三份二机身与售价十足十旗舰表现:聽佳音T+A DAC200解码前级/A200两声道后级
作者:钟启源 阅读数:2772 发布日期:2023-06-20
摘 要:聽佳音T+A亦再接再厉,在E系列面世约十年后于2016年大刀阔斧地把整个系列全面革新,工作团队完成这方面工作后现再创新猷,开始尝试把来自高级系列所应用的技术下放,推出质素极高但体积纤巧的200系列
聽佳音T+A于1978 年在德国西法利亚东部黑尔福德市建厂至今,数十年来推出的Hi-End音响产品不计其数,而在芸芸新旧产品当中,2013年亮相的HV系列,毫无疑问是全球发烧友最为着迷之作,而要认识聽佳音T+A产品,不妨从公司名字先行理解。
理论与实践并重
聽佳音T+A缩写自Theory 与 Application,从字面理解,可见聽佳音T+A理论与实践并重,追求的目标,在产品研发理论超凡脱俗的同时,还需迎合实际应用环境,而聽佳音T+A在悉心钻研各类先进技术打造顶级系统之余,亦在公司快将踏进三十周年的2007年时,进一步扩展他们的电子产品业务,制造售价亲民的崭新系列,务求让更多人都可以藉此分享到聽佳音T+A的先进技术,以飨大众乐迷需要,而聽佳音T+A亦再接再厉,在E系列面世约十年后于2016年大刀阔斧地把整个系列全面革新,工作团队完成这方面工作后现再创新猷,开始尝试把来自高级系列所应用的技术下放,推出质素极高但体积纤巧的200系列,让发烧友可以运用同样高质素但不占空间的音响器材,在自己私人空间内建立质素媲美聽佳音T+A皇牌HV系列但售价不再高高在上的音响系统!
两全其美
以全新姿态与造型现身的聽佳音T+A 200系列,提供总数5款产品,在崭新思维研发下,200系列给大家轻易看得见的最大特色,在体型尺寸较同类音响产品收窄缩小到只有约三分二左右,320mm和340mm的机身阔度与深度,在安置时不会过份占据生活空间,至于隐藏在机身内而从200系列外表上难以看出分别的先进技术,则包罗万有地引人入胜。举今次所试DAC200解码前级和A200立体声功率放大器为例,这个1+1组合在应用上的最明显优势,在于只要配合计算机又或者外置实体碟机一并使用,便能借着DAC200革命性的译码系统,为储存于计算机或硬盘机与服务器内的数码音乐档案进行数模转换,加上内置耳扩,代表单独一部,便能够运用DAC200与任何使用平衡式4.4mm Pentaconn插头的耳机配合,轻松建立私人音乐厅,结合同系列A200一并使用时,则又能以其2x250W(4Ω) 驱动扬声器,只因DAC200除了配备包括光纤和同轴数码输入各两组外,亦齐备AES/EBU平衡、BNC和USB数码输入,至于模拟音频方面,则输入和输出两者俱备,且模拟输出更无论XLR平衡和单端RCA同时存在,如果用家另有所求的话,聽佳音T+A甚至还为此作提供HDMI ARC模块,供直接处理来自电视系统的音频讯号,而且多种功能集于一身的DAC200,基础设计属分立式A类前级,输出电路更采用双单声道结构,因此,DAC200绝对可以视之为聽佳音T+A顶级前级放大器使用,不过如果以聽佳音T+A这部全新译码前级与同系列
A200配合的话,所得效果则最能迎合聽佳音T+A原厂设计所需,且还可以透过一条原厂线作E2-Link接口的系统性连接,以聽佳音T+A SYS Link达成整体性的高速控制,此际不必为两者连接Trigger线,A200的电源开关也能由DAC200代办。
各自针对PCM和DSD的独立译码电路
多种功能集于一身的DAC200,另一项让发烧友着迷的地方,是这部解码前级秉承聽佳音T+A自家研发的数码源处理架构,内里同时配备两套独立译码系统,分别用于针对PCM和DSD数码音乐讯号来发挥极致音响效果,只因这两种技术各自拥有属于本身的运作模式,应用Pulse-Code Modulation模式的PCM与DSD(Direct Stream Digital)的Pulse-Density Modulation,在处理数码讯号时存在一定差异,因此,聽佳音T+A以各自独立的对应电路,针对性地应付两者,务求把原始音乐讯号,准确无误地彻底还原。首先,DAC200在针对PCM的Pulse-Code Modulation上,每声道各自使用两组独立的PCM1795 DAC,以双单声道差动对称译码电路(Double Differential Quadruple Converter),实现把底噪抑减6dB的效果,藉此提升音乐动态表现。而针对DSD方面,聽佳音T+A亦为此设置真正1 bit译码电路,并同时使用精确度特别高的零件,务使DSD讯号能够正确还原,且支持最高达到DSD1024解析力。DSD1024代表DSD64的16倍,若改以CD的44.1kHz取样率计算,更达到CD的1024倍,相当惊人,不过若需全取DSD1024解析力,就有需要配合Linux PC和高于Kernel 4.4的OS驱动系统运作,而今次配合MacBook Pro以USB方式输入,发觉DAC200受制于手提电脑本身OS驱动系统的输出所限,未能够把DSD1024潜能尽展,只因Apple计算机在传送DSD音乐档案时,仅只支持DoP方式运作,因此处理DSD音档时,最高解析力为DSD256,不过纵使如此,所得音响效果已经相当惊人,至于PCM则轻而易举地直上705.6kHz/768kHz水平,可见DAC200以独立电路各自针对PCM和DSD数码音乐讯号的构思,效果非凡地力臻奇功!
特设两组独立时钟
DAC200还特设两组独立时钟,分别用于对应44.1kHz和48kHz与及其倍数取样率的数码音乐讯号,而所有频率讯号,都会先经由内置De-Jitter Masterclock主时钟的时基误差消除电路处理过后,才进入PLL相位相锁电路,确保Jitter处于极低水平。与此同时,聽佳音T+A亦同时运用来自Silicon Labs研发的Ultra-Fast Digital Isolators超高速数字隔离系统,以DASS(Digital Analogue Separation System)隔离技术,把DAC200从主电源部份开始把数码与仿真电路完全分隔,务使仿真讯号被数码讯噪干扰的可能性减至最低,而且,DAC 200还设有多达六种滤波系统。其中两种不作超取样处理的NOS滤波系统,会在启动后自动关闭升频功能,而在NOS1状态下对应44.1kHz和48kHz数码音乐讯号时,DAC200的仿真输出滤波系统会自动设定于在60kHz,输入高于这两种数码音乐讯号时,则可以自选低通滤波频率,Filter Off时带宽高达120kHz,若配合所用的功率放大器若然能够无失真地处理300kHz讯号的话,选120kHz有助带来更佳音响效果。这项超阔频应选项,亦可以透过一按机面上的WIDE/INV控键而轻松达成,WIDE/INV灯号亮起时即代表带宽达最高标准。至于其余四种带升频作用的滤波系统,则除了包含有极度线性的FIR1和有助改善峰值的FIR2外,还有让数码音乐带仿真音效味道的BEZ1和有助改善动态表现力的BEZ2,发烧友可以根据个人口味加以选用。
应用Purifi Eigentakt输出级
至于立体声功率放大器A200虽然功能只集中于讯号放大环节,但性能表现却不遑多让地效果出众,只因A200除了在其输出级上,应用了一种以争取成为最佳D类放大器为研发目标的Purifi Eigentakt系统外,为了把放大系统发挥到极致水平,聽佳音T+A还特别以自家技术,对这套源自丹麦的D类放大系统进行大幅调整和革命性改动,以迎合A200实际设计所需。就好像是配合所用供电系统,便采用工作频率两倍于同类设计的自家开发交换式电源,除藉此大幅降低讯噪外,供电也更加纯净,且A200还采用每秒能够Recharge十万次的超高速滤波电容,使供电稳定又快速,与此同时,聽佳音T+A还在Purifi Eigentakt这种放大系统的最前端,配备他们引以自豪的HV高电压输出级,让这套放大电路表现更加平直和线性,且动态范围特别宽阔,是聽佳音T+A这部机身小巧的放大器具备超线性而低失真大动态变化效果的原因,只因Purifi Eigentakt这种自震频率技术本身已集高阻尼、低噪音、低失真、低损耗、高效率和超线性等多种优点于一身,配合聽佳音T+A特为此而设的大量独家技术,浓缩到体积纤巧的A200后,让其表现出同类放大器难以媲美的卓越水平。实际应用时我发觉聽佳音T+A紧贴潮流地为A200添加上一项叫人雀跃的技术,就是加入了近期大热的可调阻尼系数设计于其中,而且我只需要透过面板左方的DF LO按钮,就能轻松切换Damping Factor高低。我发觉A200在高阻尼系数时,所现声音手起刀落地精准又直接,音场层次鲜明且声音清晰度特别高,当切换至DF LO低阻尼系数时,则音质变得温柔细嫩一些,软糯带黏性的顺滑声音其实互相辉映地同样精彩,就好像今次匹配分析力奇佳的B&W 702 S3,以DF LO低阻尼系数较佳,因有助带动更丰满的低频,用家因此宜根据回放音乐类型又或者所用扬声器不同,为A200进行高低阻尼系数切换,以取得最能迎合自己需要的声音。除此以外,A200还设有A和B两组扬声器输出,若在配合Bi-Wire喇叭使用时同时启动A和B两组输出,除能用尽A200功率外,亦得享Bi-Wire喇叭设计的全部优势。至于机能控制方面也殊非简单,只因A200内置聽佳音T+A独家开发的ISC(Intelligent Safe Control)智能伺服控制技术,能够实时监控A200的工作温度、负载阻抗和失真状态,且实时根据接收所得发出补偿讯号,让这部立体声功率放大器,每时每刻都处于最佳工作状态,是机身纤巧的A200声强力足的靓声关键!
配备A和B两组喇叭输出
今次测试时分别使用两对座地扬声器与聽佳音T+A DAC200 + A200作配合,这源于Dynaudio Platinum Evidence是本刊参考扬声器,因此虽然明知A200功率输出不大,也不妨一试这套德国制造的前后级放大器,是否能够胜任于驱动4 Ohms阻抗的Platinum Evidence,而2×250W(4Ω)的聽佳音T+A A200亦不负众望,驱动起体型巨大的Platinum Evidence时,表现四平八稳地功架十足,最重要是能够幻化出让人难以抗拒的音乐感,就好像是以CH Precision四分体SACD/CD机为讯源聆听陈洁丽最新推出的《一如往昔》HQCDII激光唱片时,人声真摰动人而音场玲珑浮凸,
陈洁丽今次演绎来自七十年代至千禧前后多首港人耳熟能详的广东歌,再度以感情洋溢而富质感和表现力的歌声迷倒听众,而聽佳音T+A亦正好把今次唱片录音着重展现歌者情深意浓的演绎如实反映出来,可见韵味十足的DAC200 + A200,完全没有半点数码声的生硬感觉。当改换上B&W 702 S3时,亦按照这对扬声器采用Bi-Wire设计尝试改用双线方式连接,拆除扬声器的Jumper后同时启动A200的A和B两组喇叭输出,此际B&W 702 S3无论是在声音强弱的动态变化还是音场再现上,都泰然自若地表现得扣人心弦,且能够有效带动出使用碳膜半球形高音配Continuum FST中音和三只Aerofoil复合式夹层低音锥盆的这款B&W座地扬声器,理想发放出活泼流畅而又挥洒自如的声效。此际扬声器不单流行和爵士音乐创作表现得魅力四射,就连回放结构复杂的古典和以味取胜的怨曲,甚至要求清晰明快节拍感的跳舞节奏全都挥洒自如。
以这套音响组合听Norah Jones演唱〈Wish I Could〉或玉置浩二《酒红色的心》唱片内每首歌唱作品,无论是歌者和各乐器演奏家都定位清晰地活现眼前,庸懒又富磁性的歌声,结合着两人各自拥有的独特演绎风格,浓情蜜意不落俗套,不会矫情的状态轻松表达,叫人在不自觉间迷醉在滋味无穷的声效表达当中。
声音雍容华贵
声音雍容华贵又美丽动人的聽佳音T+A DAC200 + A200再现David Lockington指挥Anne Akiko Meyers与英国室乐团演奏维尔瓦第《四季》小提琴协奏曲时,恰到好处的控制,能够对让所驱动的扬声器,不偏不倚地把Anne Akiko Meyer拉奏一支 1741年的Guarneri del Gesu名为Vieuxtemps小提琴所具优美细致音质,清丽脱俗如晨曦般的通透自然声音,唤醒春回大地般万象更新的出尘效果。听Elissa Lee Koljonen和Robert Koenig以小提琴和钢琴合演的《Heartbreak》内各首音乐小品时,亦有异曲同工之妙,充满感性味道的如梦似幻旋律,效果出众地韵味无穷。聽佳音T+A DAC 200+A200回放三大结他之神在80年代初期现场录音的《Friday Night in San Francisco》和直到去年中才正式推出的《Saturday Night in San Francisco》,非单音场立体感玲珑浮凸,变化多端的指法和层层迭迭的弦音变化,亦绝不含糊地粒粒皆清地纤毫毕现。同理,Nils Lofgren在《Acoustic Live》中的一首〈Keith Don’t Go〉,同样表现得火花四溅,精细又生动活泼的弦音配合雄浑有致的歌声演出,同样创出绕梁三日的淋漓尽致效果。而且,在欣赏不同类型音乐时,调节音量大小时还发觉到聽佳音T+A DAC 200那个可以遥控操作的音量控制,原来重本采用电阻级进式设计,因此无论是直接转动旋钮还是按动遥控,都可以明确听到级进设计的啲啲啪啪声,而实际运作,亦揭示出这种设计,有助带来分隔度更佳的音响表现,是聆听不同音乐作品时音场刻划得特别好的原因。为争取靓声而不惜工本,让我对聽佳音T+A这套前后级放大器更添好感!
总结
聽佳音T+A发展40多年来,持续为旗下产品随数码科技发展不断更新和演化,现在他们更努力把新旧电子技术和革命性数码科技融会汇通,全新开发出200系列,由于处理上精益求精,因此,DAC 200和A200虽然体积不大,但厂方以精炼技术为设计重心,把大量聽佳音T+A独家技术悉数浓缩至扎实的金属机箱当中,使只有传统音响产品三份二机身大小的这两部200系列产品,绝非普通迎合大众市场的Lifestyle设计。由于设计上坚持一贯聽佳音T+A毫不妥协的 Hi-End 精神和态度,因此,DAC 200和A200除了性能效果上一如旗舰制作般能够彻底满足发烧友严格要求外,亦在应用上提供大量重要信息供用家参考,就好像是设置在DAC 200机身左侧那两个圆形VU表,便拥有多种数据显示功能供用家作参考之用。不妨留意两者之间设有LED灯号,在LED没有亮起的状态下,VU表就像一般机种般显示系统音量输出,一按再按Meter键则LED灯会转换成红、绿、蓝三种颜色,不同颜色分别代表讯号输入输出电平、机身温度和输出级温度,而且就连数码讯号输入质量水平亦关顾得到,可见DAC 200具备专业机的监控工作情况功能,绝非一般时尚产品可比。
DAC200规格:
■频率响应:0.1Hz-200kHz
■S/N讯噪比:110/114dB
■声音分隔度:>108 dB
■总谐波失真:<0.001%
■数码输入(AES-EBU/SPDIF/BNC):32-192kHz/16-24bit(PCM)
■数码输入(USB):44.1-768kHz/16-24bit(PCM)/DSD512/DSD1024
■外型尺寸:100×320×340mm (H×W×D)
■重量:6.2kg
A200规格:
■额定功率输出:2×250W(4Ω)/ 2×125W (8Ω)
■频率响应:1Hz-60kHz(-3dB)
■THD总谐波失真:低于0.002%
■IM失真:低于0.002%
■重量:5kg
原文转载自香港《音响技术》第497期(2023年2月号)
