作者:编辑部 阅读数:2652 发布日期:2024-01-30
美国 Wilson Audio 继 Loke 主动式超低音之后,近期又推出全新 Sub Merge 主动式超低音,单元尺寸提升到 12 吋,内建驱动功率高达 1,600 瓦,再添主动式超低音猛将一员。
Wilson Audio 擅长使用特殊复合材料打造音箱,Sub Merge 也不例外,箱体主要以独家 X-Material 打造,搭配 S-Material 前障板,混用两种不同材料,控制箱体谐振。音箱采用低音反射式设计,由 Sub Merge 底部大口径长方形开口发射,让超低音能量可以顺畅涌现。
Sub Merge 所使用的超低音单元,是 Wilson Audio 订做的双弹波 12 吋超低音单元,专门针对超低音频段两个八度最佳化,搭配长冲程设计,达到最低 5 Hz 的低频延伸。
为了完美驱动订做 12 吋超低音单元,Sub Merge 内建 1,600 瓦超大功率,牢牢掌握超低音的活塞运动,在 Sub Merge 面板顶部,则是完善的超低音调选项,最棒的是,全部都是模拟旋钮调整,使用直觉又方便。
超低音应有的调整功能,Sub Merge 一应俱全,包括增益(音量大小)、延迟(相位)、ELF 等化微调与低通频率(Low Pass),还可调整超低音分频斜率,让 Sub Merge 可以与各种主音箱紧密衔接。输入端子包括平衡与非平衡,您可以用单颗 Sub Merge,选择 Mono 输入,也可以配一对 Sub Merge,让左右声道超低音各自独立。
虽然调整操作 Sub Merge 的方式使用传统模拟旋钮,可是 Sub Merge 的分音线路则是 DSP 处理,所以才能造就多样化精确调整功能,假如您觉得这样还不够好,可以搭配 Wilson Audio ActivOX,或是利用高阶环绕处理前级,完全跳过 Sub Merge 内建的 DSP。
至于 Sub Merge 内建 1,600 瓦超大驱动功率模块,自然需要良好的散热,Wilson Audio 巧妙地使用 T6061 航天铝合金当作散热,与驱动模块贴合,而且在整块 T6061 铝合金外表,车出特殊的弧线,让散热片看起来赏心悦目,根据 Wilson Audio 的讲法,弧线的灵感来自 Wilson Audio 工厂附近的山脉稜线起伏。
Sub Merge 的前障板还加上了铝合金,其设计师法 Master Subsonic,延续 Wilson Audio 的经典设计语汇,而铝合金同时强化了 Sub Merge 超低音单元强固的支撑。
Wilson Audio Sub Merge
型式:低音反射式主动超低音
单元:12 吋双弹波超低音 x 1
扩大机:1,600 瓦
频率响应:5Hz~500 Hz
箱体材料:X-Material、S-Material(前障板)
尺寸:457.2 x 767.8x 624.1 mm(WxHxD)
参考售价:请洽代理商
进口总代理:鸿机国际贸易实业有限公司
电话:02-27413030
网址:http://www.everestaudio.com.tw/
