作者:编辑部 阅读数:2012 发布日期:2023-11-16
Electrocompaniet 最新推出的单声道后级 AW 300 M,不仅有着 Electrocompaniet 经典的外观设计,以压克力、金字、黑机箱,吐露神秘而高雅的气质,更有着高效率的驱动力。
Electrocompaniet AW 300 M 每声道对应 8 欧姆有 300W,对应 4 欧姆倍增为 600W,若音箱阻抗掉到 2 欧姆,它还可以提供 1,000W 输出。体积不大,但输出强劲,是原厂对 AW 300 M 的最大的骄傲。放大线路搭载 Electrocompaniet 所擅长的直接耦合高开还响应拓扑,回转率高,频宽也宽。因为与输入级和驱动级间完善的隔离,输出级稳定且不受负载影响,使它具有超过 1000 的高阻尼因子,对于音箱单元(尤其是低音)有着让人放心的控制力。
强悍的输出来自充沛的电源供应,高达 110,000 uF 的电源滤波储备,配上 800VA 的高效环形变压器,配上良好的电磁与静电屏蔽设计,让干扰降至最低,连带让 AW 300 M 能以提供安静的背景和优异的音场重现。
新世代的 Electrocompaniet 扩大机,在机箱上重新设计,看起来很像,却多出许多细节。包括前面板上 3D 立体的商标,配上崭新设计下切式电源开关。圆润的压克力面板与机箱折角,拉发丝纹铝柱不仅美观,更强化了机箱结构。底部则使用同为挪威制品的 Soundcare Superspikes 脚垫,提供最佳的隔震效果。
型式:单声道后级
频率响应:0.5 – 220 kHz
输出功率:300W @ 8 ohms、600W @ 4 ohms、1000W @ 2 ohms
电压增益:29dB(x28)
讯噪比:95dB(1W/ 8 ohms)、120dB(全功率输出)
总谐波失真率:0.0006%
互调失真:0.001%
阻尼因子:>1000
回转率:140 V/μs
尺寸:212 x 488 x 292 mm(WxDxH)
重量:29kg
进口总代理:巴洛克
电话:(02)2516-7050
网址:www.ansbach.com.tw
