大规模升级上阵:Accuphase DP-410 CD唱盘
作者:U-Audio 阅读数:4453 发布日期:2013-05-16
摘 要:原本Accuphase旗下的中阶CD唱盘DP-400,现在升级为DP-410,可是这次升级幅度之大,几乎称得上全面改款了,到底外观看起来没什么变化的DP-410,增加了哪些好料?
第一个大的改变是机箱,原本箱体是一体凹折成形,新的DP-410变成两面侧板与一片顶盖,借以强化箱体结构。这是看得到的改变,其他升级之处全部藏在DP-410里面。譬如CD承盘,内部结构经过Accuphase大幅强化,降低谐振,外部加上厚重顶盖,进一步消除谐振,而承盘结构本体则降低转轴重心,提高转动时的稳定度。
除了两大「机械结构」改善,DP-410内部的DAC也跟着进阶,新的Multiple Delta-Sigma++数类转换引擎,用上4颗DAC晶片,建构全平衡结构,而这个数类转换引擎的性能几乎要追上高一阶的DP-510了。
为了让DP-410跟上数位串流的时代,Accuphase为DP-410加装了数位输入界面,让DP-410不仅可以当CD唱盘或转盘,还可以变成DAC。新增的DAC输入界面包括USB、光纤与同轴,代表您可以连接电脑使用,规格当然追上最高的24bit/192kHz。
器材规格:
型式:CD播放器
频率响应:0.7Hz~50kHz
信噪比:114dB
总谐波失真:0.001%
动态范围:110dB
数位输入端子:Coaxial×1,Optical×1,USB×1
尺寸:465×151 ×393mm(W×H×D)
重量:14kg
