作者:音魂不散 阅读数:6708 发布日期:2013-03-20
爱沙尼亚 Estelon 爱诗特浓音箱的设计师Alfred Vassilkov花了七年时间研发才设计出音箱基本雏形,做出Estelon有如花樽似蛮腰被称为称为E-lon的特殊形状,随后又花了2年时间寻找合适材料,以达到外观与声学的考量,技术难度相当之高。从Estelon的产品完成度、声音素质及市场反应,我们有充分的理由说“Alfred Vassilkov做到了!”以下让我们通过图文来探秘Estelon音箱的整个生产流程,了解Alfred Vassilkov的成功之道。
好声秘诀一:以声学为基础的独特外型
Estelon XA的侧面及正面,从外缘线条就可发现其音箱完全没有任何平行面,连前后两条圆弧的曲度都不相同,再加上从顶部到底部不断变化的音箱宽度与深度,既排除了音箱内的声波共鸣,也让音箱不会在任何特定频率产生谐振。由此可见,这有如现代雕塑品一般的漂亮曲线,并非标新立异的独特外观考虑,而是与声学特性完美结合的巧夺天工的融合。 观察Estelon XA音箱前障板在单体附近的线条,就会发现它们与单体框架边缘有着顺畅的衔接,对单体周边声波的绕射有精确的控制。这是Alfred Vassilkov在长达25年的研发经历后,呕心沥血所开创的专利设计E-lon,这个完美结合先进科技与艺术美学的箱体造型,正是Estelon喇叭设计的核心与好声的最重要关键。
尽管Estelon 喇叭拥有美如雕塑的艺术品外型,但Alfred Vassilkov当初设计并非为美观考虑,而是源于喇叭设计的根本──声学;换句话说,从箱体结构到分音器设计、单体运用能否通过声学考验,才是他设计最重要的考虑。而这个称为E-lon的独特外型(E-lon是Estelon的缩写),每个细部的曲线弧度都是历经多年时光修饰?炼出来的。这整个设计过程并不容易,由于计算机仿真技术仍有其限制,所以Alfred并不完全依赖计算机,而是制造出许多测试用箱体,反复经仪器测量与耳朵听感判断,来找出最完美的箱体设计。这种耗日费时的作法看似傻瓜,但漂亮的成果却显示它最实际有用。
从箱体侧面看,Estelon XA喇叭的高、中、低音单体其实是位于一个内凹的曲面上,三者发声轴线朝聆听位置汇聚,也让各频段的相位特性取得一致。
Estelon XA喇叭全频段扩散均匀的特性,对于喇叭摆位也非常有利。Alfred Vassilkov认为传统喇叭的方正造型,不但在音箱内部容易造成声波共鸣,影响发声的清晰度,对外而言也无可避免让附近墙面的反射音在喇叭箱体表面造成严重干扰。因此,他特别以精密计算过的单体位置与E-lon箱体外型作为应付对策,从上图蔡医师聆听室喇叭背墙干净清爽、完全没有安装任何扩散板就可得知,Estelon的曲面箱体确实可以打散声波反射,降低侧墙反射音的影响,相对于其他方方正正的喇叭,Estelon喇叭适应不同空间的能力更强。
好声秘诀二:与众不同的特殊音箱材料
当然,要做出如此圆滑的曲面箱体并不简单,其最大难题就是寻找强化能力足够的材料,毕竟音箱要具备高刚性才能消除单体工作时产生的震动。为此Alfred Vassilkov吃了一大堆苦头,起初他使用玻璃纤维模造,结果外形虽美声音却令人难以忍受,他只得不断寻觅适合的新材料,结果花了两年时间,才终于找到一种类似人造大理石,但配方成份又不一样的全新材料。Alfred说,这种由大理石磨碎的粉末混入其他材质,合成制造出来的复合材料刚性很强,内部阻尼性也很高,透过一体成型的铸造方式,就能做出坚固又圆滑的「有机」造型箱体。
不过,尽管箱体看似一体成型,但内部设计可是复杂得很,Alfred针对不同阻尼特性,以不同的MDF板进行内部补强来强化结构,中音及低音当然也有独立的腔室。此外,Alfred也不用人工化学吸音棉,而是采用天然羊毛作为吸音阻尼,因为他认为天然材质可降低音染,让声音更自然。这种对产品里外每一环节材料的运用选择,都抱持勇于尝试的创新理念,以及一丝不苟的坚持态度,正是Estelon得以成功的基础,值得国内渴望发展自有品牌的代工厂学习。
好声秘诀三:单体均精挑细选并做最佳排列位置
既然Accuton陶瓷单体这么好,那为何前面提到的是「几乎全用」而非「全用」呢?那是因为Estelon 后来又推出最新旗舰Model X Diamond。这款喇叭的外型尺寸与XA相同,或许您会以为就只是XA的钻石高音版,不过Alfred表示其实11?低音陶瓷低音也与XA不同,当然连内部分音器也因应使用单体差异而有调整,整体频率响应由XA的25Hz-28kHz大幅拓展到22Hz-45kHz!Alfred说钻石高音的性能更胜陶瓷版,不仅极高频延伸大大向上跃进,其谐振的铃振点也更远离人耳的聆听范围之外,可使得人耳聆听范围内的音乐回放更为精纯。钻石高音真有这么神吗?看看这款喇叭又拿下CES 2012创新设计大奖就知道,连续两年都拿奖,Estelon喇叭的优异程度可想而知。 Estelon XA所使用的11?陶瓷三明治式振膜低音(左图),在当时是Accuton最新开发出来的,这款喇叭也是全球最先采用这款单体者,其前方有非常细密的金属面网。Estelon XA喇叭在2011年高雄音响展首次在台发声、播放佛朗明哥等反应快速的乐曲时,可以清楚看到这支低音单体清晰利落的敏捷反应,难怪能有那么快速且清晰明确的低频线条与质感。右图则是Estelon XA喇叭背面,喇叭接线端子就位于底部后方,其上方则为低音反射孔。没错,Estelon XA是低音反射式的设计,包括反射管的长度、口径及出口形状,都是Alfred反复雕琢才决定的。 Alfred Vassilkov不仅慎选单体,对于单体的排列位置也审慎琢磨。以低音单体而言,其离地高度也是影响声音的关键要素。假使设定得过高,低频及中低频与聆听空间反射的交互作用就会很显著;但如果距离地面太近,低频于地面共鸣的能量又会影响清晰度与速度感。光是低音单体离地高度的数值拿捏,Alfred就花 了难以数计的时间反复测试,而且音箱前障板曲线连低音单体附近都是紧密趋近的,这又影响了E-lon外观的定案,成就完美还真是不简单!
Alfred Vassilkov坦承,由于Estelon是小公司无法自制或特别订制单体,只能像许多同业一样向大厂购买单体。然而,Alfred毕竟是做喇叭超过 25年的老手,凭他丰富经验精选出来的单体当然不是俗物。Estelon喇叭「几乎全用」昂贵的德国名厂Accuton陶瓷振膜单体,其特点在于振膜极轻但刚性极高,运动发声时锥盆扭曲变形的「盆分裂」现象远低于传统纸盆或PP材质振膜,高音部分也不像金属振膜有铃振失真,再者陶瓷振膜单体在发声范围内声音极为线性,又具备很大的动态表现能力,对Estelon喇叭呈现温暖且速度快捷的声音有很大帮
助。
再者,Estelon XA也不像一般喇叭将中音单体放在高音单体下方,而是反过来将中音单体置上、让高音位于箱体最窄处,这种设计加上圆弧箱体造型,能够让高音及中音单体附近的音箱绕射降到最低,增加声音的透明度、也减少地面反射音造成音染。其实,如此与众不同单体配置还有其他特殊的考虑,首先Alfred认为高音单体的高度应位于一般聆听位置的耳朵等高处,因为这才是能重现自然声响的声波最佳扩散位置;至于中音单体高度则应当尽量接近聆听空间高度的中点,也就是让中音单体与天花板及地板之距离尽量接近,让来自天花板与地板的反射音差异减小,以得到更中性清晰的声音表现,这就是为何Estelon XA将中音单体安排在音箱上部的独到见解。
好声秘诀四:精心设计的独门分音器
Alfred Vassilkov认为Accuton的单体本身性能就很好,所以没必要采用太复杂的分音器,况且除了旗舰Model X Diamond用了钻石高音之外,Estelon喇叭所有单体无论高、中、低音均采用Accuton陶瓷制品,如此单体设计一致、振膜材质相同,声音特性也不会有落差,分音器设计当然可以更简化(Estelon XA的分音器就安排在音箱底部,与背板接近地面的喇叭端子有最短的连接距离)。
凭借多年锻炼的敏锐听觉,辅以仪器不断重复测量,Alfred用心设计出自家独门分音器。他不喜欢太复杂的分音线路,因为单体若有铃振得靠复杂的分音线路修正,但这样会产生他不希望见到的相位失真,为了提升动态、降低音染,Alfred致力简化分音器,大约是12dB斜率,也就是二阶分音,此分音器配备 Mii Teflon电容与电感,内部配线则为Kubala-Sosna制品。
好声秘诀五:喇叭内外均当地纯手工打造
对了,你知道「Estelon」这个品牌名称是怎么来的吗?品牌业务经理Alissa说他们希望能与家乡爱沙尼亚(Eesti)有些连结,但又希望是个独特的名字,让人们在网络搜寻时能立即发现,于是列了一长串的预想名称,一一作为关键词键入Google搜寻,看看是否真的独特,历经三个月、划去无数个预想名称之后,「Estelon」这个既好听又好记的独创名字才终于定案。连品牌名称都耗费了这么大的心力琢磨,Estelon喇叭的价值,除了漂亮优雅宛若女神雕塑的艺术外型,Alfred对声学的用心钻研,以及爱沙尼亚那些孜孜用心、反复打磨调校的工匠们,都赋予Estelon喇叭更动人的音响文化深度。综观Estelon全产品线,从Model X Diamond、XA到即将推出的XB(比XA小一号,内容积减少30%)落地喇叭,还有配备专属一体式脚架的XC书架型喇叭,全都有着一致的「家族式」 外观特征,以及清新脱俗又充满音乐动态与力度的声音特质。聆听Estelon,从视觉、听觉到灵魂都能感受到强烈的美的震撼,那是来自一块古老的、贫瘠的、饱受外族践踏的土地最珍贵的礼物,Alfred Vassilkov与Estelon坚持不懈的故事,也是给当下面临困境挑战的台湾最好的启示。
也许有人会说,很多Hi-End高价喇叭都强调手工打造,这有什么稀奇?的确,中国代工的喇叭箱体看起来手工细腻又高贵,但为什么很多发烧友还是非当地产不买,因为研发制造在同一地点更能密切监督、确实掌控品管。Alfred坚持Estelon喇叭均在家乡爱沙尼亚制作,是因为要做出如此曲线完美的箱体,非得要有兼具丰富经验与认真态度的工人不可;而且不只是箱体,喇叭内部阻尼不仅要手工安装,还必须凭经验调整,难怪Alfred说就算有同业找到和Estelon一模一样的材料,也无法做出同样好声的喇叭。再者,Alfred还强调每对Estelon喇叭在出厂前都要以特殊信号,进行长达200小时的熟化(Break-in)程序,即使是刚开箱的Estelon也不会有一般喇叭生涩的发声。此外,每对Estelon喇叭在出厂装箱之前,也都要接上音响系统播放音乐作100%的实际聆听测试,以确保最重要的音乐回放表现确实符合他的完美标准。
