追求卓越,精益求精:Bowers & Wilkins 800 D4系列荣耀登场
作者:STHIFI 阅读数:5592 发布日期:2021-08-30
摘 要:这也是B&W在2020年被纳入美国Sound United集团麾下之后,第一次的800系列改款,所以显得尤为重要
2021年8月25日,Bowers & Wilkins(宝华韦健)全球同步发表最新800 D4系列,这也是B&W在2020年被纳入美国Sound United集团麾下之后,第一次的800系列改款,所以显得尤为重要。如何让世界上最成功的经典高端扬声器系列再上一个台阶?过去6年里,这是Steyning研发中心(SRE)——全球知名音响品牌Bowers & Wilkins(宝华韦健)工程设计团队的所在地——优秀的音响设计人员们一直在思考的难题。
通过不断地改良扬声器的各个组件,以及创新各项专利技术,他们最终重构了传统扬声器驱动单元的根基,创造了一套全新且独特的革命性仿生悬架,Bowers & Wilkins(宝华韦健)全新800钻石系列应运而生,并于8月25日面向全球发售。
作为全球顶级扬声器系列,它的每款新产品都包含数百个细节改良和多项全新技术,是Bowers & Wilkins有史以来最清澈、最细腻、最自然的扬声器系列。
设计上的精益求精
是更高标准的精致和奢华
首个明显的变化是整个系列增加了第四种饰面——锦胡桃色,原有饰面颜色包括曜石黑、星芒白和御绸红。
所有立体声型号还大幅升级了箱体设计,全新的刚性铝制顶部取代了以前的木制结构,刚度增强,进一步减少箱体带来的噪音。为了增添奢华气息,新的铝制顶部包覆着Connolly高级皮革——黑色搭配深色箱体(曜石黑,御绸红),浅灰搭配浅色饰面(星芒白,锦胡桃)。
每款扬声器均采用改良版的经典实心高音顶置外壳,以及新的加长真空管系统,以产生更加空旷的高频。这种极其坚硬的外壳是一种非凡的声学结构,可以巧妙消除多余的共振,特别是与新的两点退耦系统相结合,以更有效隔离扬声器的其他部分时,其作用更显著。实心高音单元腔体仍由一整块实心铝制成,而且其阳极氧化处理的饰面依据箱体颜色,或深或浅色,实在令人赞叹。
此外,该系列还引入了3种全新箱体。805 D4和804 D4立体声扬声器采用了反向包覆箱体设计,2015年该设计首次用于该系列的大型扬声器。如今的新外观缩小了箱体前挡板的轮廓,同时显著增加整个系统的总体刚度。现在,分频器可以安装在每个扬声器后面的专用空间,恰好在坚硬铝柱的后方。
除了潜力巨大的新配置,804 D4还增加了一个下射式端口与一个整体铝质底座,这一点与同系列中体积较大的落地式扬声器十分相似。除了805 D4和804 D4,全新HTM82 D4中置声道扬声器也采用同系列产品的反向包覆箱体,以实现卓越音响和机械性能。
新技术的融合
呈现最清澈、最细腻、最自然的原音重现
Continuum Cone™、FST™和仿生悬架
合成Continuum(钢听能)振盆是为期8年研发项目的重大成果,适用于中音和中低音,因其空旷、透明和中性的音质而闻名。当用作Bowers & Wilkins落地式扬声器的中频驱动单元时,它一直搭配我们的悬吊固定传感器(FSTTM)中频技术,从各个方面避免传统振盆环绕声可能产生的音染色。
全新的合成仿生悬架采用极简的合成悬架系统取代传统的纤维“蜘蛛盆”,彻底颠覆了中音振盆性能,极大地降低了传统纤维悬架产生的不必要的空气压力(也就是声音),消除了不可预测的非线性影响,最终实现前所未有的清澈而动人中音音效。
退耦中频和涡轮头
Bowers & Wilkins充分运用了Continuum Cone、FST中频技术和仿生悬挂的性能提升优势,独具匠心地将整个中频总成与箱体四周的其余部分相分隔。所有三分频扬声器的中频驱动单元都包括一个极其坚硬的全铝底盘,配有调谐质量减振器(TMD),可消音一切共振。而且,整个驱动单元和电机系统被单独安装在退耦弹簧支架上,进一步限制振动进入总成。
803 D4、802 D4和801 D4的中频驱动单元配备坚硬的全铝质涡轮头大外壳,进一步将头部总成与下方的低音外壳相分离,以提供出色的音质和更好的隔离效果。
HTM81 D4和HTM82 D4采用了类似的设计新理念,但在其箱体内部,每个中置声道都配有一个内部铝壳,以全面隔开中频驱动单元及其退耦机制。
实心高音单元箱体
为了尽可能地减少多余的共振进入各个型号的钻石振膜高音单元中,坚固耐用的外壳必不可少。全新800钻石系列采用了改良版经典实心高音单元外壳;它仍然由实心铝块加工而成,但形状细长(近30厘米/12英寸长),并配有一个更长的内部真空管加载系统。
全新实心高音单元总成与扬声器箱体或涡轮头(取决于型号)在两个而非一个位置实现了退耦,从而明显提升了空间感和空旷感。与此同时,高音单元的电机总成经过重新设计,在不影响性能的情况下,驱动单元能够更有效地“呼吸”,以此显著降低振膜高音单元后面的共振频率。
反向包覆箱体和Matrix™
30多年来,Matrix一直是Bowers & Wilkins的核心技术,并且不断完善。联锁面板的内部结构从各个方向有力支撑扬声器,Matrix使扬声器箱体更坚固、隔音,无噪音。
805 D4和804 D4采用了专用于800钻石系列大型落地式扬声器的反向包覆扬声器箱体。这两款扬声器的箱体内表面都有一块坚硬的铝板,支撑其挡板,防止共振。同时,这两个型号内部还配有升级的Matrix托架,采用实心胶合板制成的更厚面板,而不是以往的中密度纤维板,并由铝托架支撑。
本系列中的所有立体声型号都采用新的铝制顶,取代了以前的木制设计,极大地提升扬声器外壳的刚性。驱动单元依然位于扬声器挡板上的坚硬铝舱内,而分频器单元则安装在箱体后部同样坚硬的铝柱上。801D4端口周围的基底部分加入了一块钢板,以增加外壳的刚度,进一步减少运行噪音。
铝质底座
804 D4是800钻石系列的落地式扬声器,具有下射式FlowportTM低音端口,位于更加牢固的全新铝质底座上,底座配有一个约束层阻尼钢板,构成坚实的基础,控制不必要的共振。804 D4还大幅改进了脚钉和支脚,配有巨大的M12脚钉,比M6设计更稳定、更坚实。
803 D4、802 D4和801 D4采用了相同的下射式Flowport端口、实心铝质底座和约束层阻尼钢板,但保留了2015年采用的脚轮及脚钉,因而比同类竞品更容易移动到最佳听音位置。
Aerofoil 音盆™
Aerofoil音盆™源于先进的计算机建模,它是一种复合低音振盆,厚度不一,适时提供最大刚度,同时质量很轻,这要归功于其碳纤维表面和轻质的复合泡沫芯。
除了经过改进和优化的电机系统,所有落地式扬声器的Aerofoil弦翼形振盆都搭载了新的泡沫反共振相位塞™,轻巧地支撑着音圈,降低振盆在运行移动时产生的失真,确保低音更干净。
产品型号
全新800钻石系列依然拥有7个型号:805 D4二分频落地式扬声器;804 D4、803 D4和802 D4三分频落地式扬声器;Bowers & Wilkins隆重推出的旗舰产品801 D4,以取代旧款800 D3;以及两款高性能中置声道扬声器HTM81 D4和HTM82 D4,用于家庭影院配置。
