查看:5550 回复:1
唤起音乐真诚的感动——德国AVM Ovation系列A8.3多功能合并功放
有颇长一段时间没有试听过德国AVM的产品了,这部A8.3合并功放来到面前的时候,我第一反应就是:外观相比以往进步可谓脱胎换骨,仿佛从不施粉黛的少女蜕变成丰韵迷人的少妇。当开始钻研这部A8.3的时候,更发现她并非一部单纯的功放,而是颇有内涵、功能丰富的产品,大大拓展了可玩性和适配性
AVM成立至今将近35年的历史我就不写了,免得有骗稿费之嫌。发展至今,AVM目前有15位员工,在欧洲各地的经销点就有100家,AVM已经是德国本土销量第二的HiFi品牌;去年更换了中国总代理后,在这个全球最大的HiFi市场的知名度立即大增。过往我曾采访过AVM的现任总裁Udo Besser先生,他就曾表示Ovation系列是“毫无疑问的Hi-End等级产品!”Udo成为AVM老板后,领导AVM进行产品的升级换代,渐渐改变了老AVM器材朴实无华、低调内敛的外观风格,迈入精致化的行列。Ovation是AVM的顶级系列,Udo以不妥协的态度来打造符合心目中Hi-End素质的产品,让这个德国老品牌脱胎换骨。
Hi-End级制造水准
其实德国人一直是以严谨、保守著称,AVM的设计一如既往崇尚简约,因此外观的改进依然不会走任何花俏的路线。A8.3左右对称的设计带来平衡、稳重的观感。但机箱的钣金制造水准却是没有瑕疵,单单从镀铬面板如镜般的平整度就可见德国人对工艺要求有多高了。这还不止,如果你扭动两个硕大的旋钮,按压中间显示屏下方的按键,你一定能够感受到那种紧致顺畅的高级阻尼感,没有任何的松旷虚位,也绝不生涩。另一方面,虽然大型散热器安排在了机箱两侧,但手可触摸到之处均没有发现任何毛刺,细腻工整的处理可见德国人对每处细节皆一丝不苟。
然而,简洁的面板还不是最精彩之处,A8.3的顶板上竟然开了一个天窗,上面覆盖了咖啡色的亚克力,可清楚地观看到机器内局部的结构和用料,比如内里左侧使用两个小胆管的前级线路,以及右侧的DAC解码线路,在工作的时候线路板上发出幽幽的蓝色、红色LED灯光芒,让机器内部就如同午夜的城市街道一样,仿佛刘雅丽在《我和春天有个约会》中唱到:“……夜阑人静处,响起了一厥幽幽的Saxophome牵起了,愁怀于深心处……”。这个小心思完全可满足用家对机器的探秘之心,无疑更可加深物主对机器的感情。
对了,在机器的背板上,可见标注了A8.3和A6.3两个型号,这是怎么回事呢?原来,两个型号所用的机箱都是同一个设计,甚至内部的大架构和功能都几乎一样的,区别仅在于A8.3为电子管前级线路,使用了AVM独家OVATION 803 T电子管技术,而A6.3则将前级更换为晶体管线路。在成本和效果而言,当然A8.3定位更高一级,尤其对于喜欢电子管更温暖,更甜美的音质的音乐迷,无需纠结A8.3和A6.3之间的差价,直接选择A8.3就不会错的。
内置多接口DAC
这次试听的A8.3是一款多功能的合并机,除了是一款真正的双单声道前后级合并功放外,还加入了时下流行的DAC解码线路,具备多达五组数字输入以及五组高电平模拟输入接口,还具备两组喇叭接线柱,方便双线分音连接。五组数字输入包括USB一组,Coax同轴和TOSLINK Opto光纤各有两组,另外还有一组是蓝牙Bluetooth 4.2无线连接。USB最高支持384kHz/32bit & DSD128的高格式音乐文件,蓝牙连接则支持Apt-x。这里顺带说一说什么是Apt-x,这是一种适用于蓝牙传输的数字音频压缩算法,是一种基于子带ADPCM(SB-ADPCM)技术的而开发的,原始算法由Stephen Smyth 博士于20世纪80年代提出,由Audio Processing Technology(现已被CSR合并)公司发展并命名为apt-X。最初用于专业音频与广播领域。
近几年,在Bluetooth无线音频传输领域,apt-x由于其低延时,容错性好,音质不错,高达48kHz的采样频率等优点,已经取代了基础的SBC(Sub-band Coding)成为当下主流的高品质蓝牙音频连接模式。A8.3还具有五组高电平输入:包括一组XLR平衡、四组RCA。与此同时,还提供了两组前级(XLR/RCA)输出功能,供连接超低音音箱或者拓展多一部后级功放,还提供一组不受音量控制的RCA线路输出,用来作什么用途呢?除了可连接录音设备,你还能发掘出什么玩法呢?欢迎一起来探讨。另外,在数字输入端子的上方还留有一个窗口,这是给玩黑胶的用户选购Phono Amp模组预留的空间。
在连接端子方面,Ovation A8.3提供平衡输入,此外也有三组输出,音量可控的单端与平衡各一组,这三组输出可以让用家加购后级做Bi-Amp方式驱动音箱,达到更好的效果。机背上有3.5mm的插孔可作触发连接,一个USB A-type的插孔,不是拿来插U盘放音乐的,而是用来更新软件的.
庞大的供电宽裕量
当然了,A8.3机背上丰富的接线端子是联系音乐的纽带,而内里的技术应用,以及由此所带来的声音表现显然更为重要。打开机箱,首先看到的是充沛、独立的电源供应。你知道吗?Ovation A8.3的重量达到22公斤,重量的来源除了厚实的机箱和高效的散热器,很大一部分来自于机内中央靠前处,那个以金属屏蔽罩包裹的1000VA大型环形变压器,以及每声道采用8只63V10000μF电解电容组成庞大的滤波储能阵列,总容量超过160000μF,为充沛的功率输出提供强有力的保证。你知道吗?A8.3/6.3的上一代型号A8.2/6.2,大容量电解电容只用了12只,总容量相差25%,在一个标准机箱大小的合并机内,这么大幅度的提升已经非常不容易。在崇尚环保的欧洲,依然采用线性电源供电的HiFi厂家貌似和潮流脱节,但这种传统做法的坚持却更多是从声音表现的角度考量的。虽然只用了一只变压器,但厂方说他们采用了独立的变压器抽头为左右声道分别供电,同时另有抽头输出较低电压为数字线路独立供电,从而把模拟和数字两部分线路彻底分开,再加上每组供电都采用低内阻高速稳压滤波线路,因此确保每组线路都工作在最稳定的状态下。
想知道电源变压器究竟有多大吗?用一张CD对比吧
全平衡、双单声道设计
机内的布局设计虽然复杂但却是条理分明的,靠近背板的位置,模拟输入和数字输入各据左右,中间带屏蔽的长方形小盒子内里是电源整流线路,同时起到隔离屏蔽的作用。而左右声道的后级功放线路和电源线路采用作用全对称的双单声道架构设计,在最大程度上保证左右声道的一致性,对音场和结像表现大有好处。在前面板后方则是显示屏以及数字逻辑控制线路。后方的模拟信号前级线路,输入级采用的是左右声道全对称式的DC直流耦合线路,这样的线路确保了小讯号也得以被完整放大。音量控制采用256级精密IC芯片作数字音控,最大的好处当然有二,一是确保经久如一的耐用性,不会像模拟的分压式碳膜电位器那样时间长了会产生噪音;二是声道的对称性和线性度出色,绝无电位器左右声道的误差,以及大小音量平衡度走样的问题。现任总裁Udo先生曾经强调:AVM不仅坚持“德国制造”,甚至绝大部分的零件全都是在AVM附近的合作工厂制作,是制作PCB板的工厂,距离AVM大概15分钟车程,因此相互间合作紧密,有利于控制品质。
全对称的内部线路布局
超班的数字音频D/A规格
数字输入方面,USB接口经过XMOS的异步传输界面,最高支持384kHz/32bit & DSD128数字音频格式。而D/A数字模拟转换芯片则采用了美国ESS公司的ES9018K2M,这是一枚规格高达32Bit/384kHz的解码芯片。而其余的光纤和同轴数字输入,都会先经过一枚SRC4192芯片作高性能的信号升频处理,加上在D/A芯片近距离安装的Crystek CCHD-950-25 100M高精度超低相噪飞秒晶振,提供稳定精准的时基。在高端音响圈中,大家都明白这款晶振的素质。因此以设计和器件的选择而言,A8.3光是数字线路的水平就约可等同于两万元级的独立解码器了,厂方在设计方面的用心可见一斑。
胆前石后,用料考究
A8.3的模拟放大线路采用真正的平衡输入和平衡前后级设计,信号输入先以两只BB OPA2134双运放作缓冲,然后信号经ECC803(12AX7)电子管作电压放大,这支管子是双三极管,因此可作真正的平衡线路结构。平衡线路具有共模互斥(Common-Mode Rejection)的能力,可起到抵销噪声的作用,这种线路是为长距离传输设计,但由于元件使用比单端设计多了一倍,而且对原件的规格误差有更严格的要求,因此制造成本大幅提高,但却可换来更好的信噪比和动态表现,在成本和声音表现中间,AVM毅然追求更完美的表现。而左右声道全对称全独立线路的设计,则能避免声道间的串音降低声道分离度的,影响音场和立体结像的效果。
信号输入先以两只BB OPA2134双运放作缓冲,然后经ECC803(12AX7)电子管作电压放大
而后级线路方面更是比上代机型大幅提升,但提升并没有体现在输出功率的数字上,看数据的话你可能觉得缩水了,但其实不是的。上代机型每声道采用6对(12只)功放管,输出功率225/335W(8/4欧姆),而A8.3每声道采用20只Vishay公司的IRFI640G MOS-FET场效应功率管,Class AB类线路结构输出功率200/330W(8/4欧姆)。虽然最大功率数字小了,但如果功放的素质是按功率规格来分高低的话,那动辄输出500-1000W的舞台音响岂不是很高级?就连AVM自家的All-in-One CS8.2的输出都达到500W(D类)了。事实上,由于采用了数量更多的功率放大晶体管,因此每只都工作在最佳的线性状态下,不但失真更低了,声音轻松了,就连驱动力和控制力都大幅改善。情况就如同划龙舟一样,相同的龙舟,人多自然力量就大,加上鼓手掌握好节奏的话,不比人少的快恐怕是不可能的。美国Vishay威世公司是世界著名的分立电子元件制造商,成立于1962年,总部位于美国宾夕法尼亚洲。50多年中威世集团通过科技创新和不断的并购,迅速发展成为世界上最大的分离式半导体和无源电子器件制造商之一。旗下收购了众多高端音响产品里常见的元件品牌,包括DALIE达勒、Sfernice思芬尼、Sprague思碧、BCcomponents电容等等。
模拟和数字输入声音都很棒
试听这款十万元级的合并功放,我选择了门当户对的一款书架箱ENIGMAcoustics Mythology M1+Sopranino静电超高音(定价2.2万美元),音源选择了Marantz SA KI-Ruby,既测试了模拟输出连接A8.3,也测试了同轴输出连接A8.3的数字输入。当然了,我还测试了A8.3的USB数字输入,采用的播放器并非PC电脑,而是Pureaudio柏韵的AirDSD十周年纪念版。对了,AirDSD不是自带解码器和模拟输出线路的一体播放器吗?怎么可以连接A8.3的USB口呢?或许你不知道,AirDSD的USB-A接口是双向传输设计的,既可以插外置硬盘播放数字文件,也可以作为纯播放器输出数字信号,那数字文件放在那里呢?别担心,海量的文件都在NAS(网络储存器)里。其实以三种音源播放方式而言,很明显用数播播放高格式音乐文件的声音素质是最高的,CD转盘同轴输入次之,因此后续的试听我就基本以方便又好声的数播为主了。
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; font-size: 17px; letter-spacing: 0.544px
  Re:唤起音乐真诚的感动——德国AVM Ovation系列A8.3多功能合并功放
鱼与熊掌兼得
作为血统纯粹的德国品牌,定位高端的A8.3的声音个性其实并不明显,虽然前级采用了电子管,而有些微的昏黄色调,但依然不影响其晶体管机高分析力、高响应速度的特性。330瓦的驱动力应付4欧姆/85dB灵敏度的ENIGMAcoustics书架箱相当轻松,声音的饱满感很足,颇有从中频引发音乐美感的韵味。A8.3这样的声音气质播放小提琴很美,譬如郑京和演奏的《布鲁克纳第一小提琴协奏曲》,慢板的前奏后小提琴进入,小提琴那种柔美婉约的质感诠释得非常美,中频段软硬适中的厚度,超高频顺滑延伸带来的丝绸般的温润光泽,令整体听感圆滑而富有情感。随后伴奏乐团与独奏之间的相互对答,一下子就呈现出了庞大宽阔的音场,音乐动态起伏的气势和小提琴独奏之间相互辉映,音乐画面的营造富有立体感,层次分明、结像定位的准确性并不会随音量大小而变化,说明A8.3的线性度非常好,而且驱动力和控制力都非常充裕。在华彩乐段乐团合力强奏的时候,A8.3宽裕的功率储备的好处就显现出来了,我根本不用担心A8.3会在乐团爆发的时候会脚软,而是可以充分感受音乐的波澜壮阔。大家不相信书架箱也能够爆棚起来从容不迫吗?当然这是在一定条件下的,杂志社试音室的面积约35平方米,音箱采用了近场监听的摆位方式,因此声音能量非常集中,因此即使是小型书架箱也能够带来高密度的音质和宽松的爆棚气势,同时又不失精致、细腻的质感。
全铝合金制造的全功能遥控器,方便玩家操控
活生生的音乐感
虽然A8.3带着电子管的“韵味”,但是却没有通常电子管偏软调不够清晰等问题,音质较厚的同时也依然保留了晶体管功放的爽朗感,这无疑是“前胆后石”混合线路设计的魅力所在。但A8.3绝不是浓得化不开的那种,它的声音透明度还是非常不错的,比如重播Hallynck姊妹的大提琴与竖琴合奏专辑《Fuga Libera》,正确的竖琴结像形态是很庞大的,并且要有足够的声音厚度来呈现每根弦和共鸣腔的震动,但每一下的拨奏都依然能够呈现清晰的线条感,A8.3重播音质弹性非常好,同时如大提琴的尺寸也同真实般大小(别说大小听不出来,我家就有大提琴),听感上比那些只有针点定位,结像形态瘦小不健康的系统而言正路得多了。整体说来,A8.3表现室内乐有着柔美的姿态,听来很舒服又很轻松,而且音乐的形态活生自然,韵味颇足。
耐听不乏味
如果以音响性而论,A8.3并不属于“强悍”类型的风格,它的低频快速却无夸张的能量,却是柔软中带着韧性的内力,中高频没有刺激高亢,却是厚实甜美,越是长时间聆听,越能够感受到A8.3这种轻松而不紧绷的特性。比如重播德彪西的钢琴作品,那种写意的印派风格,加上庞大真实的乐器音像,钢琴演奏的旋律彷佛是缓缓流动的小河,在面前展现出宁静舒缓的音乐景。这种声音风格重播人声更是迷人,比如重播诺拉•琼丝的《Feels Like Home》专辑,这张很多人都熟悉的唱片,用A8.3播放能够把她甜美华丽的歌声呈现得恰到好处,轻快的节奏不乏摇曳感,嗓音简直就甜到心坎里。那么重播声线低沉宽厚的绫户智绘又如何呢?A8.3则是立即转变了性格一样,所呈现的健康音像就如同歌者在面前一般,距离感很近,面前毫无隔膜。即使我在试音室中听上半天,只觉自己时刻沉浸在音乐中,只想一张张唱片都能够听完,耳朵不累的同时心情是轻松愉悦的。
总结
A8.3有着温暖又清澈的音质,质感柔软,丝毫没有一般晶体管机的生硬。同时,虽然没有强烈的音响个性,却结合了电子管的温暖清甜音色,同时又保留了晶体管机的大功率驱动力和敏捷的速度响应。如果你正喜欢温暖音质的爱乐族,同时,还希望全频平衡,爆棚起来又从容宽厚不妥协,还希望能够兼容多种播放方式,组成简洁便捷的音响系统的话,AVM Ovation A8.3多功能合并功放完全可满足你的多个愿望。最后,值得一提的是A8.3的耳机输出是独立的放大电路设计,采用A类线路。试听过耳机输出,声音柔软细致、而且空间感庞大,背景也非常宁静,假如你同时也是耳机发烧友,而且没有平衡接口的耳机的话,那大可不必额外选购耳放了,AVM又为你节省了一笔开支。
文章转载自:《新音响》
