作者:赖英智 阅读数:2785 发布日期:2023-10-30
二个月前介绍过EAhibrid Pure DC-B1直流电供应器,里面以4颗2170锂电池(5000mAh)进行配后组成电池模块,目前我用它连接在家中的华为路由器上。由于搭配Roon Core一起使用,所有对外面音乐平台的串流,或者家中几套不同器材的局域网内串流,讯号都会经过路由器,所以改变相当正面。陆陆续续我对这个品牌有了更多认识,这里就透过另一部输出电压为19V/24V的PureDC-B1H再一次推荐。比起很多天价的发烧线材,EAhibrid直流电供应器只需他们售价的零头,就能带来显而立见的正面助益,难怪很多发烧友一用就是好几台。由于PureDC-B1搭配的是charger充电器,因此无需搭配贵价电源线,可以为用家节省预算,总体算下来比变压器线电更具性价比。
| Pure DC-B1H提供19V与24V二种输出电压,直接从背板切换即可 |
由于EAhibrid创办人Paul黄文鹏本身就是个重度发烧友,在研发过程中,他搭配过的器材包括dCS Bridge网桥、,dCS Debussy解码器、,RME ADI-2 Pro声卡、Mytek Brooklyn Bridge网桥、SOtM交换机/串流机、NUC roon ROCK...等等不同等级的产品,证实EAhibrid电池线性电源大小通吃,全部有效。而EAhibrid成立1年半以来,在亚洲地区已累积数百个用家,很多数是使用高端音响系统的顶层发烧友,其中不乏使用dCS最新APEX版本、MSB、Chord、Esoteric、Aurender、PlayBack、Nagra等高端器材的发烧友,他们都给出了极高评价。连续二年参加德国慕尼黑音响展,因为过去没有专门为路由器、交换机等器材开发的电源产品,所以EAhibrid人气爆棚,欧洲媒体Hans Beekhuyzen Channel说从未见过如此有效的数字音源配件产品;香港的评论员如仓王、Lee388、国仁等评测也都好评满满。做事情属于积极行动派的Paul黄文鹏说,通过严苛的Hi End市场与顶级发烧友各种考验,同时为将来产品累积丰富经验,他对EAhibrid信心满满,希望有更多人来认识、体验电池线性电源的好处。我很认同“好东西要与好朋友分享”的理念,既然EAhibrid电池线性电源不算贵,对所有玩串流、数播的发烧友又有实际帮助,当然很乐意推荐给大家。
创办人Paul黄文鹏说,虽然EAhibrid电池线性电源官方最推荐优先用在路由器上,但这个产品并非只针对路由器设计,PuerDC-B1H本质上仍是一款顶级“线性电源”,最早在2016年左右是为了唱放、耳放等需要极致系供电的设备去进行设计原型机,后来才陆续扩展其他用途。是的,你没看错,如果家中有黑胶唱盘,供电部分也可以连接EAhibrid,它提供的稳定持续、低阻抗电压在黑胶唱盘上帮助同样很大,听感上会有从软避震变成硬避震,动态更大,低频更扎实的变化。这几年随着串流数字音频设备开始普及,黄文鹏开始尝试将电池供电用在网络串流与相关设备上(有时只用1台、最多同时用上4部电池供电)。有发烧友认为从网易云、QQ音乐、索尼精选等平台上串流播放的音乐,即使号称“无损”或“高音质”,甚至有MQA编码来还原24Bit/192kHz与更高格式的素材,但很多时候还是不耐听,所以CD党拒不相让。
| PureDC-B1H的内部。左侧屏蔽盒内为2170锂电池,右方为稳压和电源管理的主线路 |
的确基于TCP协议的通讯传输并不完美的讯号,TCP是个"流"协议,所谓流就是没有界限的一串数据。我们可以想象河里的流水是连成一片的,其间没有分界线的。但一般通讯程序开发需要定义一个个相互独立的数据包,比如用于登陆的数据包,用于注销的数据包,数据包传输不一定按时间顺序排列。如果数据包丢失或损坏,接收端会请求发射端重新传送,最后在暂存缓冲区结合复原成原来的讯号。整个过程从封包到拆包,会受到各种干扰与增加噪音,在计算机上看图片不太觉得,因为图片最终会完整呈现,但音乐讯号间各种Jitter失真就成了劣化音质的元凶。家庭中串流音乐都必须透过网络路由器,而不管TP-LINK、华为、华硕、中兴、小米……几家大厂,他们的设计思路都没有考虑音响发烧友需求。黄文鹏发现,我们无法改造路由器,但只要把路由器换上EAhibrid电池线性电源,声音的优化与进步简直令人震惊,因为噪音减少了,Jitter失真降低了,我们可以听到24Bit等高清音乐的真实效果。之后反覆测试的结果,黄文鹏认为如果先购买一台电池供电,最推荐用在路由器上,可以起到牵一发动全身的意义。
| EAhibrid电池线性电源为什么能让数字音源声音变好?原理很简单,降低噪音、减少Jitter失真 |
先前我以为可以连接用外置线性电源的数码音响产品不多,仔细了解后才知道自己是井底之蛙,现在很多产品都可以直接DC输入,甚至部分高价的串流播放器、串流计算机都是!举例来说瑞士Weiss与Nagra解码、SOtM网络交换器、Roon Core、Silent Angel先籁(产品包括数播、交换器、时钟、Roon Core)、CHORD和弦M Scaler解码、MUTEC时钟、Cybershaft时钟……都是。把眼光放大到专业用的解码(声卡),那名单就更长了,德国RME Audio与Lake-People湖人、专门提供录音硬件与软件解决方案的Presonus普瑞声纳、历史悠久的Universal Audio声卡(他们是现代录音控制台、多频段均衡器的发明者)、Behringer百灵达、英国Focusrite福克斯特、Steinberg(专业VST和ASIO标准的创建者)……这些产品可能不很贵,而我们听到很多唱片都是透过他们制作出来的,最信我对这些产品兴趣愈发浓厚。另外解码器前端使用的网络相关设备,象是交换机、NAS等,几乎全都可使用EAhibrid电池线性电源。
| 面板拨杆朝上是电池供电模式,拨杆朝下则是无限播放模式,使用上建议以无限播放模式优先,让内部的智能电源管理系统来管理充放电,原厂附上一个大型充电器 |
有人会问,如果家中的音响系统已经有电源处理器,比如体积庞大价格也昂贵的德国Stromtank,它使用磷酸锂铁电池,最大输出电流达16A,那还需要EAhibrid吗?当然要,那是二回事,把路由器、交换器随附的外置变压器插在Stromtank上面,改变不了几块钱变压器劣质的事实。上述很多专业器材也清楚电源的重要性,但囿于体积尺寸与成本考虑,即便内置交换电源(专业器材需要长时间高效工作,没有人用线性电源的),效果也只算一般,所以供电的升级非常有必要。EAhibrid提供的解决方案,除了的电池线性电源,还可以升级单晶铜接线、以及对数字音源很敏感的电源接地补偿。
EAhibrid第一次推出的产品PureDC-B1就拥有史无前例的创举,他们采用与特斯拉电动汽车同样的2170锂电池作为电池供电,电池蓄电量更大,而且具有低内阻特性。无需担心电池寿命,因为采用的是超级动力电池,跟普通手机或者移动终端的电池不同。PureDC-B1与PureDC-B1H除了面板颜色有别,造型与结构完全一样,小巧体积搭配二侧柚木饰板凭添贵气。又有人会问,如果用超级电容供电,使用寿命更长,为什么要用市面上买不到的2170锂电池?超级电容确实有其优点,例如脱离了化学反应的能量转换使得内阻更小、充电更快、几乎不受温度影响、安全性更高,并且使用寿命更长。但超级电容也有缺点,它的能量密度范围要小很多,并且有明显自放电问题(一天大约会损失3%电量),而且价格昂贵许多。EAhibrid经过长时间实验,最终还是认为2170锂电池工作更稳定持久。2170锂电池在电容量、安全性、音响性(尤其是低内阻)上面都大幅赢过旧有18650锂电池。
| 目前几乎所有高端蓝牙接收器,都能使用EAhibrid电池线性电源 |
我手头上能找到连接24V电压的产品,只有文杰Vibrato NetWork HD版蓝牙接收器,这大概是目前体积最大,售价最高,声音也最好的同类型产品。蓝牙规格靠的是芯片,大家用一样的芯片,规格各方面就都一样了,关键还是在线路上。NetWork HD使用的电压比同厂其他产品的9V/12V都高,这对声音表现有很大的影响另外数字输出部分加上了发烧级的隔离变压器,压低数字噪声,加上主时钟与Vibrato旗下的NMT串流播放器一样,多项因素叠加后表现自然不俗。原厂标配的交换式电源恐怕无法发挥NetWork HD大本事,帮它升级锂电池电供可以省得费心麻烦。文杰Vibrato的定位与EAhibrid类似,走的都是不媚俗的高端路线,不便宜但绝对保证有好声音。平常惯听Hi-Res网络串流,很难想象蓝牙的效果有多好?没想到,NetWork HD接收器加上EAhibrid电池线性电源,竟然可以提供充分讯息量,相当程度还原音乐该有的层次和细节。模拟输出声音饱满、圆润、滑顺、温暖,表现完全超乎预期。改用AES平衡数字输出,连接到Vibrato Model One合并功放,声音比模拟输出更爽朗开扬,音场和细节都有一定水平,背景也更干净一点,形体感非常扎实。钢琴坚实凝聚有水润质感,尾韵光泽漂亮,弦乐丝滑柔软,音乐响起时轻柔细致,听起来一切都美,啊,这是蓝牙音乐?
| 文杰Vibrato NetWork HD就是24V供电,搭配EAhibrid电池线性电源立即有音质上的明显进步 |
EAhibrid PureDC电源不仅通过国际级实验室SGS认证,并且通过CE多项安全认证。CE认证包含众多测试项目,不仅针对电池、还包括电磁波、辐射、耐压测试、所有零件、线材、设计、机构等等各方面的检测。
是的,EAhibrid电池线性电源带来很多不可思议的进步,有些甚至颠覆了我等老烧友的成见!如果用一只旗舰手机的价格,可以换来长期更悦耳好听的串流音乐体验,你认为值得吗?我说太划算了!这样的产品必须要一而再,再而三的推荐给大家。
EAhibrid PureDC-B1H
●型式:直流电源供应器
●供电型式:电池供电
●使用电池:2170 锂电池
●输出:19V/24V
(持续输出4A,峰值输出10A)
●输入(充电):25.2V/4A
●尺寸:276 x 245 x 50 mm
●重量:2.8kg
总代理:隽丰数码 13502751910(微信同步)
定 价:B1¥9600元 B1H¥14500元
