查看:3640 回复:1
MAXDIGITAL
【耳机与杂谈年度盛典 IN 深圳】1月9日-10日与您相约
  时间
2021年1月9-10日10:00-17:30
   地点
广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园8栋3、4楼
(高德/百度地图搜索深圳湾科技生态园8栋
或BOOONS COFFEE或华为授权体验店DT未来中心店,现场有指示牌)
地铁9号线高新南地铁站B1出口步行200米即可
停车场:地下停车场。
21号展台:MaxDigital
音源 :Aurender A30
耳放 :Headamp GS-X、CHORD HUGO2+2GO
耳机 :LCD-4、LCD-4Z、LCD-XC、LCD-i4、LCD-MX4等
线材:VDH
   报名方式
开放式,无需门票直接入场
aurender A30
音乐服务器/ 数据器 / CD抓轨/
NAS/支持MQA解码/耳机放大器
A30是aurender系列 数字音乐播放器的旗舰机型。与A10和A100一样,A30本质上是一个具有内部存储、通过aurender Conductor App进行控制的音乐服务器。aurender A30还包括完整的MQA解码器技术,通过它您能够回放MQA音频文件和数据,传输最高质量的原始母带录音。A30区别于其他机型的是其纯粹的音频性能和详尽的功能设置。aurender已将A30设计为您系统中数码流的唯一焦点,提供与典型音乐服务器关联的有用辅助,比如NAS。其他还功能包括CD抓轨、高品质的耳机放大、8TB内部存储、超宽彩色LCD显示以及集成式元数据编辑软件和数据库管理工具。所有这一切,以及更多特性,使A30成为一体化的数码流音响器材的最新性能标准。
HeadAmp GS-X
GS-X并不是便宜的耳放,甚至是HeadAmp的旗舰,但是讲究的制作质量与扎实的内部用料,加上美国制造,都是GS-X的卖点。以音色上来说,GS-X大概是目前我听过最中性的耳放,有许多高阶真空管耳放,声音很迷人,带有真空管的浓郁感,可是那都是某种程度的音染,只看您喜不喜欢厂家调配出来的色调,但GS-X几乎没有自己的声音,忠实的驱动耳机,加上超低噪讯,它是一部用性能取胜的耳放,我不能保证您一定喜欢GS-X这种中性的声音个性,但是那宁静的音乐背景,还有轻松自在的驱动力,我还想不出哪一款耳机它推不动。
规格:
  • 型式:全平衡耳机放大机
  • 频率响应:5Hz~20kHz(±0.1dB)
  • 讯噪比:大于100dB
  • 总谐波失真:0.006%
  • 声道分离度:大于85dB(@1kHz)
  • 输入阻抗:50k欧姆
  • 输出阻抗:小于1欧姆
  • 输出电压:15Vpp(单端)/ 30Vpp(平衡)
  • 输出功率:1W(单端)/2W(平衡)
  • 输入端子:RACx2/XLRx1
  • 输出端子:1/4"耳机输出x2/ XLRx1 /XLR Pre-out x1/ RCA Pre-out x1/XLR loop out x1/ RCA loop outx1
  • 尺寸:14.5×9×5 英吋(L×W×H)
  • 重量:5.4公斤
Hugo2+2go
近期Chord Electronics推出的专属配件2go,一举改变了Hugo 2的使用模式;搭载2go后的Hugo 2,真正晋升数字流产品的一员。
除了同样支援蓝牙跟Wi-Fi两种无线传输之外,在侧面还多了一组RJ45网络端子孔,让2go具备有线网络连接的能力。2go也搭载两组micro SD卡槽,合计最大支援4TB,这已经是目前SD卡的极限。2go也同样支援「GOfigure」,这是手机双平台都有的自家App。
2go能够支援Tidal、Qobuz两种音乐串流平台,也支援Roon、Airplay、DLNA、网络电台等功能。bit perfect模式连接GOfigure不论是使用蓝牙或是Wi-Fi都可以,不过奇怪的是第一次一定要在五公尺内开启GPS定位才能找到Hugo 2。在设定上,除了一些更改名字等设定,与声音最相关的就是DSD/bit perfect功能,开启之后音控会失效。Hugo 2本来就是采用数字音控,这个功能可以确保输出数字讯号完美。其实Hugo 2都是用DoP处理DSD,因此这项功能不开启也可以播DSD,也可以用Hugo 2音控;不过实际测试,不开启DSD/bit perfect且使用Hugo2音控之下,在播放DSD档案时会出现类似黑胶炒豆声的声音。其实Rob Watts与他的理论都是针对PCM设计,支援DSD是让用家遇到DSD也可以播放而已。
另外2go还有飞机上才用到的飞航模式,以及没有Wi-Fi时可以直接当作基地台的热点模式等功能。也支援直接输入Tidal与Qobuz的账号,让Hugo 2可以直接聆听这两大音乐串流平台。
焦点
① 使Hugo 2具备数字流接收能力,最高传输768kHz、DSD256。
② 能够使用micro SD储存音乐,最高4TB。
③ 电池容量可连续播放12小时。
④ 铝合金CNC切割机箱
Audeze LCD-4
LCD-4取代了上一代旗舰LCD-3家族一哥的地位、赢过LCD-3是必然的结果,LCD-4不仅拥有平面耳机音染低、分辨率特高的优势,极低频的延伸、丰厚的低频量感竟然超越了众家高价动圈式耳机!温暖的音色、细腻的质感,音乐显得柔和宽松而优美,LCD-4是最能满足资深Hi end音响玩家的一款耳机。
MAXDIGITAL
  Re:Re:【耳机与杂谈年度盛典 IN 深圳】1月9日-10日与您相约
耳罩式耳机大致分三种型态:除了最常见的动圈式以外,还有静电式与平面振膜两种,动圈式的发声原理与喇叭的锥盆单元相同、都是以音圈带动振膜发声,由于音圈并非与整个振膜接触,因此振膜必须有很高的刚性,否则在音圈快速振动之下振膜会瞬间形变、造成失真,音圈与振膜加总的「运动质量」也比较高、不利于灵敏、快速的反应;静电式则是靠振膜与极板之间电场的交互作用(静电力)使振膜振动,没有音圈、振膜极轻并且是「整面同时运动」是它的优势,但静电耳机必须用特制耳放施予数百伏特高压,所以不能搭配一般的耳放、也不能以携带装置(例如手机)直接驱动。平面耳机则拥有静电耳机与动圈耳机两者的特性,它的振膜又大又轻、有如静电耳机一般,它不是用传统的「音圈带动振膜」,而是把迂回(连续S形)的导电薄膜附在振膜上(就像印刷电路板上的铜箔)、取代音圈,当导电薄膜通过电流时它会产生磁场与永久磁铁产生交互作用、使整面振膜运动(弗来明左手定则),所以它像动圈耳机,不需要「特制的耳放」、一般的耳放都能推。从原理来看,平面振膜耳机确实有很大的优势(振膜大、运动质量很低),但是实际上要做好一款平面振膜耳机却很不容易。Audeze是平面耳机最具代表性的厂家之一,他家先前的制品都获得众多高阶耳机玩家的好评,然而他们却不以此自满、依然持续努力开发新技术改进平面耳机的性能,LCD-4是Audeze的最新旗舰,集结了Audeze多项的独创技术。
Audeze LCD-4z
旗舰型号LCD-4的低阻版本,阻抗从100欧降低为15欧,灵敏度从100dB调高到106dB,对推力要求大幅降低,在正常的使用环境下,理论上LCD-4必须连接台式耳机放大器才能发出足够优秀的声音,而LCD-4Z这次只需要一台相对高推力的移动设备就可以满足它的推力需求并迸发出足够动人的旋律,这一点对于广大随身发烧友来说可谓是意义非凡的。
官方表示在不需要过度折腾的同时,LCD-4z力求完全还原LCD-4的音色,同样是开放式设计,定位直推旗舰,适合直推用户。
规格参数
  • 单元:106mm 平板单元
  • 磁铁类型:钕磁铁
  • 频率响应:5Hz~ 20kHz
  • 总谐波失真:全频段低于1 %
  • 最大承受功率:15瓦(200ms)
  • 最大音压:130分贝(15瓦)
  • 阻抗:15欧姆
  • 效率:106dB/ 1mW
Audeze LCD-XC
LCD-XC与LCD-X属于孪生产品,XC采用了封闭式的木碗设计,阻抗20欧姆,灵敏度100dB,同样是非常易推的一款产品。
LCD-XC最大的特点是拥有极大的声音密度、扎实沉稳的下盘、真实的声音质感以及不算局促的声场。高密度能更好的表现出音乐元素的质感和实体结像,对于乐器的还原十分精准清晰,LCD-XC下的小号,辉煌圆润,结像有着光滑的质地,清晰的铜管气流声表现出演奏者很强的气息控制力,当小号吹奏到高音区域,不会变的尖锐,这部分如果回放不好很容易变成“唢呐”。全频段都有着很高的声音密度,让音乐听起来变的从容但不发虚,这是高密度带来的好处。
于人声而言,这是Audeze一贯的强项,正如认真听过的烧友所描述一样,男声表现力优于女声,主要是中频的厚润所带来的。
规格参数
  • 单元:106mm 平板单元
  • 磁铁类型:钕磁铁
  • 频率响应:5Hz~ 20kHz
  • 总谐波失真:全频段低于1 %
  • 最大承受功率:15瓦(200ms)
  • 最大音压:130分贝(15瓦)
  • 阻抗:20欧姆
  • 灵敏度:100dB/ 1mW
更多器材我们在21号展台与您相约。1月9日-10日 不见不散~
注意事项
请各位来年度盛典玩耍的小伙伴们一定记得戴好口罩!!!
准备好绿码及行程码(健康码)!!!
现场也会有专门的工作人员检查绿码和测量体温!!!
疫情还未完全结束,请大家一定做好防护工作!!!
