作者:郭汉丞 阅读数:8092 发布日期:2013-03-24
和瑞典Marten Design总裁Leif Olofsson已经是旧识了,这些年来Leif几乎年年音响展都来报到,和他见面聊产品,我的第一句话是:「还有新产品吗?你们家的喇叭产品线好像已经满载了?」没想到Leif竟然说:「还有,因为新的高性能组件一直出现,我们的喇叭设计也要与时俱进。」
我怎么会觉得Marten的喇叭好像已经「全员到齐」?回顾一下Marten的历史,最早Leif设计Heritage系列,使用德国Accuton陶磁单体与钻石高音,但喇叭外观相对传统,后来推出了Coltrane系列,采用特殊材料打造无谐振箱体,打响名气。以Coltrane为基础,Leif前后设计了六款喇叭,而这「第六款」Coltrane称为Tenor,用上了Accuton新款中低音单体。 好,我们再看看Coltrane系列有哪些喇叭?Coltrane算是「位居中央」的标准款,向上走有低音单体尺寸更大的Coltrane 2,如果您有更大的聆听空间,想要更猛爆的低频量感,有四件式的Coltrane Momento,如果您想要追求「绝顶」,旗舰还有Coltrane Supreme,一样是四件式设计,低音柱每声道用上了6个大尺寸陶瓷低音单体。从Coltrane再往下走,有一款两音路的Soprano,而2012年Leif在这中间增加了一款新喇叭,就是Coltrane Tenor。
Coltrane Tenor从规格上来看,高度只比Coltrane矮了1.5公分,宽度一样,但深度比较浅,所以总容积比Coltrane小,Leif说Coltrane Tenor的重点在于低音单体,换上了Accuton新设计的8?铝合金三明治振膜低音。有趣了,与Coltrane比较,原本在Coltrane的低音单体是两个9?陶瓷振膜低音单体,到了Coltrane Tenor,换成了8双?低音单体,单纯以「成本」来看,Tenor算是降低了一些,加上相对较小的音箱尺寸,Tenor可说是相对平价的Coltrane。
| 为什么要使用新的铝合金三明治振膜单体?Leif表示,这款新的铝合金振膜单体,三明治结构中间夹着软质Hexacone,振膜阻尼较高,噪讯较低,但更重要的「结构性变化」,是特殊的内凹式悬边,而不是传统的橡胶悬边。Leif表示,传统橡胶悬边并不是最好的选择,因为材料本身实际工作时会产生噪讯,新的内凹式悬边设计,外观看起来像是「无悬边」设计,有点像B&W的无悬边中音,但是设计并不一样,依然有悬边,但是「藏」在三明治振膜后面,与振膜衔接处设计不同于传统单体,工作模式也不太一样,才能降低悬边的噪讯,提高低频的清晰度。 | ![]() |
此外,因为外观是无悬边设计,所以看起来8?低音和9?陶瓷低音的大小差不多。Leif说铝合金三明治振膜的表面镀了一层白色外观,看起来有点像是陶瓷振膜,但实际上是铝合金复合式振膜,而且采凸盆设计。因为新的低音单体性能提升,所以Tenor的箱体内容积可以缩小一些,但依然维持20Hz的低频延伸,而中高音单体维持不变,所以高频延伸达到100kHz,这也是钻石高音的魅力所在。看来这个新的Accuton铝合金三明治低音单体有搞头,明年可能很多喇叭厂可能会不约而同采用。
在台北音响展上,此间代理商上瑞展出的喇叭是Django,我记得以前这款喇叭就单纯叫做Django,可是现在则称为Django XL。Leif表示在2013年CES大展上面,Marten将推出Django L,身高比Django XL略矮,采二音路设计,高音是1.25?陶瓷单体,中低音则是双8?铝合金/陶瓷复合式振膜。我问Leif,怎么不赶在台北展抢先登场,Leif说他们实在太忙碌,Django L还没完成,要等到CES才能正式亮相,不过CES之后高雄音响展就不远了,希望我们在高雄展上可以看到Django L。
还有,型号从XL增加了L,好像衣服的编号,是不是Marten已经着手设计Django M或Django S,我没多问,但我想Leif永远都会找新材料,让Marten的喇叭跟上时代的脚步。
