查看:4307 回复:1
Audiovector R8 Arreté 扬声器 hifinews测评
Audiovector R8 Arreté 扬声器测评
本文转载自英国hifinews网媒,评测作者:Andrew Everard,实验室作者:Paul Miller,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
四十余载、两代传承,这家扬声器家族企业始终是丹麦设计的典范
Audiovector R8 Arreté(丹麦傲力R8极点)的每个细节都令人惊叹:从144厘米的高度、72公斤以上的重量,到看似复杂实则精妙的结构设计——单元似乎向各个方向发声与排气。钢琴烤漆工艺的箱体同样华美夺目。
虽然这款落地式音箱外观和质感都堪称丹麦公司的顶级产品,但其五十多万人民币的售价与它的“大哥”——百万级别的R10 Arreté相比仍然相差甚远。如果您觉得R 10太过昂贵,Arreté极点系列的入门级产品是售价人民币五万多元的R1极点书架箱。
幕后揭秘
绕着R 8 Arreté走一圈,初看之下它似乎只是款结构雄浑却相对常规的扬声器。但很快,你便会发现其内部蕴藏着远超想象的复杂构造。没错,铝制障板看似容纳了所有驱动单元——AMT气动高音单元、中低音单元以及一对低音单元——但这仅仅是技术冰山的一角。正如后置铝制通风口与醒目的鳍状底座所暗示的,这款音箱的奥秘远不止于表面所见。
具体来说,Audiovector 的 AMT 气动高音单元位于障板顶部,内置“隔离网”,使其与下方的驱动单元更好地匹配声场扩散,同时通过弧形合金脊梁上的几个缝隙向后辐射高音。三个前置6.5英寸驱动单元实际上都是中低音单元,工作频率范围约为250Hz-3kHz,其锥盆由碳纤维、芳纶纤维和合成树脂制成,从而打造出轻盈、坚固且阻尼性能良好的振膜。所有驱动单元的音圈均绕制在钛金属筒上。
向下发声的等压负载200毫米低音单元配合内藏的165毫米低音单元,通过金属底座上的金属网向外扩散声波。配备坚固的尖钉脚及钉垫。
但还有另一个中音单元……这是个100毫米驱动器,通过扬声器背板上的更多槽口向后发声,并与高音单元的背面辐射系统协同工作,共同构成Audiovector的“声场增强概念”。深入探究会发现,该公司对其专有技术和“概念”情有独钟。例如该背面通风结构,正是其“低压缩概念”的重要组成部分——该理念通过最大限度开放箱体结构来避免压力集中点。
高音与中低音单元已然明晰,那么真正的低频从何而来?答案在于等压低音结构:200毫米低音单元向下辐射,同时通过后部及底座金属网双向排气。该设计采用另一枚165毫米驱动单元,置于箱体内部,并与200毫米单元进行声学耦合——若您有足够力气将音箱翻转过来,从底座向上窥视便能看见这个单元。
概念性思维
其他值得注意的技术细节包括NCS(自然晶体结构)技术,该工艺指对扬声器所有线缆进行极低温处理(至 -238°C),使“铜分子重新排列至自然位置...从而降低电阻”。此外还有Audiovector的自由接地概念,通过在主音箱线端子下方增设接线柱实现,可消除驱动单元合金框中的环流电流。
尽管诸多设计看似概念化,实际呈现的却是气场十足的音箱——从设计理念、工程工艺、手工制造到奢华饰面,处处彰显其价值所在。值得注意的是,虽然多数沙发座椅会使听者耳部低于AMT气动高音单元轴线,但实际聆听时上下移动位置对效果影响微乎其微。因此无论您选择何种舒适坐姿,扬声器都能呈现卓越表现。
闪耀之星
尽管Audiovector宣称R8极点 的灵敏度为92.5dB,但这个数值略显乐观。其负载要求也相当严苛,不过这类顶级音箱本就不太可能搭配普通集成功放使用。在我们的试听中,R8极点 与卓越的Constellation Centaur II功率放大器堪称绝配——后者在4欧姆负载下输出功率远超600瓦,充沛的能量足以让音箱在音浪中翩然起舞!
R8 极点的最佳使用方式,是几乎正向发声,但需略微toe-out外倾,使声轴在听者头部后方汇合。这种设置能实现最佳聚焦效果——尽管各驱动单元向不同方向发声,此时声场却能出奇地浑然一体。聆听Govt. Mule乐队现场演绎的《Shine On You Crazy Diamond》(收录于专辑《Dark Side Of The Mule》[Provogue PRD 7446 2]),最直观的感受是现场音效宏大而富有魄力,同时细节层次分明。整体呈现饱满且协调统一,吉他与萨克斯在混音中脱颖而出,展现出卓越的个性魅力。
当然,这对音箱需要一定的功率才能充分发挥其潜力,展现出更加开阔的音场。然而,在聆听伊万•费舍尔指挥布达佩斯节日管弦乐团演奏的勃拉姆斯第二交响曲 [Channel Classics CCS SA 33514] 时,它们的表现却显得精致而轻松。 DSD64格式的录音中,弦乐和木管乐器的音色优美动听。卡尔•里希特演绎的巴赫《D小调多丽丝托卡塔》空间感和空气感尤为突出,这首1957年的录音于2022年重新制作[Archipel ARPCD0774]。管风琴的音域宽广,气势十足,无需极高的音量,低音也浑厚有力。
演奏中也蕴含着速度感,范吉利斯的《脉冲星》(Pulstar)便是如此,这首曲子收录于近期发行的《Albedo 0.39》限量豪华版[Esoteric Recordings ECLEC 2422]。混音中的每一条音轨都清晰可辨,同时,尽管上方充斥着各种前卫摇滚的戏剧性元素,但整体的推进力依然保持得淋漓尽致,呈现出一种充满活力和戏剧性的风格。
  Re:Audiovector R8 Arreté 扬声器 hifinews测评
法式雅韵
当乐器编配回归至更精妙的层次,R8极点的呈现便与基思•杰瑞特《波尔多音乐会》(ECM唱片 ECM2740)的氛围感与演奏水准形成绝妙呼应。钢琴的音域在精致的现场声场中展现出令人信服的真实感,每根琴键下指尖的触碰都清晰可辨。这种精妙的存在感为录音增添了巨大感染力,而得知这将是杰瑞特最后的演出之一更令其充满悲怆——让人渴望通过这套特别的音箱反复品味这张专辑。
R 8 Arretés的清晰度完美契合泰勒•斯威夫特《Maroon》[Midnights (3am Edition); Republic Records; 48kHz/24-bit]中展现得淋漓尽致,既完美还原了略带迷离的声效,又呈现出人声的卓越定位。而在与拉娜•德雷的对唱曲《Snow On The Beach》中,尽管整张专辑制作惯用的混响声场营造出空灵氛围,但两人的声线仍被精准区分开来。
双线分音端子位于Audiovector“自由接地线”端子上方。金属“脊柱”强化了弧形箱体结构,顶部设有100毫米后置中音单元及AMT气动高音单元的通风孔,底部则配置低音反射孔
这种近乎全息的超凡声像效果,在乔•波纳马萨2018年专辑《救赎》中的《麦肯•琼斯的幽灵》中同样表现得淋漓尽致[Provogue/Mascot唱片 PRD75595]。声音迅捷紧凑,呈现出真实的低吼与咆哮;粗粝而即兴的质感恰到好处,但扬声器显然施展着绝对掌控力,将这种即刻冲击力淋漓尽致地传递出来。
行进乐队
R8极点 自然开阔的发声特性同样呈现出美妙的弦乐音色,因此Ensemble Allegria乐团录制的布里顿《弗兰克•布里奇主题变奏曲》[Britten/Hagen/Strauss; Lawo Classics LWC 1241]展现出清脆流畅的演奏,乐手们仿佛就在听众眼前铺陈开来的震撼感更添韵味。第二变奏曲的行进曲段充满速度与驱动力,第五变奏的布雷舞曲同样动感十足,而终曲赋格则以渐进的音阶层次展现出极具冲击力的渐强效果。
这套音箱同样完美驾驭BBC交响乐团/马丁•布拉宾斯演绎的沃恩•威廉斯第六交响曲[Hyperion CDA68396],既呈现出恢弘的戏剧张力,又展现出卓越的铜管音色。宏大的管弦乐规模在演绎中毫无失真,当乐章氛围趋于沉静时,音响更流转出令人惊叹的流畅质感。
迷人
最后,这里聚焦于迈克尔•沃尔尼三重奏的《她穿过集市》[Ghosts; ACT 9956-2, 96kHz/24-bit],营造出惊艳的氛围。钢琴、贝斯与残响打击乐的每个音符都充满动人冲击力,平衡精妙,成像效果尤为抓人。一切如此清晰,却又构成令人沉醉的音乐整体。
Hi-Fi News 评述
尽管R8 Arreté极点 音箱在设计、构造及“理念”上极尽复杂,其声学表现却始终保持着纯粹的魅力——从近乎全息的声场定位,到乐器音色的魔幻演绎皆是如此。当搭配具备充足功率与掌控力的功放激发其潜能时,它们所呈现的聆听体验令人惊叹,其卓越表现完全配得上那华美奢华的工艺质感。
与Audiovector的对话
1979年Audiovector创立的故事颇具代表性:创始人奥勒•克利福特坦言:“我找不到心仪的音箱,索性自己动手打造。” 秉持“线性动态、线性相位与低压缩”的理念,他致力于为乐迷打造自然还原的音响系统。品牌首款Trapez所承载的设计哲学,至今仍指引着四十余年后的产品研发方向。这种理念催生了品牌在扬声器制造领域的颠覆性创新,正如主评测中提及的各类“概念”设计所展现的——包括采用精密切割的“纳米孔”泡沫衬垫箱体壁面。这种贴合曲面的设计不仅能有效抑制箱体内驻波,更大幅减少了扬声器内部的额外阻尼需求。Arreté极点系列的设计理念,源自2007年由创始人Klifoth与设计师Jacob Tryde(现任Alexiou & Tryde Design ApS)共同开发的参考型号R11(现已取代为R10)。
Audiovector R8 Arreté 扬声器实验室报告
R 8 是一款灵敏度相当高的落地式音箱——Audiovector 官方标称灵敏度为 92.5dB,但实际听起来更接近 87dB/1kHz 和 89dB (500Hz-8kHz)——同时它也对负载要求很高(标称阻抗 8 欧姆与实际情况相差甚远)。良好的灵敏度在一定程度上弥补了低阻抗的不足,因为在相同的输出电平下,功放所需的电流会更小。然而,在 20Hz-20kHz 频段,R8 的阻抗低于 7.5 欧姆,最低阻抗为 2.5 欧姆@80Hz,且在 37Hz、73Hz 和 270Hz-1.3kHz 频段的等效功率因数 (EPDR) 分别低于 2 欧姆和 1.3 欧姆@37Hz、1.4 欧姆@73Hz,因此它更适合搭配低输出阻抗的大功率功放。
沿最可能的聆听轴线(与中低音单元顶部对齐)测量,R8 的响应明显偏向中高频[图 1],峰值中心位于 4.6kHz 附近,比平均中频输出高出约 6dB,这也是造成 ±4.3dB 和 ±4.7dB 响应误差的主要原因。配对匹配度非常出色,在 AMT 高音单元进入 6kHz 以上的工作状态之前,误差仅为 0.6dB,之后误差增大至 1.6dB,但两个扬声器的高频延伸均保持在可靠的约 47kHz(相对于 10kHz 为 -6dB)。中高频峰值还与 CSD 瀑布图上的共振有关[图2],同时可能与中低音单元顶部 1kHz 处的锥盆/环绕端接不良(以及响应凹陷)有关。 1kHz 及中频范围内的失真度极低,约为 0.05%(参考 90dB SPL)。通风式等压低音单元精准的 73Hz 调谐频率赋予了 R 8 强劲的低音表现 [图1 中的绿色阴影区域],并补充了下潜至约 60Hz 的宽广峰值的主驱动单元(上单元延伸至 4kHz)。修正后的低音延伸为 37Hz(-6dB 参考 200Hz)。
响应曲线:近场叠加驱动器/导管[绿色],自由场校正至1米处2.83伏[黄色],超声波[粉色]。左声道扬声器,黑色;右声道扬声器,红色
水瀑图上出现强烈的4.5kHz响应峰值,同时在约1kHz处可见锥体失真现象
灵敏度:(SPL/1m/2.83V – 1kHz/平均值/IEC)87.1dB / 88.7dB / 86.7dB
阻抗模量:最小值和最大值(20Hz–20kHz)2.50Ω @ 79Hz,7.3Ω @ 4.9kHz
阻抗相位:最小值和最大值(20Hz–20kHz)-34° @ 31Hz,+24° @ 954Hz
配对/响应误差(200Hz–20kHz):1.6dB/±4.3dB/±4.7dB
低频/高频扩展(-6dB 参考值,200Hz/10kHz):37Hz/46.5kHz/47.1kHz
总谐波失真(100Hz/1kHz/10kHz,90dB SPL/1m):0.65%/0.05%/0.25%
尺寸(高x宽x深)/重量(单个):1442x327x533mm / 70kg
实验室作者:Paul Miller
