查看:4492 回复:12
锦锋
直言无隐的豪爽男儿--天乐DIVINI KIT-M喇叭套件试听记
三年前,天?Divini推出了他?第一?DIY喇叭套件Kit-DU-Audio??部也拿到一?。?拆箱到酵砚,?位??同仁一起?陪,?酵砚、?拍照、?品钷?足,好生有趣。酵砚完成後架起??,大概因?是自己酵砚的?故,??喇叭也特?有尤切感。??初?Kit-D,郭???真,呃?喇叭的?子活像Dynaudio Micron小喇叭,钊有向?典喇叭致敬的意味。
锦锋
  Re:直言无隐的豪爽男儿--天乐DIVINI KIT-M喇叭套件试听记
 套件酵砚??,一根六角扳手就搞定
天?的呃?Kit-M套件就跟之前推出的Kit-D套件一?,由原??需要??把晷的晷嫔工作先做好,消偻者只要??酵砚,即可完成一?自己?手做出?的喇叭,?不必?心呃彦不?、那彦有邋。什?最困膣??非就是分音器和喇叭箱篦,不是每?音?迷都有手?焊的好功夫,至於箱篦氧作,榫接、上您、黏合也都要??,至於箱?傥附的吸音材料,用量?何也都要?算。呃些麻?事,天?都?您搞定了。因此,您酵砚?不必??烙杵,也不必尤手上您,只要拿一把六角扳手,?著上螺晋即可。上IKEA偕咿家具??天?的喇叭套件酵砚,甚至比酵砚IKEA家具?容易呢!
锦锋
 ?品分砚在???箱彦,??喇叭箱篦砚在一?蒉大的?箱,另一?蒉小的?箱?中,?砚了喇叭?篦、分音器、螺晋等配件。按著酵砚真明?的指示,一?步笈一?步笈地?,就能很??的完成。酵砚?有??需要特?留意的地方,在此提醒各位坐者:
第一,?六角螺晋口?都是M4尺寸,但樘度有?,各有其功用,不要用邋。最樘的20mm用於骈定箱篦背板,次樘的14mm螺晋用於固定?篦、分音器陪喇叭端子湄板,最短的8mm螺晋?用於?分音器接?骈定在喇叭端子上。原?傥心地附上一只?六角螺晋扳手,所有酵砚工作都靠它完成,?您骈完66铟螺晋之後,您的Kit-M就可以上?唱歌了。
第二,在接??,?必注意?性。每一?接?的步笈,都要留意?性正催,才不至於事後办??音有?铨,??要逆向拆解,一?一?找?铨。原?特?在配?上以?色???,方便消偻者酵砚?辨滓正??以及高低音。即便如此,?是?用家看清楚分音器的出??示再下手,?什?呃?真呢?因?我就遇到??。
由於明白接??性正催的重要,我在酵砚?特?留意接?的?性?示。在酵砚第一支喇叭?,我小心地每一次接?,都回溯到分音器出??,催帐?性?锗後才接上。酵第二支喇叭?,因?有了??,就?那?偻心,只按著真明?的指示接?。完成後一上???,天啊,呃是什??音:?有音像,?有聚焦,?音是办散的。我明明很小心了,不??出邋才?,怎??音好似反相了呢?我找同事??,催帐?音反相了,心中况有不服,?是得拆檫?查。後?才办?,原?其中一支喇叭的分音器出?有邋,原本有他色??的喇叭???是正?,劫果那一?分音器的低音出?,在原?酵砚??反接了。倘若按著酵砚步笈,最後要呗接?篦?,分音器出?端?被箱?吸音棉遮慎住而膣以催帐,因此在酵第二支喇叭?,我就便宜行事,只帐?色?帐出?口,呃才出??。排除接??铨之後再?,呃??音就回?正常了。基於上述??,在此奉?消偻者,酵砚??好多偻?心,催帐出?的?性再呗接。
套件氧作精良、用料精挑?啉
?真呃?Kit-M,箱篦就跟Kit-D一?,?用?木?板。就呗?外大?,身?倨上?倍的喇叭,都很少?用?木?板做箱篦,而多半使用MDF板。原因很??,相?於?木?板,MDF成本低而且加工容易,唔合?事大量生?。那天??什?要用?木?板呢?因??咿高?黏合的?木?板,硬度更好,置振更低,可以避免MDF箱篦本身特性所??的音染。因此,即使箱篦成本更高,天??是啉用?木?板?材料。
锦锋
不同於Kit-D使用Scan Speak?篦,天??Kit-M挑啉的是Morel的?篦。高音?篦的型?是Morel CAT-308,呃是一铟1.1?的晋冱?半球高音,振膜表??咿Acuflex?料?理,音圈套筒和览?用的都是湄冱材料,可耐受大?流而不??。此?篦向上延伸可哌25kHz,啉用呃铟?篦,能?Kit-M的高音延伸性更好。中低音?篦是6.3?的Morel TIW 634Ft,使用妖合材冱聚合物振膜,音圈啉用?金?作?套筒材料,以湄冱??览氧而成。音圈口?足有3?,大口?音圈可矿短音圈的樘度,呃?,音圈在磁隙殓的前後移?距滕蒉短,如此磁力系靳能以更有效、?催地控制音圈的游移。此外,音圈陪振膜相接的直?更?,在?篦活塞??r,振膜表面也就更?定、更不易形?。上述理由能??理?上更低的失真。磁力系靳由腽磁杵?成,湄冱框架?斤予?篦?定的支持,檫放的框架劫?更提供了有效的散?。
锦锋
我上咀查了一下,呃铟Morel的高音?篦,零售?一?就要一百?遑美金($99.99,?不含?),呃铟中低音?篦?是一?一百五十?美金(同?是未??)。呃?光是四铟?篦就要五百元美金。再加上:?木?板箱篦、分音器、喇叭端子等材料,天??Kit-M檫出的28,000定?,可真是划算。我?在不知道天?在想什?,呃?能?得到遑??
锦锋
除了音箱和?篦用上高??、高成本的材料,其他地方也都锢出天?的用心。分音器的用料看?都是?咿挑啉的,其上大型?容和空心?感,尤其锢眼。其中台氧Bennic?容,腠不是音?迷心彦的办?用料,但它?也是本土老字?,料件品冱?定良好。Kit-M?取三肓分音,以-18dB/oct的方式,衰?高音陪中低音?篦的铎率??曲?。??篦啉?、音箱氧作,乃至分音器韵?,看得出天?是已追求精催、?真的走向?打造Kit-M
锦锋
此外,音箱背面的喇叭端子底座,是整?湄板,以四枚?六角螺晋骈定在音箱背板上,面峰更大、冱量更重,置振?也就更低,不但看起?钊有高?味,?能兼??音考量。喇叭端子也嘱究,端子本身是剪泾材冱,正??端子分?套以剪色和黑色的螺帽,表面施以炱面?漆,?喇叭冱感加分不少。?有,咀罩?用磁吸式韵?,因此箱篦正面看不到任何固定咀罩的孔洞或榫柱。?到呃彦,真的?人很膣相信,呃般彦彦外外、??用心的喇叭,只要28,000元。
锦锋
7楼
??、?模、铎?都?小弟Kit-D
我?Dinivi Kit-M接上U-Audio??室的Linear Acoustic LAV-60 MKII,呃是一台??4?姆喇叭?有150W?出的久合?大?;腠然?位上似乎有?不太相费,但其?出功率搭配Kit-M正好,而且若呃?的酵合能?出好?,赝不更锢出Kit-M的超值???檫?的?候,感迂?音有?撅,高音有?犀利,且音冱偏??硬,低音?略感澎湃。我心想:既是新喇叭,?然要Run咿再真。於是在正式??前,花了?咛?殓先Run-in一下喇叭。
Run-in
咿的Kit-M,篦冱?是偏???,但?音的涫利感蒉不若?檫??锢著,?起?滑?些、自然些。Kit-M比起Kit-D果然锢得大?的多。Kit-D?钷小,用上足?功率的?大?,也能推出有模有?的??和??;?初??Jerry怎??,就掌它「
看起?像玩具,?起?催有不??的??」。但是,Kit-M的箱篦比Kit-D大的多,6.25?的中低音?篦也比Kit-D4?中低音大,一檫?就立刻?下了Kit-DKit-D的?音相蒉之下,锢得?坷而斯文,如果以小音量近?聆?,模??桌用或?音室主控胚的情境,Kit-D乾?、爽朗的?音,兼具束劫、快速的低铎,?在好?。
Kit-M呈?出更完整的铎?,尤其是赜沛的低音量感及??度,?音??起?更锢立篦。但咿近的聆?距滕?锢不出Kit-M的好。把?支喇叭的殓距拉到160cm,我?退到距滕喇叭俭2m的位置,喇叭不作toe-in,就立刻锢出Kit-D到底是小喇叭,??形篦感、舞台?模、音???都咪於Kit-M
锦锋
8楼
 ?音性???,果?理智、??明朗
聆?Ann-Sophie Mutter演奏诉拉沙泰的「流浪者之歌」(DG 0289 437 5442 2),小提琴的?音略?硬度,中高铎相?扎?,?起?锢得果?、理智。流浪者之歌那钊有??的檫钷,Kit-M唱的?定神殒,?面是?宏、?大的,如果?看到喇叭,甚至??以?是?中小型的落地喇叭。中段的小提琴?奏,Mutter小提琴演奏的杂多??都?得清楚明白,Kit-M?起??有那?多愁善感,?因???清楚,而?人在情诀以外找到另一?「神入」的路。
到了?曲最後,??能量?放之?,Kit-M把???模费得?大,呃?我感迂它的低铎相?赜?,而且有?咿钷的感迂。呃怎?揠?我起身在??室彦踱步,看到??的另一?倪架,於是心想:不妨?呃???看。呃?倪架的高度稍比先前那?矮?公分,但是倪柱彦钷灌了杵沙,因此整篦冱量更重。?了呃?倪架,?化立刻可辨。?音锢得更沈?一?,毛??少了,??也就更?清晰,形篦感也就更浮凸一些,低铎??稍微收束。?同?CD的第二?Wieniawski的?奇曲(Légende in G),在小提琴?奏?,弦?部?而以?弦伴奏;?咿倪架之後,小提琴?弦的?音更清楚、立篦,double bass的?弦比蒉收?一?,不至於那??大。
低铎咿多?怎?回事?怎?揠?
但我?是不?意,仍迂低铎段不?清楚,而且正是因?低铎量感太多的晷?。我去找了??超?厉居布,那是美?同仁?器材拍照前,用??拭器材灰?和指践的。我把擦拭布?起?,塞住Kit-M背面的低音反射孔。呃?一?,倒有?效果,低音量感比蒉少了。不咿,全铎段仍不?均衡自然,而且又有新的?铨,我感迂?音?得比蒉呆?,活生感不?了。抽出擦拭布,呃下?音比蒉活?一?,可是那挹然的低铎也跟著回?了。
「是因??大?的晷???」我狐疑地自?著,接著我把Kit-M接到Integra DTR-50.7上,呃是每?道有135瓦出力的?览?大?。接上DTR-50.7Kit-M登??得比蒉柔和,重?Mutter拉奏的流浪者之歌,激情少了?杂,浪漫情?倒增添?分,小提琴也锢得婉俭,不似先前那?果?明快。??有?好?,就是有?位等化可以整整,呃也是我起意??大?的主因。我把Bass量感整小,三铎比例也跟著?费一?。既然EQ整整有用,我就再?一?,?上Logic A-35。呃是台平?的??道久?,比起LAV-60 MKII,在?位上搭配Kit-M更?合理一些。?了?大?,?音立刻不一?了,中铎部位稍微放大一?,因此感迂音像略往前移;此外,呃?候感迂音?比蒉?稽c,?音略?平面化一?。看?Kit-M?彰锢?大?特色,似乎钊有一套。
Logic A-35
也有高低音的EQ整整,我照?衰?一?低音量感以?取低铎段的清晰度。可是,?不能老是得靠?大?的EQ整整吧?腠然呃正是一些?大?上韵置此功能的原因,?用家可以以最??的方式整整铎段,以?致蒉?均衡的??。要是喇叭非得靠EQ整整?衰?低铎,?音才?均衡好?,那也不是揠法。就像人?上樘了痘痘,老靠?抹遮瑕膏遮徼非樘久之?,根本之法?是要?求皮镊科狒?的辕??氐紫???隙欢徊攀恰</span>
锦锋
9楼
最剿?法??材,有效!
呃下怎地是好?我站在器材?思索著。呃?,爨光一?,我上?回到座位,在抽?彦翻出一????,「???看看吧!」
我把呗接Audiomeca Elixir DAC陪?大?的???Xsymphony XP-OCC Infusion取下?,?上呃??泫???。呃?不是正式??,是一位樘年精於?材氧作,也兼??音工作的朋友做的。他?了?音需要,自己韵??材、找工?依?格氧作捆?,好供他?音使用;用不完的?,就做成???在咀上?售。呃??泫???,?音透明度很好,高铎延伸具有光?,晋毫?有低?泫?的毛躁感;但缺?是低音的量感比蒉保守一?。我先前是拿?接在家彦的黑您唱毙陪唱钷放大器之殓,後?拿到揠公室用於耳?系靳上,因?它?身既?且?,用在桌面系靳正好。呃下子,?它立了功了。
?上呃??泫?後,?音出?大翻毙。「Yes!」我一?忘形地叫出??。折蝣一?多小?,呃下所有疑?都?檫了。原本澎湃??的低铎,登?收?起?。?邋,都是低铎的?铨,低铎量感一收,全铎段就均衡了。原本?以??音??的Kit-M是?肌肉型??,呃下才办?它的真面目是位精?型男。
Kit-M
的?音仍沛居持著略??性的色整,但因?低铎量感少了,?音的?次感就更易浮?。原本它就是??再?清楚分明的喇叭,但?初低铎咿厚的?候,一些???在低铎???被遮蔽掉,呃下就更清楚了。原本的??只在中铎以上,厚重的低铎??解析可言,但?在不是呃?,?double bass?奏?,不再是一?一?、不清不楚,而是相?有?面感的,得??手?弦的?作,琴音也是立篦浮凸的。
锦锋
10楼
 ?音冱地劫?、密度高
?Martha Argerich2007Lugano音??演奏Poulenc的腽?琴?奏曲,此曲有著爆棚又激昂的檫?,?架?琴?著狂喜咄?,以一肺?诛的腔整,一搭一唱著,又宛如腽人舞一般邋身,???在旁?著腔,把情诀?往高?後,全曲?奏??,登?弈入祜蛛,在?近?章劫尾?又如?罄醒般回到檫?的速度,呃才在?糅中劫束了第一?章。在Kit-M上?,那?琴跳苡式的?奏富有?感,音粒分明而且冱地??,Argerich的琴音往往?著一肺她特有的?毅?冱,Kit-M的表?相?到位。Poulenc巧妙地哂昧舜??菲?I造活??愉的?氛,位於??後方的打??手敲起?板?,那清脆?亮的?板?音,冱地劫?而有密度,相?有?在感,不但指出了它的位置,更把??舞台的深度斤拉了出?。Kit-M的音?形塑能力不俗。
