Chord Electronics 推出的Hugo 2可算是两万元以下音质最好的DAC耳放之一,不过主要作为USB DAC使用。无线播歌虽然都支援蓝牙aptX,不过对于 Hugo 2的能力却是有点大材小用。所以 Chord Electronics这次就为 Hugo 2 推出了2go这款外加的音乐串流/服务器模块,为Hugo 2加入了各种串流功能,甚至作为音乐服务器使用都可以。
设计及接驳
以 Hugo 2 两组 microUSB 连接简易加装
这次并不是 Chord Electronics 第一次使出「合体技」,之前就已经推出过专为 Mojo 而设的串流模块 Poly,这次则是升级版本的 Hugo 2 模块。2go 通过 Hugo 2 自带的两组 microUSB 端子进行连接,另外还附有额外的固定螺丝,让2go可以十分稳固地安装到Hugo 2上面。同Hugo 2一样,2go提供了银、黑两色选择,配搭Hugo 2的机身。扩展之后2go提供一组 microUSB 作为连接计算机、手机等器材,让Hugo 2 继续作为USB DAC使用,另外增加了两组microSD插槽,最高支援 4TB 的总容量,摆放音乐之后Hugo 2 + 2go就成为音乐服务器。2go只提供了较为稳定、连接距离也较远的2.4GHz Wi-Fi,频宽已经足以串流各种Hi-Res音乐,另外也提供了有线 LAN 连接以及继续支援蓝牙,内置电池支援 12 小时播放。
2go与Hugo 2之间以Hugo 2原有的两组microUSB连接传输音讯。
单靠 microUSB 连接当然不够实净安全,2go就附带了螺丝配件让机身可与 Hugo 2紧扣。
2go有银黑两色选择,配搭Hugo 2 机身,另外按钮凹位亦都完全匹配。
除了2.4GHz Wi-Fi 之外,2go 也提供了有线 LAN 端子,想有更稳定的连线都无问题。
网络串流功能
Roon、TIDAL、DLNA、AirPlay 均支援
至于加装 2go 之后的网络功能就相当丰富,支援包括 Roon、TIDAL、DLNA 以及 AirPlay 等主流的串流系统及平台。Roon 就是作为音乐输出的最终端(Endpoint),DLNA 则可以作为服务器或者利用 BubbleUPnP 等 App 控制播放作为输出端,另外 AirPlay 和 TIDAL 就只需要连接到同一个 Wi-Fi 网络就可以认到装置进行播放,而稍后也会加入 Spotify Connect 功能,串流功能相当齐全,唯一只欠在两声道不算十分普及的 Chromecast 了。2go 支援最高 32bit/768kHz 以及 DSD256(通过 DoP 方式传输)的 Hi-Res 音乐,另外主流的音乐格式,例如 WAV、FLAC、ALAC 等都全部兼容。
全金属机身保留了一角作为蓝牙及 Wi-Fi 天线。
扩充了双 microSD卡插槽,最高支援4TB容量,让Hugo 2+2go的组合变成音乐服务器。
当然都有保留Hugo 2的USB DAC功能,跟机有 microUSB 线、LAN 线以及便携袋等配件。
设定及音质
专门 Gofigure 手机 App 设定,保持 Hugo 2 高质素
Chord Electronics 今次特别为 2go 推出了一个 Gofigure 的手机 App 用作设定,首先通过蓝牙与 2go 配对连接,然后就可以在 App 内选择 Wi-Fi、输入密码等资料,过程相当简单。不过 Gofigure 本身的功能基本上就只有这些,如果本身可以加入播放、Filter 等设定就更好。想有更稳定的连接,直接插入 LAN 线就更好,而且也可以直接使用各种串流功能。
手机的 Gofigure App 与 2go 以蓝牙配对连接之后,就可以进行基本的 Wi-Fi 等设定。
Gofigure本身并不是串流播放器,功能比较简单,可以查看电量、开关 Hotspot 模式等。
以 Roon 为例,接驳好2go至同一个 Wi-Fi 网络,就可以辨认到 2go+Hugo2,「Enable」之后做好基本设定就可以无损串流 Hi-Res 播放。
虽然 Hugo 2 并不支援 MQA,不过通过 Roon、Aurdirvana、TIDAL 之类的软件解出 Core 部分,依然可以无损播放 24bit/96kHz 等的 Hi-Res 音乐。
AirPlay 有 16bit/48kHz 的限制,分析力和动态会稍为不及其他几种播歌方式。
连接方面基本上没有难度,在 Roon、AirPlay 及 DLNA 几个平台都是直接就辨认到 2go。音质以 Roon、DLNA 以及 microSD 卡播放最好,保持到 Hugo 2的高分析力以及音乐味,细致音色及大动态在 NGAUDIO EURUS 的 8 组动铁、4 组静电单元的多单元组合之下呈现相当淋漓尽致,配 Kennerton Audio Thror 中高频通透,空间感不错。以 RCA Audio 输出接驳 Genelec 6010A 的表现亦都一流,结像清晰立体、人声还原准,细致的唇齿音不会太锐利,乐器细节丰富,空间感比起耳机更立体。AirPlay 播放的话分析力和动态会稍为削弱了一点,不过这是 AirPlay 本身的限制了。
总结
加一半价钱换一部「新机」
作为一个功能扩充模块,2go 的价钱并不便宜,大约已经是 Hugo 2 机价的一半多一点。不过参考返 Mojo 与 Poly 的组合也可以理解,现时街价甚至 Poly 比起 Mojo 更加贵一点。本来 Hugo 2 只限于作为计算机或者手机的 USB DAC,虽然也可以通过光纤、同轴连接额外的器材,不过都只限「有线」的连接方式,而且使用上比较累赘。2go 带来的强大网络音乐串流功能,可以话将 Hugo 2 进一步解放,除了线材的束縳之外,更加将 Hugo 2 变成一部集网络串流、解码、耳放功能于一身,却仍然可以便携的「新机」,一体化的设计、Chord Electronics 的高质素造工和用料,对于使用 Hugo 2 又有串流需要的用家来说是有买贵无买错的选择。
规格:
无线连接:Wi-Fi(2.4GHz)、蓝牙 4.1
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; text-a
