查看:3057 回复:2
鱼与熊掌兼得?真的有这样的好事?AVM MP 3.2 CD 串流播放器
写在之前——请问那个CD时代的过去了吗?
哇,要讨论 CD 时代过去与否之前,我想起不久前看到的报导,某国语歌手发行黑胶专辑,全球限量20,000张,是的,20,000 张,都什么时代了一张国语黑胶唱片竟能有20,000张的出版量,然后再请诸看倌们想想自己周遭友人有 CD 唱盘及黑胶唱盘的比例,相对稀少的黑胶都挺过来了,怎有人会觉得 CD 的时代己过去了?(相对黑胶唱盘不易保存、易刮伤、占空间、对播放器材的调整讲究、状况良好的佳片难觅等不利条件,CD唱片几乎完全修正了这些不便的限制因子,加上人类巳发行不知多少多少亿张的CD片,是的,CD的未来是有不少他自己的问题,但他擅长的时代应还久得很呢,真的。)
上图为南方实拍,中央的便是本文主角——AVM 的 MP 3.2 媒体播放器,对了,MP 3.2 后上方的是AVM 当今最新旗舰前级放大器PA 8.2,而MP 3.2下方是 AVM SA 6.2 后级放大器AVM 在南方的阵容相当完整,随时展示的还有A 3.2及A 5.2两部综合放大器、旗舰后级放大器 SA 8.2 等,好不热闹。
音乐播放器由 (A与B) 变成 (A加B) 的可能性
最近德国音响品牌 AVM 将其「音乐播放器( Music Player )」重新定义,基本上将之分成「纯CD唱盘(CD Player)」及「媒体播放器(Media Player)」两类,前者有四号型号(分别为Evolution系列的CD3.2 Mk II、CD5.2 Mk II及 Ovation系列的CD 6.2、CD 8.2),后者亦有四个型号(分别为Evolution系列的 MP 3.2、MP 5.2及Ovation系列的MP 6.2、MP 8.2等),其实 AVM 的纯CD唱盘一路走来愈来愈不单纯(请见下方补述),但随着聆乐管道的多元化,AVM也为网络串流音乐需求者新增具媒体播放功能的Media Player,集合 CD 唱盘及网络串流于一身,这回就让南方便来谈谈 AVM 她家的 MP 3.2 媒体播放器,文长,细看了。
其实 AVM 的纯 CD 唱盘并不简单,她还是...
是的,AVM 现役的所有 CD 皆不简单,除了读取 CD、升频再取样( Evolution CD 3.2 / 5.2 为 24 bit 192 kHz;Ovation CD 6.2 / 8.2 为 32 bit 384 kHz ),接着送出好听的类比音乐外,其机背亦有多组数位输入供用家使用( 至少两组光纤( Opto )加两组同轴( Coax ),以及一组 AEX/EBU 和一个可连结计算机的 USB 输入端子,其中 USB 可支援到 24 bit 192 ~ 384 kHz / DSD 64 or 128( 依型号而定 )),让她家的 CD 唱盘成为家中的〝音乐讯源中心〞,除了其存在价值理所当然好听外,使用性及实用性皆高,因此AVM 现役的所有 CD 皆不简单,可不是说说而已。
图为AVM媒体播放器 MP 3.2 显示屏的正面照,商标及型号只会在第一次通电时显示,平常由待机(Standby)状况开机,MP 3.2急着为您工作,并不会向主人进行品牌及型号的宣告,显示屏下方有一条12.5*0.3(公分)的裂缝?那是MP 3.2 内建的吸入式CD片的入口,十分精致美观呢!
先别急着为别人的未来下结论,真的...
2018 年日本SONY重新啓用封存己久的黑胶唱片产线(而且一次重启两条),而在之前,黑胶会重新回到音乐市场无疑被认为痴人说梦(如果您去逛逛诚品音乐馆,您会相信黑胶唱片真为唱片市场撑起一片天);这些年许多音响品牌仍不断推出新的CD唱盘,之前去日本逛音响展,某厂牌的广告写着——我们对 CD 的了解还不够,我们还在为开发CD无限可能而努力,CD唱盘市场变小是一回事,但努力追求更多可能让她更好是另一回事,许多音响迷动辄发布CD已死的讯息,对唱片公司、乐迷及音响业者而言未必有感,毕竟市场自会决定一切,为何急着对别人的未来下结论,不是吗?
为了业绩,音响公司其实很认真为CD唱盘的未来找出路,除了提升CD唱盘的音质表现、将原本的唱盘内建的DAC扩展给其它数位讯源使用外,将传统 CD 唱盘和网络串流播放器结合为一亦不失为实用、富创意、进可攻退可守的好想用,本文主角 AVM MP 3.2 便是此种聪明思维的实现,看起来非常有趣吧!
首先,基本功,她务必是一款好听可靠的 CD 唱盘
是的,在这个网络媒体播放器发达的时代,市面上已有不少同性质的产品问世,有些强调使用多新多高阶的解码芯片,有的则拥有酷炫外观,但在我看来,就一款包含CD播放功能的媒体播放器而言,首先,她必须是一款是「好听」且「可靠」的 CD 唱盘,真的需要从此做起,如果连播放CD的表现都不优了,其它借用该机类比放大线路的媒体播放功能,声音怎可能有好表现,不是吗?
上图是 AVM MP 3.2 媒体播放器的吸入式 CD 结构在进出片时的英姿,好啦,我知道港片《无间道》炒红了 PHILIPS CD Pro-2 的结构 ,但此结构早已停产,部份厂牌选择一般 DVD 唱盘的结构来瓜代 CD 结档,AVM 在这方面算是死硬派,他们仍希望为CD及MP系列产品安装真正的CD结构,几经挑选试听,最后 AVM 决定采用日本 TEAC 的Pure CD吸入式CD结构。
吸入式 CD 结构真的能登大雅之堂吗?我猜许多音响玩家会提出此质疑,以前我也曾对此吸入式结构的稳定性及声音表现提出疑异,后来我到电台做节目,发现电台的专业系统亦使用此种吸入式结构( 而且以电台录音室超密集的工作量,此类结构的可靠性应是被肯定的 ),我才卸下心房,对了,好奇如我于是央求本地代理商寄此一结构的 AVM 原厂库存给我瞧瞧,不看还好,一看真吓了一大跳,您知道为什么吗?
上图左便是AVM MP 3.2内搭载的吸入式CD结构实拍,咦?这个结构有两个版本吗?怎看起来不一样,其实左侧是TEAC Pure CD的原始样貌,右侧则是 AVM在他家CD及MP系列产品使用的版本,最大不同点在结构的上下层 AVM 使用 0.5 公分厚的阻尼垫将Pure CD紧密贴合,以降低CD结构在工作时可能引发的震动,AVM老板 Udo提到此一改善可是骄的很呢!对了,之前Udo在台的发表会上曾表示,当他们向日本TEAC表示要购买他家Pure CD结构时,TEAC 狠狠当了AVM一下,表示除非AVM能一次订10,000组,否则TEAC将不会特别为AVM生产此结构,于是 AVM 便很争气地付了10,000组的钱,收到10,000 组的结构,因此AVM要大家不用担心,尽量操尽量听,反正他库存的结构真的用不完。
 AVM MP 3.2 读取 CD,那个倾力向美好靠拢的 CD 唱盘...
其实 AVM 非常清楚,虽说 MP 3.2 是一款媒体播放器,但在扩展其功能前,MP 3.2 在播放音乐 CD 时绝对要能唱出令人感动的好声之实力,否则其它都是多的,结构的问题解决了,我们来看 AVM 还为 MP 3.2 在 CD 播放上做了什么努力。
上图是我将2108高碓音响展示范CD放入MP 3.2的实拍,显示屏上告诉我本张CD共有16轨,那个「VOL FIX」表示目前MP 3.2的音量被设定在固定(也就是最大)的位置,重点来了,为了创造更多可能,AVM 刻意让用家可调选 MP 3.2 播放 CD 时的取样频率,依序为 24 bit / 44.1kHz、48.0 kHz、88.2 kHz、96.0 kHz、176.4 kHz 及 192.0 kHz,每个频率还有 Smooth 及 Steep 两种不同滤波斜率可使用,用家们可以边听 CD 边选择适合自己音响系统的取样频率。
上图南方将MP 3.2的取样频率更换为192.0 kHz,滤波斜率也换为 Smooth(其实只要一直接面板左侧的「FILTER」键,取样频率和滤波斜率就会自行改变,非常容易喔),我来报告南方更换 MP 3.2 取样频率的聆乐心得——在 MP3.2 身上,通常取样频率愈高,音乐中的细节、动态及空间感亦软明确、宽大,是比较符合现代音响美学的音色(别挑我语病,我在后面会补充),我自己大多直接实在192.0 kHz( Smooth or Steep 则自行品味 ),之前南方客户们有些一开始会取样频率将设定在 48.0 kHz 或 96.0 kHz,但过不了多久,也都将取样频率定在最高的 192.0 kHz,理由只有一个,就这样比较好听啊!
现代音响美学
其实,好听就好听、不好听就不好听,和什么美学或现不现代有何关系?话是没错,但我想说的是,一个新的录音,或某一个旧录音,甚至更早的单声道录音,通常发行前都会送到后制录音室严谨后制一遍,这些专业后制录音室的工作规格大多为24 bit(32 bit)48.0 kHz or 96.0 k Hz,待后制完成再将音档依客户需求做成要完成的格式( 例如要发行 CD,就得转成 16 bit 44.1 kHz ),因此用较高的取样频率来听 CD 片,如果好听,不该是有罪恶感的事,不是吗?现代和过去的音响美学没有谁比较好或谁比较不好,只要有用心就可能好,对吧!(我是无可救药的黑胶迷,但就听音乐这档事,只要音乐好听,我是没有抵抗力的,一味地底诋损现代录音和数位录音一无是处的乐友,只要您亲自跟一场录音,您会发现现代录音师和过去的前辈录音师用同样的态度在工作,只是录音设备不同,录完的音色等自然有所差异,差异代表不同,不代表谁比谁一定比较好...,我看过一段录音师访谈录(忘了受访者是谁),该录音师说:“录音不是什么秘术,何况人类已发行无数张唱片,录音己没有什么特别的秘密可言,有的只有比经验比观察比运气和比用心”;许多人怀念之前类比时期的黄金音色,他的看法是:「你知道人类在上世纪五零到七零年代间完成多少模拟录音吗?经过时间的历练筛选,只有一个比例的录音会留到今日受人喜爱与怀念,这些精华自然演奏及录音皆在水平之上,但如果您以相同标准来检视现今录音,前提是您得听得够多,您会发现美好,值得留下的佳作在比例上不会比以前低,只是以前不够好的被岁月筛选掉了,只会留下棒的,人们就以为昔日岁月无限美好兼肯定美好且什么都好,其实未必是这样的。」嗯,黑胶迷如我,完全同意他的说法,您以为呢?)
好吧,我就暂不举几张 CD 来证明 AVM MP 3.2 在播放 CD 时的美好,有兴趣的乐友欢迎您自备 CD 片来南方踢馆,保证不失望喔!
当 MP 3.2 化身为媒体播放器
请先同意 AVM MP 3.2 是款好听称职的 CD 唱盘,同意她的模拟放大线路是优秀的,那我们接着讨论她身为一款好的媒体播放器才有意义,下图是 MP 3.2 的机箱背面照。
  Re:Re:鱼与熊掌兼得?真的有这样的好事?AVM MP 3.2 CD 串流播放器
基本上吾人可将 MP 3.2的机背分成 A、B、C & D 四个区块来讨论,分别是:
( A )模拟输出—— RCA 及 XLR 平衡输出各一组,这是用来接放大器的,我个人很喜欢AVM 的平衡输出喔!
( B )数字输出——同轴兴光纤各一组,其实我不是很明白 AVM 提供这组输出的目的(或许AVM认为MP 3.2会陪主人很久很久,尔后数字升频的规格在大大大幅的提升后,用家只要加部新的DAC,MP 3.2就可以继续提供服务,是这样想的吧)。
( C )数字输入功能——这个超好用,我们后文详述。
插播提醒一下,AVM 的标准CD唱盘皆拥有前述 A、B & C 三项功能,如果非网络串流重度用家,AVM的CD唱盘应可满足您的需求。
( D )串流输入——这项是MP系列才有的必考重点,来,我们后文详述。
实用的 MP 3.2 数字输入功能...
再重复一次,MP 3.2 的数字输入功能和 CD 3.2 完全相同,如果非网络串流重度用家,AVM 的 CD 唱盘应可满足您的需求。
来,AVM MP 3.2 共有六组数字输入选项,从左而右分别是 USB *1 (这是用来连接计算机的)、光纤输入( OPTO ) * 2、同轴输入 * 2,以及一组 AES / EBU 的输入,而上方有一个〝UPDATE〞的 USB 端子,那是用来为 MP 3.2 进行韧体升级用的,别小看此功能,这可是现代音响设备才有的选项,可让您的器材得以时时跟上时代的脚步,很重要喔!(例如之前产品并没有内建 TIDAL 这家网络串流音乐服务的选项,当 TIDAL 壮大了,AVM 新产品自然将其纳入工作选项中,而先前的产品亦可透过功能将新的工作韧体灌入其中,让其享有和新机完全相同的功能,真的很棒呢)
抱歉,忍不住再插播一下——由于 MP 3.2 是具网络连接功能的媒体播放器,AVM有提供一款专属APP让用家操控,我下载后玩着玩着居然发现 MP 3.2 的工作固件更新可以透过 APP 下指令,以连网的方式自动完成(上图是南方的 MP 3.2 固件更新实拍),连插 USB 随身碟都免了,嗯,好棒好棒。
化身为数字播放器的 MP 3.2 ——与电脑连接
当吾人拉一条 USB 线连接计算机与 MP 3.2,此时 MP 3.2 即化身为数位播放器,最高可直接播放 24 bit 192 kHz 或 DSD 64 的高阶音档(由于连接的 USB 线接计算机是扁平 A 型端子,接 MP 3.2 是宽宽的 B 型端子,因此此输入端才会命名为〝USB B〞),下图是南方用电脑播放 24 bit 176.4 kHz 的音档,MP 3.2 会显示接收到的音档规格,176.4 kHz 自然被归类为 HI RES(当然也有 LO RES 的显示),但为了好声,实际工作时 MP 3.2 可是一律升频为 24 bit 192 kHz 来歌唱喔!
【提醒各位一下,如果您使用的是 Apple 的 Mac 计算机,MP 3.2 接上后可即插即用,无需灌入任何驱动软件即可播放高阶音档(但别忘了确定「系统偏好设定」的「声音」之「输出」是在「AVM Class 2 Audio」的选项);但若您使用的是 Windows 作业系统,得先下载驱动软件,这样才能播放高阶音档,下载点这里:https://avm.audio/masterpieces/music-player/media-player/mp-3-2/】
化身为数字播放器的 MP 3.2——使用光纤输入
常用来连接到数字播放器的光纤讯源包括蓝光机、数字机上盒、MOD,以及部份电视的光纤输出等,别小看此输入,这可是让到数位播放器成为家中影音中心的利器(特别是对立体声音响系统而言)。
上图是我在南方试着以光纤送24 bit 176.4 kHz 的数位讯号给 MP 3.2,嗯,没问题(事实上 24 bit 192.0 kHz 也 OK),声音也很好听,我想在客厅听音乐的用家肯定感谢MP 3.2,是她让原本老爸自赏的音响得以和家中其它有影音需求的成员共享的,多美好的事,不是吗?
化身为数字播放器的 MP 3.2——使用同轴输入
坦白说,数字播放器的同轴输入大多用来和 CD 转盘或支援 DAC 不若该数位播放器优异的 CD 唱盘使用,由于MP 3.2本身有很棒的CD播放功能,所以我暂时想不起来这两组同轴输入的用途,不过由下图来看,MP 3.2的数字同轴输入可支援高阶音档是完全没有问题的
必考重点—— MP 3.2 成为网络串流播放器...
前面提到的种种功能及美好,其实比 MP 3.2 便宜的CD 3.2也都有,也都一样好听,但既然贵了那么多,AVM总得为MP 3.2多做点事;一般网络串流播放器大多提供独立的APP方便用家使用,也都可以连网(有线or无线wifi ),可以聆听网络收音机,可以读取同一区域网络内 NAS 的音乐,可以透过APP选择并播放外加硬盘内的音乐,最大的优点是不用准备一部计算机在旁边,这点真的超级方便,当然,前述的功能 AVM MP 3.2 都有,而且她家的 APP 超友善,不用担心学不来呢!
来吧,我就用我的手机玩一下 MP 3.2 的网络串流功能给大家瞧瞧(前提是已下载 APP,并完成 MP 3.2 的网络设定,这部份是南方的工作,咱暂且不表)
上图是南方手机的一角,其实我下载了不少品牌的工作 APP 在里头(大家不要紧张,我本身是一个音响业者,这些APP是我工作时常用的,很合理吧?咦!有人不知道这个梗吗?),那个灰色的APP便是 AVM 的。
按下AVM的APP后,手机会透过您家中的区网连上 MP 3.2(这代表您手机的 wifi 要开,且得连上同一区网),按下上方红色电源键后,手机即显示此画面,您想选择那一个输入档位,只要轻轻按一下即可,像我想听网络电台,按下〝Online Services〞即可。
网络电台其实可以选择的关键字很多(包括地区、语言等,也可以依音乐形式来搜寻),像我这般古典乐迷当然挑选古典音乐,而古典音乐范畴极大,我刻意选了浪漫派音乐来听。(其它还有很多很多,看倌何妨自己试试)。
进入浪漫乐派的选单,哇,居然有一大堆的网络电台可选,不玩不知道,网络世界竟如此浩瀚,真可让人听到地老天荒;我是德国作曲家理查‧史特劳斯( Richard Strauss )的铁粉,当然立马按下偶像的专属电台来听。
瞧,天底下就是有这种好事,Richard Strauss all day,手机还会告诉乐迷播放的曲目及版本信息( 包括指挥与乐团等 ),如果您想放空,想放弃自己选择音乐的权利,电台播什么就听什么,那具此功能的 MP 3.2 真的超棒...( 网络电台的音质大多令人可以接受,但音质的密度及重量感略嫌不足,不过放空之余,真的很OK!)。
对了,您有意无意找到一个超爱有趣的网络电台,提醒您,按一下右上角便可将此电台加入〝我的最爱( Favorites )〞,想听时直接叫出来就好了,不用寻寻觅觅重新开始,实在很方便。
上图即为 MP 3.2 播放前述史特劳斯电台时显示屏呈现的相片,打开一扇新天地一点都不难喔!
具有直接读外加硬盘及网络储存装置功能的的 MP 3.2
除了网络电台、TIDAL及 Qubuz 等网络串流音乐平台可聆听之外(后两者用家得自行注册付费才能使用),MP3.2还可以让主人聆听外加硬盘或家中NAS 中的音乐(见下图左及右),同样透过手机APP操作选曲,方便好听好用,算是数字时代的新选择吧!
结语
时代巨轮前进着,或许物转星移,音乐被记录、被贮存、被播放的装置肯定多少跟着变动,但爱乐者爱乐的心是恒久不变的,这么说好了,德国音响品牌AVM 先是开发了一款好听、可连接计算机兼数位播放器功能的CD 3.2 Mk II 唱盘,接着再为这款CD唱盘加上网络串流播放功能,即成为MP 3.2 CD串流播放器;MP 3.2 除了可播放音乐CD,还外挂一大堆听音乐的功能于一身,方便!好听!好玩!
AVM MP 3.2 CD 串流播放器
  • 尺寸:*高*深=43.0*10.0*32.5 (公分)
  • 频率响应:0-75 kHz
  • S/N比:105 dB
  • 净重:7.9 公斤
  • 输入及输出:RCA 及 XLR 输出各一组,光纤输入*2 / 同轴输入 *2 / AES EBU *1 / USB B *1 / 另含网络串流功能, 不附遥控器(以手机APP控制)
  • 产地:德国制
文章转载自:
http://www.southaudio.com.tw/Audio%20AAAM01.htm
若有侵权,请联系删除,谢谢
