作者:编辑部 阅读数:37 发布日期:2025-10-19
摘 要:想很多人看到 Perlisten,就会想到 THX Dominus 认证,也就是所谓的「上帝之声」,直到目前为止,通过 THX Dominus 最高等级认证者,全世界仅有 Perlisten 一家,也包括这次试听的 R5t 落地音箱,有了 THX 认证,可能很多人以为Perlisten 是专为多声道设计,可是这次试听 R5t,总编只能说,Perlisten 拿来听音乐,可不是只有秀肌肉的音响性,其满满的音乐性,散发着回味无穷的情绪感染力,真棒,值得两声道玩家细细品味。
全球唯一 THX Dominus 认证
冲着 THX Donimus 认证,我和大家一样,以为 Perlisten 适合多声道应用,没想到听音乐居然这么棒,会这么想,也不是没道理,因为THX 推出 Dominus 认证,至今全世界仅有 Perlisten 一家,可以达到如此严苛的规范,别无分号,就知道 Perlisten 有多强。
说起 THX 认证,总共四个等级,分别是 Compact、Select、Ultra 与 Dominus,规范在特定空间面积与天花板高度,执行 300 多项测试,通过者才能获得认证,Ultra 已经是相当严苛的标准,能通过的品牌与产品已经不多,而最严苛的 Dominus 认证,直到 2020 年才由 Perlisten 领先达标,至今能够拿到 THX Dominus 认证者,也仅有 Perlisten ,真是强者啊!
总编的脸被打得很肿
当然,Perlisten 因为 THX Dominus 独步全球,傲视群雄的唯一认证,连总编都以为 Perlisten 比较适合多声道,这次听 R5t,那可真的重重打脸了,打的可不是 Perlisten,而是总编的脸打得很肿,真是错得离谱,R5t 听音乐的深刻感染力,让我最近经常霸占试听室,一听就是大半天,害其他编辑都要等总编听得心满意足之后,才有机会钻进来听自己负责的器材。
强调自家研发、自家工厂生产
关于 Perlisten 这家公司, 2016 年才创立,不过初期并没有做产品,主要是做音响设计工程顾问,2018 年开始研发产品,直到 2020 年,才推出第一款 Perlisten 音箱 S7t,并且获得 THX Dominus 认证,从此一炮而红,声名大噪,国际化的团队让 Perlisten 迅速打开市场,目前在北美、丹麦与中国,都有Perlisten 的直属分公司。
虽然 Perlisten 是一家相对年轻的公司,不过其经营团队,可都是业界老手,而且他们都是对音响怀抱热情的创业家,专注于产品研发,Perlisten 自家的技术都是从头开始的创新研发,从单元、放大模块到软件,都是自家研发,而最重要的生产环节,Perlisten 是「自家工厂制造」,而不是交给 OEM 厂商,这也是 Perlisten 引以为傲的特点。
标榜「感性的聆听」
Perlisten 的品牌名称,源自「Perceptual Listening」,取字首合而为一,代表「感性的聆听」,我之前帮 Perlisten 原厂做翻译时,称之为「感知的聆听」,可是听过 R5t 之后,其音乐魅力与感染力,让我觉得翻译为「感性的聆听」,更加适合。
其实,刚光是称赞 R5t 拥有深刻的音乐魅力与感染力,大概已经可以说明 Perlisten 有多好听了,但是,人家能把音箱做得好听,可不是空口说白话,而是拥有很高的技术含金量,其中,最重要的核心技术,就是 DPC 高音阵列。
DPC 高音阵列是关键核心技术
DPC 指的是 R5t 中低音单元中央的圆型单元模块,中央是 26 mm 丝质软半球高音,上下各一颗 26 mm 丝质软半球高音,构成 DPC 单元阵列,光是这个 DPC,就拥有 8 项美国技术专利,而且随着 Perlisten 产品越来越多,其技术专利还会增加。
DPC 单元阵列的目的,就是要「提升水平扩散角度、降低垂直扩散角度」,假如我们看传统丝质软半球高音,圆形的单元,水平与垂直扩散角度,性能差不多,可是人耳聆听音乐时,从水平方向过来的声波,听起来比较自然,可是垂直扩散的声波,对应地板与天花板的反射音,抵达耳朵的时间不同,地板反射音来得快,天花板的反射音比较慢,所以如果垂直扩散角度大,反射过来的声波听起来就会觉得乱,主要是地板与天花板的反射音,能量与时间不一致,造成听觉上的不适应感。
降低垂直扩散角度、提升水平扩散角度
怎么解决问题?当然是减少垂直扩散角度,增加水平扩散角度,技术其实已经在 DPC 单元阵列摆出来了,中央的 26 mm 丝质软半球高音,藏在内凹的椭圆形浅号角,称为「Waveguide Lens」,藉此压低高音单元垂直扩散角度,而上下两个 26 mm 高音单元,则有彼此抵销的效果,降低向上与向下的声波,强化声波向前的能量。
这么简单吗?当然,用看的很简单,但人家 Perlisten 利用 Comsol 计算机建模,反覆计算最佳角度与分频点,才算出来 DPC 高音阵列的模样,想抄,恐怕没那么简单,这还包括 DPC 单元阵列的分频点,以及单元阵列的排列位置与投射角度,技术含金量确实很高。
自家研发 HPF 混合纤维纸盆
R5t 的中低音单元,采用 Perlisten 自家研发的 HPF 振膜,代表 Hybrid Pulp Formulation,其实就是纸盆振膜,可是抄纸时混合了长纤维硬木、竹纤维与羊毛,构成质量轻、刚性好的纸盆振膜。
有了 DPC 高音单元阵列,搭配双 HPC 纸盆振膜中低音,Perlisten 为 R5t 打造了坚固的音箱箱体,前障板厚度为 50 mm,侧板则是 25 mm,内部加上七组强化横梁,内部涂装沥青阻尼与纤维吸音材料。
可以两用的音箱箱体
R5t 的音箱箱体还有一处玄机,藏在底部,低音反射孔藏在音箱下方,采向下发射,但是 Perlisten 还有一组厚实的圆形泡棉,可以塞住低音反射孔,这样就是声学气垫式音箱(Acoustic Suspension),等于一对音箱,两种音箱工作模式。
假如您希望 R5t 的低频量感更多、下潜更沉,低音反射式音箱效果比较好,可是如果您希望 R5t 拥有反应速度快、结实有力的低频,可以塞入泡棉,Acoustic Suspension 效果更好,但注意其效率会略微降低,相对比较吃扩大机驱动力。
Acoustic Suspension 低频收束更快
刚开始试听 R5t 的时候,总编是用低音反射式来听,因为拆箱时总编不在场,同事在安装底座时,顺手就把塞在里面的泡棉拆了下来,听了几天,很好奇声学气垫式的音色,于是请同事帮忙,把底座卸下来,塞上泡棉,再来听 R5t,我就决定把泡棉塞着,虽然因此工作效率略微降低,可是低频瞬时反应的速度更好,力道更猛,低频收束更干净,更对我的口味。
不过,这是总编喜好的音色,究竟要用低音反射式(拿掉泡棉)或是声学气垫式,必须要自己试过,才知道在您的聆听空间,R5t 比较适合哪一种工作模式设定,没有标准答案。
扩大机要给足功率
不过,我本来用 EAR 509 MK II 后级,推 R5t 时感觉还算够力,塞上泡棉之后,509 MK II 就有点力不从心了。
怎么判断 509 MK II 配上气垫式音箱的 R5t 会不够力?很简单,本来低音反射式的 R5t,大力催时后级的偏压灯号维持正常,不会闪烁,可是塞上泡棉之后,低频猛一点,偏压灯就会闪,代表功率被吸干了。
不行,这 R5t 很耐操,不拼一下不行,搬出
NuForce R18 单声道后级,这是 U-Audio 用了很多年的器材,对应 R5t 的 4 欧姆阻抗,R18 可提供 333 瓦功率,应该够用,换上去,这 R5t 总算喂饱了,我没配前级,拿 MBL C41 数位串流 DAC 当前级用,直入 R18 后级。
真是被 THX 耽误的优质两声道音箱
我想说,Perlisten 真的是被 THX 耽误的好音箱,人家可不是多声道专用,千万别误会,用来听两声道音乐超棒,讲起多声道应用,可能会想到高频杀气腾腾,中低频轰隆隆,唯独中频凹陷干扁,这 R5t 根本完全不是如此,人家有着厚实温暖的中频,中高频延伸散发着甜美的光泽,下盘则是浑厚有劲,好得很。
听穆特与欧齐斯合作的「莫札特小提琴奏鸣曲」,听 K.376 的第一乐章快板,钢琴与小提琴的齐奏动机,钢琴琶音带出小提琴装饰的长音,轮到小提琴接手,此起彼落的快速音符交替,R5t 轻松地带出小提琴奏鸣曲的场景,而且音乐的绵密度相当好,钢琴晶莹剔透的颗粒,对比着小提琴的愉快旋律,小提琴弓弦摩擦的细节,高音部明亮有光泽,中低音则散发着松香味,对应着宽阔的平台钢琴尺寸,R5t 把莫札特小提琴奏鸣曲,唱得可鲜活了。
没有 Toe-in 就能形塑漂亮 3D 音场
有 DPC 加持,R5t 拥有相对开阔的皇帝位,我几乎没有让 R5t 做 Toe-in,拉开适当的音箱间距,就能营造出宽阔深远的 3D 音场,R5t 的皇帝位颇宽,即便离开音箱正中央的位置,3D 音场的音像相对位置,依然维持得很好。
不过,假如您有机会试听 R5t,总编建议一定要坐着听,因为 DPC 减少了垂直扩散角度,站着听,音场会向下跑,反之,如果做的位置超低,音场会飘在上面,总之,坐下来听 R5t,就能听见「伸手可得」的准确音场。
现场录音唱出失恋的苦涩与甜蜜
我想举 Adele 单曲「Someone Like You(Live from the BRTTs)」,满场的欢呼声,回荡在聆听空间,钢琴分解和弦在舞台左方弹奏,Adele 的歌声凝聚在中央,R5t 带出丰富的中高频细节,可以想象 Adele 贴在麦克风前面,深情款款唱着「Some One Like You」,因为是现场演唱会,第一句唱到 I Heard That You...... 的停顿,尾韵居然失了一点点音准,可是等到副歌开唱「Never Mind I'll Find Someone Like You」,每一句唱得激昂又精准,R5t 带出失恋的苦闷,也唱出失恋者想给自己勇气的呼喊。
Adele 难不难?很难!尤其是这张现场录音,要是高音飙出来,那可是刺激又刮耳,可是高音不够呢?根本听不出 Adele 激昂的情绪,R5t 不仅唱出 Adele 心中的吶喊,低回之处,唱着同时存在酸苦与甜美的失恋之情,我听得入迷了,现场录音,对歌手来说,任何一个失误,都可能成为永恒,而第一句的小小失误,竟象是故意的,唱失恋的歌,总要有点不完美。
舞台铺陈的层次感很好
我还想举卢广仲的「愚人节快乐」,清唱的开场,R5t 把卢广仲的歌声带得很近,音像够大,感觉卢广仲就在面前,钢琴随后轻轻地用和弦伴奏,一个转折带入爵士鼓与电贝斯,R5t 把清唱凝聚音场中央,带到人声与钢琴,等乐团进入,舞台的宽度拉开。
清晰的音场层次营造,彷彿象是舞台的灯光,从中央聚焦主唱,到灯光半开,钢琴浮现,然后是灯光全开,乐团浮现, 装饰的木管、弦乐与吉他,在 R5t 音箱中央,铺陈出录音是刻意营造的舞台感。
布拉姆斯唯美又揪心
R5t 营造音乐的舞台感,能力很强,我想举皮耶丝、杜梅与王健合作的「布拉姆斯第一号钢琴三重奏」,第一乐章从钢琴揭开序幕,大提琴跟上,美得象是大提琴奏鸣曲,等小提琴加入,三重奏到齐,R5t 带出清晰的乐器结像,钢琴在中央,有宽阔的平台感,大提琴稍微靠右,小提琴在左边,R5t 甚至准到连乐器的高度,都巧妙地浮现,钢琴居中,大提琴位置略偏右下方,小提琴则昂扬地在左上方挥洒。
R5t 最强的地方还不止器乐形体的具象位置,更重要的是三件乐器的交织激荡,布拉姆斯第一号三重奏的第一乐章,开场唯美的主题,中间发展为激昂的乐段,三件乐器互相碰撞激荡,不断升高音乐的张力与强度,到了顶点在倏然直下,低吟絮语,然后再来几次激昂的陡升,浪漫的情绪,就藏在和缓悠扬的旋律,与热情激荡的交替,冷热交织,用 R5t 来听布拉姆斯,既唯美又揪心。
大场面让音箱轻松消失在空间当中
场面拉大,听约翰.威廉士指挥斋藤管弦乐团的「Raider's March」,电影「法柜奇兵」的主题曲,定音鼓与铜管群的开场,小号吹奏着电影主角的主题动机,R5t 撑开漂亮的舞台感,音箱轻松消失在空间当中。
我试着把音量操大,R5t 线性地增加音量,但却丝毫没有紧绷感,彷彿跟我说:不怕,再多来一点!
拼大声,一点也不怕
拼了,操到九成音量,R5t 唱得更饱满,功率越大,R5t 会越强,中间的转折乐段,根本就是将人拥入怀中的浪漫情怀,弦乐群呢喃地交织,高低弦乐群交替回旋,R5t 带出低音弦乐部的缠绵,等小提琴从左方拉高,催出激情,回归主题,主角雄壮威武的回归,音调也向上拉,定音鼓与打击乐更猛,三角铁藏身其后回荡着,铜管吹响,带往果决的终点,Bravo!
我还沉醉在「Raider's March」,R5t 继续唱下去,黑武士达斯.维达来了,「The Imperial March: The Empire Strikes Back」电影主题曲,只要听到音乐主题,马上知道黑武士降临,铜管群的低音部,R5t 用浑厚的底盘,带出黑武士的威猛,木管群快速的音型,强化紧张气息,铜管群的主题呼应着弦乐群的呼啸,R5t 用相当好的音乐层次,清楚呈现声部之间的呼应,这样的音乐层次,R5t 可真是一对绝妙好声的落地音箱啊。
听这绝妙好声,总编要忍耐啊
这次听 R5t,可说让总编对 Perlisten 完全改观,曾经因为 THX Dominus 认证,以为是多声道专用音箱,事实证明,完全把总编的脸给打肿了,根本就是一对两声道超棒的音箱,越听越喜欢,怎么办,最近听 MBL C41 很喜欢,现在 R5t 也喜欢,总不能都留下来吧?不行,总编必须继续发挥忍耐的工夫,记住曾经听过 R5t 的好,看看下次听更高阶的 S5t,会不会把总编迷倒,忍不住下手!
Perlisten R5t
型式:3 音路低音反射式/声学气垫式音箱
单元:DPC-Array 26 mm 丝质软半球高音 x 3、165 mm HPF 振膜低音单元 x 2
效率:89 dB/ 2.83V/ 1 m
阻抗:4 欧姆(最低 3.2 欧姆)
频率响应:80 Hz~20 kHz(+/- 1.5 dB)
低频延伸:低音反射式 21 Hz、声学气垫式 32 Hz
最大音压: 113 dB
认证:THX Dominus、THX Ultra
尺寸:1100 x 230 x 350 mm
重量:26.5 kg
参考售价: $330,000/对 ($165,000/单支)
进口总代理:恺锐
电话:02-2726-1286
www.kr.com.tw
