热血纯A类:Pass INT-30A综合扩大机
作者:U-Audio 阅读数:3243 发布日期:2013-07-04
摘 要:随着近年来D类放大越来越普及的趋势,相较之下纯A类放大被人遗忘的速度似乎也越来越快了,难道这个最纯正、最火热的放大形式,只能存在于顽固音响发烧友的聆听室中吗?当然不是,Pass的这部INT-30A综合扩大机正是采用Pass著名的纯A类放大电路,恰当的30瓦输出功率,让一般用家也能尽情享受到纯A类所带来的音乐热情。
INT-30A是以Pass的纯A类XA.5系列中最小的一部XA30.5为基础,加上前级线路而开发出来的纯A类综合扩大机,在8欧姆负载下可输出30瓦功率,4欧姆则可倍增至60瓦。这样的功率虽不雄厚,但非常实用,对于大多数的中高效率喇叭(原厂建议87 dB以上)都能愉快胜任。INT-30A共有四组输入端子,其中第1组与第2组都兼有XLR与RCA输入,第3组与第4组仅有RCA,这样的设计让只有非平衡讯源的用家也能使用第1与第2组的输入端子。此外,INT-30A的音量控制共有63dB(1dB 为1级),因此能进行细微的音量调整,更增其方便性。
器材规格:
型式:纯A类晶体综合扩大机
输出功率:30瓦/8Ω,60瓦/4Ω
增益:26 dB
输入阻抗:36 kΩ / 18 kΩ
频率响应:1.5Hz ~ 60 kHz
总谐波失真:1
%@1 kHz, full power
阻尼因素:150
尺寸:19×7×19 inch(W×H×D)
重量:60 lbs
