作者:U-Audio 阅读数:3478 发布日期:2013-05-16
Avalon喇叭的外型非常好认,在音响展里总是能够轻易地吸引到参观者的目光,但Avalon有多款喇叭体积都不小,并不是每个音响迷的聆听空间皆适合,因此Idea可就符合了大多数的聆听空间。
Idea是Avalon最小的喇叭,且延续了自家高阶产品的多项技术与设计。箱体采用钻石切面设计,这种箱体设计主要是为了消除声波绕射干扰的问题,而箱体向后倾斜8度,则是要让高音与中低音单体时间相位一致。在单体方面,Idea使用2颗7?中低音单体,振膜是Kevlar加上Nomex蜂巢结构的三明治材质,这种单体具有质轻坚固的特性。而高音单体则是使用Avalon独家的陶瓷球顶振膜,采用复合式材料制成,并使用钕磁铁驱动。钕磁铁的特性为高磁性、低质量,适合做为高音单体的驱动引擎。
Idea另一个设计特点为低音反射孔的位置。Idea低音反射孔设置在喇叭箱体底部,采向下扩散设计,这样的设计同样来自于Avalon的高阶喇叭,其优点为低频更容易散发,因此喇叭在摆位上也比较不受空间的影响,让用家更好利用自家的空间。
器材规格:
型式:2音路3单体低音反射式落地喇叭
单体:1?高音单体×1,7?中低音单体×2
灵敏度:88dB
阻抗:4欧姆
频率响应:28Hz~22kHz
建议扩大机功率:50~300瓦
尺寸:90×22×25cm(H×W×D)
重量:27kg
