不少读者朋友曾电邮或者电话的咨询中,询问两万元级欧洲产CD机的占比不小,包括家用音响和汽车音响业界的资深评论员陈澍翰先生,他这两年也多次和我探讨过这个问题。看来,两万元级别的CD机有不小的市场需求,尤其是欧美品牌在这方面的关注度比起日系产品更高一些。
为什么会造成这个现象呢?首当其冲的当然是全球范围内CD等实体光盘唱片的销量急剧萎缩,如今,人们聆听音乐的习惯更多倾向于网络在线串流,又或者是存储服务器的音乐文件播放,种种因素下导致CD机的需求也日渐减少。遇到这种情况反应最快的就是上游元器件供应的头部企业,比如CD机芯的生产商,以往百花齐放的SONY、Philips、Sharp、Pioneer、Sanyo等厂商几乎都停止了CD机芯的生产。没有了机芯,这相当于废了HiFi整机厂商一只脚,还如何生产CD机呢?
但是,事情总不是绝对的,就如同CD没有把黑胶打入绝路一样,网络串流音乐的热潮中,经历30年积累的CD唱片依然有不少拥护者不离不弃,相比网络的虚无,他们更陶醉于拥有唱片的实体感。于是,执着的HiFi厂商依然想方设法保留CD机产品线,而富有创造性的是,这些新一代的CD机大多兼顾了多元化的数字输入界面,用家不但可继续用来聆听CD、还可以以此为中心组建数码播放中心,融入PC、Bluray蓝光机、电视机顶盒、DAB收音机等等数码音源设备,从而带来最佳的使用价值和声音体验。这次试听的德国AVM CD3.2MK2播放机正是这么一款符合大家要求和期待的产品。
日渐精品化的AVM
其实,出于某些人所共知的原因,我有4-5年时间没有试听过AVM的产品了,这次能够再听,先得感谢AVM的新代理,是因为他们近年的不懈努力,我们才得以听到更多优秀产品的。既然如此,我们先来重温一下AVM的背景吧。AVM成立于1986年,品牌名字的意义分别为:A 代表Audio音频,V 代表Viedeo视频,M 代表Measurement测量。其创立者为Mr. Robert Winiarski罗伯特维尼亚斯基和Mr. Günther Mania根特曼尼亚两位好朋友。而如今,Günther Mania继续担任首席研发工程师,从2010年开始,Udo Besser乌铎贝瑟先生成为了总经理。Mr. Gunther Mania本身就专攻于电子工程学,他的毕业论文为晶体管功率扩大机的研究。Udo曾在德国另一Hi-End名牌Burmester柏林之声主管国际营销业务,对Hi-End音响的市场需求了如指掌。
新一代的吸入式设计已经很靠谱,不会划伤唱片了
在AVM成立后的前三年, AVM替ELAC、ADE、APD等公司发展Hi-Fi产品和扬声器。除此之外,AVM也为Bauer-Bosch制造图像处理器。1989年起,AVM开始以AVM自家品牌销售Hi-Fi产品。第一件产品为“Vorstufe”系列的前级,并于1990年被德国权威音响专业杂志《stereoplay》评选为年度最佳推荐产品。随后,AVM的产品也相继收获德国、法国、瑞典、瑞士和奥地利等欧洲音响杂志的评论,渐渐拓展开知名度。之后,AVM决定停止为其它公司代工,专注于自有品牌的经营。
AVM目前有15位员工,工厂位于德国Malsch马尔施。马尔施是德国巴登符腾堡州的一个市镇,总面积50平方公里多一点,总人口也才不超过1.5万人。AVM坐落在这个环境优美的市镇内,AVM一直坚持所有产品都在德国当地以手工制造;并采用在附近采购的优质电子零件和材质,如今每年产量约为4000台。AVM在欧洲各地的经销点约有100家;在中国(包括台湾、香港)和俄罗斯等超过70个国家地区都有代理商。经过多年的发展,AVM的产品线已经包括黑胶唱盘、CD唱盘、解码器、数码流播放器、单声道功放、前级、合并功放、收音座和唱头放大器以及All-in-One综合播放收音功放、DSP有源音箱等全系列的Hi-End音响产品。目前AVM的产品主要分为三大系列,分别是Compact、Evolution与Ovation三个系列,代表入门、进阶到Hi-End,Ovation是AVM的旗舰系列。
内外皆考究
今年(2019年)恰逢AVM成立三十年,厂方带来了多款新产品,在展会报道的栏目中有详细的解释。我们把关注点放回主角:EVOLUTION系列的CD3.2MK2播放/解码一体机。厂方是这样介绍EVOLUTION系列的:对音乐爱好者而言,这是一个具有Hi-End素质和较亲民定价的超值系列。它代表AVM技术最高层次的展现,因此AVM能够提供额外的功能模块、满足各种客制化或更大功率的需求。EVOLUTION完美的铝制机身,以其最纯净的形式呈现Hi-End等级的质量。极致的音乐质量,并将优雅的外观以及操作使用之功能做完美同步的结合设计,使机箱内部的电子电路与完美精准的铝合金外壳得以无暇搭配,向来是AVM设计制造高传真Hi-End音响器材的基准。CD3.2MK2拥有功能强大完整的6组数字讯号输入端,更使其可以成为家中数字音源的控制中心。
镀铬的面板、精致的铝合金机身,一切看起来都很Hi-End,所有功能都直观排列在面板上,对称设计很舒服
上一代的CD3.2就是一台多用途的CD播放解码一体机,MK2版本的外观上几乎看不到变化,因为上代的CD3.2的设计和制造工艺都已经足够的出类拔萃了。全铝合金打造的机箱,采用细腻的拉丝表面质感处理,并且经过阳极氧化处理更可历久如新。这次试听的样机采用镀铬镜面面板,表面处理平滑细腻、无论哪个角度看都找不到半点瑕疵。而表面无安装孔无螺丝化的完美主义设计,更是可以成为AVM走HiEnd包豪斯风格的佐证。如今的最新版MK2版本当然也延续了这个传统,依然采用左右绝对对称的视觉设计、依然是无可挑剔的制造工艺,甚至你在同级产品中根本找不到整体设计与制造可与之匹敌的竞品。
由于前作已经很完美了,MK2版本改进之处其实并不多,充其量算是更新了最新版本的数字技术,以修补了一些年代感留下的遗憾。包括了升级版的USB-B输入端子,升级为最新的XMOS界面,可以传输DSD64、24Bits/192kHz规格的高规格文件。电源供应从以往的两组电源升级到三组独立变压器,从而更彻底地处理机内各组线路的供电,将伺服系统和数字音频系统供电分开处理,加上独立的模拟线路供电,令机内的线路供电干扰得到更好的控制。AVM的理念中认为通常一只较大的电源变压器的配置并不是优选项,较大的变压器会带来较为严重的磁漏和振动问题。于是AVM的设计了小型化变压器,并且以环氧树脂固封避免产生共振,从而获得纯净的供电效果。另外,AVM还优化了供电线路设计,所有的连接线都得以采用最短距离的排线连接,避免机内出现电线乱飞的情况,设计相当考究。
整机布局简洁清晰,两块线路板避免相互干扰,还带来最短信号路径
CD3.2MK2的伺服线路和电源线路整合在一块线路板上,而线路板下就是向日本TEAC定制的吸入式纯CD转盘。AVM在这个转盘的安装方式上也颇为考究,首先在转盘下粘上厚厚的的纤维缓冲垫,然后安装在一块16mm厚的实芯铝合金底座上,从而确保运转中达到极低谐振的目的,难怪CD3.2MK2在工作中悄无声息,几乎丝毫察觉不了转盘的动静。而数字音频和模拟音频线路则整合在另一块线路板上,两块板错层安装,加上模拟线路远离电源变压器,因此可最大程度避免电源对音乐信号的干扰。
功能无短板、音色取向型选材
CD3.2MK2拥有强大的数字讯号输入接口:包括USB-B供连接PC、光纤和同轴各两组,除此之外还有一组AES/EBU,因此即使专业的DAT等器材都可以连接使用,提供多元化的使用选择。数码输出方面则提供同轴和光纤各一组;模拟输出则提供RCA单端和XLR平衡各一组。另外机器背板上注明了HandCrafted in Germany(德国手工制作)的字样,表明了AVM坚持原厂品质的理念。
简洁的模拟音频放大输出线路,RCA和XLR独立处理,非常讲究的设计
EAC转盘安装在厚重的实芯铝合金组件上,避免产生谐振
应用新的XMOS异步传输界面
老实讲,CD3.2MK2的数字规格并非当下最高的,但也是主流的水平,数字线路对应DSD64和PCM24bit/192kHz的规格,可满足当下大部分高格式数字音乐文件了。在播放包括CD和文件在内的所有音频时,还可以通过面板和遥控上的Filter滤波按键,选择升频和滤波状态,包括44.1/48/88.2/96/176.4/192等频率可选,还有Steep陡峭和Smooth平滑两种滤波状态,用家可选择不同的组合来微调声音风格,从而满足自己的聆听喜欢。在播放CD的时候,建议在44.1及88.2/176.4倍频之间选择,这样的声音是最自然的,而如果选择48/96/192,则会察觉声音多少有些生硬的迹象,这是因为取样频率不对,芯片需要运算插补所致。当然了,如果是48kHz的音乐文件,那么选择96/192等整倍的倍频就没有问题。
采用3只独立电源变压器为不同线路供电
左右声道独立的DAC解码线路,每声道采用一块音乐味浓郁的Wolfson WM8741 DAC解码芯片
其实CD3.2MK2内的线路集成度都很高,采用了Cirrus Logic 8416CZZ和BB公司的SRC4192分别处理AES/EBU和同轴数码输入,然后信号会进入每声道一片的Wolfson WM8741 DAC解码芯片,以双单声道的线路工作。CD3.2MK2的模拟信号放大线路同样简洁,总共3组线路分别负责RCA单端输出和XLR平衡输出。RCA单端输出同样是左右声道一致对称的设计,每声道采用一只BB公司的OPA134单运放;而XLR平衡输出每声道采用一只OPA2134双运放。这两款运放型号可算是德国品牌的标准配置,很多顶级器材身上都可以见到其身影,并且素有“电子管味浓郁”著称,也就是说,OPA134/2134都是富有胆味的运放,听感上较为丰润柔和。话说回WM8741 DAC芯片,其实也有模拟味极浓的美誉,欧洲Hi-Fi品牌都很喜欢使用,只不过如今对应的音频规格不如ESS和AKM,因此很多器材无奈放弃这么好音色的DAC而选择了追赶规格。另外,CD3.2MK2整机线路板采用SMD贴片元件制造,因此信号路径短,焊锡用量少,信噪比高,均有助保留珍贵的信号细节。
提供丰富的数字输入/输出端子选择,可成为音乐播放中心
通透好质感
精巧的CD3.2MK2,即使播放CD,在声音细节的表现上很有Hi-End器材的水平,细腻而且通透,能够充分表现出高贵有气质的音乐情感,小提琴轻柔而流畅的线条,泛开一丝丝暖意。在音乐表现上,CD3.2MK2带有德国器材难得的暖调子,音乐当中透出柔软的质地,是能够让人听得很舒服的CD播放器。比如重播“情歌小王子”钟明秋的新专辑《是时候》,重播出温暖润泽的音乐情感,歌者的演绎听来很活,但不是藉由高反差来营造强烈的音乐情绪,而是以轻柔的手法,描绘出精彩的音乐景致。
另外我还很喜欢用CD3.2MK2重播钢琴音乐唱片,譬如Philips推出的阿劳CD套装,真的可以让人忍不住一张又一张得听下去,屁股粘在沙发上直到下班时间到了还意犹未尽。阿劳刚劲的力道,在CD3.2MK2表现得到一点的柔化,丝毫没有生硬感,而是充沛的能量感,琴键敲击时的音符饱满而有光泽,而音乐舒缓之时,又显得细腻娇媚,这是很中低价CD机所无法给予的音乐感。如果你是室内乐的爱好者,那么CD3.2MK2的吸引力一定令你大呼过瘾。而且,通常这个价格带的CD机,对于极低频的重播能力往往是力有未逮的,声音会欠缺底气和稳重感。比如重播大提琴独奏(麦斯基的Encore)与群奏《伦敦大提琴之声》,琴声的软硬适中是我最直接的感受。有现场听过大提琴演奏的朋友一定知道,出色的演奏家演奏不会出现紧绷的琴弦音,或是过于柔软让人分辨不清音阶高低的混糊,但很多中低价播放器却并不能正确重现大提琴的声音,要么是过于拘谨放不开,要么就是过于松蒙。而CD3.2MK2却能够重播出媲美现场聆听般的自然宽松,又不失应有的厚度表现,确实赢得我的认同。当然了,虽然,CD3.2MK2对于低频的细节无法做到巨细靡遗般的缜密,低频的冲击力和速度感也仅达到Hi-End的门槛,可是瑕不掩瑜,无损其自然宽厚所散发出的低频美感。
用家可通过面板的Filter选择不同的升频频率和滤波方式
CD播放之外,我还测试了CD3.2MK2连接PC播放高格式文件的水准,老实讲,聆听真正的高格文件的声音体验真的可远远抛离CD了,比如RR发行的HRx 24Bit/176.4的文件、DR达人艺典发行的24Bit/96kHz MQS文件、以及通过下载获得的挪威2L唱片公司和SONY索尼音乐的高格式文件,在声音的密度感与信息量、动态和音场感等全方位完胜CD,哪怕CD做了升频处理。然后呢?用PC管理和搜索播放音乐还很便捷,也无需占用生活空间摆放CD唱片,也难怪如今数码播放轻易打败CD成为音乐欣赏的主流。假如不是很多音响迷家中已经积累了成千上万张CD唱片,就以声音表现和使用方面而言,CD走向末路是早晚会发生的事情。然而CD3.2MK2仍然可令你的CD唱片继续发光发热,还可轻松融入PC数字音乐潮流,毫无疑问,这样的产品在未来一段时间都仍会受到市场欢迎的。
总结
试音室试听CD3.2MK2这段日子,其实我很愿意用这部精致的CD机播放CD唱片,她能把CD当中的丰富音乐情感充分表现。我想,音响之所以迷人,魅力就在这种把人的情绪全部吸引进入音乐当中所洋溢的满足感,在这方面,CD3.2MK2确实做得很好了。而且在此基础上还可以玩数码音乐播放,你说这样的产品怎么可以不大力推荐呢?
文章转载自《新音响》
