Fluxor磁铁——声音背后的力量。Audeze的平板磁驱动器使用超轻、超薄的振膜获取最佳透明度和声音分辨率。尽量减轻振膜的重量对于设计至关重要,但是如果没有Fluxor磁铁阵列的驱动力,无论膜片制作得多么轻薄,我们都将无法充分发挥它的优势。换句话说,Fluxor磁铁起到至关重要的作用。
为什么磁铁很重要
为什么磁铁如此重要?磁通量密度(通过表面的磁力比率)越强,磁力越大,这意味着振膜的加速度越高。更高的加速度意味着更大的空气振动。更大的振动意味着声音更大,众所周知,声音越大越好!但除此之外,更高的通量密度意味着可以更好地控制振膜的运动方式,从而提高声音再现的准确性,更快的瞬变、更低的失真等。
从技术上讲,这意味着通过增加磁通量可以实现更高的声压级(SPL)或更高的效率(以dB / mW为单位),这就是我们开发Fluxor磁铁的原因;它使我们的耳机力量和控制力上升到另一个等级。
关于磁通量密度
对于普通的平板磁铁而言,增加磁通量的方法是增加更多的磁铁。这意味着您的头部会增加重量,并且衍射(声音的散射)也会增加,因为额外的磁铁会阻碍声波。另一种传统的方法(效果较差)是使用钢片(也称为定子)将磁通重新引导回振膜。现在来了解下Audeze的Fluxor磁铁阵列吧。
Fluxor是Audeze的专利技术,它使我们可以将更多的磁通量密度(以Tesla为单位)传输到平板磁铁驱动单元中,而无需额外添加磁铁或定子。
注意了朋友们,现在我们要谈到技术了。
一般的平板磁传感器设计仅使用面向振膜的磁场。磁性阵列另一侧磁场要么被完全浪费掉,要么被定子重新定向。从本质上讲,这就像您扔掉了一半的磁铁,而唯一解决方法就是增加质量。磁铁和定子占了平板磁性耳机重量的大部分。
如果可以将所有磁通量(或者大部分)推向面对振膜的那部分磁铁,同时在相反的一侧保持最小磁通量会怎么样呢?这就是Fluxor磁铁阵列所做的事情。
可以看出,在LCD-3使用的非Fluxor磁路中(图1、2和图3),尽管采用了非常规的开路设计和未使用的磁通量,磁铁之间仍有非常均匀且强劲的0.5 Tesla磁通量(图2中的红线)。LCD-3电路也不会浪费相邻磁铁之间的空间(图2中的蓝色虚线)。在这里,我们也设法保持磁通量更均匀和更强烈(图4)。
图1. 类似于LCD-3系列耳机内部的平板磁铁阵列图
图2. 类似于LCD-3内部的阵列磁通量模拟图 图3. 两块磁铁中间测到磁通量数值(红线部分)
图4. 相邻磁铁之间测到的磁通量数值(蓝色虚线部分)
图5的电路设计更加常规,它将磁铁垂直放置,并使用定片对一些磁通量进行重新定向。尽管此设计可行,但它具有某些明显的缺点:定子的确会增加振膜上的磁通量,但这种增加并不均匀,并且在振膜上产生的力也不均匀。这可以在图6和图7中看到。
图5.大多数非Audeze平板耳机所采用的定子磁路设计
图6. 常规磁路使用定子的磁通量模拟图 图7. 两块磁铁中间测到磁通量数值(红线部分)
通过Fluxor磁铁我们使LCD-4耳机的磁铁之间的磁通量增大到1.5 Tesla。这接近于核磁共振扫描仪内部的磁场!不过请各位发烧友放心,1.5 T的磁场仅存在于磁铁之间的间隙,并在外部被抵消。
是的,我完全看不懂。。。。。。
简言之,Fluxor磁铁的亮点如下:
对于相同重量的磁铁,我们会产生更强的磁场(更多的Tesla),这使我们能够对振膜施加更大的力,从而更好地控制其运动,所有这些将产生平稳而准确的响应,因此很多人都喜欢Audeze耳机。
较强的磁场意味着更高的效率,从而只需更少的电流来驱动耳机。我们设计了一些世界上最高效的平板磁铁驱动单元。
有了更强的磁场,我们可以使用更细的导体而不会影响其效率。导体越细,音圈的总长度就越长,运动也就越多。这将导致更快速、更准确的振膜运动和更透明的声音。
我们的做法
在其他耳机中,磁铁是水平或垂直磁化的(图8)。Fluxor阵列使用开创性的专利方法,其中磁铁以45度角对角磁化,并成对排列,相互接触(图9)。在每对磁铁上,振膜附近的北极和南极对应于彼此背向的角,并产生更大的磁场。在相反的一侧,相邻磁铁的北极和南极彼此接触,并且磁场几乎被抵消了。
图8. 在水平位置进行磁化的磁铁(除了LCD-4以外的LCD系列耳机都采用这种方法)
图9. 跟LCD-4相似的一对Fluxor磁铁磁化图
Audeze的Fluxor磁铁技术让我们在同样的重量中拥有更强大的磁场。为什么这点很重要?
人体工程学:Fluxor磁铁让Audeze可以开发出重量更轻的耳机,充分利用更少的磁铁并避免它们难以驱动。我们能够采用轻质设计,例如在iSINE系列中采用的设计,该设计采用单面Fluxor设计,同时又保持对振膜的高度控制。
分辨率和透明度:Fluxor磁铁产生非常强大的磁场,使我们能够很好地控制振膜,从而获得分辨率极高的声音。我们的LCD-4和LCD-4z采用双Fluxor磁铁(即在振膜两侧安装Fluxor磁铁)。这有助于我们在控制力、细节还原和解析度方面做到游刃有余。
效率:由于Fluxor磁铁可以产生更高的磁通量和磁力,我们耳机中(例如LCD-4、LCD-4z、LCD-MX4、iSINE和Mobius)的驱动单元是市面上最高效的驱动单元。这使我们能够制造出更小巧、更便携的耳机(比如我们的iSINE)以及至尊HIFI体验的LCD产品线,因此您可以在不给放大器造成额外负担的情况下获得最佳的体验。
简言之,Audeze的获得专利的Fluxor磁铁阵列称得上是如雷贯耳、锦上添花,成
