作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:5673 发布日期:2013-06-04
别看Lindemann这部USB-DAC 24/192尺寸迷你,它可是最早「真正」支持到24bit/192kHz的USB DAC!去年Lindemann推出USB-DAC 24/192的时候,大部分同类型器材只支持到24bit/96kHz,一直到最近才透过驱动程序或韧体升级,才追上24bit/192kHz的高规格,可见Lindemann的技术研发有一套,确实不简单!
虽然USB-DAC 24/192就那么小小的一台,但是内中藏着许多好料,而且设计观念领先许多同类型产品。当大部分人只讨论同步与异步的差异时,Lindemann却更进一步追寻数类转换器的核心,内部升频处理是Lindemann多年研发的处理技术,彻底去除「数字声」,这话讲起来营销味很重,不过技术确实是从他们多年研发SACD/CD唱盘延伸而来。场面话讲完,接下来可就厉害了,Lindemann为USB-DAC 24/192设计了所谓「Minimum Phase Apodizing Filter」,跳过原来录音的滤波,用独家技术呈现更自然的脉冲响应,如此一来就算录音本身质量不够好(像是一些历史录音),重新滤波之后会更好听。在降低时基误差部分,USB-DAC 24/192采用数字PLL搭配缓冲记忆区的设计,这和许多厂家的方法相同,但USB-DAC 24/192的讯号传送时基误差少于50ps,确实厉害,很多厂家还不敢公布数据喔。至于模拟端更是Lindemann的强项,别看USB-DAC 24/192这么小,里面可是舍弃了OP和负回授线路,换上电流回馈放大线路。不过USB-DAC 24/192虽然技术上是正统Lindemann德国血统,不过那个电源变压器看起来有点寒呛,日后若是有5V电源供应器升级,声音可能还会更上层楼。
因为支持24bit/192kHz规格,USB-DAC 24/192的USB属于USB Class 2,在Windows系统上您需要安装原厂提供的驱动程序,此外Windows用家还需要注意,目前Windows 7 64位版本还不支持,原厂说要再等几个月,相信很快就有解答。但如果是Mac用家则不需要驱动程序,随插随用,前提是搭配OSX 10.6.4/Snow Leopard,更老的Mac不晓得会不会遇到问题(因为编辑部没有老Mac可测)。在输入接口上,可说非常完整,USB、同轴、光纤兼备,插电之后直接开机,面板仅有一个按钮可不是电源开关,而是用来切换输入档位的,每单击跳一档,红色灯号代表数字输入文件位没有抓到讯号,绿色代表锁定完成,如果是蓝色灯代表目前计算机输入的是高解析音乐档案(HD),但96kHz或192kHz则没有明确的灯号区别。
声音呢?非常Lindemann味道的走向!清晰通透带着暖色调,轻松耐听的音乐个性,声音非常讨喜,整体说来USB-DAC 24/192走比较柔软的路线,声音很甜,音乐大场面也能应付自如。而且USB-DAC 24/192支持规格超多,兼容性超高,去RR或HD Tracks下载各种类型数字母带通通都可播放,所以千万不要因为USB-DAC 24/192尺寸小就小看了它,无论技术或声音都是一级棒的USB DAC。
USB支持最高取样频率:192kHz / 24bit
Tips:
器材规格:
型式:USB DAC
