cable),如果真是如此,那就真有点太「豪华」了。
在此要提醒您,假若您要拆掉电源箱与主机箱之间的连接,一定要先将主机关掉,墙上的插头也拔掉,再来等电源箱的 LED 灯号完全熄灭,此时才可以拆连接头。如果您没有等到 LED 完全熄灭就拆掉电源连接头,一定要等二个钟头之后才可以再接上,否则可能会因为电源箱中的残余电能而伤害到电源箱或主机。对了,电源箱背板上都有一个常见的「电源开关」,其实那不是电源开关,而是接地开关。电源箱只要一插上插座,就已经启动了,那个「电源开关」是万一您碰上哼声时,要让您切换看看是否能够消除电源接地哼声的。
不是一部传统综合扩大机
Luna 8 Exclusive 不是一部传统综合扩大机,而是一部带有音量控制、多个高电平输入端子的后级。由于不带前级放大线路,其音量控制器也与众不同,它采用一个可以转动的控制器,藉由转动来改变编码,启动由 32 个精密继电器组成的增益控制线路,所以没有传统音量控制器的缺点。Luna 8 Exclusive 能不能再加一个前级使用?千万不要!这样只会劣化声音表现而已。
Luna 8 Exclusive 为何要使用压克力箱体?因为设计者 Friedrich Schafer 认为金属箱体会劣化声音。为何扩大机中没有前级线路?因为他认为这样声音会更纯净。为何要大费周章,让电源都分离在主机箱之外?因为这样才能提供强大的电源供应,而且又不会影响主机箱内的线路运作,将各类噪声降到最低。为何要使用银线?因为他认为银线的声音最好,这或许也是 Luna 8 Exclusive 扩大机又甜又有光泽又透明反应又快的原因之一。
为了怕电源箱难看,ASR 的电源线很长,足以让您将那三个电源箱「隐身幕后」。要注意的是,当您买回装机时,一定要等所有的电源线、讯号线都连接好之后,才打开电源。当您扭开主机的 Standby 时,也等于启动那三个电源箱(电源箱没有开关,只要电源线插入插座就已经导通了)。由于三个电源箱中有一个是电池,新电池需要一段时间充电这是大家都知道的常识,所以刚开始听的前一、二百小时声音不够好是正常的(其实那个阶段声音也很好听)。平常不听音乐时就将开关切在 Standby 位置,这样电源箱可以继续充电与活化。到底电池要多久换一次?我不知道!恐怕也还没有人换过,不放心的人可以请教此间代理商。
聆听 ASR Luna 8 Exclusive 的场地在我家开放式聆听空间,搭配的数字讯源是 Audionet ART G2,喇叭我试过 B&W801D,AER Momentum 以 及 Kharma Grand Ceramique Midi 1.0。听来听去,最后我决定选择 Kharma。理由是什么?这三对喇叭各有好处,不过 Kharma 能够将 Luna 8 Exclusive 的甜味、透明感表现得最好,因此定案。
甜味与光泽的混合体
再往下看之前,我建议读者们先去找出论坛 219 期温故,先对 Luna 6 有概念之后,再来看这篇评论。可以这么说,这篇评论可以当作 Luna 6 的补充。Luna 8 Exclusive 最棒声音特质就是甜味与光泽的混合体。第二个特质是透明感第一流。第三个特质是音乐活生感特活。第四个特质是细节超多。第五个特质是速度反应快。至于解析力高等表现已经不需要再说明了。先说 Luna 8 Exclusive那 与 众 不 同 的 光 泽 与 甜 美。Luna 8 Exclusive 的光泽并不是如我们在调整显示器时,将 Contrast 数值加大之后所得到的亮度提升,而是我们将 Brightness数值降低之后所得到的整体对比度增加的感觉。那种光泽是阴性的,深沈的,柔美的,有如深山溪壑清流。
再来说甜味。Luna 8 Exclusive 的甜味有如多汁细嫩的丰水梨,果肉雪白嫩脆多汁,一口咬下去甜爽的汁液满嘴,而且这种甜爽多吃不腻。不像菠萝或芒果,吃多了那浓郁的甜味还是有些腻口。请注意甜爽这二个字,这是听 Luna 8 Exclusive 时我感受到的快感。
透明感有如北欧夏日清晨
Luna 8 Exclusive 的透明感第一流,这种透明感有如北欧夏日清晨,太阳很早就露脸了,亮度够,但却不刺眼,也不热。伴随着清晨的凉意,这种透明感可以清楚的一直看到地平线远处的山景。这种凉意的透明感让人舒服,不知道您有没有感受过?
最后是细节超多与速度反应快。读者们经常看到我用这二个形容词说明器材的特性,其实只要是优质器材,绝对都可以拥有超多的细节与快速的瞬时反应。反之,如果没有超多的细节与快速的瞬时反应,那就不足以称优质器材。Luna 8 Exclusive 的细节可以怎么形容呢?这么说好了,一般细节不够多的器材就好像平常我们在家里生活,眼睛里绝对看不到空气中漂浮的细微灰尘,这让我们误解环境中的空气很干净。可是,当晨光集成一束斜斜照下时,您会发现光束中竟然满满的细微灰尘在漂浮着。又例如,晚上睡觉前您想看点书,将大灯关掉,只点一盏头上的卤素灯泡投射灯,当您躺下或掀开棉被时,突然发现光束内也是布满细微的灰尘。这光束中的灰尘就像是 Luna 8 Exclusive 的细节表现能力。我的意思是:生活环境的空气中本来就满满漂浮着灰尘(软件中录下的音乐细节),如果没有光束,肉眼看不到灰尘(耳朵听不到音乐细节)。一旦出现适当的光束(Luna 8 Exclusive ),原本肉眼看不见的灰尘就浮现出来了。我这样说明应该够白话了吧!
ASR Luna 8 Exclusive外观
Luna 8 Exclusive 面板上有三个大旋钮,最左边者负责开关、带机,以及切换 1 档(节能档,供应 55V 电压)2 文件(非节能文件,供应 110V 电压) 1 文件与 2 档的切换无关功率输出大小,只会改变音量旋钮的指示而已。1 档为 0-61dB,2 档为0-76dB。再来是中央那个音量旋钮,最右边是输入切换开关。此外,面板里面还有许多显示灯号与文字,那要等到遇上状况之后才会显现,例如有直流输入或输出过荷等等。
ASR Luna 8 Exclusive背板
Luna 8 Exclusive 背板上有一组 XLR 端子、六组 RCA 输入端以及二组 Tape Out。请注意背板上那个 Direct Input 端子,这个端子直接与音量控制器连接,采用银线,当中没有经过切换继电器,声音表现会比其他输入端更好,建议您用这组端子。当您使用直接输入时,必须将面板上的输入切换开关切到没有接任何输入讯源的空档,同时也不能将输入开关转到 CD2 档,因为 CD2 档就是平衡输入档。还有,由于直入档没有经过任何继电器与电子控制,因此当您要关掉 Luna 8Exclusive 时,要先接到 Standby 档,等个 30 秒钟,然后才切到 Off ?。
ASR Luna 8 Exclusive平衡端子
Luna 8 Exclusive 的平衡端子三脚接法是 1 地 2 正 3 负,为了得到最佳输入阻抗匹配,平衡线路板上设有阻抗调整开关。当所有的开关都处于 off 状态时,输入阻抗为 10k 欧姆;当所有开关都 on 时,输入阻抗为 1000 欧姆。一般用家采用 10k欧姆,录音室才会采用 1000 欧姆者。提醒您,Luna 8 Exclusive 的线路并非平衡线路,因此平衡输入只不过是「平衡端子」功能而已。
瞬时反应是轻盈快速扎实的
Luna 8 Exclusive 的快速瞬时反应并不是沉重的,也没有带着重力加速度,而是轻盈的。年纪大的读者都看过港剧楚留香,他的动作就是快速而轻盈。反之,如果您看过洪金宝主演的武打片,就会知道他的动作也很快,但绝对说不上轻盈,反而是沉重的。或许有读者会误以为轻盈就是虚弱,其实不然,「卧虎藏龙」片中周润发所饰演的李慕白动作反应很快,身手看起来也很轻盈,但出手却是扎实的,稳如泰山的。我这种白话文的解释,相信一定能够引起读者透过丰富的想象力,正确的捕捉到 Luna 8 Exclusive 的声音特点。
以上 Luna 8 Exclusive 的这些特点融合之后,产生很奇特的「药效」,那就是能够「化平淡为神奇」,尤其是许多老录音,经过 Luna 8 Exclusive 的再生,竟然散发出以前没有听过的新鲜感。以下我举几张软件为例。Luna 8 Exclusive 让我最惊讶的是听德布西 G 小调与拉威尔 F大调的弦乐四重奏(Philips 464 699-2),这张由意大利弦乐四重奏所演出的版本原来就是名版,以前听了也觉得不错,但还没有到想要用来举例的地步。这次不经意用 Luna 8 Exclusive 来唱它,却让我对这二首曲子有了全新的体验。
化平淡为神奇
到底这全新的体验从何而来呢?就是从非常特别的清澈透明感以及非常浮凸的弦乐线条而来。以前在听这二首四重奏时,觉得好听就是好听,但并未体验到特别的风味。这就好像我们吃红烧猪肉,随便吃都觉得很好吃,但也没有什么特别吸引人之处。一旦您尝过清爽与肥腴软嫩兼具的红烧猪肉之后,才会回过头来了解以前的红烧猪肉并不杰出。现 在 用 Luna 8 Exclusive 来 听 这张弦乐四重奏便是这样,由于 Luna 8 Exclusive 的特别清澈透明,特别的有光泽,特别的甜,解析力又特别的高,这几项因素让原本平淡的弦乐四重奏产生了不同的特殊风味。我听到了和声音色与以前不一样的弦乐四重奏;我也听到了弦乐线条丝丝缕缕缠绵纠葛的弦乐四重奏;我还听到了清晰浮凸的弦乐线条,这些「异样」的听感让我对这二首弦乐四重奏产生了完全不同的感受。尤其在有些拨奏乐段以及大提琴为主、其他为辅演奏的乐段,Luna 8 Exclusive 更创造出一种特殊的音响风味,那是结合了清晰的擦弦质感以及无比光泽与甜味的美感。这种音响效果就好像西餐料理上的浇酱,让原本只有食材原味的料理味道一下子丰富起来。法国人的春夏秋冬四季感受如何?法国人的天空色彩如何?法国人的人生态度如何?如果努力揣测 100 年前法国人的生活与品味,我想您会赞同 Luna 8 Exclusive 将这二首曲子诠释得更接近原味。
ASR Luna 8 Exclusive内部
Luna 8 Exclusive 内部并没有传统十倍放大前级线路,它只有一个三级结构后级。输入级是 FET OP Amp,驱动级则以高速 MOSFET 作为驱动组件,功率输出级则是每声道使用 5 颗(Luna 6 使用三颗)高功率 MOSFET。每一级都有独立的电压供应,每一个独立电压供应也都有控制线路,线路板上许多 LED 灯就是显示电压状况的。
Luna 8 Exclusive 大部分时间采用 A 类工作,讯号路径没有电容,属于直接交连电路。线路板采用双面超厚(120μ),配线用的是纯银线,焊锡也是掺银的。从上方面,只有线路板,而在线路板下方藏有满满的滤波电容,从电源箱传递过来的电能在此再度滤波储存,就近供应给功率晶体使用。
Luna 8 Exclusive 的面板虽然如此简单,但它具有许多调整控制功能,这要由遥控器来操控。假若您是用家,请自行参阅说明书,上面有详细记载。您可以调整左右声道平衡、调整节能模式、调整显示屏的亮度调整输入电平等等。而在保护线路上,只要阻抗过低(低于 1.5 欧姆)、输出过荷、有直流输入、太热等等,保护线路就会启动,关掉输出,面板也会显示出了什么状况。
淋上蜂蜜,加了炼乳,还有水淋淋的润泽感
Luna 8 Exclusive 让我惊讶的第二张 CD 是王家卫的电影「2046」电影原声带。这张电影原声带我以前在论坛介绍过,音乐好听,录音效果也有很好的水准。不过,以前我所感受到的是粗犷刺激与冲击性。这次用 Luna 8 Exclusive 来听,我却好像在听一张不同的 CD 般,这真是太神奇了。
到底这次我所听到的「2046」有什么改变?第一、声音变甜了。第二、声音变更细致了。第三、整个音质往上提升了。第四、由于解析力更高,让我听到更多的声音细节,使得录音效果的评等再次提高。例如,第一轨唱出来时,我听到更深更宽广的音场,而且打击乐器的强烈冲击性一点也没减弱。由于 Luna 8 Exclusive 的高度清澈透明,音场内即使是微弱的乐器尾音也变得很清楚,而那么多更清楚的乐器尾音很自然的就交织出另外一幅不同的音响景象。
当我听第二轨「Siboney」演奏版时,同样的也因为清澈透明的关系,让我听到更多的乐器细节。此外,铜管的金黄光泽更漂亮,破金质感更真实。还有,整首乐曲的音质变得更好,打击乐器的瞬间接触质感也更浮凸,录音场所的空间感也更大了。到了第三轨「Sway」老歌,Dean Martin 的嗓音变得更甜了,伴奏乐器的弦乐也更滑细,更柔,更甜,更有光泽。
一路听下去,Luna 8 Exclusive 将「2046」原本带有的一些粗砾感打磨的更细致,而且淋上了蜂蜜,加上了炼乳,还有水淋淋的的湿润感。您嫌片中收录的老歌录音效果不佳吗?错了!您嫌片中默林茂的原作太粗糙了吗?错了!您嫌片中音乐录音调子太硬了吗?错了!只要您用 Luna 8 Exclusive 来听,就会发现整张录音都如第四轨「The Christmas Song」的录音效果那般迷人。
有了前二张CD的经验,我发现Luna 8 Exclusive 有「化平淡为神奇」的能力,于是刻意找出一套「The Finest Jazz Vocalists」( EMI Bluenote,4CD)「古老」 CD,我想听听看 Luna 8 Exclusive的能够将这套经典爵士 CD 唱得如何。我跳着听过几首,发现 Luna 8 Exclusive 好像擦银液,能够把已经变黑的银饰擦得亮晃晃。这话怎么说呢?我知道许多读者们在听这类老录音时,总是有「老声」的感觉,好像不如新录音那么清澈,那么华丽,那么甜美。可是,当我用 Luna 8 Exclusive 唱起这些 CD 时,却发现这些老录音变得更清晰,更甜美,更有光泽,而且无论是演唱者的嗓音或演奏的乐器音质都变得更美了。
参考软件
德布西 G 小调与拉威尔 F 大调的弦乐四重奏平常喜欢听的人恐怕不多,一方面是这二位法国音乐家的音乐本来就不如德欧系音乐家那么「古典」,另一方面也是因为他们的乐风比较现代,音响效果也迥异于古典浪漫乐派。当然,我认为还有另外一个原因也左右着一般音响迷对他们的喜爱与否,那就是音响效果不容表现。
虽然是弦乐四重奏,但是这二首四重奏的动态范围却非常宽广,而且演奏的力度大小差距很大,可说是充满戏剧性的弦乐四重奏。在很多乐段使用高把位音阶来创造出特殊的和声风格之下,一般音响器材很容易让这二首弦乐四重奏变得尖锐不堪。再加上这二首曲子可说刻意营造与众不同的和声,假若音响器材无法忠实再生出这种和声的美,聆听者就更难体验出这二首曲子之美了。总之,这二首弦乐四重奏也是音响器材的试金石,如果您能够听到让您耳目一新、而且感动的音响效果,那就代表您的音响器材够水平。反之,一定是哪里出了问题。(Philips 464-699-2,环球)
图标音响二十要
「图标音响二十要」是评论员对单一器材的主观感动指数,它的显示结果会随着器材搭配、空间条件、身心状况的不同而改变。如果拿来做二部器材的比较,将会失之偏颇。
好像万能清洁液,回复珠宝光辉
Luna 8 Exclusive 就好像万能的清洁液,能够将附加在金属上的氧化层、或珠宝上的灰尘擦掉,恢复原本的光辉。如果您认为老录音听起来有点硬调,用 Luna 8 Exclusive 来听保证让您改变观 点; 如果您认为老录音不够细致,用 Luna 8 Exclusive 听起那些弦乐,您才知道原来以前的录音师就已经录得那么好,只是自己的器材无法解析出来而已。 如果您嫌老录音堂 音不够长,用Luna 8 Exclusive 听过之后,才会发现以前一次录音(没有混音)的堂音竟然那么多,而且自然。其实,Luna 8 Exclusive并不是「化腐朽为神奇」,它只不过是将污垢(不良器材产生的误解)擦掉,恢复录音本色而已。
听过老爵士录音之后,我突然想起要将 Lakatos 的录音找出来听,看看 Luna 8 Exclusive 的表现能力如何。许多人喜欢吉普赛小提琴家 Lakatos 的音乐,但是却又怕听它的录音。为什么?一来乐曲演奏速度很多都是快如电光石火,音响器材不佳听起来就乱成一团。二者演奏时小提琴很多时候都是在高把位演奏,既高又快的演奏很容易让人觉得尖锐刺耳。其实,假若音响器材够平衡,这一切都不会发生。
将火气去除,换来透明清凉
我找出的是 Lakatos 的「哈骚群星会As Time Goes By」。果然不出我所料,Luna 8 Exclusive 将片中的小提琴变得更有光泽,更甜,音质更美,擦弦质感更真实。当乐曲演奏到灿烂火热时,快速的音乐节奏与乐器音阶清清楚楚,不会混成一团。听完整张 CD,我发现 Luna 8 Exclusive 一方面能够将很多很快的音乐讯号整理得一丝不紊,条理分明,这是它解析力高、瞬时反应快速的结果。而小提琴听起来不尖不锐,这是它「传真」的能力,因为小提琴演奏起来本来就不会尖锐。至于小提琴听起来更甜?其实不是更甜,而是一般器材无法将小提琴的真正味道完全表现出来而已。Luna 8 Exclusive 能够将「原味」完全再生出来吗?我不敢说,但至少比起大部分扩大机都还要好。
在此,我突然想起一个观点:有些音响迷认为声音听起来更美是一种失真,他们以为那是音响器材刻意美化的结果。其实,如果您发现音响器材只能将少数几张软件唱得更美更好听时,有可能是否方面的美化(失真)。但是,如果您的音响器材能够将所有的软件唱得更好听时,那绝对不是「美化」,而是「更传真」。 Luna 8 Exclusive 就是属于后者。
接下来,我拿出 1964、1974、1976年间录音的卡芭叶的 Grandes Heroines「Lyriques」来听,这也是老录音。很明显的,我可以感受到她的嗓音变得比较年轻些,娇嫩些,明亮些,甜些,而且饱满的中气依旧。至于伴奏的管弦乐听起来则更清澈透明,更甜,彷佛透过更好的相机镜头观景,一切都更清晰更明亮了。Luna 8 Exclusive 不是英雄式的扩大机,不会将女歌手的形体变得更庞大。它具有「中性传真」的特质,可以将原本录音中的资料忠实的呈现出来,该美的就美,该细的就细,该甜的就甜。
焦点与建议
假若您想选一部声音听起来很甜,很有光泽,很透明,反应很快,细节很多,解析力很高,让音乐很好听的扩大机,Luna 8 Exclusive 绝对是首选之一。尤其是在甜味与光泽方面,更是很少有扩大机能够匹敌的。它能够将很轻很细微的音乐波动表现出来,听起来声音很活。像这样的扩大机,一定要搭配反应也很灵敏的喇叭,例如高效率喇叭或号角喇叭应该都会不错。不过,在搭配高效率喇叭时,要注意是否会让声音从清晰变得过份突出强调。聆听空间如果太过硬调,可能也会对 Luna 8 Exclusive 的表现有所伤害。总之,千万不要搭配反应
不灵敏的喇叭,这样一来 Luna 8 Exclusive 的优点就会大打折扣。
ASR Luna 8 Exclusive电源箱
Luna 8 Exclusive 拥有三个电源箱,其中一个是可自动充电的电池箱,二个是一般电源箱。要注意的是,使用前您必须先接好那二个一般电源箱,然后才接上电池电源箱。还有一点也要注意,由于采用电池,必须让它充饱才能稳定工作,所以当您买回 Luna 8 Exclusive 时,至少也要先让它唱个 100-200 小时,才会达到稳定的工作状态。平常使用时,请将所有电源线都插上插座,这样三个电源箱都能保持在最佳状态。如果长时间离家,至少也要一个月充电一天。
乐器的尾音延长了
看到此处,或许有读者会怀疑,我所举的软件例子都是老录音,难道 Luna 8 Exclusive 只能听老录音吗?当然不是!我只是举一般人会觉得不好听的录音来凸显 Luna 8 Exclusive 的特性而已。以下,我可以举几张比较新的录音来左证Luna 8 Exclusive 的声音特质。像我拿「竹竹」来听时,那真的就好像揭开一层纱一般,音场内的各种大大小小吹管、打击乐器通通变得更浮凸更清晰,好像我们透过优质镜头看景物般。而且,打击乐器的打击?那触感也表现得更清晰,更实体,更有真实感。再者,不论是吹管或打击乐器,它们在音场中的尾音通通拉得更长。咦?难道是 Luna 8 Exclusive 内建时间延迟线路?当然不是,那是因为 Luna 8 Exclusive 能够将一切细微的声音浮出表面,所以让听者会有尾音拉长的错觉。Luna 8 Exclusive 并没有让「竹竹」的低频量感加多加重,也没有让那些吹管声音变大变肥,但是它让我们好像换了一双眼睛去看音场;也好像换了一对耳朵去听音乐。
再来,我以 Naim 那张 2007 Finest「Music Reference」为例。有些人听了这张 CD,认为录音不怎么样,假若您会有这种感觉,那可以确定一件事:府上音响系统的音乐活生感、瞬时反应、细节再生、透明感等可能都有问题。这张CD 收录了11首曲子,其中有许多吉他演奏、钢琴以及古典音乐。无论什么音乐,都需要很快的瞬时反应去再生它们,尤其是吉他演奏。在此,我可以充分感受到 Luna 8 Exclusive 那优质透明感所带来的光泽,更可以感受到它那快速瞬时反应所表现出来的吉他演奏美感,尤其是吉他弦的弹性与拍打声更是让我大呼过瘾。老实说,如果您听惯了 Luna 8 Exclusive 的快速反应,可能会觉得有些扩大机的声音怎么「笨笨」的!
更会陷入天人交战
ASR Luna 8 Exclusive 不一定是世界最好的扩大机,但肯定是世界最好的扩大机之一,而且是排在前几名的。您不必因为我说它是最好的扩大机之一而去买它。我建议您找机会去听听看,而且是带您熟悉的软件去。听过之后,我相信您可能也会赞同我的看法:这是一部听了更会陷入天人交战的扩大机。
ASR Luna 8 Exclusive电池电源箱内部
电池电源箱内部有六个电池,总共有 400,000μF 容量。如果不插电超过三星期,电池就会没电。这个电池供电系统大约充电 1 小时可以唱 3 小时,原厂建议使用二天至少要将开关放在 Standby 位置一个晚上,不要一直放在 on 的位置,这样可以延长电池寿命。
ASR Luna 8 Exclusive一般电源箱内部
一般电源箱内拥有二个大 EI 变压器(2×700VA),提供八组不同电压给相关线路使用,从电源箱送出的电源都经过整流滤波稳压,微处理控制,还加上电源缓冲,让电源质量提高。此外还有一个 72VA 小变压器供电给输入级与控制线路。
