作者:刘汉盛 阅读数:7437 发布日期:2013-03-17
当我以家里的几对喇叭搭配过Audio Valve Assistent 50之后,心中涌现一股强烈的意念:我想将它推荐给所有喜欢音乐的人,这是一部听起来很舒服的纯A类小功率真空管综合扩大机。当然,如果您既喜欢音乐又喜欢玩音响,我更要推荐给您。因为,Assistent 50 简直就是百变天后,搭配到不同个性的喇叭,它就显出不同的迷人韵味。换句话说,Assistent 50不仅具有浓浓的音乐性,而且很好搭配,它会将浓浓的音乐性附加在任何喇叭身上,做到真正的「相得益彰」。到底Assistent 50是怎么做到相得益彰的,在此暂且按下不表,您还是耐住性子让我从头谈起吧!
老板与老板娘夫唱妇随
Audio Valve是一家默默工作的Hi End小厂,从1982年创立迄今(正式创立为1984年),从来没有做过什么大宣传,或说过什么故事。这家小厂的线路设计都是由老板Helmut Becker负责,而外观设计则是老板娘Heike负责。老板的性格内向,不擅言词,但做出来的产品却扎扎实实,没有虚假。从他15岁开始动手做真空管扩大机到现在,已经超过40年。可能很少人还记得,他家早在1982年推出第一部扩大机以来就已经使用自动偏压调整,当年大部分管机都还采用人手调整偏压呢。从1985年之后也开始附加功率管侦测的功能,让用家知道哪支功率管已经报销了。现在,最新的Assistent 50在功率管侦测的功能上再增加自动补偿,让功率管随时处于最佳工作状态下,一直到寿终正寝为止。此外,他家真空管机从一开始就采取输出变压器与功率管阴极耦合作法(一般作法是让功率管屏极与输出变压器耦合),这也凸显设计者与众不同的设计哲学。
延续Assistent优良传统
Assistent 50可说是Audio Valve庆祝成立25周年的纪念作品之一,另一部纪念作品则是电源分离的参考级前级Conductor。据说,原本,Assistent 50并不是要以Assistent来命名,论坛的读者都知道,Assistant综合扩大机从10(每声道10瓦,我在论坛85期写过)开始,每部都有很好的评价。而这次的综合扩大机原本是想另创新局,从去年1月开始研发,一直到今年9月才出货,整整耗时一年九个月。完成之后,Helmut认为这部每声道50瓦的综合扩大机可说是呕心沥血之作,应该让它延续Assistent系列之名,所以最后一刻还是命名为Assistent 50。
Assistent 50在台湾销售的是特别版,所谓「特别」,包括:第一、市电要求特别,只限定115V正负3%以内的供电才能正常启动,市电太高或太低都无法启动。为什么要将市电的范围设定那么窄呢?这样才会有好声。第二、音量旋钮与脚座都是镀金的。
除了音量旋钮,其他一切遥控
拿到Assistent 50之后,我回想起以前听过的Assistent 10声音表现与外观,先不论声音,毫无疑问,Assistent 50是漂亮多了,尤其那几乎完全可以看到内部的设计更彰显了真空管机的迷人。在面板中央,一块透明压克力吸引了目光焦点,往内可以看到扩大机「全景」。面板左边是五个输入切换显示。右边则是一个金色旋钮(马达带动传统音量控制器)。
从顶上看,黑色金属板搭配透明压克力,还有透气孔,在在都显示设计者美观与实用上的巧思。我发现,Assistent 50唱歌时的温度很高,如果顶盖上没有这么大的散热孔恐怕还真不行。来到背面,可以看到散热用的栅栏,以及输入端子、喇叭接线端子。整体看来,Assistent 50还是不脱黑、金与透明压克力的最佳搭配,高贵大方让人喜欢。
Assistent 50的开机方式与以前不同,当您打开背板上的电源开关时,面板上的Audio Valve会亮起红色。等您按下遥控器上的开关时,整个面板霎时转成蓝色,原本面板中央透明处出现蓝色标志,左边输入端子显示也显出蓝色,音量旋钮处也出现一圈蓝色。这些蓝色搭配起慢慢转红的真空管,真是漂亮。在此要提醒您,由于开机的功能设计在遥控器上,输入切换也在遥控器上,面板无法操作,所以遥控器可千万不要弄丢了。
20年来一直喜欢用QQE 03/12功率管
将视线移到Assistent 50的内部,很清楚的可以看到二支ECC82与二支ECC83负责担任输入级与驱动级,另外八支QQE 03/12作为功率管。我查过以前的数据,Assistent 10采用的小管子是6EZ8,与Assistent 50不同,至于功率管则相同,显见QQE 03/12这个很少人用的管子一直是Audio Valve的最爱。
看过Assistent 50的内部,可以知道Assistent 50在电源供应上下足功夫,以确保各级电路工作稳定。而在每支功率管周边更可看到Auto Bias Regulator(ABR)自动偏压调整线路,每套线路每支管子搭配一个红色LED工作。Assistent 50的自动偏压调整不仅在更换新管子时能够发挥功能,当功率管慢慢衰老时,它一样发挥功能,让左右声道的功率管随时保持在性能最接近的状态。换句话说,如果Assistent 50的功率管损坏,您不必去买配对管,只要买一支QQE 03/12随意插上即可,其他事情就交给自动偏压调整线路负责。对了,您怕买不到QQE 03/12管吗?代理商告诉我,他们随时准备上百万台币的各类真空管库存,用家可以放心。
焦点与建议 搭配Assistent 50时,喇叭最好要有90dB以上,而且低音单体尺寸不要太大太多,例如二个12?低音单体对它而言负担可能就太重了。换句话说,高效率、体积不大的优质喇叭应该是Assistent 50的最佳搭配。 |
阴极耦合输出变压器
从Assistant 10开始,他家所使用的输出变压器体积就一直很小,一直到现在的Assistent 50亦然。每声道10瓦的输出变压器体积小还说得过去,但每声道50瓦的输出变压器也那么小,那可就有玄机了。我请教过代理商陈先生,他说Audio Valve从开始就一直采用功率管阴极接输出变压器的设计方式(一般是以功率管的屏极接输出变压器),所以输出变压器与众不同。陈先生说他曾经请国内著名的变压器制造商研究过Audio Valve的输出变压器,该厂商说要做到像Audio Valve那么小的输出变压器体积的确不容易,可见Audio Valve的设计有其独到之处。
在Assistent 50开机期间,用家会发现怎么自动偏压调整ABR那个红色LED一直亮着,难道新管子就有问题吗?不!红色LED亮灯表示ABR自动偏压调整系统启动工作,并非管子有问题,像我听的这部Assistent 50就一直有三个红灯亮着。如果管子不亮,红色LED也不亮,那肯定就是功率管出问题了。其实您不必担心管子与输出变压器的寿命,据陈先生说他从前任代理商吾尔益时代就开始经销Audio Valve,一直到自己代理这么多年,很少遇上真空管或输出变压器损坏的。看来,Audio Valve的线路设计并没有将管子用到极限,这样才能长寿。对了,Assistent 50是纯A类设计,开机后温度相当高,所以四周要保留适当空间让它有效散热。
搭配三对喇叭,三种声音
Assistent 50的重要特点表过,接下来我要说搭配Assistent 50的经过了,这是此次聆听的重点。由于Assistent 50每声道只有50瓦,我当然不能找效率太低的喇叭来与之搭配,刚好家里除了原来的AER Momentum(94dB)之外,还有Paradigm Reference Signature 6 v.2(91dB),以及新推出的Zingali Twenty 2.12(100dB,108万)。这三对喇叭除了S6 v.2在售价上与Assistent 50接近之外,其他二对都高过Assistent 50,尤其Zingali Twenty 2.12。不过没关系,我只是要测试Assistent 50的能耐而已,您不一定非它们不可。当然,假若您觉得用Assistent 50搭配更高价喇叭也不是坏事,我也不反对,尤其是搭配Zingali Twenty 2.12。
到底Assistent 50搭配起这三对喇叭时,发生了什么事?让我说Assistent 50具有「相得益彰」的特异功能。首先我要解释什么叫做「相得益彰」?它的意思是:不仅能够显出自己的优点,还能用自己的优点将别人的优点抬得更高,使得二者都散发出一加一超过二个光芒。说得更仔细些,当我用Assistent 50搭配S6 v.2时,Assistent 50的面貌是甜润、光泽、扎实、凝聚、瞬时反应快,它让S6 v.2听起来像个爽脆好吃的番石榴。有关Assistent 50搭配Paradigm S6 v.2的评论,请参阅这期论坛另文。
而当我用Assistent 50搭配起AER Momentum时,同样的还是甜润、光泽,不过此时音像就比较庞大,尤其中频段的音像显得比较宽松一些,低频段的量感也显得多些。整体而言,AER Momentum的表现比较像水梨,没有番石榴那么爽脆,甜度也稍低些,但水分更多,果肉比番石榴松软些。
真正相得益彰的喇叭
最后当我用Assistent 50搭配Zingali Twenty 2.12时,我好像发现了另外一个新天地,此时甜润、光泽依然,但整体声音加上了大型喇叭的宽松。或许,因为Twenty 2.12有二个12 ?低音单体,因此低频段显得更松软,更丰富,以我的标准而言已经有点失去该有的凝聚与控制力。但是,从高频段、中频段到低频段通通具备的宽松美感却让我可以完全忽略低频段的控制稍嫌不够。可以这么说:当Assistent 50搭配上Zingali Twenty 2.12时,它们就成了东部西瓜,甜度够、水分足,果肉松松沙沙的,还带有一股清香。
或许是Zingali这次新推出的喇叭好过以往;或许是Assistent 50的搭配使然,我认为这次在家里所听到的Zingali声音好过我去原厂所听到者,也好过以前我在家里听过的上一代Zingali。号角喇叭会刺耳吗?会有侵略性吗?完全不会!在搭配Assistent 50的情况下,我听到的是从头到脚的宽松,而且音质很美,各种乐器的音色也很正确,音场也很庞大。
一部每声道50瓦的真空管综合扩大机就能够将体积那么大的号角喇叭推得那么好听,如果我用功率更大的的扩大机去推Twenty 2.12,岂不是更迷人?有关这件事,请读者们阅读同在这一期上的Musical Fidelity Kw550综合扩大机评论,在此先且不表。我要重申的是,Assistent 50搭配了三对不同个性的喇叭,这三对喇叭不仅都保有自己的特色,而且还加上Assistent 50的甜润与光泽,让整体的声音显得更好听,这不是「相得益彰」是什么?
小提琴木头味浓厚
既然Assistent 50搭配起Zingali Twenty 2.12那么好听,我的定稿当然就以它为主,此时我用的数位讯源还是瑞典Bladelius Gondul DVD兼容机。来,让我们先从小提琴与钢琴说起吧!还是先用「妈妈教我的歌」来测试,此时Assistent 50搭配上Zingali Twenty 2.12 所展现的小提琴木头味是三对喇叭中最浓者。此时我回忆起听Assistent 10时的情景,当年我认为它的声音如300B。现在呢?我同样要说Assistent 50的声音表现也像300B,不过是功率更大的300B,不仅小提琴木头味浓,连钢琴的木头味也浓。在听「妈妈教我的歌」时,我一直听到有低频的辘声,那是原本录音时所产生的低频杂音,假若府上音响系统听不到这张CD的辘声,代表低频量感不足。相反的,低频路声如果大到会影响聆听音乐,那就是低频加入太多的峰值驻波而过量了。至于Assistent 50的低频辘声?我认为量感算是恰好,不过在控制力上稍微有点不够,有关这点在文后会提及。
听过「妈妈教我的歌」之后,我又把David Oistrakh那张贝多芬「春、克罗采」小提琴奏鸣曲拿出来听。您猜我听到什么样的声音?我听到更多的小提琴与钢琴木头味,小提琴的细微嘶嘶沙沙更多,而且更宽松。当小提琴拉到高把位时,琴音并不是飙出来的,而是越来越收敛。谁说号角喇叭的声音会生硬、会飙出来?请您来听听Zingali。当然,要表现出这么好的小提琴质感与木头味,绝对是Assistent 50与Zingali携手合作的成果。
钢琴真实极了
听过二张小提琴与钢琴的演奏之后我想听听钢琴,我拿出郎朗那张「Live at Carnegie Hall」SACD。先听第二张第一轨肖邦的「夜曲」。此时我听到的是非常精致,非常晶莹,非常抒情的钢琴独奏,那钢琴颗粒一颗颗很温柔的在空气中滚动,温润甜美,形体扎实,但又显得如行云流水般潇洒。而且,无论是高音键、中音键、低音键的木头味都显得很真实,很美。来到第二轨李斯特改编的莫扎特「唐璜」,此时我真的不敢相信传入耳中的竟然是那么庞大的钢琴,低音键帝王般的气势以及长弦的强力振动威力如浪潮般卷来,这是每声道仅50瓦的扩大机所发出的威力吗?真的让人不敢置信。此处的钢琴不仅气势恢弘,弦振尾音丰富,高音键该有的铿锵晶莹以及中音键的温润同样迷人。这真是一张杰出的录音啊!我听到的是真实而不夸张的钢琴音响效果,假若音域宽广的钢琴能够表现得那么真实,那么美,其他乐器与人声还会有问题吗!在此我必须偷偷告诉您:若要单论钢琴,我实在没什么好嫌的了,没想到Zingali Twenty 2.12竟然只用50瓦管机就能够将钢琴表现得那么好,看来Zingali老板Giuseppe Zingali说他从小弹钢琴,他的喇叭是拿来跟真实的乐器做比较这些话都不是「营销术语」。
厚实的管弦乐满室翻腾
带着百分百满足感听过郎朗的现场钢琴演奏之后,清清耳朵,我接下来要听管弦乐,我用的是孟许指挥波士顿管弦乐团1955年所录下的贝多芬第五、第六号交响曲」SACD(Sony BMG 82876 67898 2)。本来,我以为Assistent 50只有每声道50瓦,虽然推的是效率高达100dB的号角喇叭,但是所能发出的管弦乐能量应该也属有限。没想到当贝多芬那著名的「等等等等」一发出,那扎实有劲又庞大的管弦乐动能又狠狠的赏了我一巴掌,我不应该小看Assistent 50的驱动力。一路听下去,厚实的管弦乐带着重量不断翻腾,软棉的弦乐群如棉花般,甜润的木管合奏让人如饮清泉。此时,Assistent 50的甜润、光泽、宽松、正确的音色等特性都显露出来了,甚至连定音鼓的滚动质感都那么的好,形体都那么的真实。
从「命运」听到「田园」,我不得不感叹这张五十几年前的录音放在今天的时空中仍然是具有绝佳音效,只要府上音响系统够平衡,音质够好,一定能够体会我为什么会感叹。有Assistent 50,有Zingali,有五十几年前的顶尖指挥、乐团与录音师,才让我享受到这般美好的音乐。Assistent 50虽然只有50瓦,但依然能够将宽松的音乐自然要素表现出来,这当然不是它自己的功劳,而是Zingali Twenty 2.12的搭配之功,这就是我所谓的「相得益彰」。
低频段的控制略嫌力有未逮
管弦乐试过,该听听流行音乐了,这次我拿出江蕙的「红线」。虽然好久没听这张CD了,但当第一首唱出来,我还是清楚的感受到与以前所听到者有显著的不同。怎么不同法?整体声音比我熟知的要更柔,尤其是低频段的量感以我的标准来说稍微过多,软硬程度也稍微过软。也因为低频量感过多,低频调子过软,所以脚踩大鼓与Bass的瞬时反应感觉上也慢了下来。终于,我感受到50瓦真空管机推起这么大喇叭的勉强之处了,这应该是低频控制力不够所致。话虽如此,如果您对低频段的表现不像我那么严格的要求,我相信您一定会觉得低频很丰满,很过瘾。
为了更进一步了解Assistent 50推起Zingali Twenty 2.12的低频表现,我又拿出大考片Clearaudio那张「Friends of Carlotta」。这一听,人声宽松真实,中频段以上各种表现都很美,就是低频段的确太过松软些,而且我认为对低频的控制力与源源不绝的扎实推力的确有所不足。此时,我终于认同Zingali代理商雅士刘先生告诉我的那段话:Zingali的喇叭虽然效率高,但还是要用大功率扩大机去推才会有最好的表现。不过,Assistent 50 的低频段表现并不是真的这么不济,它推起Paradigm S6 v.2时,低频段的表现就不会如此,读者不妨参阅S6 v.2的评论。
既然流行音乐的低频段控制力稍有不足,那么其他音乐呢?我听Naim唱片那张「afQ in Concert」、Lori Lieberman那张「Home of Whispers」,以及Nat King Cole那张「When I Fall in Love」。吉他的质感很真实,钢弦清脆,尼龙弦温润,这些表现都让我喜欢。而Lori的嗓音温柔有特色,各种乐器音质听起来很好,尤其第九首到第十一首的独唱与合唱更是让人动容,那是很棒的人声表现。而Nat Kong Cole的老录音伴奏听起来那么的柔美,嗓音也那么有「肉声」,这些都是Assistent 50的长处。听过这些CD之后,我对于Assistent 50驱动Twenty 2.12时低频控制力与瞬时反应上的不足早已抛诸脑后。
过着幸福快乐的日子
Audio Valve Assistent 50只有50瓦,拿来推二个12?低音的喇叭可能稍嫌过份,低频控制力有未逮的账不能算在它头上。虽然明知一般人不可能做这种搭配(二十几万的扩大机搭配108万喇叭),但我还是要告诉您,用Assistant 50来推Zingali Twenty 2.12时,我得到了非常高的满足感。与这么高的满足感相比,那一点低频的控制力问题根本不算什么。我推测,其他Zingali Twenty更小的喇叭或其他系列搭配起Assistant 50应该也会很好才对。您现在要做的,就是为它找到一对适合的喇叭,这样就能过着幸福快乐的日子了。
