「老婆接受指数」满分:Marantz Horizon 无线串流音箱
作者:戴天楷 阅读数:52 发布日期:2025-08-19
摘 要:假如您是音乐「严肃聆听者」(serious listener),这篇试听报告可以跳过,可是,如果您正在寻找一款外观漂亮得不得了,老婆一看就喜欢,又简单好用的音响器材,那么请务必关注 Marantz Horizon 无线串流音箱!
会发声的艺术品
话说 Marantz 在 2024 年第四季推出设计感十足的 Horizon,外加孪生哥哥 Grande Horizon,两款都是独特的「圆形」音箱,同心圆的中央有着漂亮的 LED 光环,根本就是「会发声的装饰品」,设计创意十足。
总编印象中第一次见到 Horizon 与 Grand Horizon,是在 2025 年高雄圆山音响展,虽然环球知音的展间,不在总编采访拍片的守备范围内,而是由编辑负责,但是在展前我就先去看过,当总编看到 Linn、McIntosh 与 Sonus Faber,眼睛都亮了起来,转过头去看到三部摆成一排的 Horizon,怎么有心思关注,只说「这 Horizon 做工质感真好,实品比照片还好看。」然后就继续赶着冲采访的准备工作。
单一音箱即成音响系统
可是,音响展上总编没特别注意 Horizon,怎么会想借回来听?其实,音响市场近年来的发展,可不只有 Hi End 音响值得关注,有越来越多讲究方便好用的产品出现,它们才是音响普及的市场。
像 Horizon 这种「单一音箱即成音响系统」的设计,已经是年轻人的新宠,又如需要音乐播放的营业场所,例如文青咖啡厅,经常可见 Marshall、Fender 这类主动无线蓝牙音箱,摆在商业空间应用,无需多余安装,插了电马上可以听音乐。
相对高价可能会让人却步
Horizon 应该归属哪一类?当然与Marshall 与 Fender 是同一类,但是这样归类奇怪在哪里?售价!Horizon 本体参考售价 125,000 元,专用三脚架参考售价 28,000 元,加起来感觉好像定价后面多了一个零,贵啊!
Horizon 贵在哪里?第一、Horizon 挂的品牌叫做 Marantz,标榜最有音乐性的音响品牌,光是这个商标,恐怕就要多付出品牌溢价;
第二、那就是 Horizon 的硬功夫,外观工业设计真叫人拍案叫绝,哪个天才想出画个圆,加上大理石底座,就能做出漂亮的 Horizon?拿到 Red Dot 红点设计大奖,实至名归。
第三、Marantz 可是在 Horizon 里面加入诸多「黑科技」,让 Horizon 不仅漂亮,还有音响性能。
号称破千瓦的内建功率
Horizon 第一项「超出预期」的规格,就是输出功率,Marantz 原厂标示,Horizon 的内建功率扩大机称为 MarantzRise Ampilifer,依据 FTC 规范测试,高达 310 瓦,不寻常了吧!
FTC 规范意指在 8 欧姆阻抗,20 Hz~20 kHz 带宽之内,总体谐波失真低于 1% 的最大功率输出,假如不按照 FTC 规范测试,峰值输出功率增加为 745 瓦,如果完全不管失真,压榨出功率晶体最大输出,居然可达 1,160 瓦,这是什么黑科技?
少见的 GaN FET 功率放大
真的是黑科技!尺寸精巧的 Horizon,居然可以塞进千瓦功率?答案是氮化镓(GaN)FET,没错,就是您家里可能都有的手机快充,速度快的多半是 GaN,具备低电压、高效率,输出电容远低于传统 MOSFET 或 FET,性能看起来很棒,可是目前很少音响厂家拿来做功率模块,Marantz 又一次走创新的研发路线。
为什么性能很棒的 GaN FET,很少拿来做音响用的扩大机?因为驱动 GaN 的闸极阈值电压(Gate Threshold Voltage)比较低,且开关速度极快,所以需要精确的驱动电路,来精确控制 GaN FET 的开关,避免产生失真,而且因为其高速开关的特性,导致其对电路布局内部的寄生电容,相当敏感,可能会引起高频振荡,或者产生噪讯,最后则是因为其导通电阻低,所以保护线路反应要更快,否则可能产生过载过短路。
总之,GaN FET 目前在音响扩大机相对用得少,主因是设计难度高,但是其高效率、发热低、更快的开关频率与更小的尺寸,确实是未来 Class D 放大可能的发展主流,只不过现阶段因为成本较高,而且电路设计困难,所以应用相对较少。
Gravity 低音单元做出 40 Hz 延伸
Marantz 拿 GaN FET 做出号称千瓦的输出功率,推哪些单元?低音是 6.5 吋,称为 Marantz Gravity 的低音单元,中频段是 3 颗 2 吋全音域单元,加上 2 颗高音单元,原厂规格频率响应 30 Hz~20 kHz,最大音压 104 dB,峰值音压 114.5 dB,怎么看都是大声公。
Horizon 内部的 6 颗单元排列,正中央是 6.5 吋低音,3 颗全音域单元排列方式近似三星芒,左右往斜下方打,另一颗朝上,高音单元则分立左右,为什么要采取这样的中高音单元环状排列?没错,您猜到了,Horizon 可以做沈浸式聆听,支持 Dolby Atmos。
Marantz 四大技术加持
控制 Horizon 这 6 颗单元与 MarantzRise 扩大机的运算核心,是自家研发的 MarantzMirage DSP,搭配 Aura Control 与内建 HEOS 接口,Mirage DSP 处理空间声学优化,外加多种声响等化模式可选择;Aura Control 则是让 Horizon 的操作,增添 LED 灯光变化的趣味,而 HEOS 则是让您透过手机、平板或计算机,连接全球主流数字音乐串流平台。
在无线播放功能部分,Horizon 具备蓝牙 5.4,比常见的 5.3 或 5.2 版本更新,不过重视音质的朋友,最好透过网络传输使用 Airplay2,或是内建的 Spotify Connect。
数字符串流服务支持完整
至于网络音乐串流服务,台湾比较流行的 Spotify、Tidal 都有,其他像是 Pandora、SiriusXM、Amazon Music、Deezer、QPlay、SoundCloud 等等,族繁不及备载,倒是近几年主打发烧友市场的 Qobuz 不在里面。
控制 Horizon 联网的 App 是 HEOS,iOS 与 Android 版本都有,还多了 Kindle Fire 版本,连接网络有线无线都行,还可支持 Crestron、Control4 与 AMX,与居家自动控制系统连动。
Dolby Atmos 是重点
Horizon 的输入接口模拟数字齐备,模拟有一组 RCA,数字符部分则有光纤、USB 与 HDMI eARC,两声道音乐译码 PCM 与 DSD 皆可,PCM 最高 24 bit/ 192 kHz,DSD 最高可达 5.6 MHz,前面提到 Horizon 具备仿真多声道功能,所以在多声道解碼部分,可以支持 Dolby Atmos、Dolby TrueHD、DSD Dolby Digital、Dolby Digital 与 LPCM。
其实,后面写出来的格式都算多抄凑篇幅的,现在最重要的沈浸式聆听格式,就是 Dolby Atmos,在 Dolby 大力推广,Apple 协力支持,Dolby Atmos Music 重新混音的音乐,这几年多了几百万首,有新录音采用,也有老录音重制,只要选择有支持 Dolby Atmos 译码的音响器材,任何老录音都可以听出不一样的新鲜感,增添音乐聆听的乐趣。
大理石底座漂亮也有功能
配上大理石底座的 Horizon,搬起来比预期还重,在环状外围,包覆着 MarantzRadiance 360 无缝环保织布,质感真的没话说,Marantz 还有为 Horizon 专门设计的三脚架,设计复古典雅,配起来更漂亮。
大理石底座不光是漂亮,还有功能,就是稳住 Horizon 的重心,有了这块厚重的大理石,要倾斜 45 度角 Horizon 才会倒下,不用担心地震摇晃,音箱会倒。
搭配 HEOS App 遥控
Horizon 音箱的设定,搭配 HEOS App,很快就能设定完成。我有好一阵子没有用 HEOS App 了,这次搭配 Horizon 做设定,感觉 App 接口安排直觉许多,而且操作起来颇为流畅,从 Horizon 拆箱上电,摆好位置,App 联机,自动分享无线网络,然后会以图标问您摆放 Horizon 的方式,看是靠墙角、自由摆放或是贴背墙,设定好音箱名称,就可以开始听音乐了。
HEOS App 可以控制很多支持的装置,假如您家里有好几台 Horizon,都可以在同一个 HEOS App 里面控制,多房间遥控也支持,内建 TuneIn,网络广播随您听,至于 Tidal、Spotify 这类网络音乐平台,在 HEOS 设定账号登入,就不需要另外开启 App,在 HEOS 里面就可以操作。
AuraControl 用起来炫
如果不用 HEOS App 遥控,Horizon 可以透过所谓 MarantzAura Control,就是围绕在 Horizon 中央的 100 个环形 LED 灯与背光灯饰,HEOS App 里面有一个 Proximity Senser,开启时只要人一接近 Horizon,漂亮的 LED 灯就会亮起,当然,假如您设定关闭,Horizon 就不会感应到人靠近音箱了。
Aura Control 的环状灯号,显示音量大小,圆形底部可以触控音乐的播放、停止或切换下一首,但是实际使用有点不灵光,因为没有图示,手指头去触控,反应有点慢,音量控制可以只用手指点在想要的位置,可是直觉会想要手指触控拖拉,这时的反应也有点慢,虽然嫌了一下 Aura Control,可是我想大多数人应该都会透过 HEOS App 去遥控,Horizon 的触控应该用到的机会不多。
Sound Mode 设定很重要
最后我要讲有关 Horizon 使用时最重要的功能,那就是设定声音模式(Sound Mode),总共三组,分别是 Audo、Sound Master 与 MyMirage,这是利用 MarantzMirage DSP 去微调音质音色的功能,可以让 Horizon 的声音表现更合乎个人口味。
Sound Mode 设定可以在播放音乐的画面找到,就是点开专辑封面的画面,默认值是 Auto,您可以点 Sound Master,那是 Marantz 音乐大师的设定值,最下方是 MyMirage,点进去以后,页面会开启 MyMirage 的设定。
设定 MyMirage 的参数也很有趣,不是普通的频率等化设定,而是针对音色温暖(Warmth)、空间感(Spaciousness)与清晰度(Clartity),中央是归零,上下各有 50 格量感切换,您可以边听边调,MyMirage 设定右上方有一个图示,打开之后 Horizon 会播放默认的音乐,让您做设定 MyMirage 的参考,关闭之后才会回到您的音乐播放。
实际使用时我觉得 Auto 的设定就不错了,Sound Master 感觉稍微有点生硬,不过我不是要挑战 Marantz 声音大师,只是我的口味不那么喜欢,至于 MyMirage 自定义设定,温暖与清晰这两段,相对好调,倒是空间感部分,我认为是 Horizon 的强项,这部分调得好,沈浸式聆听的效果会更好。
洒满空间的音乐沈浸感漂亮
漂亮的 Horizon,声音也和外观一样漂亮吗?开头就讲过,假如您是「严肃聆听者」,追求准确的 3D 音场描绘,那可以跳过 Horizon,绝对不是您的菜,可是如果您想要「洒满空间的音乐沈浸感」,Horizon 就值得专程去试听了。
尤其是用 Horizon 来听 Dolby Atmos,更能发挥沈浸式聆听的效果,像是听张学友的「很远的地方」,2024 发行的单曲,Apple Music 的格式就是 Dolby Atmos,录音的空间感与高度,对比 2023 年以 Apple Digital Master 格式发行的「日出时让街灯安睡」,Dolby Atmos 明显开阔许多,Horizon 消失在空间的感受更强,而 Apple Digital Master 则是音像的凝聚感觉好,但是 Horizon 音箱消失的感觉,相对就比不上 Dolby Atmos。
又像是听张惠妹唱的「连名带姓」,2017 年的专辑,Apple Music 上线的也是 Dolby Atmos 格式,比起听 CD,Horizon 发挥了空间音效的优势,比起听传统两声道格式,Horizon 播放起 Dolby Atmos,那种沈浸聆听的感受,让熟悉的录音多了一分新鲜感,尤其是录音当中的回音延迟效果,拉开了更夸张的效果。
老录音也有 Dolby Atmos
Dolby Atmos 不仅新发行的录音有,许多经典专辑都重新混音制作,推出 Dolby Atmos 版本,例如披头四的「Here Comes the Sun」,在 Apple Music 可以找到两声道与 Dolby Atmos 版本。
听两声道的格式可以感受到录音的年代感,Horizon 唱得出老味道,可是换上 2019 Remix Dolby Atmos 版本,新鲜感就出来了,Horizon 把吉他的开场,拉得更深远,电贝斯没有那么凸,感觉比较自然,可是许多装饰音却又被混音放大,增添了录音的现代感。
低频量感超出对音箱尺寸的想象
因为 Horizon 的驱动功率够,中央的 6.5 吋低音算够力,拿来听电音舞曲,动滋动滋的低频颗粒很饱满,绝对超出您对 Horizon 尺寸期待的低频还要强。
我在 U-Audio 二十来坪大的空间,用 Horizon 播放电音舞曲,一楼办公室的同事可能两脚都不由自主跟着打节拍,您就知道 Horizon 尺寸虽然不大,可是电音低频的能量感,听过绝对会吓一跳。
听古典的气氛舒服
至于古典音乐,Marantz 本身调校的音色质感,体质够好,搭配 MyMirage 微调,听起来也满象样的,像是听杨雪霏改编吉他版的萨提「Gymnopédie」,Horizon 呈现出来的 Dolby Atmos 效果,不仅空间感好,吉他的音色也够圆润,听感舒服轻松。
又像是长野.肯特指挥汉堡爱乐乐团演奏的「布拉姆斯第三号交响曲」,选第三乐章慢板,重点还是 Dolby Atmos,Horizon 很自然地消失在空间当中,带出宽阔的管弦乐场面,当然,要求准确又清晰的管弦交响,那可为难了 Horizon,但如果要论 Dolby Atmos 的聆听沈浸感,Horizon 听音乐的气氛就很好。
适合喜欢沈浸式聆听气氛的爱乐者
总结 Horizon 的试听体验,重点在于 Dolby Atmos 空间音讯,假如您想要一机搞定沈浸式聆听,Horizon 保证简单好用,搭配 MyMirage 微调,音色的变化与调整弹性大,玩起来相当有趣,虽然单一音箱没办法让您调整准确的音场,可是如果要听气氛,Horizon 可是个中高手,轻松做出聆听沈浸感。
当然,开头也讲过,Horizon 的老婆接受指数满分,如果买音响的预算一直批不下来,带老婆去看 Horizon 吧!
Marantz Horizon
型式:无线主动音箱
输出功率:总功率 310 瓦(最大 1,160 瓦)
频率响应:30 Hz – 20 kHz(+/- 3 dB)
最大输出音压: 104 dB
使用单元: 1 吋高音 x 2、2 吋中音 x 3、6.5 吋 Marantz Gravity 低音 x 1
输入端子:RCA、光纤、USB、HDMI e.ARC/ARC
支持音乐格式:24 bit/192 kHz、多声道 24 bit/192 kHz(7.1 声道)、DSD 5.6 MHz
无线支持:蓝牙 5.4、Airplay 2、Spotift Connect
尺寸:364 x 210 x 387.5 mm(H×W×D)
重量:12.5 kg
售价: 125,000 元(专用三脚架:28,000 元)
进口总代理:环球知音
电话:(02)2516-5028
https://cosmoslingo.com.tw/
