作者:林治宇 图:林治宇 阅读数:14131 发布日期:2014-03-26
拥有德国Tidal次旗舰的Agoria喇叭需要多大空间呢?先前U-Audio曾针对Agoria进行过一次正式评论,以及一次高雄钢铁林的用家采访,这两次报导的聆听空间都有着不小坪数,Agoria处于其中显得非常活泼、开放,具有十足的能量感,但这次我去探访的台北林先生,竟然也可以仅在不到6坪的空间中,开心地聆听一对身高达到170公分,一共配备10颗11?低音单体的Agoria,让人好奇林先生是怎么办到的?事实上,这正是Tidal喇叭的设计初衷,因为它们都具备了充分的调整功能,可根据空间条件调整中、高频与低频的平衡性,让每个用家都能享受到Agoria直接无隐的个性表现。不过,在真正开始享受音乐之前,林先生和Tidal代理商前卫花园的王先生,可是花费了不少工夫。
精挑细选后 决定直攻Agoria
林先生的住所位在台北基隆路近通化街夜市的公寓大厦顶楼,他在原有顶楼加盖的空间中,特辟一个小房间做为他的聆听室,以免音响播放时影响到老婆与小孩。只不过,顶加的空间是事后才辟出聆听室,而不是一开始就规划好的,因此坪数很小,林先生多年来也只能将就着用,虽不宽敞,倒也陪伴他度过许多音乐聆听的时光。空间虽小,不断追求更好声音的行动却从未终止。在请入Agoria之前,林先生用的是雅瑟的BE-20,也算是大喇叭了,因此这次升级怎可能越换越小?
林先生的空间实在不大,因此吸音处理恐怕是必要之恶,可以看到背墙与左右侧墙贴了一些吸音棉,藉以减少过多的能量。 |
决定要升级之后,林先生听了很多喇叭,每个音响展都去看,但都没看到让他起心动念的喇叭,直到Agoria才终于让他产生心动的感觉。林先生属于音场派的支持者,追求最多的细节,最高的解析力,非常精准清晰的音像,与层次分明、又深又远、极具分离度的音场,希望甚至是「看得到」音场,他觉得Agoria可以满足他,于是林先生开始仔细研究Agoria的设计,他认为,说不定只有Agoria的高、低频调整弹性可以符合他空间的需求。
王先生在了解林先生的需求之后,实地去了一趟林先生的聆听室,但实在很担心Agoria会搞砸,因为空间还真小!于是他建议Tidal的另一款产品Piano Diacera,小型四件式喇叭,应该更能符合林先生的空间条件。但林先生并不想要「小」喇叭,他说他很有实验精神,也很敢冲,想要一次就上到Agoria。王先生听了之后只好舍命陪君子,打算先把Agoria搬进去,然后再慢慢调。
Agoria备有许多频段调整功能,也可接受电子分音接驳,因此背后的端子相当复杂。 |
高度弹性的频段调整方式
Agoria搬进不到6坪小空间,也正是挑战的开始。他们遇到的最大问题还不是低频太多,而是高频太亮、太冲。一般我们遇到高频太冲时,最直接会想到增加低频,藉此平衡高频的量感。王先生一开始也这么做,但情况依旧,在经过和Tidal原厂请教后,他决定反其道而行:减少低频。
对于多数喇叭来讲,要自由增减低频有多困难,但对Agoria可是轻而易举,Agoria不论是用被动驱动(单一后级),还是主动驱动(bi-amp并搭配主动电子分音),都提供了很灵活的调整功能,中、高频与低频可分别调整其分频点与量感,尤其是主动驱动方式,调整方式更是灵活。
似乎是冥冥中就注定好了林先生该当拥有Agoria,他原先就已经有的Linar 500后级、Ayre MX-R后级,以及一部张文侠先生帮他做的被动式前级,刚好派上用场。王先生将Linar 500前端接上只能调音量的被动前级,用来推Agoria的低频,Ayre MX-R则推中、高频,如此一来,低频的量感就可以随心所欲地控制了。然后王先生适度减少低频的量感,中、高频竟也跟着变平顺,不再这么冲,而且层次感也提升不少。
林先生使用两套后级驱动Agoria,并搭配Tidal自家电子分音器,并用上一部被动式前级来控制低频的精确音量。 |
平顺高频的关键是低频
这是什么原理?让高频平顺的关键居然是减少低频的量?据王先生表示,「极低频也会唱歌」。原来低频中也含有空间的讯息,而非一般所认为的空间残响、空气流动感只存在于高频,其实全频段都有。以前我们都直觉地认为,中、高频太多太亮就要补低频,这样声音才会平衡,但王先生认为反而要适度减少低频的量感,这样高频就会变得平顺了,层次也会出来。
这时王先生立刻做个示范来验证他的说法。他播了一段单纯的女声演唱,但却是把Agoria的中、高频音量关掉,只让50Hz以下的低音单体发出声音。照理来说,此时应该听不到声音才对,因为女声恐怕唱不到50Hz以下,但这时我还是听到了微弱的嗡嗡人声,只是听不太出来旋律,由此可见极低频段中仍有人声。王先生说,就是这个极低频的多寡,决定了中、高频会不会冲,会不会刺耳,而且这个低频的量一定要与中、高频很平顺地衔接,只要衔接得好,中、高频就会平顺。之前便是以为高频太冲要加低频来平衡,而一味增加低频的量感,结果就是高频并无法改善,而且低频又充斥房间内,变得毫无层次可言。
Tidal电子分音器与被动式前级,透过这部被动式前级,才可以精准控制低频的量感,否则Agoria恐怕无法在这样的小空间里使用。 |
待王先生找出Agoria高频太冲的解决方法之后,接着就是细调喇叭摆位了。王先生说,Agoria基本上就是一个2.2声道系统:标准两音路书架喇叭再加上多颗低音单体组成的超低音系统。王先生的调校方式也颇为巧妙。他把分频点设在50Hz,但先关掉低频,只让中、高频段,也就是书架喇叭的部分发声,来调整喇叭摆位,让声音聚焦出精准的音像。因为两音路书架喇叭很精准,很快就可以找出大致的位置与toe-in角度。然后再加入低频,并继续微调摆位,直到低频也能精准聚焦为止。林先生补充说,依他们的经验,Agoria并不需要很大的toe-in,而且它非常灵敏,所以调整摆位时一次只能动一点点,但是一但抓到正确的点时,那感觉就像是照像时用手动调焦,慢慢调整到正确的对焦时,一切都变清晰了。
具有书架喇叭的精准性
王先生谦虚地表示,他也是经由林先生的这间小小聆听室,更加清楚Tidal的调整秘诀,或是说喇叭的调整秘诀。他说他代理Tidal两年多了,算是一边卖一边慢慢摸索,但过去的方向错了,一直在往错误的直觉走,以为高频冲就是要补低频,结过越补越惨,后来有了电子分音,可以高、低频分开调整,才开始了解关键在哪里。这当中林先生也学到不少。他以前只要觉得声音不对,就是先换线材或器材再说,而没有去微调喇叭摆位与空间,但自从使用Agoria,光是调整摆位与分音,就可以玩出许多变化与乐趣。
这部Linar 500单声道后级用来驱动Agoria的低频部分,中、高音则交由Ayre MX-R后级。 |
说了这么久,到底Agoria在林先生的聆听室里发出什么样的声音呢?那就是声底厚实而有弹性,定位精确,音场层次丰富,音色的质地纹理丰富,充满着直接而真实的感受。虽然不像大空间有这么好的开阔、通透、空气恣意流动的感觉,但仍能表现出非常好的平衡性,以及全频段的高解析力,让林先生觉得非常满意,也非常值得。
以杜达美指挥玻利瓦尔青年管弦乐团,演奏贝多芬第3号交响曲「英雄」CD为例,我听到的是浓郁而饱满的低频共鸣感,也就是弦乐的迷人鼻音,显得丰富而芬芳,且充满弹性与愉悦的流动感,在高度解析与细节中并不缺少应有的和谐感。更令人惊讶的是,Agoria在这么小的空间里,仍然表现出清晰有条理的音场结构,与分明的前后层次感,确实具有书架喇叭的精准性,也再次证明,只要调整得法,小空间也容得下大喇叭。
Tidal用家才能拥有的感受
接着播放Ebene弦乐四重奏演奏德布西、法朗克、拉威尔3位法国作曲家作品CD,我听到的是在极弱音的乐段,Agoria仍能回放出非常好的弦乐厚度与沉着的密实感,虽是弱音也显得有力度。音色方面,Agoria很清楚是写实一派。它并不盲目追求油亮滑顺的银质光泽,而是一种充满木头味的细腻纹理,在略为黏滞的质地中,更显出直逼现场播出的直接感受。此外,近场聆听大型喇叭还带来另一个好处,那就是所有纤毫的变化都变得格外分明,而且不需要大音量,就能感受到鲜明的强弱与明暗落差。更重要的是,Agoria再生庞大的规模感,绝非用更近的距离聆听小喇叭所能比拟,因为Agoria还提供了绝佳的轻松感、低频弹性,以及极低频解析力,唯独Tidal用家才能拥有。
使用单体:1.2?钻石高音x1,7?陶瓷中音x2,280mm三明治陶瓷低音x2,280mm三明治背辐射陶瓷低音x3
阻抗:4欧姆
尺寸:169 x 31 x 60 cm(高x宽x深)
重量:205 kg / 支
