优惠连接直达:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-16941217229.29.5b7b7658V6e8EL&id=556669860463
官方授权代理商,下单再送精美礼品
现货直发 全国包邮顺丰快递 更多优惠详询店内客服 NuPrime HD-AVP
支持所有数码制式之影音解码处理器,兼多声道前级
NuPrime HD-AVP 影音解码处理器兼容所有影音数码制式,能够为USB输入的PCM384k, DSD256, 或24bit/192kHz数码声源,作音频解瘁。此外,还可以支持连接外置硬盘播放私人影音档,无线串流播放和处理超高清4K录像。输入部份备有6组HMDI,2组光纤,2组同轴,4组立体声音频RCA,1组USB数码音讯,和3组USB接埠供连接外置U盘或硬盘等存储器。译码后之音频输出部份包括7.1- 声道RCA, 2-声道RCA(接口1), 2-声道RCA(接口2), 低电平输出RCA,和4个平衡式 XLR 接埠。还有内置无线Wi-Fi网络连接功能,可支持Airplay, DLNA and Miracast等串流播放模式。另外有2组HDMI输出接埠,可自选接通6组HDMI输入的其中一组。使用HD-AVP来搭配最复杂之家庭影院系统组合,也是轻而易举。The HD-AVA 型号 是在HD-AVP 型号的基础上再加入一组采用NuPrime独有之临近参巧级扩音线路打造的立体声后级功率放大,每声道输出200W,给前置的左/右声道使用。
音频处理之特色配置:
*支持最新HD(高清)数码音频解瘁,包括Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS Master, DTS Hi-Res
*兼容SD (标清)数码音频解瘁、Dolby Digital (EX), DTS, DTS ES (D6.1, M6.1), DTS 96/24, 和 192k PCM 之7.1 声道 等等
*支持矩阵逻辑编码之Dolby Pro Logic IIz, DTS Neo:6 等等
*智能环境反射监测纠正系统
*功能强大之低音调控系统,容许使用者灵活地将前、中、侧与后声道之低音作独立调整
*喇叭输出端内置特别转接滤波组件,以优化接线效果,不论是使用两条或单一喇叭线接驳每声道,都有更好效果
*协助使用者将各声道喇叭准确定位的功能
*备有音频分段均衡器,有7种预设组合模式可供选择
*设计周全,各式各样的影音数码输入,输出或中转接驳埠齐备
影像处理之特色配置:
支援 HDMI 1.4
6组 HDMI 输入, 2 组 HDMI 输出:HDMI 1/ HDMI 2/ HDMI 3/ HDMI 4 组输入端可支持4K高清, HDMI 5 / HDMI 6 输入端则最高只支持1080P
HDMI 输入端最高支持4K, YUV, RGB, DVI 等录像模式, 和HD音响, 8声道LPCM
支持3D 录像播放
支持 HDMI CEC 管控功能
支持HDMI ARC 声音回播功能
可处理各种数码录像制式: HDMI/DVI, 480P, 576P, 720P50, 720P60, 1080i 50, 1080i 60, 1080P 50, 1080P 60, 1080P 24, 2160P 30, 2160P 24
还可以支持连接外置U盘存储设备或硬盘来播放私人数码影音档;备有 3 组USB 接埠(1组位于前面板,2 组在后面板)
HMDI 1.4 制式之规格已经能够支持多种4K录像格式 : 3840 pixels阔 x 2160 pixels高@ 24Hz 25Hz 30Hz,或 4096 pixels阔 x 2160 pixels高@ 24Hz。假如我们选用HDMI 2.0 规格 ,用家将不能连接外置硬盘播放没有版权保护的私人影音档,因为HDMI 2.0 涉及HDCP2.2 版权保护协议,支持HDMI 2.0 的接口芯片不能为没有版权保护之影音文件解瘁。所以我们最终决定选用HDMI 1.4 制式,因为希望HD-AVP用家能够享用到接驳外置硬盘播放影音文件这一项特色功能。况且,使用HDMI 2.0 制式的最适当场合其实是用HMDI线把多个数码影音源连接到电视机。我们推荐使用HD-AVP (或HP-AVA) 作为你的影音系统核心处理器,用它来连接电子游戏机与其它影音设备。
前面板之功能按键/接口:
背面板之功能按键/接口:
| 产品名称: | 新派NuPrime HD-AVP多声道前级 |
| 类别: | 功放 |
| 品牌: | 新派NuPrime |
| 型号: | HD-AVP |
| 成色: | 全新 |
| 价格: | 19600 |
| 损伤情况: | 全新 |
| 保修期: | 一年 |
| 运输方式及运费: | 顺丰包邮 |
| 交易优先: | 跟帖优先 |
