查看:3367 回复:4
NuPrime DAC-9X 测评
作者:풀레인지
发表时间:2021.12.01
本简评原文为韩文,为方便阅读采用软件翻译。原文链接:https://post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=32861433&memberNo=12309435&vType=VERTICAL
NuPrime推出了一款万元内的新款解码器DAC-9X。不久前,通过对 DAC-9 SE Stream9 的评测,我了解到 NuPrime 经典款 DAC-9 的音质,对于其价位段来说是非常出色的。之前的型号DAC-9 SE是不支持MQA的产品,这次新发布的DAC-9X支持MQA,也提供了标准耳机接口。
▲ Nuprime DAC-9X
老款DAC-9的芯片采用AK4490,中间型号DAC-9SE的芯片是AK4493。最新发布的DAC-9X 则采用两颗 ES9028K2M,每声道一颗。 随着新版本在短时间内发布,核心部件芯片也在不断变化。
尺寸相同,设计几乎相同,但核心规格和内部却大不相同。
  Re:NuPrime DAC-9X 测评
Nuprime成为最新技术的主流
战斧巡航导弹
NuPrime虽然是比较新兴的公司,但技术非常好。它拥有从设计战斧巡航导弹电源部分而来的技术渊源,这一点早已为人所知。NuPrime具备生产D类放大及数码产品所需的信号精度和传输技术,以及快速信号放大和降噪技术,是在该方面专业领先的制造商。无论公司的历史如何,数字和D类音频产品做得比不少近百年品牌史的更好。当涉及到新技术时,旧的历史变得意义。相反,历史悠久的、只相信传统价值的名牌,正在变得过时。
使用双ES9028K2MDAC不常见
▲ Nuprime DAC-9X使用2 ES9028K2M
ES9028是目前高端delta-sigma类型阵容中比ES9038 PRO低一个档次的DAC芯片。近年来,由于半导体危机、供求关系不稳定等连锁因素,数字相关部件的价格急剧上升。在这种情况下,最近发布的产品中,在这个价格范围内采用这么多高端零件的解码器并不常见。
从清晰度方面来看,之前就很难找到比NuPrime更优秀的解码器。 DAC-9时,清晰度就略高于同级竞品,DAC-9SE则提供了在这个价位上很难体验到的巨大清晰度和刺激感。但是,DAC-9XDAC-9SE做得更好。
音质并不是唯一得到改善的地方。原生支持MQA,并且在前面板上安装了固定电平切换开关,可以作为纯解码器或者作为解码前级使用。此外,前面板上还增加了耳机端子。
有些意外和吃惊,也有点震撼
7.jpg▲ Nuprime DAC-9X内部
令人难以置信的清晰。不管价格如何,我不记得我是否听过如此的清晰度,能在脑海中留下深刻的印记。当我第一次遇到售价数万元的高端解码器时,似乎也没怎么清晰。
有些用户将此评价为极好的分辨率。分辨率的含义,不能说只有中高音的清晰度或开放性才有好的分辨率。就中高音对应的部分,肯定是提供了在这个价格范围内最好的透明度和清晰度。非常鲜明、透明,也有些顺滑。
作为一个音响评论家,我没有夸大的欲望。写文章时要谨慎,明白自己要表达到什么程度。除了留下轻微的冷感,这种音质的再现可以说是我在这个价位的解码器中没有享受过的高峰。
▲ Nuprime DAC-9X背面
当然,在价格高出几倍的解码器中,信息量和规模感肯定比NuPrime DAC-9X更优秀。如果想要更柔和的表现力,在素质上妥协弃,你可能更喜欢其他解码器的声音。
事实证明,价格相近的具有柔和倾向的解码器,其频宽特性、透明度和分辨率都较弱。这意味着,声音的基本素质会显现出来。即使NuPrime 的解码器与数万元的高端音响相匹配,也很难迅速注意到它的不足之处。
金延宇 - 《离别出租车》
我们通过流媒体播放了经常听的韩语歌曲,录音不能说是最好的。能够确认分辨率、锐度和透明度是优越的。 我喜欢它,因为它是如此整洁,节奏得到了改善,而且声音之间的分离度得到了积极的提高。
当搭配中性走向的放大器时,频段之间的平衡,灵活性和有机和谐的感觉也非同寻常。即使录音质量不是特别好,也能够让音效听起来更好,这也是我们对现代解码器最期待的一点。
10.jpeg赵成珍 - Mozart Piano Concerto No.20
我不认为这张专辑的录音是那么非常好。与其他喜欢的古典音乐相比,感觉缺乏谐波,有些粗糙。然而,在连接NuPrime DAC-9X之后,这样的抱怨明显减少。分辨率恢复了,三维效果、分辨率和细节表现突出,颗粒感也很好。
有了这种表现力,我认为它足以作为钢琴协奏曲的保留专辑。当然,它也不是没有受到其他配套设备的影响,但不必否认,它的整体分辨率、和谐度,以及优秀的细节特征和表现力都很好。
Diana Krall - Temptation
仿佛在看花样滑冰运动员翩翩起舞,速度快,色彩艳丽,精致,美丽,但非常流畅。主唱真的是从舞台中心得到灯光,所以感觉光线是从脸上和眼睛上的妆容反射出来的。
这种程度的感觉不能说是很柔和,但是我觉得声音流动的很快很炫,不刺耳也不硬。自然,它的密度大,不温不火,我喜欢中音和高音非常通透和美妙的感觉,并最大限度地享受音频的乐趣。
只要扬声器或放大器不是粗糙的倾向,最终的音效不至于让人不舒服。
Fourplay - Ace of Base
有理由尝试播放Ace of Base等音乐,这是为了确认过时的欧洲舞蹈或电贝司特性的音乐。现在创作的最新流行音乐和偶像音乐,特性更强,更清晰鲜明,而90年代的音乐与最新的歌曲相比,音乐缺乏精致或低音速度有落差。
如果把90年代的音乐重现到这种程度,那么最近大部分的偶像音乐和流行音乐都表现出疯狂的技巧。
难以否认的强大存在
  13.jpeg▲ Nuprime DAC-9X
Nuprime近期推出的新品,性价比出奇的好。这家厂商在不断的更新其9系列产品,重新审视新技术,推出更高端的机型,绝对不会逊色于大多数高端品牌。作为解码/前级的DAC-9X,作为后级放大器的STA-9X都在测试中
我很头疼要先赞美哪一个。如果经常使用数字资源,了解到出众的解码器的必要性,成为对音质细节都了如指掌的发烧友,这时DAC-9X就是其价格范围内无法拒绝的最强大的存在。
虽然体积小巧,DAC-9X仍然使用线性电源,而不使用适配器。多组输入,而且使用了成熟的高端零件,与其他在这些基本领域妥协的产品相比,它保证了优越的音质。由于是为配合成熟的系统而设计的产品,所以具备前级功能,可以连接高性能的功率放大器。
抛开品牌在二手市场的知名度,如果您是对真实性能感兴趣的用户,我们建议您尝试。
参数
输入
位于后面板
USB
Type B 2.0 Hi-Speed, Windows OS: 384kHz/24Bit , DSD 256.
Type B 2.0 Hi-Speed, Mac / Linux OS:   384kHz/24Bit , DOP DSD 128.
IIS/DSD
支持 PCM 44.1kHz ~ 384kHz/32Bit ,DSD 64 ~ DSD 256 data streams.
光纤
支持 PCM 44.1kHz ~ 192kHz/24Bit , DOP 64.
同轴
支持 PCM 44.1kHz ~ 384kHz/24Bit ,DOP 64 and 128.
RCA模拟
1.5 Vrms 音频信号
EXTENSION拓展
支持 PCM 44.1kHz ~ 192kHz/24Bit.
输出
前面板
TRS 6.3mm 耳机口
输出功率
1700 mW, 32 ohms, <0.01% THD   (watts per channel).
135 mW, 600 ohms, <0.005% THD   (watts per channel).
输出
后面板
RCA 非平衡模拟
4 Vrms
XLR 平衡模拟
8 Vrms
光纤输出 (PCM 升频至 192kHz ,支持 DoP DSD64)
频率响应
20 Hz – 20 kHz / ±0.3 dB.
信噪比
> 110 dB.
THD+N
< 0.0005%.
尺寸
235 mm x 281 mm x 60 mm
重量
2.5Kg
保险丝
慢熔型, 2.5A, 250VA
