作者:郭汉丞 图:蔡承融/In-Akustik原厂提供 阅读数:633 发布日期:2022-12-10
上次与德国 In-Akustik 国际营销经理 Sven Schulz 见面,已经是 2019 年慕尼黑音响展了,盼到国境解封,Sven 赶紧来台,为自家最新推出的 Reference Power Station AC-4500 造势,这部机器有什么特别,需要亲自来台宣传?原来 AC-4500 是 In-Akustik 第一部自家工厂制造的插电器材,意义重大。
AC-4500 与 Reference AIR 电源在线市
相隔三年有余才重新造访台湾,Sven 这次宣传有三大重点:第一是崭新上市的参考级电源处理器 AC-4500,第二是 Reference AIR 电源线全系列上市,第三则是宣传应用 AIR 技术但相对平价的 Reference Micro AIR 系列。
先从电源处理器 AC-4500 讲起,Sven 很骄傲地说, AC-4500 是 In-Akustik 第一款在德国工厂生产的插电器材,意义重大,未来 In-Akustik 会持续投资生产设备,追求更高的自制率,提供最扎实的「德国制造」工艺。
在 AC-4500 之前,In-Akustik 曾经推出 AC-3500P,标榜不会造成动态压缩与限流的电源处理器,提供音响系统最纯净的电源供应,而新推出的 AC-4500,在既有的独特电源处理技术之外,还加上模块化设计,并且区分数字器材与仿真器材的独立供电模块,最多可提供六组插座供电。
数字与仿真器材供电模块有别
Sven 秀出照片,让我看 AC-4500 的内部,从电源输入部分,有独立的稳压整流模块,可以连接最多六个电源供应模块,Sven 说,如果比较之前的 AC-3500P,差异在于 AC-3500P 内部看起来比较空,而 AC-4500 的机箱内部则是塞得满满的,因为 AC-4500 从输入到输出,每一个供电模块都是独立的,各自都有独立滤波线路与保护模块,不仅提供最纯净的供电,也提供最安全的供电保护,完全抑制直流输出。
此外,AC-4500 的独立供电模块,区分为 Type I 与 Type II,Type 1 用于模拟音响器材,Type II 则适合数字音响器材,我问 Sven 这两种供电线路的差异为何?他说详细的数据可能要问工程师,他所知道的是 Type I 使用串联线路,而 Type II 是并联线路,至于为何要有这样的区别,提供模拟与数字不同的供电模式,他会请研发部门提供更深入的数据,届时再与读者们报告。
最多六组独立供电输出模块
因为采用模块化设计,所以 AC-4500 可以搭配出多种组合,带来 U-Audio 编辑部的 AC-4500,配置三组独立供电模块,一组数字 Type II,两组模拟 Type I。Sven 说,最阳春的款式可以只有一个供电输出,不过他们推出之后,发现几乎全球代理商都订购「全配」版本,就是装满六个供电模块,差异只有 Type I 与 Type II 的配置数量差异。这代表选购 AC-4500 时,可以向代理商指定所需的供电模块,按照需求订制。
为了要供应多组电源输出,AC-4500 连接供电模块的方式,并不是传统的接线,而是使用三条粗壮的铜棒,不仅可以应付大电流传输,而且可以强化模块固定的刚性,整个机箱则是 2 mm 厚的镀锌钢板,严密屏蔽,隔绝外界无线噪讯干扰。
提升 In-Akustik 德国制造量能
不过 AC-4500 对 In-Akustik 最重要的意义,则是完全在德国工厂制作。Sven 说,原本工厂内有一个大型仓储区域,主要是 CD 与 LP 的库存,In-Akustik 把这个区域清空,规划为音响器材的生产线,并且将所有的零件备料区域,重新整理动线,让线材的制作更有效率。同时 In-Akustik 添购了三部 3D 打印机,提升了研发量能,以前假如有小零件需要打样,找第三方不仅耗时,很多人还不愿意帮忙做,现在用 3D 打印,马上有样品可以试用,加速了研发过程。
为什么要回归自家工厂制造?Sven 表示,之前 AC-3500P 是委外生产,虽然确实是德国制造,但是毕竟品管不在 In-Akustik 厂内,有时候机器发生问题,代工厂可能会推诿责任,所以他们认为有必要回归 In-Akustik 自家工厂生产,可以确保每一个流程自己控管,就算机器发生问题,也能够回头找出问题发生的原因,所以,经过三年的投资整建,AC-4500 成为第一部完全在德国工厂设计、生产的 In-Akustik 插电器材。
Reference AIR 电源线终于登场
因为是「参考级」电源供应器,Sven 说,他们原本想要配上较高等级的电源线,但是这会让 AC-4500 的售价增加不少,所以他们决定只附上普通的电源线,可是 Sven 强调,如果为 AC-4500 搭配高阶电源线,效果会提升非常多,接下来的话题就顺势转到新推出的 Reference AIR 系列电源线了!
Reference AIR 是 In-Akustik 最顶尖的线材系列,推出之后广受好评,不过长期以来只有音箱线与讯号线,却迟迟未见电源线,Sven 表示,Reference AIR 推出约莫是 2015~16 年,当时的欧盟安全法规(CE)订得很死,AIR 的结构如果做电源线,被认定为不合规范,可是这几年欧盟的法规略有松动,终于可以推出 Reference AIR 电源线,与讯号线、音箱线的主要差别,就是线身必须有颜色差别,清楚标示水、火、地线,以符合 CE 规范。
一口气把三个等级同步推出
Reference AIR 电源线一样推出三个等级,最高阶是 AC-4004 AIR,然后是 AC-2404 AIR 与 AC-1204,台湾市场引进的当然是美规插头,不过 Sven 说这次还推出了特别的 DIY 款式,就是型号最后标示 .0 者,只有电源线本体,没有公母插,Sven 说虽然他们搭配了高阶碳纤维公母插,但可能有些人认为其他品牌的零件更好,所以他们提供了 Open Head 选择,让买家可以自己搭配喜欢的公母插零件。
Reference AIR 全部在 In-Akustik 德国工厂手工制造,穿针引线的 AIR Helix 结构,相当费工, Sven 表示,所有 Reference AIR 电源线不仅有专属生产序号,而且每一条都独立测试,包括供电、绝缘与高压,并在工厂内保留完整的测试数据,确保最高质量与最高的安全性。
In-Akustik Reference AC-4004 AIR电源线 |
重视 C/P 值可以考虑 Referenz Micro AIR
最后, Sven 把话题转到 Referenz Micro AIR 系列,他说 AIR Helix 的架构全部要手工制作,成本很高,所以起跳价至少从 1,600 欧元开始,但是 In-Akustik 希望将 AIR 技术下放,所以推出 Referenz Micro AIR 系列。
其核心理念不变,就是要利用线材结构内的空气,去除电介质对讯号或电传输的影响,Referenz Micro AIR 在线材绞绕的截面,增加空气缝隙,中央则以软质材料填充,内部孔洞也有许多空气缝隙,技术上来说与 Reference AIR 都一样,但是 Referenz Micro AIR 的结构,可以上机量产,不需要大量手工,相对成本可以压低,所以,如果觉得 Reference AIR 太贵,可以先从相对便宜的 Referenz Micro AIR 系列入手。
Reference LS-404 Micro AIR |
未来更多产品回归「德国制造」
从 In-Akustik 在这三年间整备工厂,提升德国生产量能,Sven 表示未来会有更多 In-Akustik 产品,回归德国制造,尤其是高阶产品,不仅是德国生产,还要在 In-Akustik 自家工厂生产,提供最好的德国制造工艺。
厂商信息
In-Akustik
进口总代理:莹声
电话:02-2805-3569
网址:https://www.jadex.com.tw/
