我心目中理想的合并式功放:ACCUSTIC ARTS POWER III Phono
作者:昇和影音集团 阅读数:1898 发布日期:2024-03-26
摘 要:《视听前线》/ 文:小路
《视听前线》/ 文:小路
你心目中理想的合并式功放是怎么样的呢?我觉得首先必须有很好的声底,其次它应该可以扛起大梁驯服那些“不太友好的音箱”,第三它应该有时下合并式功放流行的功能,比如内置音频解码器。以上是基本要求,如果有更多的功能当然是多多益善的。价钱方面,我觉得这样的产品10万元以内能拿下是最好不过的了。
在我试听过的合并式功放中,符合以上条件的产品基本上都是所在品牌的旗舰产品,都是扛起大梁之作。这次遇到的ACCUSTIC ARTS(简称AA)的POWER III Phono合并式功放也是其中之一。虽然不止一次聆听AA的产品,也知道它家的产品素质过人,但如果没有亲身体验,我也不会轻易下这样的结论。
首先这台德系合并功放的功能配置很符合要求。它具备高素质的解码功能,而且还支持USB输入,这基本是目前合并式功的标配。用它来外接数字转盘、CD机或者连接电脑甚至一部iPad来 播放音乐都很方便。另外这台POWER III还是Phon版本,换言之它内置了唱头放大器,这个功能照顾了黑胶唱盘的用家。除此之外,它还有高素质的耳放输出,简直是十项全能选手。
初次开声带来好感
关键是在声音方面,POWER III Phono一开声就让我产生好感。当时正在聆听一款来自意大利的书架式音箱,Franco Serblin (梵歌)的Accordo Goldberg,其身姿及声音都如迷药一般,让人着迷。当时用一款胆石混合功放去驱动它,已经足以让人满意。但当AA的POWER III Phono接上这款美轮美奂的音箱之后,我觉得这两者显得更加门当户对了,当然POWER III Phono比那台胆石混合功放要贵上两倍,这样的对比也许不太恰当。
AA POWER III Phono驱动下的Franco Serblin (梵歌)的Accordo Goldberg,美妙的声音之下多了一些厚润,本来已经不错的音场变得更立体更宽广了。而POWER III Phono展现出不错的驱动力,AA功放本身特有的中性、快速、干净的风格尽显,声音真实且不加修饰,但与本身声底少许明亮的梵歌Accordo Goldberg搭配起来,并不会显得清瘦,而是多了一些声音厚度与柔顺,这就是前面所说的厚润。
这样的声音表现,让我对于AA POWER III Phono有更多的期待,也更乐意去了解这台不可小觑的机器。
▲ AA公司位于德国Lauffen劳芬Neckar镇的工厂
追寻好声的来源
最近浏览了异和影音公众号的德国ACCUSTIC ARTSI厂之旅,得知AA公司最初以专业录音设备起家,曾经还录制出版了若干CD专辑,可以说在专业领域浸淫多年,累积了扎实的技术与丰富经验,对声音的重放具有充分的认识。而品牌名字“ACCUSTIC ARTS"的中文意思就是“精确的声学艺术”,因此“真实还原,精确无误”自然是这个品牌的个性,其产品表现也确实如此。
▲ AA的产品从研制到生产都是在德国手工制作完成
AA不仅有自己的工厂,还有杰出的产品设计师和装配技师,其产品从研制到生产都是在德国手工制作完成,然后经过严格的测试才出厂进行销售。据说AA的产品,以后级为例,每台机器必须通过多达50项的测试项目,之后通电热机7个24小时,包装前还要进行一次全面的测试。
▲ Sebastian先生是AA的工程师也是设计师,负责所有产品的电子部分和机箱部分的设计
AA的生产更是遵循“慢工出细货”的原则,前期要对使用的零部件进行严格的挑选,每设计生产一件产品,都需要经过极其周密的设计、反复测试,绝不为了赢取某些眼前所得而急功近利,没有称得上“批量生产”的产品。因此AA的产品件件都是精品,其定位也在于高端市场,售价自然不菲,这是其价值所在。
▲ POWER III Prono 的背部,具备丰宫的输入接口
▲ 可以看到POWER III Phono内部布局非常合理
而面前的这台POWER III Phono, 是AA目前合并式功放的最高型号。POWER III Phono是全新设计的产品,内部布局完全不一样,用料自然也有区别。POWER III Phono采用双单声道设计,功率放大部分位于机箱两侧,电源部分位于中前方,后方则是输入部分,整体布局更合理,重量分布也更均匀。其供电部分采用多个独立绕组的600VA环形变压器,配合总容量为80000μF的滤波电容阵,为整机各部分提供充足纯净的电源供应。
▲ 为整机供电的600VA环形变压器
▲ 总容量为80000μF的滤波电容阵
功率放大部分,POWER III Phono每 声道采用3对大功率管并联输出,这样做可以减低输出阻抗,提高负载能力,让其输出功率达到230W(8日)、370W(40),甚至在负载低至2Q时具备510W的强劲输出功率,让POWER III Phono可以驱动绝大部分家用音箱,保证大音量下的声音表现。
▲ 装配好散热片的两声道功放板
▲ 机器背面的唱头放大输入端子,支持MM/MC唱头具备音量调节的遥控器
作为一台集合了数字音频解码、唱头放大与耳放输出的高端合并式功放,AA对于每一部分的功能都非常注重。DAC解码最高支持DSD 512及PCM 32bit/384kHz的数字格式(USB输入的情况下,同轴与光纤输入最高支持PCM 24bit/192kHz数字格式),能满足现时的需求。POWER III Phono的唱头放大支持目前最常用的MM和MC两种唱头,并且可以调整输入匹配阻抗和容抗,与独立的唱放并没有两样,其表现是非常值得期待的。而POWER III Phono的耳放部分采用的是分立元件设计的大电流纯A类放大线路,并不是现成的IC集成电路,做法更发烧,其表现同样值得期待。
▲ 顶盖镂空的ACCUSTIC ARTS标志,除了具备装饰作用之外,还是机器的散热孔
▲ POWER III Phono具备音量调节的遥控器
声音体验
再次体验POWER III Phono时, 实在太期待内置唱放的表现,所以首先接上本刊常驻的万元级黑胶唱盘AVID Ingenium,唱盘上搭载的是万元级的以声EC-3 MC唱头。POWER III并没有设置外部的MM/MC转换开关,需要打开顶盖才能进行切换,但厂家的出厂设置为MC输入,对于用家来说,这样的设置确实可能带来一丁点的麻烦,但是这种设置通常在第一次使用唱盘或者更换不同类型的唱头时候,才需要设置的。
搭配的音箱依然是Franco Serblin (梵歌)的Accordo Goldberg,放上一张陈洁丽的《PURELY》黑胶唱片,声音一出,立刻明白AA为啥要给POWERI专门搞个Phono版本。声音不但清晰,还具有一定的饱满度,低频宽松,中频和暖,整体具有浓浓的模拟味。并不是所有万元级唱盘加唱头搭配唱放都能达到这样的声音素质,通常来说声音的饱满度都有所欠缺。其次POWER III 唱放出来的声音还比较细致,柔和,同样不是容易达到的效果。可以这么说,POWER III内置唱放的素质不错,真是一大惊喜,对于普通的黑胶用户来说,可以省去额外购买唱放的预算,还省了一对信号线的支出。当然,如果搭配更好的唱盘和唱头,POWER III内置唱放的表现应该会更好。
而DAC解码是POWER III Phono的重要功能之一,在没有高档次数码音源的情况下,它是有可能承担重任的。这次笔者用欧博华韵万元级的Reference CDD7 CD机作为转盘,通过同轴线连接到POWERI的解码输入,重放的声音相对CD机本身的模拟输出来说,提升非常明显,声音的动态更大,密度更高,中高频更顺滑,也多了一种厚实之感。同时其电平明显低于CD机本身的模拟输出,这有利于动态的发挥,理论上失真还会更小。
我很好奇AA POWER III Phono来推动Franco Serblin (梵歌)的Accordo Goldberg音箱会好到哪?于是祭出大家熟悉的“万宝路”《Round-up》专辑中的第三首曲子,笔者第一次听此曲是90年代在广州黄花岗某场演示会上,这次聆听又一次唤起我的回忆。AA POWER III Phono联手梵歌音箱,呈现出宽阔的声音画面,立马让音乐的悦耳程度上了一个台阶,此时怎能错过精彩的演绎,立刻加大音量,让所有的细节如潮水般涌现。在动感十足的乐段,声音明亮清晰且具有穿透力,高频就如水银泻地一般,既有密度又显得丝丝入扣。AA POWER III Phono非常有节制,不会让高频过冲也不会让低频泛滥,但是高频的延伸及低频的下潜都会交代得清清楚楚。且中低频厚暖的乐段饱满又透明,柔和的乐段不乏华丽与烂漫之感。
在连续听了《 Round-up》专辑的几首音乐之后,我是有点依依不舍的,感叹本搭配时如此之好,这并非矫情,真可以一口气听完整个专辑。其实一首“万宝路”也足以证实AA POWER III 的实力,可谓高手一出手就知道有没有实力,如此一来笔者也可以收工下班了。
但我还是想听点流行歌曲,于是来一首Jennifer Warnes《The Hunter(猎人)》专辑中的《Rock You Gently》。本专辑的录音确实是好,也不挑系统,似乎是怎么放怎么好听,当然在不同级别的系统上聆听,区别是很大的。AA POWER III Phono联手Franco Serblin (梵歌)的Accordo Goldberg音箱,首先呈现的是开扬的声音,离箱感更是好,两只音箱好象消失了一样,这是之前搭配其它功放所达不到的效果。AA POWER III Phono的清晰度及分析力都是很高的,但现在听起来不但不会过于耀眼,而且还显得有些圆润。JenniferWarnes的嗓音听起来更逼真,更具实体感,在大量细节与厚润的中频加持下,听起来有一种亲近的感觉,让人能更真切地感受到Jennifer Warnes的嗓音,那就是稍微带有一种娇嗲之味。而低中频量感恰到好处,显得厚实且具有弹性,清晰干净,极尽Hi-end之感。
而AA POWER III Phono的耳 放输出同样值得期待,我手头有250欧的拜亚动力DT990耳机,这是一副亲民且好声音的耳机,缺点是声音偏暗很容易发闷,低频容易混浊。与AA POWER III Phono的耳机输出搭配,DT990的声音显得有些通透了,中高频明亮而细致,低频庞大而清晰,颠覆了之前我对DT990的认识一原来还可以是这样。
听了AA POWER III Phono的表现,让我回忆起第一次听Hi-Fi音响的感觉,即使当时听的是入门级的产品,但那种“ 清晰干净,不加修饰”的声音已经让我感到震撼,也明白了什么才是真正的音响。而AA POWER III Phono却将这种“清晰干净,不加修饰”的声音发挥到极致,并且赋予了华丽而真实。
关于搭配
这次聆听,除了搭配售价10万元以上的Franco Serblin(梵歌)Accordo Goldberg音箱,还搭配过售价3万元左右的PIEGA品歌Classic 5.0落地式音箱。前者声音开扬,中频厚润而更具韵味,与AA POWER III Phono搭配相得益彰。后者饱满,低频量感更多,也是不错的搭配,音箱的潜能已经被POWER III Phono发挥得淋漓尽致,只是与前者相比,音箱本身的素质逊色不少。
以AA POWER III Phono的声质及驱动力来说,只要不是特别难以伺候的高素质音箱,都适合用来搭配。AAPOWER III Phono也不惧怕那些声音饱满甚至有点“音染”的高素质音箱,其快速、清晰且干净的声音,相信能驯服这类音箱。
总结
可以这么说,AA POWER III Phono就如一台具备强大驱动能力的“音源”,能够忠实地将前端的声音输送到音箱。他呈现的声音清晰干净、细致大气、每个音符都饱含密度感与真实感,让人很容易地陶醉于音乐之中。它还集合了高素质的数字音频解码、唱头放大与耳放输出等功能。综合以上的因素来看,AA POWER III Phono就是我心目中理想的合并式功放。
