作者:刘汉盛 阅读数:7423 发布日期:2024-02-03
去音响店选购Focal音箱时,音响店可能会告诉你,这是点音源(Point Source)设计的音箱。不过,如果你去卖McIntosh XRT 2.1K、XRT 1.1K音箱的店里,他会告诉你这是线音源(Line Source,Line Array)音箱。去卖T+A Solitaire S530、S540音箱的店家,他也会告诉你这是线音源设计。目前市面上所见的主流音箱是点音源设计,线音源设计在家用音响中少见,但在PA领域中却很常见。
所谓点音源,顾名思义就是单个喇叭单元、或多个喇叭单元装在同一平面上,形成点的声波辐射。例如我们最常见的全音域喇叭、同轴喇叭,或高音、中音、低音单元从上到下排成一列,装在矩形箱中的喇叭。不管是用二个单元、三个单元、四个单元,都称为点音源。
点音源的声波传递方式像是丢一个石头到水里所激起的涟漪一般,那涟漪就是声波接触到六面墙所激起的反射。当喇叭振膜的直径接近某声波的波长时,我们听到的那个声波会更有方向性。
点音源产生的波前(Wave Front,声波传递时最前方的曲面)是球面的。依据音压与“距离平方成反比”的公式来计算,点音源音箱的距离每增加一倍,音压就会衰减6dB。例如在音箱前1公尺量测得86dB的灵敏度,如果输入功率维持1瓦不变,那么在距离音箱2公尺处音压会变成80dB,距离音箱4公尺处音压会变成74dB。换句话说,如果你的聆听位置距离音箱4公尺,而你只是输入1瓦给灵敏度86dB的音箱,在座位上大约只会得到74dB的音压。
点音源的好处是可以提供更好的聚焦能力,更清晰的音像,声波扩散角度大(波前球面状),相位一致性比较高。当然,点音源音箱通常也会比线音源音箱便宜,因为光是喇叭单元的数量就少很多。与线音源相较,点音源音压衰减得比较快,受边界(墙面)反射音干扰比较大。
而线音源呢?理论上从天花板到地板一整列多个单元垂直排列,或者说将很多单元排成从上到下的长条状,这就是线音源。线音源所产生的波前(Wave Front)是圆柱状的,依照音压与“距离成反比”来计算,距离每增加一倍,音压只衰减3dB。依照上述以86dB的灵敏度来计算,2公尺处的音压是83dB,4公尺处的音压是80dB。所以,同样的输入功率,同样的灵敏度,同样的距离,上例点音源与线音源会相差6dB(80dB-74dB)。
或许你会奇怪,为何点音源的音压衰减模式是“距离平方成反比”(距离越远,音压越小),而线音源却是“距离成反比”呢?这是因为计算球体表面积所用的公式为S=4πr²=πD²,而计算圆柱体表面积的公式为底圆圆周长乘高加二底圆面积和,也就是4πx圆柱高+(4πx2),二者计算差异所致。你不必刻意去计算,只要记住6dB与3dB的差异就好了。
理论上线音源音箱越高,越能发挥线音源的好处,如果线音源音箱高度不高,聆听者位置又远,此时线音源的声波衰减模式会接近点音源。线音源还有一个好处,那就是声波指向性受到控制(波前圆柱状,扩散角度小),大约从500Hz以上,天花板、地板、二侧墙的声波反射降低很多。所以,线音源受到聆听空间的反射音影响比较小,在声波传递时,音量不会衰减得那么快。后面这项优点可以视为扩大机的输出功率可以比较省。
如果你无法以肉眼判断点音源与线音源,还可以用听的。点音源音箱如果贴近其中一支音箱听,另一支音箱的声音会比较弱,甚至被遮蔽。而线音源音箱如果贴近其中一支音箱听,另一支音箱的声音还相当清楚。线音源音箱因为制造成本高,而且体积都比较大,所以在家用音响领域中少被采用。不过在PA音响中经常看到,通常是底下一个大四方坚固箱体装低音单元,上面一根瘦长柱体容纳高、中音单元。
到底是点音源比较“好用”?还是线音源比较好用?市占率已经告诉你答案。那么,到底是点音源声音表现比较好?还是线音源声音表现比较好?各有优缺点,不分轩轾。
