查看:2568 回复:5
敢于与众不同!Allnic Rose MC唱头 丹麦网媒测评
001.jpg Pladespilleren.dk
Allnic Rose MC唱头---敢于与众不同!
Allnic Rose动圈唱头--- 中国市场零售价人民币¥21,200.--- 由丹麦Sallingboe Audio 公司借出测评样本
最后更新:2023223
本文转载自丹麦“点唱机”网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://pladespilleren.dk/Anmeldelser-tests/Allnic%20Rose%20MC%20pickup.html?
所有的唱头都是一样的!貌似有点道理,典型的 MC 动圈唱头大多是根据相同的原理制造的。但是!这绝对不适用于这款 AllnicRose唱头,它跳出原有的条条框框进行思考。Allnic公司生产了两款带有所谓“刻片刀头型”的唱头,Rose是便宜的一款。贵价的型号 Amber 大约是30,000.丹麦克朗(中国市场定价¥33,500.元),使用硼针杆,除此之外,Rose与Amber在很大程度上是相同的。
那么,“刻片刀头”是怎么回事呢?Allnic认为,拾音器(唱头)应该能够以黑胶盘切割的方式来产生信号。因此,线圈以V字形安装在针杆每一侧的最前端(类似制造黑胶母盘的刻片刀头)。当然,它们必须是轻型线圈。在这里,它们被缠绕在一个薄的聚苯乙烯芯上,从图片可以看出,它们是相当大的。强大的钕磁铁就位于每个线圈的上方。这个原理应该能提供更大的输出,因为这里在凹槽前面的运动比在针舌底部的运动更直接,你通常会在那里看到线圈。但与此同时,它也应该带来更大的运动质量,这对跟踪有影响。我检查了它,它对70 my的处理很好,在80 my时有一点奇怪。在我播放的唱片中,只有真正狂野的《三盲鼠/Miknigh Sugar》引起了一点麻烦。
总而言之,这是一个非常令人兴奋的概念,部分地让人想起AudioTecnica的顶级唱头ART 1000,其线圈也位于针杆的最前方。
  Re:敢于与众不同!Allnic Rose MC唱头 丹麦网媒测评
我就是这样做的
Allnic Rose首先安装在我的DV-507i唱盘上,但最后的测试是在我的Glanz MH124h 12 "唱盘上进行的,从2022年圣诞节开始,它就一直在那里运行。 它被直接耦合到我的Accuphase C27RIAA,但也通过池田IST-201 MC升压牛,它很适合Rose。
刻片刀头的声音
没过几秒钟,我不由自主地惊呼“哇,这是多么好的唱头”。它有一种直接的、友好的和包容的温暖再现,使你自动放松,只是享受从扬声器出来的音乐。这里当然没有攻击性的趋势或强调。恰恰相反,这里有亲和力。一个有形体和一个平滑的非常开扬和流畅的演绎。你可以说,Rose基础上建立了音乐,把所有的活力都注入其中,并有一种控制力和生命力来点缀;然后,在这个基础上面建立细节,最后都表现出来。特别是中音,是一种不同的东西,丰满而略带肉感。它不像我的更贵些的Hana Umami Red那样精确和清晰,而是有一种不同的广度和对声音的贴近,以一种你肯定不会介意的方式完成。
Rose有一些代表音乐享受和共鸣的声学特征。它有一种特殊的光环,使声音既流畅又细致。它几乎就像一条温暖的大毯子,保护性地铺在你身上。安全和某种程度上的熟悉和舒适,但始终保持着完整的细节。换句话说,绝对没有令人不快的倾向或杂音。
左图是一个带有强力磁铁的刻片刀头,有两个线圈,通常是液体冷却的,用于制作黑胶母盘。右图是Allnic Rose,可以清楚地看到与刀头相同的设置。
参数:
Fritz Gyger 2形制针尖安装在铝制针杆上
铜包铝线圈
钕磁铁系统
输出电压0.45 mV
内部阻抗9欧姆
顺应性:10 x 10-6dyn/cm v. 100Hz
建议针压2,0克+/-0,2克
通道分离度超过30分贝
频率范围20至30kHz
重量11克
温暖而有活力
Steely Dan/Gaucho已经从遗忘中又被挖掘出来,现在已经被播放过很多次了。仍然是超级美的音乐,这张1980年的标准MCA美国压片,买的是二手货但有很好的动态。在这里与Allnic Rose一起演奏,注定带来进一步的音乐享受,有你能要求的所有细节,但同时它有能力听起来“正确”。没有粗糙边缘或丑陋的强调,有些人可能会指责做得有点美化,但它是以一种你不会感到厌倦的方式。你可以不疲倦地听上几个小时。
在一个完全不同的球场上,老的Somethin' Else / Cannonball Adderly,以及MilesDavis和其他人来到了黑胶盘子上。这里是1958年BlueNote的旧版录音的重印版本。当然,在早期的立体声雏形中,该录音在很大程度上是“双单声道”,乐器被放在不同的声道中,当然,中间也有一个点乐器。音乐和录音是无可挑剔的。Rose唱头在这里是那么的得心应手,我不会说这是专门的爵士乐唱头,但它的摇摆元素明显在哪里。声音图像深度很好,动态也很敏锐。你再次注意到这个唱头的能力,它能在广泛的频谱范围内放入一点“蜂蜜”,一切都得到了额外的连贯性和整体性的凝聚力,绝对有我喜欢的东西。在这一点上,Rose与你通常从许多较新的、略显生硬和干冷的唱头得到的东西相差甚远。
一张很好的经典Nils Lofgren / Acoustic Live,只要你跳过太常播放的 Keith don't go,这张专辑包含了许多真正好的曲目,好的录音和好的音乐。我选择了专辑中的第一首曲目“You”,立即注意到弹拨吉他的详细再现。在背景中略微靠前,而人声则稍稍靠后。有细节,而且肯定有微动感。最后,我注意到鼓掌的人群听起来像是立体的现场,而不是一大片。再次,是正确的细节和分辨率。
我还尝试了古典音乐,《Pinafore》和《Carmina Burana》。然而,在这里我想提到罗西尼/IL Barbiere di Siviglia。这是卡拉斯和戈比的绝对经典的录音,百代于1958年的录音,不过我的是1986年的DMM再版。我不得不承认,实际上在这所房子里播放的古典音乐、尤其是歌剧太少了。这真是一种享受。架子上有100多张好的歌剧唱片,一定有其他事情要做。在Rose唱头的带领下,享受和洞察力再一次成为了主流。伟大的空间,一个超级的存在。在扬声器之间,表演者几乎是可见的。音乐是一个整体,没有任何突兀的声音会跳出来,引起不必要的注意。绝对是一种享受。
最后的一些想法
在与价格高一些的Hana Umami Red的直接比较中,你可以听到 Rose在中音域更饱满一些,有些宽容,在这里它不像UmamiRed那样鲜明、干净和流畅。另一方面,Rose在渲染上更圆润、更温暖。也许不那么中性,但有些甜美,有利于音乐体验。
有时,似乎Rose在音乐上涂了一层薄薄的清漆,一切都变得更加美味、柔软和温暖。很难说有多大的揭示力,但多少有些令人愉快。这种演绎与许多现代拾音唱头常见的表现相去甚远,它们不少会倾向于略带尖利和分析性的走向。
结论
Allnic Rose,让我大吃一惊!它是一个绝对令人愉快的唱头,但细节却丝毫不受影响。一个宽大而开放的声场被传递出来,有一种精神和驱动力,可以增强音乐。在写这几行字的时候,音响系统正在播放Goldfrapp/Tales of Us,我只得离开键盘去听。Rose有一种诱人的、几乎是有机的特性,必须要体验一下。 这是一个绝对积极的产品,我称之为今年(2022年)的惊喜。绝对推荐
009.jpg作者:Jan Nielsen
作者2021年的参考系统
作者经常使用的黑胶唱机
作者也会使用开盘机和耳机作为测评的参考
