作者:刘汉盛 阅读数:3773 发布日期:2025-01-24
在此所谓的小房间大约是台湾的五坪空间,这种坪数是大部分公寓所提供的房间隔间大小,除非你是住豪宅,或在客厅中听音响,否则有很高的机会是在这种小房间中享受你的音响生活。小房间与大空间,无论是在使用的音箱大小、音箱摆位、声学处理都会有所不同,音响论坛就拥有三个大小不同的聆听空间,各有不同的音响效果,以下是我对小房间的经验,提供给大家参考。
首先来看空间处理。小空间的残响时间本来就会比较短,所以不宜施加太多的吸音材料,反而需要比较多的扩散。如果撇开地板不谈,房间内另外的五面墙最好要有20%墙面是做吸音处理(大房间至少要有30%),其他面积作适当的扩散处理,或者是摆放需要的家具、物件等。有关吸收与扩散的声学处理器,台湾已经有不少品牌可以购买,不需要土法炼钢自己乱贴乱做。这些市售吸收或扩散声学处理器都有测试数据,而且美观,组合起来既能够发挥声学处理效果,老婆看了也不至于皱眉头。
到底吸音处理与扩散处理要放在哪里比较适合呢?每个人都有不同的经验,也都有不同的作法,我的建议是要先处理第一次反射音的吸收,包括左右侧墙的第一次反射音、天花板的第一次反射音,以及地板的第一次反射音。有些人会反对吸收第一次反射音,认为第一次反射音能够让音场更为开阔,其实这是错误的认知。我们所谓的吸收第一次反射音,其目的并不是要将它100%吸收,事实上也不可能达到这个地步,我们所能做的其实是降低第一次反射音的能量,让第一次反射音不至于对直接音产生太大的干扰。当第一次反射音太强时,音场的定位、层次都会劣化,乐器人声的轮廓也会变得模糊,实体感也降低。
到底要如何知道第一次反射音的「区域」在哪里呢?很简单,但是要有人帮忙。取一面镜子(不要小到手掌握住那种,最好是类似挂镜),你坐在皇帝位上,另一人拿着镜子在侧墙水平移动,高度约略等于音箱高音单体。当你可以看到镜子里出现高音单体时,那个区域就是第一次反射音的区域。请注意,我写的是「区域」,而不是「一个点」。
当你找到左侧墙的第一次反射音区域时,右侧墙也可以依样画葫芦。而天花板与地板我们无法拿镜子去反射,可以依照左、右侧墙第一次反射音的位置距离,约略当作天花板与地板的第一次反射音位置。要吸收地板的第一次反射音,可以铺一块厚地毯;至于天花板的第一次反射音处,则可以施加吸音声学处理器。
大约知道第一次反射音吸音处理要放在哪里之后,其他地方可以适当做吸收、扩散处理。天花板是扩散处理的最佳位置,除了第一次反射音之处,其他天花板都可以做扩散处理。至于音箱那面墙到底要做扩散或吸收,要依照你自己的听感去做决定。音箱那面墙做扩散,声音听起来会比较活泼,比较阳刚;音箱那面墙做吸收,声音会比较温暖,没有侵略性。
小房间的聆听位置后墙尽量做扩散,但如果座位紧贴后墙,没有一定距离,二次余数扩散器是无法发挥正常效果的,此时可以做一些不规则造型,提升声波的扩散能力。即使是小房间,也千万不要「家徒四壁」,一定要尽量放家具、唱片柜、书柜等物件,他们能够起自然的吸收扩散作用。
等到房间内的吸收与扩散都做好之后,如果你够厉害,可以用REW软体加麦克风来做量测,了解房间内的声学指标。如果你是一般人,我建议你跟另外一人在房间中对话,以稍大于正常讲话的音量对谈,听听看讲话的声音是不是温暖带点丰润?如果是,那这个房间的音响效果应该相当不错。如果讲话听起来带有鼻音、瓮声,那就是150-500Hz的量太多了,需要多做扩散。如果讲话时可以听到隐约有尾音,那就是吸音不足,要适当增加中频段的吸音处理。如果讲话的声音听起来偏亮,那也要多做适当吸音。
请注意,高频段通常不需要刻意吸收,因为会被空间内的物件自然吸收。一般人所谓的听起来高音太多、会刺耳,那并不是4000Hz以上的极高频段量感太多所致,而是500Hz-1000Hz之间的中频段相对量感太多所引起,所以施做吸音处理器时,不要用错规格了。有些人认为吸音是不对的作法,会让声音变干变瘦,那是因为斩错频率了。还有一处要提醒你,施做吸音处理时,最好一边做一边用讲话来估量,不够再慢慢加。千万不要一次性做好之后再来拆,这样费工又浪费钱。
小房间的音箱摆位与大房间的要求重点不同,不可以盲目照着大房间的作法去处理。小房间通常使用的不会是大音箱,多数会是书架型音箱,或者小型落地式音箱,这类音箱的低频量感本来就会比较少,所以我建议将音箱尽量靠后墙摆(不需要贴墙)。一来尽量靠后墙可以增加低频量感,再者音箱距离聆听位置也会比较远,降低音箱在眼前的压迫感。第三个原因是靠墙摆之后,低音向后反射回来与直接音的反相抵消频率(SBIR边界效应)会提高,不至于在100Hz以下产生大凹陷。如此一来,即使是书架型小音箱,你也会获得足够的低频量感。
小房间中最难处理的就是150Hz以下的中低频、低频峰值,想要处理这么低的峰值频率,无论是用二次余数扩散器或大捆吸音棉都是不切实际的,因为会占去很大的空间,让你的房间显得更小。最有效的方是就是在音箱左右二边的「墙角」放置「主动式」低频陷阱。请注意我说的是「主动式」,询问音响店就知道。主动式低频陷阱体积小,效能高,放在墙角不至于造成视觉障碍。到底要用几个?我估计至少用二个,如果想要用四个,另外二个也是放在墙角。将中低频、低频峰值斩得太干净,低频段听起来会不够丰润。到底要斩到什么程度才有效,请使用我在音响绵羊讲堂73中所举的那三张唱片来测。
