查看:5010 回复:6
定位精准・人声饱满 - Audium Comp 8落地式音箱
 定位精准·人声饱满 - Audium Comp 8落地式音箱
《影音极品》 文:刘裕宏
       在往期,笔者向大家介绍了一款来自德国的Audium全频书架式扬声器,其不但兼顾了全频定位准确的特性,更同时有着难得的低频表现能力,因为其在底部增设了一只低音单元,这也是Audium音箱的一大特点,弥补了全频单元低频不足的短板。
说到全频单元,有些老烧朋友会特别喜欢,因为全频最大的特点就是可以减少时间相位的误差,甚至可以说它在理论上是不存在时间相位误差。我们经常讨论时间相位误差都因为大多数单元的声音不同步所导致的,鉴于每个单元的物理和电子特性的不同,要令声波有着更同步、一致和准确的传递,这对任何多音路扬声器来说,都是必不可少的基本功。但尽管如此,很多多路扬声器都难以“完美”,包括同轴共点单元也是如此。相比而言,全频单元所表现的声音就更为“朴实”和“原始”,原理上也更为简单明了:只有一个单元,甚至连分音器也省了。
  Re:定位精准・人声饱满 - Audium Comp 8落地式音箱
 不过事实上,全频音箱短板也是相当明显。例如频段不宽广、相对较“窄”。声音中频尽管表现无敌,但低频和次低频的演绎就显得“力不从心”,很多时候烧友们会发现全频单元在播放大动态乐章时候,会出现一些失真和吵杂等问题。如果对于往期笔者介绍的AudiumCmop 3书架式音箱还未能在中低频表现上满足阁下的话,相信本次介绍的AudiumComp 8 就是最不错的落地式音箱,其在低频、能量感和下潜方面都优胜于Comp 3书架式。下面,笔者就向大家介绍一下该款Audium Comp 8产品。
 全频单元才是核心
这个来自德国的Audium,在全频扬声器领域有着深入的研究,目前旗下产品以全频音箱为主,并加入了大量创新设计,使产品不同于传统的全频音箱。创新成为Audium公司的发展理念,相比传统全频扬声器,Audium一直在寻求最佳的声音解决办法,通过增设一个小型底部低音单元,从而增强低频的补给。而当中的Hi-Eed级全频单元更是Audium公司产品的重要核心。早在慕尼黑音响展上,Audium就已经向大家亮相了旗下众多产品,毕竟全频音箱产品在扬声器市场所占比例不多,且好的产品制作难度也是不少,其一推出就获得广泛的关注。
Audium Comp 8落地式音箱
本次介绍的AudiumComp 8,具备主动式和被动式两个版本。Audium Comp 8采用了4英寸的Hi-End级全频单元,在箱体前部巧妙地增加了厚实的小型前障板,从而令声音衍射在声学表现上更加出色,当然这是有根据的。由于全频单元有着极佳的点声源辐射效应,但音箱的箱体必然会造成一定的干扰,Audium厂家为了更好地解决此类问题,通过多次声学测试和产品的实际聆听,采样了众多声衍射数据,最后制作出最佳尺寸的声学前障板。
而在低音单元方面,相比Comp3书架式扬声器,底部低音单元口径更大,本次所使用的单元则为圆形口径,直径达到9英寸(220mm)。从Audium Comp 8整体可以看到,整个音箱就犹如一个“圆筒形”,在底部位置增加一个低音单元,面朝底部,从而与全频单元口径的方面相互垂直,这样的好处是可以避免属性上的不纯粹,同时也可以大大提升全频音箱在低频方面的不足。对于烧友来说,全频音箱一般都是采用一只全频单元作发声体,很少增加额外的单元,如果在全频单元发声方向同向增加一只低音单元,这样自然跟全频扬声器的属 性发生或多或少的冲突。
另外发声方向的相互垂直,可以大大降低声波方面的“重叠”干扰,从而令全频表现更加清晰和独立,低频的强力补足亦不会对其产生聆听上的干扰和不快。所以说,Audium采用全频单元和低音单元的垂直结合,是一个相当不错的想法,而事实上,后面声音聆听的表现也是非常干净的。
 全频特点:干净、准确
在诟骂全频短板的时候,全频的长项还应该是我们看到的地方。对于很多烧友来说,以长期聆听人声和小编制室内乐的,相信全频会非常适合您,因为全频只有一个单元发声,声音的相位误差几乎近无,且由于机制原理简单,因此物理效率也会有所提升。另外,由于声音讯号的传递更为简短“直通”,因此讯号失真的情况将会大大降低,实现了“越少就是越好”的理念。
在试音室中,现场AudiumComp 8搭配的器材为NAGRA经典的CDP播放器、Melody和MSA前后级放大器。针对全频单元,笔者播放的软件首选人声,在播放Eva Cassidy的《Fields of Gold》时,开声瞬间笔者感到非常朴实和自然,音色比较清淡不会过分浓郁艳丽,相反Comp8 展现的是中音穿透力强,像真度高以及结像真实。对于现场的摆位,笔者有点小要求,于是把Comp 8进行了适当的Toe in 摆位,从视觉上可以看到全频单元朝向都指向这皇帝位。
随后再度播放Eva Cassidy的曲目,笔者发现声音立马发生了明显的变化,Comp 8极强的指向性瞬间如同直线一样,把声音都聚 焦到笔者上,人声的唱腔把人的轮廓展现的极为栩栩如生,定位和结像都是极为准确地再现于笔者眼前。Eva Cassidy的声音相当干净,于伴奏音乐有着极强的分离度,但却不失细腻感。 接着笔者任性地播放张学友的《释放自己》专辑时,张学友的唱功和神韵在Comp8下有着饱满和真实的抒情体验,声音醇厚富有磁性感。而在定位上,经过摆位的Comp 8把学友哥声音表现出出色 的凝聚性,口型高度也是恰到好处,正如真人在歌唱,为了让音响的模拟效果更逼真,笔者一般对声音音量都调节到?如人声声压的效果,从而达到“以假乱真”的妙处。
在搭配NAGRA系统时,笔者有感Comp8声音还是过于清淡,于是换用了一旁的Naim系统,在同样的Toe in摆位和声压下,在开声时笔者发现学友的人声厚度更充足,磁性感明显比NAGRA的更厉害,人声的聚焦度跟NAGRA相差无几。除此之外,笔者发现在低频方面搭配Naim系统的Comp8能量感更充足,所营造的气氛和包围感则更佳,凝聚和准确的人声定位,加上宽松富有包围感的伴奏,形成很好的空间感。当然 NAGRA与其搭配的效果也相当不错,对于不同的口味还需要见仁见智了。
 在最后,笔者觉得AudiumComp 8全频音箱展现出纯粹的全频特性,而更为可喜的是比往期介绍的书架式音箱更能营造出饱满气氛及包围感,并与中篼频形成很好的融合度。Comp 8还具备主动式版本,大大解决了寻找匹配放大器的烦恼,对于喜欢全频音箱的读者,这款产品值得关注一下。
参数:
灵敏度:2.83V:93dB
最大阻抗:4欧姆
最大承受:250瓦
全频单元:100mm(4英寸)
低音单元:220mm(9英寸)
尺寸(WHD):250×1020×340mm
重量:25kg
饰面:钢琴烤漆黑、白、樱桃木纹、摩卡木纹、斑马木纹
注:该文章来自《影音极品》试听报告,文中音箱comp8已AUDIUM以停产老型号,目前2019最新型号为comp8.2,在comp8的基础上有技术上的改进和革新,声音较老款也有综合上的提升。
 汕头市音特网络科技有限公司,成立于2015年,目前为美国NuPrime新派音响、德国Audium奥笛音箱与芬兰Konto Acoustics康图声学板的中国总代理商。
公司联系方式:
电话:0754-87265982
新派、奥笛、康图用家交流售后QQ群:130516315
网址:http://www.interhifi.com
广东省汕头市龙湖区高新区嘉泽大厦一楼1A06
上班时间:9:30-18:00
