查看:4188 回复:0
Audiovector R3 Avantgarde前卫 波兰SoundRebel网媒测评
Audiovector R3 Avantgarde前卫 测评
本文转载自波兰SoundRebel网媒,作者为Jacek Pazio及Marcin Olszewski,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://soundrebels.com/audiovector-r3-avantgarde-2/
观点 1
无论从音响市场的任何角度来观察丹麦,它都是一个盛产知名高端品牌的北欧国家。举个例子?嘿,从 Gryphon、Vitus Audio等电子巨头开始,到同样提供绝佳音质的 Gato Audio或 Copland,再到其他一些扬声器品牌,包括 Dynaudio、System Audio 和 Audiovector(傲力,今天测评的主角),丹麦已成功赢得了欧洲绝佳音响摇篮的称号。不仅是我,在我相当多的朋友看来,这也是对他们长期成就的不容置疑的评价。重要的是,这将是一场顶级产品的争夺战,更是对低价位产品的渗透,因为在特定的细分市场中,音质效果通常都是很高的。由位于 Cieszyn 的经销商提供的 Audiovector R3 Avantgarde前卫 落地式扬声器的测试结果是否也会如此呢?好了,前面的段落只是为了吸引您进入后面的测评内容,因此,为了回答所提出的问题,我邀请您阅读以下从多天的测试中得出的的结论。
从电路方面来看,扬声器是 2.5 路分频,低音反射端口位于底座,背面有两个 SEC 声场增强概念的辐射口。就尺寸而言是落地式扬声器,我们可以认为在呈现各种音乐的真实效果时,唯一可能存在的问题可能是(但不一定)聆听室容积过大。纤细的天然胡桃木贴面,高约一米,流畅的弧线型,做工精良,极具视觉吸引力。正面的上半部分采用银灰色面板, AMT 气动高音单元位于前面板上部,中低音驱动器位于下方。
背面与前面板一样是银灰色的,是一种与侧面齐平的半圆形形状,两个SEC概念的通风孔,防止高音压缩。就在底座上方,双柱分音的音箱线端子是凹进于包括铭牌的障板。底座本身是一个形状有趣的造型,吸引我们的视觉器官,但要注意观察使用的材质是精致的金属网格,这是为了轻松地通气,因为低音反射端口隐藏在里面。底座还配置有用于压力交换的结构,原配提供的旋入式钉脚就拧在这个结构上。我不知道你对这个Audiovector型号的设计有什么看法,但我对一致性非常满意。
如果让我从一开始就定义丹麦仔最出色的一面,我会毫不犹豫地说,在展现壮观空间舞台的深度和广度方面,它可以轻松地与许多顶级设计相媲美。将 R3前卫  插入功放并启动系统,人们会突然进入音乐播放的现实世界。无论我们聆听的是录音室的音乐还是音乐会的现场,这都无关紧要,因为信息量的传输及其惊人的通透性,能克服录音室将我们与艺术家隔开的玻璃窗,克服音乐厅最后一排临时买到的座位与舞台的距离感。这怎么可能呢?首先,价位更低的 Audiovector Signature签名 型号已经在这方面做得非常出色;其次,这种声场现象是由狭窄的箱体和 AMT 气动高音的巧妙应用造成的。
好吧,那么其他频段呢?出于对音质连贯性的考虑,设计师并没有强行增加饱和度,而是将重点放在了接近中性的音质上,赋予了这一音域以表现真实所需的中音,而没有人为地增强情感。更确切地说,我们不要在 Audiovector 中寻找类似于 BBC 那样突出中音的扬声器,而是要以一种常识性的方法来展示录制的音乐素材。遗憾吗?一点也不,因为,相信我,当中音范围凸出时,高音就像庄稼地里的花朵,无法连贯地让我们试图更接近艺术家的意图。在结束对音质可能性的描述之前,我还欠大家一些关于低音域的评论。让我坦率地告诉您,如果您拥有强大的放大器时,与我的大口径音箱相比,这些纤细的丹麦少女可以轻松地填满 35 平米的空间,声场达到我房间的大小。但我必须指出,放大器必须释放出必要的能量。
因此,如果您的客厅更小一点,那么低音问题就是小菜一碟了。我还要多说几句。它同时具有紧凑、动态强大和速度快的特点。原因何在?别开玩笑了,这当然要归功于精心设计的分频器,以及低音部分朝向地面的反射端口的巧妙使用。而我的经验告诉我,这并不总是有效的,那么R3 前卫 在播放特定音乐时表现如何?
我可以很好地向你们保证,在绝大多数音乐类型中,包括教堂音乐和爵士乐,甚至不提摇滚乐和电子乐,因为最高声压的低音和气势都很棒,我没有发现女主人公有任何失误。是的,在日常工作中,我个人更倾向于选择音色更丰富的方式。然而,从绝大多数音乐爱好者都喜欢的中性角度来看,R3前卫 不仅是音调平衡,而且也更容易将扬声器调谐成自己喜欢的风格,即使搭配不同的放大器,最终的预期也往往略有不同。重点是什么?这是一个引子。如果您拥有中性扬声器,您有两种选择:一种是选择饱满的前端和线材,以实现所追求的音乐感;而另一种选择,则是在快速分析型前端的帮助下,轻松去除遮挡,达到一种近乎透明的状态。当然,这些都是刻意夸大的例子,但它们能让您在决定购买时,更容易掌握我们的女主角能为您带来什么。总之,在可行的预期上,唯一需要解决的问题是我们的需求,而不是R3前卫 的性能。
在结束上述有关 Audiovector(傲力) R3 Avantgarde前卫 扬声器的描述时,无论您对音质的期望有多高,我都鼓励您试听体验一下。当然,如果一个音乐爱好者决心放弃自己的生活,去追求 Harbeth 或 Spendor的声音风格,那么他可能无法找到对傲力的理解。然而,如果一个人对声音的感知力是开放的,那么他(她)即使不会爱上,至少也会理解Audiovector声音如此接近中性的事实。如果我是对的,那么过一段时间后,他现在的另一个自我 --- 音乐爱好者,接过了感知音乐真理的接力棒,购买阅读过测评的扬声器,我也不会感到惊讶。当面对中性的演奏时,这往往只是时间问题。您会冒险吗?
评论员:Jacek Pazio
测评参考系统:
– 音源:CEC TL 0 3.0转盘
– dCS Vivaldi DAC 2.0
– Mutec REF 10主时钟
– Mutec MC-3+USB字时钟
– Shunyata Research Sigma CLOCK时钟
– Shunyata Sigma NR
– CD/前级 – TAD D1000MK2-S
– Robert Koda Takumi K-15前级
– TAD M1000-S, Gryphon Mephisto后级
Trenner & Friedl “ISIS”
Tellurium Q Silver Diamond
Hijri „Million”, Vermouth Audio Reference
Harmonix HS 102
Harmonix X-DC 350M2R Improved Version, Furutech NanoFlux NCF Furutech DPS-4 + FI-E50 NCF(R)/ FI-50(R), Hijiri Nagomi
SOLID BASE VI
配件:
– Harmonix TU 505EX MK II, Stillpoints ULTRA SS, Stillpoints ULTRA MINI
– SOLID TECH
– 电源: Harmonix AC Enacom Improved for 100-240V
– Harmonix Room Tuning Mini Disk RFA-80i
– POWER BASE HIGH END
– Artnovion
模拟系统:
– 唱盘
SME 30/2
SME V
MIYAJIMA MADAKE
Thrax Trajan
RCM THERIAA
观点 2
一个奇怪的巧合是,历史又回到了原点,在旗舰产品R8 Arettè极点(我们仍在寻找参考级的 R 11 Arreté极点)之后,我们又收到了R3 Avantgarde前卫 2.5分频落地式扬声器的测评。那么,我为什么要提到重复和起点的回归呢?
其实,上述问题的答案就是对迷人的红木色 SR3 Signature 的评测,它开启了我们与丹麦品牌的正式合作之旅。因此,如果您对这个来自哥本哈根郊区斯科夫隆德的团队在过去三年多的时间里都在做些什么感到好奇,我邀请您阅读我在下文中的观察。
在专门讨论感官感受的段落中,我将允许自己在一定程度上揭开这类测评中进行谈判的帷幕。通常情况下,经销商会为演示样板音箱选择最流行、最易销售的漆面,例如白色或黑色钢琴漆面。一方面,这种配色方案几乎随时都适用;另一方面,这种漆面有点二维的、不够立体,在照片中显然不够有趣。因此,当代理商团队问及 R3前卫 时,我们立即要求了目前这对的漆面版本。幸运的是,它们采用了非常漂亮的胡桃木饰面,与正面的钛灰色、底座和圆形轮廓完美融合,取代了渐变的背面。锥形箱体由高密度纤维板制成,并通过内部加固系统确保其刚性,因此,根据制造商的声明,其测量性能比以前的产品提高了 25%。
巨大的副前面板上安装有独特的 AMT 气动高音单元,和两个 6.5 英寸碳纤维中低音单元,其中上部的一个具备有子弹头式相位校正锥,而下方的那个低音单元则有一个经典的凹形防尘盖。面罩是磁吸的,避免了不美观的问题。即使只是粗略地检查 R3 前卫 的接线端子,它们也总是引人注目。它们不仅是双层的,而且恰好位于基座上方,因此即使连接沉重的音箱线也不会有任何顾虑,而且它们的坚固性和珠宝般的做工也给人留下了深刻的印象。
请允许我稍稍回到背面的顶部,因为我们可以在这里找到 SEC 声场增强系统(后置高音发射系统)的双网罩保护出口,它是解决可能出现的高音压缩问题的灵丹妙药。此外,我们还需要对底座本身说几句话,在最新的 Audiovector 系列中,底座除了起到明显的稳定作用外,还扮演着 "传播者 "的角色,从位于底座的低音反射管道中将声压传出音箱。R3 的底座向后方升起,使基座后部高于前部。此外,通过使用金属网格来补偿高度差,使空气能够自由流动。根据需要,可安装上配送的实心脚钉,从而增加低音反射器与地面的距离,进而提高最低音域的还原度。
好吧,既然我在前一句话中提到了声音的问题,那么我就只能继续往下说了,因为 R3前卫 不仅充满了矛盾,而且这些矛盾,无论你从哪个角度看,都无疑带有积极的色彩。因此,让我们从头开始 --- Audiovector 令人吃惊的是,它很紧凑、很小;另一个不可否认的特点,是它们所产生的音量,我敢说它与产生这些声音的扬声器的大小成反比。有趣的是,这种惊人的规模和重量感,并不意味着只注重量,而是与质齐头并进。在煲好 Audiovector 后,第一个不容忽视的方面就是强劲、低沉、令人满意的低音控制和差异化。乍一听到的低音,似乎要比我的 丹拿Contour 大得多。当然,更深入的聆听会发现这种感觉略有不同,中音和高低音的过渡略有增强。
然而,受益的不仅是基础低音,还有中音,这样人声就能更接近、更强烈地呈现出来,从而变得更加具体。例如,在Khaled Mouzanar慵懒的 "Les champs arides "一曲中,主唱不可分割地占据了前景,而吉他声部、钢琴声部、打击乐声部和管弦乐声部则务实地充实了背景。该专辑也是验证高音性能的绝佳材料,因为法语是一种不喜欢强调咝咝声的语言。
Audiovector的 AMT 气动高音并不属于朦胧或甜美走向的声音。然而,在这种情况下,没有圆润、退缩或暗淡并不意味着失败,因为 R3前卫 以非凡的分辨率和最高组件的近乎水晶般清晰度捍卫了自己。可以肯定的是,我还听了一些明显更爆棚的曲目,如 Turilla 史诗般的 "Zero Gravity"、Lione Rhapsody 和 Borknagar 更重型的 "True North"。我做得过分吗?完全没有。我只是认为,如果我们开始做任何事情,我们就应该尽可能认真地去做,因此,在我们的资源允许范围内,至少要努力接近我们自己的感知极限或测试项目的性能极限。而上述播放列表保证了这种极端性。此外,我了解傲力创始人Ole和他儿子、现任老板Mads Klifoth的态度,并考虑到他们在演示过程中对待听众的态度,我认为他们的扬声器可能已经传出了那些反叛者的咆哮声。
你们知道,Audiovector 的厂家和代理商建议搭配一般都是什么吗?对于不了解的人,让我告诉你,这些放大器一般都很强大,甚至非常强大。在我看来,这对于那些总是考虑如何搭配才能达到最佳效果的人来说,是一个非常明确的信号。因此,请不要被技术数据中的高效率(90.5dB)和友好的阻抗(8 Ω)所打动,确实,R3前卫 在连接小功率电子管放大器时听起来会不错,但我敢说,它们只有在获得适当的高能量时才会展现出全部潜力。看看上面《观点1》Jacek的描述就知道了,他使用了巨大的 Gryphon贵丰 Mephisto(甲类功率 175W)和同样高端的 TAD M1000-S 放大器。在我家,我没有试图踹开一扇已经敞开的门,所以我再次对 300W 的 Bryston(加拿大拜事通) 4B³ 功放充满信心,相信自己不会抱怨控制力或功率不足。我做到了。结论是,Audiovector可以喜欢小功率,同时欣然接受似乎超出其实际需求的功放。
最后,我想提一下丹麦扬声器及其忠实追随者显而易见的一个方面,与它们的同胞兄弟姐妹相似,R3前卫 也会像变魔术一样“消失”。我是认真的。因此,聆听Stemmeklang的"Tomba sonora"、Fauna Vokalkvintett 的"Ljos"或 Trondheimsolistene & Nidarosdomens Jentekor 的 "Magnificat "等唱片简直就是一种形而上的体验。录音室的音响效果、各个声源的位置或歌手的发音差异等,细微差别都变得显而易见、无可争议,而且触手可及。只有我们和音乐。
结论是,Audiovector R3 Avantgarde前卫,几乎是完美无瑕的扬声器。这就提出了一个问题:我们是否在测评一款适合所有人的产品?在这一点上,我必须写下 “不是”。如果您正在寻找像软糖一样粘稠的声音,那么......不,R3前卫 绝对不行。如果有人认为,有了 R3前卫,他们就能掩盖自己系统配置中的错误、或个别设备的缺陷,那么他们显然找错了。还有一点 --- 为了让人放心,最好为 R3前卫 提供比它们更高级的放大器。为什么呢?如果您在好的环境中聆听它们,您就会自己发现这种规律性,这是另一个优点。优点?当然是优点。因为有了它,您在为真正复杂的大型系统购置扬声器时就可以省下一点钱。
作者:Marcin Olszewski
参考系统:
– CD/DAC: Ayon CD-35 (Preamp + Signature)
– Lumin U1 Mini
– Audio Authority 1177
– 模拟: Kuzma Stabi S + Kuzma Stogi + Dynavector DV-10X5
– 线材: Tellurium Q Iridium MM/MC Phono Pre Amp
– 后级: Bryston 4B³
– 扬声器: Dynaudio Contour 30
– Tellurium Q Silver Diamond
– Organic Audio; Vermöuth Audio Reference
– Fadel art DigiLitz; Harmonic Technology Cyberlink Copper; Apogee Wyde Eye; Monster Cable Interlink LightSpeed 200
– Wireworld Starlight; Goldenote Firenze Silver; Fidata HFU2
–        Signal Projects Hydra; Vermöuth Audio Reference Loudspeaker Cable
–        Furutech FP-3TS762 / FI-28R / FI-E38R; Organic Audio Power + Furutech CF-080 Damping Ring; Acoustic Zen Gargantua II; Furutech Nanoflux Power NCF
–  Furutech e-TP60ER + Furutech FP-3TS762 / Fi-50 NCF(R) /FI-50M NCF(R)
–        Furutech FT-SWS(R)
– Franc Audio Accessories Wood Block Slim Platform
– Neyton CAT7+
– Rogoz Audio 4SM
中国市场指导价:人民币¥71,500.元(https://audiovector.jd.com/)
技术数据:
效率:90.5 分贝
频率响应:25 - 53,000 赫兹
额定阻抗:8 Ω
分频:2.5 路
分频点:280/3000
持续功率:300 W
尺寸: 103.4 x 23 x 36 厘米
