单晶铜绕制的牛牛:Audience AIT1 全平衡线路转换器
作者:STHIFI 阅读数:3693 发布日期:2013-07-16
摘 要:产品线相当多元化的美国Audience傲特诗宣布推出全新AIT1超级全平衡线路转换器,适应OEM和DIY市场需求。这款AIT1对于使用单端或平衡的输入/输出提供高质量的相互转换,采用顶级1:1转换变压器,能提供出色的隔离效果,超宽的带宽(125dB 20Hz~1kHz和94dB 20kHz)、高分辨率音质和失真极低。
产品线相当多元化的美国Audience傲迪诗宣布推出全新AIT1超级全平衡线路转换器,适应OEM和DIY市场需求。这款AIT1对于使用单端或平衡的输入/输出提供高质量的相互转换,采用顶级1:1转换变压器,能提供出色的隔离效果,超宽的带宽(125dB 20Hz~1kHz和94dB 20kHz)、高分辨率音质和失真极低。
该AIT1平衡/单端音频转换器,输入/输出支持单端转平衡、或平衡转单端两种方式。采用最好的材料和最先进的制造工艺,采用100% Ohno大野单晶铜线绕组和80%的镍合金铁芯,通过匹配的精密卷绕的平衡输入和输出线圈,并进行了CMRR共模抑制比优化技术,可以阻止转换噪音的产生,同时保留原始信号,极大地减少60Hz的外界噪音。同时配备有一组合金金属外壳,可以抑制30dB的电磁噪声,降低影响音质的RF无线电频率干扰,所有内部电线都配备有屏蔽金属箔,绕组之间点焊工艺,保证长期工作的可靠性。
